弹出模态窗口总结
2010年8月13日 8:59 本文热度 7868
今天在做一个弹出模态窗口时搞了我一晚上。google半天,找来找去文章就哪么几篇,别人的能刷新偶的就是不行,后来在一网友帮助下总算是找到问题所在,搞定了。
//在模态窗口中提交数据总是会弹出一个新窗口,上次遇到过这问题,所以这次一来就在html里加上了
    <form id="form1" runat="server" target="bbc2188">
     <iframe name="bbc2188"   width="0px"   height="0px"   frameborder="0"    style="display:none"></iframe>
//然后在网上又看到这样一段,    <base target="_self">,偶就把这段加到head里面去了,因为没太注意这个target="_self"所以搞得偶一晚上都在找问题。
就这样自己试了很多常用js刷新页面的方法,都不能实现这个模态页面刷新,又搜索了半天,看到有人这样重新加载要刷新的页面
在html里放一个a标签,让他不显示。
<a id='reload' href='default.aspx?pid=' style='display:none'></a>
下面是用到的js脚本
<script language ="javascript" type ="text/javascript" >
        function geturl()//得到url中的参数,因为偶做的是一个图片评论,所以这用js接收图片id方便从新绑定时用。
           var parmname="pid";
           var url = window.location.tostring();
           var arr = url.split("?");
           var parms = arr[1];
           var parmlist = parms.split("&");
           var parmtemp;
           for(var i=0;i<parmlist.length;i++)
                parmtemp = parmlist[i].split("=");
                if(parmtemp[0] == parmname)
                return parmtemp[1];
           return "0"
    function setreloadhref()//刷新网页
        var reload=document.getelementbyid ("reload");
        reload.href ="default.aspx?pid="+geturl()+"&"+math.random();
    function reloadclick()//单击触发刷新事件
        reload.click();
    </script>
然后在<body>中添加事件处理方法
<body onkeydown="javascript:return false;if (event.keycode==116){reload.click();}" onload ="setreloadhref();">
现在页面可以刷新了,但怎么总不是最新的呢?也就是说现在提交一条数据页面刷新还是没变,只有在按一次f5这个模态窗口才刷新刚才提交的数据,删除 也一样,后来发现把<form id="form1" runat="server" target="bbc2188">中的target属性去掉就搞定了。一提交就完成刷新了。
并且之前添加的哪些木用的js脚本也可以删除了,又是一个小错误搞偶一晚上,哎。
asp中的模态对话框
终于开始写b/s的程序。
今天遇到了一个问题, 如何处理模态对话框。具体的要求是:在选择页面上的“添加”按钮,弹出模态对话框,在对话框中添加记录后,选择“确定”按钮,关闭对话框,更新主页面表格的数据。
网上关于模态对话框的讨论有很多,试了一天,发现一个比较好的解决方法:
1、显示对话框:
javascript脚本文件中加入:
    function openeditwin(frmwin,width,height)
    var me;
    // 把父页面窗口对象当作参数传递到对话框中,以便对话框操纵父页自动刷新。
    me = window;
    // 显示对话框。
    window.showmodaldialog(frmwin,me,'dialogwidth='+width +'px;dialogheight='+height+'px;help:no;status:no')
在c#中调用 :
cmdadd.attributes.add("onclick","javascript:return false;openeditwin('" + session["showform"] + "',540,400)");
很多方法是用 response.write或者registerstartupscript 来实现,但是都存在问题,如显示对话框时页面是空白、刷新页面的时候弹出对话框等。
在对话框中加入jscript脚本
   function1 onsubmit() // 强制本窗口提交
    document.form1.target="_self";
2、关闭对话框
   response.write("<script language='javascript'>");
    response.write("window.close()");
   response.write("</script>");
3、对话框关闭后,执行更新操作
   在对话框的关闭事件中加入:
4、更新主页面中的表格数据。
在“添加”按钮的处理方法中,添加表格更新的代码。
asp.net使用弹出窗口(对话框)的体会
       从整理这篇文章的目的,在于记录前一段使用弹出窗口的经验,同时结合对一些资料的阅读,总结弹出窗口使用方法。
        首先描述一下需求:在信息发布系统中,信息的一个字段信息为“栏目”,需要从多级栏目中选择出一个栏目发布文章。考虑到用户界面的美观和操作的方便,决定 在新信息发布页面中放置一个button,用户点击该button后,弹出一个显示栏目树的窗口,用户可在该窗口中选择栏目。
        这样就引出了本文要讨论的问题:如何弹出窗口?如何在父窗口和弹出窗口之间传递信息?
在回答这两个问题之前,首先需要指出,目前有三种方法可以弹出窗口(对话框),它们分别是:
  • window.open方法
  • 无模式对话框
  • 有模式对话框
         如何在这三种方法中做出选择、如何对后两种方法做出前面两个问题的回答,这在文后所附的文章中都有介绍。所以,这里主要针对window.open方法做出回答。
       下面是一个使用window.open弹出窗口的简单的例子:
<script>
function open_cate()
     window.open(
"openup.aspx","","toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,
                menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,left=200,top=100,width=250,height=400
</script>
从代码中可以看出,我们可以对弹出窗口的诸多属性进行设置。如果我们想要在点击一个button时弹出窗口,值需要在该button的onclick时间中调用该javascript函数即可。
解决了如何弹出窗口的问题之后,下面讨论如何在页面之间传递信息。
父窗口向弹出窗口传递信息
这里我 采用的办法是在url中拼接参数传递信息。window.open的第一个参数为url,我们可以把参数加在url后,例如 'openup.aspx?parm1=abc&parm2=<%=serversideparm%>'。这样,只需在弹出窗口 querystring到这些参数,就实现了动态向弹出窗口传递信息。
将弹出窗口的信息传回父窗口
使用弹 出传口的目的主要是为了同用户的交互,所以如何在父页面中得到用户对弹出窗口的操作结果是非常重要的。其实这里实现的方法也很简单,同样是通过 javascript:通过window.opener得到父窗口的window对象,就可以对父窗口进行操作,比如对某个textbox设值。
后记
当初为了实现这个简单的交互操作,花费了整整一下午的时间,关键是对javascript太生疏,自以为做server端的东西才是本事,其实是犯了大错。
另外,如果在js中引用.net server端对象遇到对象为空的报错时,很有可能是对象在编译后,vs对控件进行了重命名。一开始这里不知道,害得我好苦
关于有模式对话框和无模式对话框
参见下面的链接:
好的对话框的重要性
http://www.microsoft.com/china/msdn/archives/technic/library/techart/dude09252000.asp
如何跳出页面的frame框架
很多网页都是框架结构的,在很多的情况下会通过按钮点击事件或链接,跳出框架转到其它界面。例如说点击“注销登录”返回到登录界面。
一、通过运行脚本跳出框架有以下几种写法:
1.  <script language = javascript>window.open('login.aspx','_top')</script>"
2.  <script language = javascript>window.open('login.aspx','_parent')</script>"
3. <script language = javascript>window.parent.location.href='login.aspx'</script>
4.    response.write("<script>window.parent.opener=null;window.top.close();</script>")
       response.write("<script>window.open('index.aspx','');</script>")
       这种方法会先关闭原框架窗口,再重新打开一个新的窗口。这在很多功能界面对浏览器进行了改变设置,而回到登陆界面又用缺省设置的情况下适用。
二、链接跳出框架
这种情况就很简单了,加上 target="_top" 属性就可以了。
该文章在 2010/8/13 8:59:14 编辑过
