点晴模切ERP领料管理 做到心中有数
2016年12月5日 15:31 本文热度 12807
  据相关管理专家统计,在制造企业中,材料的浪费率普遍在5%到10%左右,而且这浪费过程中,还不包括正常的损耗。这主要是因为很多员工,把企业的资产不放在心上,认为反正不是自己的东西,发正公司有钱,不需要给公司省钱。有着这种态度,员工领用材料是就会大手大脚,从来不会考虑材料如何利用才能把减少浪费。
  但是,现在随着原材料市场价格普遍上涨等因素的影响,企业的生产成本逐渐升高。企业迫于种种压力,不得不想方设法,降低企业的生产成本。如何把材料充分利用起来,降低正常的与非正常的损耗,是降低生产成本最有效的手段之一。
  为此,笔者最近负责的一个客户,就提出关于领料控制的要求,其具体要求如下:
  1、把正常领料跟损耗领料区分开来。正常领料是指在BOM中规定领的数量,正常领料单领料的数量不能超过这个数量,若超过,就要开额外的领料单领取。而且,这两种领料单审核的权限也不一样,正常领料单仓库人员就可以审核,而超额领料单,则需要主管级别以上的人员才能审核,并且,要注明超领的原因。
  2、要有报表能够统计,这个月生产部门超领了多少材料,分别用于那些产品的生产,其超领的原因是什么,等等。各个部门负责人每月要根据这张报表进行批评与自我批评,看看是哪个环节没有做好,导致这么多的浪费,并依此作出奖惩。可见,此张报表的准确性,对企业管理是非常重要的。
  3、连续性材料的领料控制。有些材料,因为其包装的连续型,在领料过程中,若硬是按需领料的话,则会增加很多的工作量,有些材料还是不可分割的。对这些材料如何进行管理控制呢?这种连续型的材料,一般包括两个部分,一是可能这批材料领出去,不会在退库,就算用不完,也会放在车间,给其他的产品用,常见的如PVC料,因其可以在多个产品上使用,所以,一般一袋领出去时,即使在某张生产定单中用不完,也不会把多余的送回仓库,而是直接用于下张定单;另一种情况是用不完要送会仓库的材料,如连续型的端子,这些端子一般用完某张生产定单后,后续的定单可能用不到,要隔一段时间才能用到,如此,生产部门在生产完一张定单后,要把剩余的产品送回仓库。这种材料的控制,是现在企业管理的盲点,而且由于跨单生产等情况,企业很难追踪管理。
  4、委外领料情况的管理与控制。企业有比较多的委外加工厂商,特别是当生产旺季的时候,委外的情况特别多,而且其相当大的一部分都要从企业领料出去生产。对这些委外领料怎么管理控制呢?现在企业的管理办法是给他们定额损耗,定额损耗内,有公司自己承担,采购定额损耗的,委外厂商要按成本价向企业购买。但是,由于旺季的时候,各个部门都比较忙,仓库、生产等单位没有时间去统计这些东西,要到旺季结束后,再秋后总算帐,但是,因为时间相隔几个月,委外厂商跟公司自己就有点扯不清,时常有矛盾的发生。
  以上这些管理问题,可以说,是很多企业在领料管理中的通病。若要跟企业对号入座的话,任何一个企业都可以找到自己的位置。所以,在ERP系统中,针对这些问题,也都提出了相应的解决方案。
  一、领料核对工单,限制超领。
  正常的领料单,可以设置成为核对工单。如此,在正常领料单审核时,就会去核对此张工单的需领数量,即在BOM中规定的使用数量,若超过,则根据企业,可以设置不同的处理方式。
  一是可以警告,即若生产定单中的需要数量为1000个,而实际领取数量为1200个时,则在领料单审核时,系统就会提示警告信息,告诉用户,领料单数量超过标准数量了。但是,最终是否审核,是否领这么多料出去,还是由用户来判断。
  二是权限转移,即当领料单累计领料数量超过标准用量时,系统会提示用户,已经超过标准用量了,若超领的话,你这个操作员不能审核,要提交给上级领导审核。这有利于上级领导对于超领的管理,每种超领情况的发生,他们都会心里有数。
  三是禁止。即当超过正常领料数量审核时,系统会禁止任何用户进行审核操作,而要求用户通过超额领料单进行领料。如此的话,把正常领料跟超额领料区分开来,更有利于企业统计分析,找出原因。
  四是不做任何处理。即系统不会管理是否超过了标准用量,都可以审核。
  以上讲的领料数量超过标准数量,其中的领料数量都是指累积的领料数量,如一张生产定单需要用到某种原材料1000个,而其在刚开始生产的话,已经领了500个,若后续其还要领600个的话,累计领料数量就达到了1100个,就超出了标准数量。
二、超额领料单,领导审核,可以无形中增加威慑力。
  当超额领料情况发生时,企业可以规定,必须开超额领料单来完成领料动作,即在单据性质设置时,规定超领时禁止审核,如此,员工只有开超额领料单,才能进行领料。这么操作,一方面,可以把正常的领料审核权限下放,减少主管级别的工作量,另一方面,员工看到超额领料这么麻烦,还不如把剩余的原材料好好利用起来,就无形中会迫使员工充分利用现有的材料。另外,作为主管,对于每张生产定单的损耗情况都会知道的非常清楚,也就更有利于他们对于材料的管理控制。
  三、自动扣料管理,连续型材料管理轻松搞定。
  ERP系统提供自动扣料的管理,可以方便解决连续型材料管理的问题。如现在有一生产定单,需要用到PVC材料200克,而PVC料都是一包1000千克包装的,则在领料的时候,不可能还拿称去称200克PVC料,而是直接通过库存移动单据,领1000克材料放到仓库,当该定单入库时,ERP系统可以根据物料清单的设置,把数量自动从车间仓库扣掉,剩余的材料,就用于下张生产定单。到月末,统计成本的时候,只要查看一下车间仓库的系统帐,就可以发现车间仓库还剩下多少料,把这些料退回仓库即可。
  问题的关键,就是企业要根据实际的情况,看看把哪些材料设置成为连续型材料,使用自动扣料管理。一般出于管理方便的角度来说,不能把每种连续型的材料都用自动扣料来进行管理,如用于包装的包装袋,仍然其连续,但是其价格便宜,若用自动扣料来管理的话,是得不偿失的。
  所以,对于那些价格便宜、对成本影响不大的材料,顾问一般是不建议其采取自动扣料进行管理的。
  四、完善的报表管理,把员工从手工作业中解放出来。
  报表统计是个简单又烦琐的工作,但是,就是这个工作,占了员工很大一部分工作时间,如针对每张生产定单的领料分析,材料成本对于生产成本的影响等等报表,都需要用户从数以万计的数据中去整理、分析,这工作量是很大的,特别是生产旺季的时候,很多人不得不加班来完成。
  而ERP管理中,针对领料这一块有丰富的报表可供企业使用,如材料领用差异分析表、预计材料领用表、委外领料报表等等,都可以帮助企业达到数据分析的目的。同时,这也可以帮助企业解决委外领料统计不及时的问题,用系统不用1分钟,就可以取得企业所想要的数据。
  在以上的管理作业中,有些用户由于操作不当,会发生一些错误,笔者现在总结几个常见的错误,大家要引以为戒。
  1、当一张生产定单分批领料时,即使一张生产定单若需要1000个原材料,而这1000个原材料又分两次领,第一次领500个,第二次领600个。若第一次的领料单没审核,而直接开第二个领料单并且审核的话,ERP系统会认为其没有超过标准用量。也就是说,ERP系统中的领料数量都是以领料单审核为准,未审核,就表明其未实际零用,就算你开了单据都没用。而在实际管理中,而不是他们不想审核,而是无法审核。因为有可能是前道工做没有作好,如原材料入库单据没有及时审核,导致ERP系统里帐上没有这个数量,而仓库又不允许出现零库存出货的情况,这就使得领料单无法审核。
  2、从以上的分析中,我们还可以看出,其数量的计算都是通过物料清单的标准用量设置而计算出来的,若物料清单中的数量错误的话,后续的管理操作就算做的再好,也是白搭,不能给企业带来任何的效益。
该文章在 2016/12/5 16:20:36 编辑过
