点晴永久免费OA工作流表单模板中如何设置表格的固定列宽和行高?
2016年12月17日 15:53 本文热度 22866
:点晴OA工作流表单模板中如何设置表格的固定列宽和行高?
复杂表格模板设计参考以下教程:
如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]
  http://9806.oa22.cn
点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]
  http://15239.oa22.cn
没有特殊原因都应该按照以上教程方法设计表单模板!
以下仅供参考,为设置表格所有列的固定列宽和行高:
方法1:
如果不熟悉CSS和HTML的话,建议用Word或Excel先设置好需要宽度的表格,在Word或Excel中为了设置固定的列宽,一定要用光标拖动所有列的边框线,确保Word或Excel来后台自动设置列宽,然后将设置好的表格复制到点晴OA工作流模板编辑器中,应该就可以实现固定列宽的表格了。
方法2:
在工作流模板编辑器中,直接用鼠标光标拖动表格边框线,也可以调整列宽,方法如下:
如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[603]
  http://9806.oa22.cn
方法3:
用以上方法设置的表格,只能大致实现宽度控制,有时甚至与期望的效果相差很远。
如果熟悉HTML和CSS的话,就可以实现精确的表格固定列宽控制。在CSS中,宽度单位默认为px(像素点),在工作流表单编辑器中,切换到源码模式下,找到需要设置固定列宽的表格,在第一行tr中,找到td,然后在第一行的所有td中设置CSS宽度约束: width="100"(100是随便写的,以实际为准),设置完第一行中所有td的宽度后,再将这些宽度值相加,其合计值就是表格的宽度,然后将这个表格的table设置CSS宽度: width="960"(960是随便写的,以实际合计为准),然后将其他行tr的td中的宽度全部清除,就可以实现精确的表格列宽控制了。高度约束:height="30",height就是高度的控制CSS符号,30是px(像素),可以更改为需要的高度,如果没有这个,手工添加这个到相应单元格或表格中即可。
注意:
固定宽度设置时,切勿将表格列宽用百分比来设置(例如:width="15%"),一定要用px(即直接使用数字:width="120"),否则一定会变形。
该文章在 2020/5/18 18:55:01 编辑过
全部评论1
2016年12月17日 18:49
相关教程:
点晴OA工作流表单模板设计思路、经验参考及常用模板下载[27692]
  http://9251.oa22.cn
点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的HTML、CSS、字体参数教程详解[14270]
  http://7968.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板创建注意事项(Word、Excel复制粘贴变形如何解决)[6016]
  http://4746.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中的控件如何取消边框线宽度,我不想看到边框线[608]
  http://9739.oa22.cn
如何更改点晴OA工作流申请页面的宽度?[336]
  http://9765.oa22.cn
工作流模板设计时明明可以看到表格边框线,申请时却看不到边框,要如何设置啊?有视频教程吗?[175]
  http://9979.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板设计时如何调整宏控件大小?[301]
  http://9849.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中的下拉框能不能实现直接设置控件高度?[366]
  http://9875.oa22.cn
  http://9806.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中如何设置表格的固定列宽?[20]
  http://10134.oa22.cn
该评论在 2016/12/17 18:54:20 编辑过
