点晴ERP企业管理信息系统 →『 采购管理 』 本版文数:149  今日文数:93
点晴ERP--模具入库流程 模具入库的流程其实和采购入库流程类似,都是通过新增采购入库来进行操作的。具体参考教程:【点晴模切ERP】新增采购入库操作指引http://8461.oa22.cn
admin6572026/6/13 9:04:51
Q问题描述在企业的采购业务中,将一笔采购需求按照一定的比例自动分配给多个供应商,是常见的货源管理需求。那么在系统中应该要如何操作实现这种需求呢?本次我们便来学习配额下单中的第三种方式——【固定比例】。学完本篇文章,您将学会:①物料配额下单“固定比例”的作用②物料配额下单“固定比例”的实操案例​ A问题解答一、什么是配...
admin28582026/4/9 18:28:29
点晴ERP--请问采购单单价,我想采用历史记录最近一笔,因为我们现在是带出系统维护的单价,我现在需要设置为最近一笔的单价,这个怎么设置? 答:手动新增采购单,点击时能查询到最近下单单价。可以根据对应教程操作:点晴ERP-新增采购单时如何提取询价单单价http://22399.oa22.cn 追问:我们需要的是在...
zhenglin27872026/4/8 10:50:55
点晴ERP中原材料在采购入库单上有价格金额,但对账单上没有显示金额,是什么原因导致? 这个物料启用了多单位采购,可以看到上面按卷采购的单价=0,应该采用按照M2价格进行对账即可。
admin27712026/3/31 10:25:04
ERP新增采购单查询不到物料,如何解决? 在操作采购下单时,会出现查询不到任何物料情况,如下图遇到此情况,需要先把选择栏位勾选成否,清空辅助信息/型号栏位,再点击查询操作,这样的话,下次进入界面就是正常显示了,如下图所示:
81487751830042026/3/18 8:46:21
ERP来料品检不良品操作以及退货操作流程 此步骤由品质人员操作品质做品检单,直接将对应的质量状态改成废品,将仓位选择到退货仓/不良仓操作步骤:品质管理-新增采购品检单进入界面后,选择对应的单据,点击品检按钮进入界面后,输入对应的品检数量,将质量状态选择为废品/不良品,将仓位选择为退货仓/不良仓点击提交完成操作此步骤由...
81487751836702026/2/24 17:30:42
ERP自定义物料编码操作步骤与对应模块使用 1、创建自定义数据组 操作步骤:报表查询-新增自定义物料料号进入界面,点击选择需要自定义的原始料号,录入自定义料号,自定义名称,自定义规格,自定义型号提交完成2、新增销售单选择自定义数据源操作步骤:销售管理-销售订单管理-新增销售订单进入界面后,选择客户,选择内部料号,再...
81487751838522026/2/2 14:29:53
ERP:是一套集成化的企业管理信息系统,通过统一的数据平台,整合企业全价值链的业务流程(从采购、生产、库存、销售,到财务、人力资源、供应链等),实现数据共享、流程协同与决策支持,核心目标是优化资源配置、提升运营效率、降低成本、支撑企业战略落地。我们从采购模块开始01采购模块的构成ERP:采购模块是企业采购业务的数字化中...
admin39532026/1/16 12:49:29
ERP材料是片料如何做资料?首先资料需创建(修改)成卷料属性,按片料管理系统管理-物料管理-物料信息维护进入界面后,选择对应的资料,点击编辑按钮确保资料设置为卷料属性,按片料管理后点击提交
31582504537352026/1/8 17:11:43
ERP查询材料是否卷料操作 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,勾上卷材按钮,查询即可
31582504532252025/12/26 10:27:49
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
admin107732025/10/29 16:27:20
【点晴模切ERP】请问如何设置新增客户资料审批功能?在点晴ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中,找到唯一识别号100221:是否启用新增客户审核:如果不需要审核,那么勾选“不启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,就可以直接生效使用了。如果需要审核,那么勾选“启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,需要在点晴E...
admin108802025/10/20 10:38:04
ERP采购单信息反馈如何操作 操作步骤:采购管理-采购单信息跟踪,如下图所示: 进入界面后,筛选对应的采购单,点击“录入跟踪反馈信息”进入到反馈页面,如下图所示:录入反馈信息,选择相关人员,点击反馈完成操作,如下图所示:
31582504588932025/10/10 15:35:07
进入仓库管理--》采购入库管理--》采购入库计划,选择需要入库的采购订单 确认本次入库数量,确认并保存
Ccoffee182442025/9/25 15:46:09
点晴ERP-采购发票打印功能操作 点击进入如下图:操作如下图:打印的方式有两种:1.lodoop控件打印2.页面打印(浏览器自带功能)如下图:
liguoquan94372025/9/25 10:02:51
点晴ERP-如何新增采购异常费用单 点击进入如下图:首先选择供应商,然后选择物料明细如下图:最后填写好信息点提交即可如下图;提交完后,在采购入库单开票查询可找到,然后可续继开采购发票的流程。如下图:
liguoquan99442025/9/25 10:00:11
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进去页面如下图所示:查询定位单据方法:1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据,点击“审核” 进入审核页面,如下图所示:点击“审核采购订单”即可。
814877518176172025/9/25 9:53:44
反审核操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,进入页面如下图所示:注意事项:如果订单中有已经结案的明细项目,那么这张订单是不允许反审驳回的。像下面这张单一共6个物料,只有一个还在“已审待执行”状态,其余均已结案,那么这张单是不允许反审驳回的,只能将有问题的物料行异常结案关闭,重新下单。另外,查询时注意查询条...
814877518177892025/9/25 9:53:20
如何批量结案采购订单? 点击进入如下图: 如图所示:
liguoquan96902025/9/25 9:52:10
操作步骤:采购管理——采购单管理——新增采购订单;进入页面如下图所示:点击“货品编码”下的选择框,进入物料选择页面,如下图所示:选中物料之后,填入对应的价格与数量;比如按平方计价20元每平方,需采购三卷,则填写的方式如下图所示:填完必要信息之后点击“提交”即可。
315825045200672025/9/25 9:50:05
点晴ERP-编辑和作废询价单-操作流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“采购管理”,点开“询价单管理”,点击“询价单明细管理”。 2.点击进入后,选中点击对应的单子,然后点击编辑。 3.进入编辑界面后,根据情况填写单价和数量,然后点击编辑订单。 4.同样,如果需要作废询价单的话,也是在再次点击“...
zhenglin59582025/9/25 9:46:24
新增询价单操作指引 点击进入如下图: 首先选择要询价的供应商,点击此处。如下图: 在弹出的窗口的,查询出要询价的供应商,点中即可。如下图: 然后填写有效期(一般为长期有效,留空即可)如下图: 接着点击物料编码下的黄色框,在弹出的窗口查询出要询价的原材料。如下图: 填写上单价,数量一般填1即可。如下图: 最...
liguoquan97072025/9/25 9:31:27
如何审核询价单 点击进入。如下图: 在本页面查询要确认的询价单信息,点中那条信息后点击确认即可。如下图: 在新界面点击审核同意即可。如下图:
liguoquan102762025/9/25 9:31:16
操作步骤:采购管理——申购单管理——申购单管理,如下图: 选择对应的申购单,点击结案按钮,如下图: 点击申购完成结案按钮,完成操作,如下图所示:
315825045139282025/9/25 9:28:40
申购单如何批量结案? 点击进入如下图: 如图所示: 最后等结案完成即可。
liguoquan92642025/9/25 9:26:41
本版面共有 6 页, 149 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6
