点晴MIS系统2016年更新升级记录
2016年12月30日 11:8 本文热度 9667
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2
特别提示:
1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行
2、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
3、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2016-12-28:
1、根据用户反馈,修正了手机APP中发送邮件到外网Email地址时失败的问题;
2、优化了合同管理中编辑器,改为了百度编辑器,支持直接上传SWF格式的合同扫描件,方便用户使用和打印。
2016-12-27:
优化了低值易耗品管理模块中基础资料维护,加强了物料代码、物料类别及所在仓库之间的对应绑定,增加了使用中物料禁止更改物料代码判断,以免造成前后记录不一致。
2016-12-22:
1、优化了工作计划管理模块的显示效果,对于项目主管等关键信息增加了操作提示内容;
2、优化了工作流管理模块自定义SQL数据源提取页面在手机APP上的操作;
3、优化了工作流管理模块高级设计模式下,自定义SQL操作时增加了多个系统内部变量支持;
4、优化了财务记账管理模块权限控制,将浏览和维护所有单据的权限拆分为:维护、浏览全部、浏览个别单据三个权限,涉及到收支记账、应收应付记账两个子模块的6个权限。
2016-12-20:
根据用户反馈,修正了工作流模块流水号在服务器主板意外断电导致系统时间错误,从而引起流水号重置后,新申请单据流水号重复的问题。
2016-12-17:
1、优化了工作流模块因调整默认查看范围导致选择本人相关工作流时,查询范围扩大的BUG;
2、优化了工作流模块在大量用户并发访问时,偶尔出现数据库并发锁死的问题;
3、优化了工作流模板自定义JS脚本时,对于潜在危险脚本的判断。
2016-12-14:
优化了车辆预约管理和资源预约管理中查询时间,将按年月查询改为自由指定开始和结束时间;并且增加了“上一天”、“下一天”按钮,方便直接点击按钮查看上一天或下一天的预约情况。
2016-12-2:
1、优化桌面首页工作流审核显示,只显示待本人审核/知会的工作流,不再显示本人相关、但非本人审核的待审工作流;
2、修复了手机APP公文通知中未替换宏控件字段的BUG,原因是当时新增这些宏控件时只考虑了WEB页面,遗漏了手机APP中相关模块的更新;
3、根据用户反馈,修复了一个在线投票管理模块在Edge浏览器下可以重复投票的BUG(用户在Edge下点击投票后,如果点击浏览器返回按钮还可以继续投票,其余浏览器IE/谷歌/火狐/Safari等无此问题)。
2016-11-23:
1、根据用户建议,取消了在线投票管理模块中普通用户可以查看投票结果中投票人的功能;
2、根据用户反馈,修正了工作流管理模板在申请时填写日期字段不生效的BUG。
2016-11-18:
根据用户反馈,修复了点晴MIS信息通PC客户端聊天对话框设置字体颜色和背景色、超链接无效的BUG。
2016-11-17:
1、优化了工作流模块在超过15步审核时,因为审核人太多而可能造成的字段溢出BUG;
2、优化了Email模块POP收件时间间隔设置,禁止设置没有启用POP收件功能的用户;
3、优化了手机APP中工作计划跟进列表增加右上角状态条件查询,以及工作计划详情反馈点击绩效评分时的显示效果。
2016-11-4:
1、优化了在线投票调查模块,允许多选时增加了可以设置最多允许选择项目的功能;
2、优化了Email模块发送新邮件时,允许删除最近联系人列表中指定人员的功能。
2016-10-25:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块审核节点有自定义SQL来源的字段在编辑时,点击自定义SQL弹出页面后无法自动反写数据到申请页面上该字段的BUG;
2、根据用户反馈,优化了工作流模块审核环节有自动合计公式时,审核人修改了某个字段相应结果字段未自动合计的BUG,注意,本功能中所有相关参与自动合计的字段都必须设置为允许审核人修改才会生效;
3、根据用户反馈,优化了人力资源考勤管理模块审核时,工作流中审核通过的员工异常出勤申请结果未自动填入对应时间的BUG。
2016-10-19:
根据用户反馈,工作日志模块增加了一键清除关注下属功能,简化了主管岗位变更时取消关注的麻烦操作。
2016-10-18:
1、优化了用户管理维护页面,网管可以直接在用户管理页面更改用户性别,无需到人力资源管理中更改了;
2、修复了一个早期点晴OA用户岗位表中缺少的一个字段,如果上次升级后无法作废用户的单位,需要重新下载本升级包升级到最新版。
2016-10-13:
优化了离职员工岗位处理,新设置了一个系统级预置岗位:离职员工,不再保留离职员工离职前所在岗位,统一移至这个系统预置岗位,以避免员工离职对现有工作流的影响。
2016-10-12:
1、根据用户反馈,工作流表单模板设计时增加了是否显示系统LOGO字段,网管可以根据实际需求,确定某个申请流程是否显示系统LOGO;
2、根据用户反馈,修正了新用户自助注册时,用户拼音录入为小写,而审核页面强制改为了大写,导致审核人不更改为小写直接审核后,用户无法登录的BUG。
2016-10-8:
根据用户反馈,修正了一个低值易耗品模块审核后入库时,可用库存未同步增加,导致申领时显示库存不足的BUG。
2016-9-26:
1、优化了员工岗位调整时,自动清除之前岗位的关注下属工作日志;
2、优化了工作流申请超时未审点击提醒审核人审核时,增加了直接发送手机APP提醒功能。
2016-9-25:
优化工作日志模块,增加了工作日志计划Email和手机APP提醒功能。
2016-9-14:
根据用户反馈,增加了车辆预约管理模块申请单的独立打印功能。
2016-9-13:
1、手机APP有重大升级,增加了:业务系统中客户管理、订单管理、报表管理等;新增发布公文通知;工作流增加了查询历史工作流、会审审核信息显示、审核界面可以缩放等;新增工作联络单填报;提交和审批工作报告;通讯录;新增工作计划录入;新增日常事务管理;新增改善提案直接录入;新增车辆预约管理;新增资源预约管理;新增网盘管理,可以直接下载上传网盘文件;新增知识管理等;
特别说明:以上升级必须配合手机APP升级才行,旧版手机APP无以上功能,手机APP升级方法参见:
2、优化了会议通知管理、公文通知管理等的信息反馈效果,车辆预约调度员权限维护等。
2016-9-10:
1、优化手机APP中多个模块的显示效果,修复了个别小的BUG;
2、优化了工作流反馈时Email选择反馈人,反馈人改为只允许勾选该流程中相关人员,不再允许勾选任意员工,以避免无权限人员干扰选择。
2016-9-5:
优化了Email模块PDF附件的下载方法,确保一定可以下载到本地。
2016-9-2:
1、根据用户反馈,增加工作流模块用户反馈功能,可以设置为归档前允许反馈、归档后允许反馈,以及删除当日本人反馈信息等功能,详情参见:
2、修复了一个昨日因支持多种格式控件在审核节点编辑而导致如果被修复的控件作为条件条件字段时,会导致条件跳转失效的BUG。
2016-9-1:
1、修复了一个因昨日工作流模块升级导致的文本框控件被设置为禁止录入时,会造成自动获取的信息无法保存的BUG,升级过2016-8-31升级包的用户,应该重新下载本升级包升级;
2、优化了工作流模块驳回显示效果,在审核结果中直接显示驳回信息;
3、根据用户反馈,修复了岗位知识管理模块中编辑最高领导(董事长)岗位知识信息时报错的BUG,其余岗位无此BUG。
2016-8-31:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块中如下5个控件:复选框、下拉菜单、日期选择框、多行文本框、富文本框控件,支持在申请节点或审核节点禁用或填写,网管设置必要的权限后,之前节点人员填写的内容可以继承过来,在审核节点审核人可以看到之前人员填写的内容,并编辑维护或补充增加新的内容;
2、根据用户反馈,档案资料管理模块有员工反馈时,增加了自动发送Email提醒至档案资料发布人和管理人功能。
2016-8-29:
1、根据用户建议,人力资源管理-》考勤管理的汇总统计按月统计改为了按照时间段汇总,可以跨月汇总,以方便按周统计的需求;
2、根据用户反馈,人力资源管理-》奖惩管理增加了奖惩人及所在部门、职级信息的直接显示和导出;
3、工作流导出到Excel优化为网管或有所有流程监控权限的岗位可以导出所有工作流的自定义字段,无需单独设置可以使用该流程。
2016-8-22:
根据用户建议,将“事务跟踪管理”模块改名为“项目跟踪管理”,更容易理解并贴合实际使用场景。
2016-8-4:
根据用户建议,公文通知和会议通知两个模块增加了发布范围时的自定义群组功能,方便将经常用到的同一类用户自建群组,一次性就可以挑选完毕,详情参见:
2016-7-29:
1、根据用户反馈,工作流模块表单模板增加了申请人职级(数字)宏控件,方便网管根据职级大小直接设置条件判断,简化流程设计,详情参见:
2、根据用户反馈,网络群会议增加了更改主持人的功能,在设置-》系统维护设置-》网络会议维护中,可以更改主持人,方便主持人离职后更改为其他人主持;
3、针对个别安卓手机太偏门造成云考勤模块无法正常使用的问题,云考勤增加了采用浏览器方式考勤功能。
2016-7-1:
根据用户反馈,优化了低值易耗品管理模块个别物料领用时报RS错误的问题。
2016-6-23:
1、优化了工作流行输入宏控件合计,解决了个别特殊数字相加时JS运算异常出现小数点后10几位小数的BUG;
2、优化了通讯录模块显示效果,去除了职级列。
2016-6-22:
1、手机APP升级修复了部分手机上更多、返回按钮无效的BUG,进入手机APP-》设置,会看到下载,点击下载即可升级到最新版;
2、增加了PC客户端登录日志中,注明登录方式为PC客户端登录;
3、根据用户反馈,工作流考勤申请中的“厂休日”改为“休息日”,以满足各类不同使用单位实际需求;
4、针对用户反馈的浏览器兼容性问题,优化了网盘中图片的预览方法,可以在所有浏览器上正常预览了。
2016-6-17:
根据用户反馈,优化了低值易耗品管理模块中可用库存的判断方法,有异常时会自动修正异常数据。
2016-6-14:
1、优化了手机APP中Email发送和工作流申请相关页面,更贴合手机上操作;
2、优化了人力资源管理模块身份证号码自动生成生日、性别和年龄功能。
2016-6-12:
优化更新了点晴MIS信息通手机APP中工作流、工作计划、通讯录、改善提案、工作联络单、车辆预约、单位新闻、事务跟踪、备忘录、公文通知等多个模块。
2016-5-27:
1、修正了个别使用单位因为工作流流程设计后台数据库表升级失败,导致自由流程编辑完毕后保存时报错的BUG;
2、优化了岗位设置在超过200个部门时,无法进入设置页面的BUG,更新后支持设置超过上千个部门和岗位。
2016-5-25:
工作流模块进行了如下升级优化:
1、导出到Excel时不再限制为一定要是管理员身份或本人申请或审批的工作流,只要有浏览权限及导出Excel权限,就可以导出权限范围内的工作流到Excel;
2、修正了之前因升级工作流模块导致的设计工作流流程时浏览权限失效的BUG;
3、修正了之前因升级工作流模块允许多条件归档导致归档节点可以全部删除的BUG,要求必须保留至少一个归档节点;
4、表单模板中插入的审核信息支持同一个节点多人并行会审显示了,增加了一个宏控件字段$audit_contents$,专门用于有多人并行会审节点的审核信息展现,教程:
2016-5-22:
根据用户反馈,增加了工作联络单模块未结案提醒,联络单发起人可以立即设置结案状态,或者根据实际工作状况设置推迟结案提醒时间,教程:
2016-5-9:
优化了点晴MIS信息通手机APP桌面设置时,无权限模块隐藏功能不生效的问题。
2016-5-4:
工作流模块优化解决了一个流程启用了所有上级主管、而上级主管为申请人的兼任上级岗位时导致流程无法继续审核的BUG。
2016-4-27:
1、根据用户反馈,优化了车辆预约管理模块在车辆被重复预约时的判断,不再产生无效的重复审批申请;
2、工作流模块跳转条件增加了人工排序功能,方便网管随时动态增加新的判断条件;
3、对通知、工作日志、会议管理、合同管理、财务记账等多个包含富文本编辑器模块上传内容是否为SQL非法注入判断的优化。
2016-4-22:
根据用户反馈,增加了Email模块发信箱中已发邮件的重发和回复所有人功能。
2016-4-20:
根据用户反馈,修正了人力资源管理员工异动岗位显示为职级的问题。
2016-4-14:
根据用户反馈,修正了某些版本的浏览器发送表情图片到手机APP时,手机APP显示为空白的问题。
2016-4-13:
根据用户反馈,增加了Email模块公共签名档模板中员工所在岗位的支持。
2016-4-6:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块审批意见显示,如果有审批意见则显示审批意见,否则显示为审批通过与否的动作;
2、根据用户反馈,修正了人力资源管理模块中培训管理新增培训记录时,培训结束时间等于录入时间的BUG。
2016-4-1:
根据用户反馈,解决了工作计划中任务人和安排人控件在选人页面切换部门时,选择错乱的问题。
2016-3-31:
1、根据用户反馈,完善了人力资源管理中异常考勤申请类型的子类,将Excel导出时的申请人、申请时间、起始结束时间等拆分为独立列,方便用户统计分析;
2、根据用户反馈,增加了工作流申请表单导出到Word的功能,有打印权限的员工就可以将该工作流申请表单导出到Word,本功能不同于之前的大量工作流批量导出到Excel,只能单独逐个将工作流申请表所有内容导出到Word,但支持多行文本、富文本等所有内容。
2016-3-25:
增加了点晴MIS信息通手机APP上查看和审批下属工作日志功能,美化了工作流、工作日志、备忘录、工作联络单等多个模块在手机上的UI展现效果。
特别说明:本次升级必须将点晴OA服务器升级到最新版,并且所有用户手机也必须升级点晴MIS信息通手机APP升级到最新版才能看到和使用以上升级。
2016-3-24:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块在OA服务器主板电池失电造成服务器时间重置后,新申请的工作流流水号可能重复的BUG;
2、根据用户建议,将系统预置的考勤类工作流申请中的职级改为了岗位,并优化了所有上级主管中最高主管为总经理时对几个特殊岗位的判断:申请人、指定下级审核人、指定下级知会人,不再会出现提示无上级主管的问题。
2016-3-18:
1、优化了工作流手机APP,可以支持点晴ERP、点晴EBR预算及报销管理、点晴OA中的车辆预约管理、低值易耗品管理模块在手机APP中直接申请和审批了;
2、优化了改善提案管理模块的显示效果。
2016-3-16:
1、完善了车辆预约管理模块与工作流模块的对接,在车辆预约管理中直接作废或编辑的单据,也会根据当前状态在工作流审核中同步进行状态更新,作废的预约申请会自动将对应的工作流申请作废;
2、完善了低值易耗品管理模块与工作流模块的对接,在低值易耗品管理中直接作废或编辑的单据,也会根据当前状态在工作流审核中同步进行状态更新,作废的出入库申请会自动将对应的工作流申请作废;
3、根据多个使用单位反馈,将万能单据管理拆分为:万能打印管理和往来单据管理两个模块,方便用户分别对快递单、进账单、支票等的打印工作与前台快递单收发分离管理,更符合实际使用状况。
2016-3-15:
优化了点晴MIS信息通PC客户端批量上传时的自定义文件类型功能。
2016-3-13:
1、根据多个使用单位的反馈,将工作报告管理从工作计划管理中剥离出来,成为一个单独的菜单,更方便用户提交工作报告,升级详情参见:
2、根据用户反馈,修正了一个工作流申请时重复显示车辆预约、预算和报销申请、低值易耗品出入库审核重复的问题。
2016-3-11:
优化了车辆预约管理模块,在相关位置查看时,在点击后系统自动后台判断当前约车状态,进入合适的页面(审核/查看)。
2016-3-3:
1、修复了一个因防SQL注入功能升级后,导致合同无法查询的BUG。
2016-2-25:
1、优化了电脑考勤在开启了绑定点晴MIS信息通PC客户端到指定电脑登陆时,不判断当前电脑IP是否正确,就可以直接考勤;
2、优化了考勤管理模块,不再限制使用单位只能固定使用一种考勤类别,允许使用单位同时部分用户用考勤机考勤、部分用户用电脑登陆点晴OA系统考勤、部分用户采用手机APP客户端考勤。
2016-2-24:
1、根据用户反馈,优化了人力资源管理模块中的培训管理,增加了培训结束日期以及受训课时记录;
2、根据用户反馈,优化了工作计划管理模块中复制工作计划功能在高本版浏览器下的兼容性问题。
2016-2-23:
1、根据用户反馈,增加了工作流模块作废和删除的系统操作日志记录,增加的操作日志记录类型包括:用户申请的工作流、管理员制作的模板和流程的删除或作废动作。
2016-2-22:
1、根据用户反馈,修正了启用限制WEB登录、必须手机APP或PC端登录时,有不同用户登录过该电脑可能导致有权限用户也无法登录的BUG。
2016-2-20:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块流程清单页面的编辑时间在个别电脑上显示异常的问题;
2、根据用户反馈,修正了工作联络单模块在启用多人会签,如果其中一个审核人不同意时,其他未审核人还可以继续审核的BUG。
2016-2-15:
1、根据用户反馈,修正了论坛中新创建的板块不显示文章的BUG;
2、根据用户反馈,优化了富文本编辑器上传附件后,提示关闭当前窗口的问题。
2016-2-4:
1、修复了一个2016-2-1升级导致的工作流新增表单模板插入的控件name丢失造成表单提交后内容空白的BUG,如果2016-2-1升级过的使用单位,务必重新下载本升级包升级到最新版;
2、点晴MIS信息通手机APP发布了新版(谷歌Android版、苹果IOS版),点晴OA中相关功能也进行了相应的升级。
2016-2-1:
1、优化了点晴OA工作流表单模板底层设计缺陷,解决了之前版本工作流表单模板中的控件ID在编辑后可能发生变化的BUG(该BUG可能导致工作流流程设计的条件跳转判断异常、工作流导出到Excel时信息错乱等问题),采用了全新的后台字段记录方法,彻底杜绝了发生ID错乱的问题,并且兼容旧版工作流表单,建议所有需要用到工作流的使用单位,务必升级到最新版升级包;
2、根据用户建议,人力资源管理考勤模块考勤查询增加了按起始时间查询的条件。
2016-1-28:
1、根据用户反馈,增加了公文通知管理和单位会议管理两个模块的新增、编辑、删除操作日志。
2016-1-27:
1、优化了工作流流程设计管理,禁止作废系统预置的ERP、车辆预约、低值易耗品、预算报销等功能模块的系统审核流程;
2、合同管理模块增加了是否开票、票据类型、开票时间等记录信息。
2016-1-26:
1、点晴OA首页登录界面更换为红色新春喜庆版;
2、应用户要求,增加了全局变量设置:允许设置是否关闭新用户登录成功的Email安全提醒邮件,并且允许一次性全部关闭所有用户的Email登录安全提醒邮件设置。
2016-1-25:
优化了工作流模块审批如果启用了所有上级主管(指定职级)时,对兼任岗位的兼容性。
2016-1-22:
1、工作流模块流程设计时,增加了将流程图采用QQ等截图保存到工作流申请表中的功能,对于保存了流程图截图的申请,直接调用这个截图显示、不再采用SVG动态生成流程图,不但可以降低服务器数据传输量及CPU压力,而且可以兼容所有新旧版本的各类浏览器显示流程图;
2、合同管理模块根据用户建议,增加了已完成收/支金额、剩余待处理收/支金额、本页金额小计、全部页金额总计等项目显示,并且增加了导出到Excel中功能。
2016-1-21:
1、点晴MIS信息通手机APP升级到了新版,全面支持安卓Android版手机和苹果IOS版手机,增加了云考勤功能,可以实现所在位置100米以内的高精度移动考勤,十分方便单位外勤人员考勤管理;
2、升级了低值易耗品管理模块,将入库剥离为一个单独的入库管理模块,提供了入库单申请、审批、打印等功能;并且入库单审核和领用单审核都升级整合到了工作流模块,支持直接在工作流中进行入库和领用申请操作,可以实现按照所在仓库、出入库类型、申请岗位等各种复杂的条件跳转审核;
3、工作联络单模块的管理联络单增加了当前审核人项目,方便网管监控异常工作联络单。
2016-1-20:
1、感谢广东亚太西奥电梯有限公司支持,车辆预约管理模块的审核部分升级整合至工作流模块,可以实现按照申请车辆、所在岗位、申请类型等各类复杂的审批路线要求,并且优化了车辆费用管理功能,增加了自定义司机和费用类型等功能。
2016-1-13:
1、根据用户建议,优化了禁用人员在各个模块的显示,除了人力资源管理、固定资产借用等少数模块保留了禁用人员之外,Email、工作日志、工作计划、通知签收、会议签收、事务管理跟进等多个模块隐藏了禁用人员;
2、根据用户反馈,优化了Email的邮件阅后自动回执功能在有Email附件时不生效的BUG。
2016-1-8:
优化了点晴MIS信息通PC客户端,解决了信息通PC端在手机APP或WEB端已浏览过的信息遗漏不显示的问题。
2016-1-7:
1、根据用户反馈,优化了会议通知模块中发放范围表述,直接显示为有权限的部门、岗位、职位、人员,去除了可浏览字样;
2、根据用户反馈,工作流模块增加了是否允许开启和关闭代理人审核功能,对于使用了点晴MIS信息通手机APP的单位,建议关闭代理人审核功能,要求审核人即时在手机APP中完成审核,不管其是否休假或外出。本功能使用位置:工作流的参数设置中。
2016-1-5:
1、根据用户反馈,优化了低值易耗品管理模块维护物料更改代码时的查重,避免不同物料代码重复;
2、根据用户反馈,工作流管理模块用户查找时增加了按照姓名查找的条件;
3、优化了工作流模块代理人禁止设置为本人,以避免后续审核出现错乱;
4、根据用户反馈,修复了一个工作流模块设置了条件跳转为文本型字段时报“类型不匹配”的BUG。
2016-1-3:
优化了用户管理中作废员工到离职员工组时,自动在人力资源管理的离职管理模块中增加该员工的离职记录。
2015-12-31:
优化了人力资源管理模块:
1、设置生日提醒时用户挑选条件出现逻辑混乱的情形,不允许提前生日天数与按月查询同时作为查询条件;
2、显示选项中增加了隐藏离职员工组功能,方便隐藏离职人员。
2015-12-26:
解决了网盘单位共享文档中上传文件同名时不会覆盖旧文件的BUG。
2015-12-16:
1、根据用户反馈,优化了系统在用户电脑启用了IP6协议时的兼容性;
2、优化了点晴MIS信息通手机APP邮件列表生成算法,接收到大量新邮件时不再卡顿。
2015-12-14:
优化了一个工作流模块自定义SQL数据源在申请表单上存在富文本框时,可能会提示异常结束的BUG。
2015-12-9:
1、优化了工作流模块表单模板中选择部门、选择岗位、选择职级、选择员工四个宏控件,不再限制为只显示5级,改为按照实际级数显示;
2、修正了用户首页为红色基调时,部分仍然显示蓝色背景的问题。
2015-12-8:
1、根据用户反馈,优化了在IE8以下老版本浏览器的登录兼容性。
2015-12-3:
1、点晴OA首页及内置论坛首页登陆完善;
2、低值易耗品模块增加了直接查看和导出领用单明细,状态也增加了两个混合状态查询的功能。
2015-12-2:
根据用户反馈,修复了一个工作联络单模块中用户勾选了需要回复时,显示为×的BUG。
2015-12-1:
根据用户反馈,修复了一个Email模块中用户管理界面Email占用空间大于1GB时不显示的BUG。
2015-11-30:
1、点晴OA系统增加了“一键转移管理”功能,可以一键将离职员工指定模块信息转移至其他在职员工,方便使用单位有员工离职时,新员工可以无缝继续离职员工之前未完成的功能,并且可以了解到之前离职员工是如何完成各项工作的,可以帮助新员工迅速融入新的工作中,功能位置:设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》一键转移管理;
2、根据用户反馈,修复了一个Email模块中无法直接更改用户网盘空间大小的BUG;
3、低值易耗品模块增加了领用单不再发货时的异常关闭功能,优化了订单状态显示。
2015-11-27:
1、工作流模块进行了多项升级(查看详情):
  a. 增加了“申请人的代理人”、“上一步指定审核人”、“上一步指定知会人”三个特殊岗位,可以实现更加灵活多变的流程需求;
  b. “申请人”这个特殊岗位不再限于审核节点,可以用于审核、知会和归档等所有节点;
  c. 开放了“归档”节点,允许流程中加入多个“归档”节点,方便用户在一个流程中兼容多种情况,例如请假时,根据申请人所在部门,跳转到不同的考勤管理归档人;
  d. 工作流模板增加了“流程主题”宏控件,管理员设计流程表单时,可以插入这个宏控件,就可以在申请表中填入流程主题,并在工作流列表中看到这个主题字段了,也支持导出到Excel;
  e. 增加了工作流模板高级设计功能,支持自定义SQL、JS等多种操作、并且支持在其中插入工作流表单字段,可以将工作流审核结果直接影响点晴OA其他模块(例如新员工入职审批结果直接在系统中生成新员工、离职员工审批结果直接禁用其账户)、甚至直接更新其他第三方信息系统。
2、修复了点晴MIS信息通手机APP在部分手机上无法选择部门、岗位、人员的BUG;
3、根据用户建议,岗位维护时不允许岗位名称重复,即使不在同一个部门也不允许岗位名称重复,例如采购部和销售部都有文员岗位,那么必须分别命名为采购部文员、销售部文员,否则岗位名称重复将造成工作流模块审核时无法正确判断跳转等多个后果。
2015-11-16:
1、完善了点晴MIS信息通中WEB在线、PC客户端在线、手机APP在线三种方式的显示,方便用户判断是否可以立即联系对方沟通;
2、优化了网盘及知识管理中批量文件上传功能。
2015-11-14:
1、根据用户反馈,修复了部分手机上无法查看手机APP中Email附件的BUG;
2、优化了点晴OA系统和点晴MIS信息通PC客户端及手机APP的在线人数联动判断,手机APP在线也会计算为点晴OA系统中在线人数,并在人名后面显示一个彩色手机图标,表示手机在线。
2015-11-12:
根据用户反馈,增加点晴MIS信息通PC客户端和手机APP在线状态显示,方面用户日常联系沟通,详情参见:
2015-11-9:
修复了部分用户电脑上安装的点晴MIS信息通PC客户端在flash模式下上传文件失败的BUG。
2015-11-6:
更新了点晴MIS信息通PC客户端,优化了一些后台算法:
1、修复了PC客户端在网络状况不佳时,可能会出现发送信息失败,并且没有任何提示的BUG;
2、修复了PC客户端在个别电脑上发送文件后,不显示文件发送信息,而是显示为“undefined”的BUG。
2015-11-3:
点晴MIS信息通PC客户端和手机APP增加了绑定指定电脑(PC)和手机登录的功能,方便使用单位更便利的分配绑定账号。该功能更重要的作用是可以用于点晴OA系统必须使用指定的电脑或手机才能登陆,在非认证电脑和手机上即使知道了用户名和密码也无法登录点晴OA系统,点晴OA系统的安全性得到了空前提升,详情参见:
以上功能对于提供了点晴OA外网访问的单位具有十分
重要的现实意义和安全价值,能够彻底杜绝离职员工、黑客等通过某种途径掌握了在职员工的账号密码信息偷偷摸摸进入系统窃取公司机密信息的行为发生,也可以有效的避免网管因为工作繁忙、公司规模大员工数量多时不及时作废离职员工而造成的泄密事件发生。
2015-10-30:
1、为方便云服务器用户设置外网访问权限,在全局变量维护中增加了一项是否启用限制外网登录功能,默认为限制外网登录,针对云服务器用户,该功能应设置为关闭,就可以不用再给各个岗位单独设置外网登录权限了;
2、取消了系统中各个相关显示位置对公司LOGO宽度的限制,保留了LOGO高度显示为45px的限制,各使用单位可以根据本单位LOGO实际情况制作,长宽比例不用限制为140*45。
2015-10-29:
在全局变量维护中增加了首页登录色调设置项,方便管理员直接设置首页希望使用的色调,目前支持蓝色调(默认)和红色调。
2015-10-25:
根据用户反馈,增加了点晴OA快捷菜单支持点击打开非网址链接的其他文件链接,例如:Windows资源管理器中的局域网共享网盘、用户PC上的本地程序、FTP链接等,设置方法参见:
2015-10-20:
根据用户反馈,优化了人力资源管理(HR)模块培训管理中批量更新培训记录和批量删除培训记录功能。
2015-10-19:
点晴OA系统网盘模块中的单位共享文档增加了对Office(含:doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx)、PDF、SWF三类文件的只允许在线浏览、禁止下载到本地的功能。
2015-10-17:
根据用户反馈,增加了点晴MIS信息通PC客户端直接搜索联系人功能,之前只能通过点击部门逐级查找联系人。
2015-10-16:
根据用户反馈,修复了两个小BUG:
1、财务记账模块的客户信息维护时,如果备注中有回车符号时,无法编辑用户信息;
2、网盘中单位共享文档中上传文件出现重复时,系统会显示出重复上传的行次,而不是只显示一个行次。
2015-10-12:
1、优化了人力资源管理模块中考勤审核操作,解决了之前可能审核结果不生效、需要重复操作一次的问题;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端在Win8和Win10下的兼容性,解决了这些操作系统用户时间格式为非标准格式造成的无法点击主页图标、新信息图标、新邮件图标打开浏览器窗口,以及个别电脑上点击人名无法弹出聊天对话窗口的BUG。
2015-9-28:
根据用户反馈,优化了Email模块邮件解析速度。
2015-9-15:
全面升级了点晴MIS信息通PC客户端至V2.0版,解决如下主要问题:
1、不再需要安装点晴MIS信息通服务器端后台程序支持就可以进行文件分享、信息发送;
2、解决旧版在网络状况不佳时,经常出现失去响应白屏的问题。
2015-9-9:
优化了OA中HR人力资源管理模块和FMS财务记账模块在Windows10的Edge浏览器下的兼容性问题。
2015-9-1:
1、根据用户建议,增加了工作流模块驳回上一级审核节点功能,允许用户审核时选择驳回至申请人或者是上一级审核节点,而不是通不过时一律驳回至申请人,更适合用户实际审核时的需求;
2、根据用户反馈,修正了上次Email升级时带入的一个导致发件箱收件人全部显示为网管的BUG。
2015-8-25:
1、根据用户反馈,修正了工作流模块启用条件跳转时,如果跳转值大于10000时无法正确识别的BUG;
2、根据用户建议,对于新创建用户之前已经发布的公文通知、会议、改善提案、工作联络单、新闻等,不显示未读的new图标。
2015-8-24:
根据用户反馈,修复了几个小BUG:
1、修复了工作流模块启用富文本控件插入表格时,会导致出现多行空白行的BUG;
2、修复了进入桌面时,如果用户未勾选Email模块,会导致系统处理中提示无法自动消失的BUG。
2015-8-15:
根据用户反馈,修复了工作流模块申请人节点有条件判断和知会时,知会动作不生效的BUG。
2015-8-13:
工作流管理模块中设计表单模板时,自定义SQL数据源增加了将申请表中字段作为查询变量的功能,并且增加了如果只有一个查询结果时自动反写填充到申请中对应字段的功能,还将自定义SQL允许引入的字段从6个增加到了21个,点击查看详情:
2015-7-28:
1、增加了在线考试和在线问卷调查两个模块的帮助文档;
2、根据用户反馈,修复了在人力资源管理中申请考勤类工作流时无法提交的一个BUG;
3、根据用户反馈,修复了工作流模块草稿中工作流继续申请时报“templet_width”错的一个BUG;
4、根据用户反馈,修复了工作流模块在谷歌浏览器下打印次数控制设置无效的BUG。
2015-7-17:
1、优化了Email模块在大量用户应用时查询和显示速度缓慢的问题,Email模块优化后的效率提升了5倍以上;
2、修正了上次新发布两个模块类别子类乱码的BUG。
2015-7-15:
发布了两个新的功能模块,点击查看详情:
1、在线考试管理;
2、在线问卷调查。
2015-7-11:
1、优化了点晴OA的财务管理模块在编辑时的显示效果,方便有扫描件上传时的单据编辑处理;
2、优化了点晴OA的低值易耗品模块仓库删除后,在系统权限管理中仍然可以看到并设置权限的问题;
3、解决了一个因近期Email模块升级导致发送外网邮件失败的BUG。
2015-7-9:
根据用户反馈,修复了一个启用点晴OA作为独立对外企业邮局时,外发邮件可能遗失发信人Email地址,导致收信人无法回邮的BUG。
2015-7-7:
点晴OA的Email模块增加了已发邮件的撤回功能,撤回功能启用位置:Email-》发件箱,找到并打开已发邮件,在顶部的功能操作按钮中有一个撤回按钮,点击“撤回”,就可以撤回已发送到指定收件人、并且收件人还未阅读的Email了。
2015-7-4:
1、点晴OA增加了新功能:允许网管自定义菜单中各个模块的显示顺序,并且允许所有模块显示在桌面、业务管理、知识管理、公共服务等菜单下的任意位置,不再限制各个模块为固定的显示位置,设置位置:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》菜单模块维护;
2、根据用户反馈,增加了点晴OA工作流模板自定义宽度功能,允许用户自己设置模板宽度,方便设置为纵向或横向显示、打印。
2015-6-29:
优化了工作流模块新信息算法以及返回时是否应该刷新最新待审核工作流列表算法。
2015-6-26:
优化了部分功能模块图标,对界面做了局部美化。
2015-6-24:
修正了一个工作流模块会审人数超过10个人时导致数据超长被截断,造成流程被强行中断的BUG。
2015-6-17:
增加了点晴OA系统自动删除过期系统Email通知的功能,用户可以在:设置-》系统维护设置-》全局信息维护中,找到“保留指定天数内的系统通知Email”,设置需要保留的系统Email通知天数,默认是保留30天,超过30天的系统Email通知邮件会被自动删除,以避免影响系统运行速度。
2015-6-14:
优化了工作流模块流程图编辑时新增节点ID判断方法,避免了一个新增流程节点ID在某种情况下可能会发生重复的BUG。
2015-6-11:
增加了点晴OA系统Email模块是否允许有固定IP和域名的使用单位在启用了内置的企业邮局对外提供邮件收发服务功能后,发送外部Email时无需通过外部SMTP账户中转的设置,设置位置:设置-》系统维护设置-》全局变量维护,在Email参数维护中,找到这个项目,勾选启用即可。
2015-6-10:
根据用户反馈,Email模块的邮件查看页面当有很多收件人时改为默认只显示一行,鼠标移动收件人位置时才会显示全部收件人。
2015-6-9:
根据用户反馈,人力资源管理模块增加了按照员工生日所在月份查看当月生日员工的功能。
2015-6-7:
增加了点晴OA系统多个模块可维护系统预置类别的功能,包括:工作流、改善提案、通知、客户投诉、单位奖惩、固定资产、单位合同、万能单据打印等多个模块系统预置类别。
注意:修改以上系统预置类别时,必须以管理员身份登录才能维护,否则会提示权限不够。
2015-6-5:
完善了点晴MIS信息通手机APP及PC客户端对新版工作流的支持,在手机上可以直接进行新版工作流的申请和审批了。
2015-6-4:
根据用户反馈,修正了工作流模块流程设计审核节点选择“所有上级主管(截止至*级主管)”这一特殊审核岗位时,如果同一职级有多个岗位,可能造成审核节点被跳过的BUG。
2015-6-3:
优化了OFfice预览控件兼容性。
2015-6-2:
根据用户反馈,修正了因升级富文本编辑器导致点晴MIS信息通PC客户端无法增加表情的BUG。
2015-5-30:
新版富文本编辑器增加对单元格的更多信息控制,增加了单元格边框线颜色以及单元格上、下、左、右边框线宽度的控制,方便了公文通知、会议、工作流等各个用到富文本编辑器的位置编辑出更好的视觉效果。
2015-5-29:
1、考虑到部分工作流无法立即实时给出审批结果,工作流模块增加了单个工作流延迟提醒的功能;
2、根据用户反馈,修复了某种特殊情况下信息通信息无法删除的BUG。
2015-5-28:
根据用户反馈,增加了工作流模块表单模板全局字体设置,可以设定需要全局使用的字体及字体大小,更改位置:新增模板及编辑模板页面均可更改全局字体及大小。
2015-5-27:
1、完善了Firefox下的多个浏览器兼容性问题;
2、统一了整套系统的上传图片和上传文件功能;
3、工作流模块新增加了“申请人:999997”这一特殊岗位,方便用户更灵活的设置审批流程。
2015-5-25:
修正了因新旧版富文本编辑器内核不同导致的Email模块中个人签名档和附件异常的BUG,将相关Email模块改为了新版编辑器。
2015-5-22:
根据用户反馈,优化了工作流制作页面和申请页面CSS的一致性。
2015-5-21(查看详情):
1、根据用户反馈,统一了工作流表单制作页面后工作流申请页面的CSS控制,实现了所见即所得的效果;
2、根据用户反馈,修正了一个因富文本编辑器升级导致的旧版编辑器无法上传图片的BUG。
2015-5-19(查看详情):
1、根据用户反馈,开启了工作流DIV支持;
2、根据用户反馈,修正了信息通聊天对话框以及群会议对话框在IE8以下版本浏览器无法上传图片和文件的BUG;
3、优化了Email发信中写Email时自动保存发信内容功能,避免浏览器异常关闭、电脑异常关机等造成的内容丢失。
2015-5-18(查看详情):
1、全新升级了富文本编辑器,无需Word、Excel、Dreamweaver等第三方软件支持,可以直接实现近似Word和Excel的表单处理效果:随意拖动更改列宽、行高;灵活的设置段落、行距、字体等;更友善的图片和文件上传控件等;编辑器有了自动存档功能,电脑死机、断电后,可以恢复到上次最后编辑的文档;还有更多升级内容等待你去发现;
2、工作流重磅升级,工作流表单设计器和流程设计器的功能完善度都超过了国内绝大多数OA系统,最新版工作流模块新增了以下主要功能:
1、支持设置任意多个不限数量的条件跳转;
2、支持指定工作流导出Excel;
3、支持表单中字段在各个节点的单独权限控制,审核时可以设定编辑、隐藏指定字段;
4、支持智能判断表单设计是否有问题;
5、支持智能判断流程设计是否有问题;
6、支持打印权限、次数、人员等控制;
7、支持各个工作流自定义流水号功能;
8、支持审核时可以动态新增知会人、审核人功能;
9、支持知会人、归档人可以增加审核意见;
10、支持归档人可以驳回申请;
11、支持创建工作流模板库、可以导入库中模板;
12、增加了行输入宏控件,支持动态插入多行数据(例如:申购单、出差费用核销之类的用途);
13、支持表单模板中控件(含行输入宏控件)直接自定义公式,无须用户编写JS脚本,可以方便的实现自动合计、四舍五入、金额小写自动转大写等;
14、支持多人、多岗位、多节点共同编辑审核同一表单;
15、支持自动统计汇总;
16、支持并行审核、串行审核;
17、支持工作流填写申请时暂存为草稿,以后可以再继续申请该表单;
18、支持复制方式增加工作流申请,简化表单填写;
19、万能数据采集、审批、汇总(应用场景之一:销售公司各业代处报告每日库存);
20、支持IE、谷歌、火狐等所有浏览器设计工作流流程;
21、工作流箭头上支持直接双击输入条件跳转提示文字;
22、增加了所有上级主管截止职级,无须单独增加终止节点,可以极大的简化流程设计和条件跳转;
23、支持自定义SQL语句动态调用点晴OA其他模块数据或其他管理系统数据(需使用SQL Server),可以自动填充到工作流申请表单中(例如:费用报销单需要调用出差申请单、员工请假需要调用已请假天数、调用金蝶K3单据等),调用的SQL语句中支持插入当前用户身份识别的相关宏变量:用户名、所在部门、岗位、职级等;
24、工作流编辑器无需Word、Excel、Dreamweaver等第三方软件支持,可以直接实现近似Word和Excel的表单处理效果:随意拖动更改列宽、行高;灵活的设置段落、行距、字体等;更友善的图片和文件上传控件等;
25、工作流表单设计器中可以直接双击控件进行修改了;
26、工作流表单编辑器有了自动存档功能,电脑死机、断电后,可以恢复到上次最后编辑的文档;
27、。。。。。。
点晴OA新版工作流基本实现了操作更简单,功能更强大的目标,欢迎各用户下载使用,有不清楚之处,可以随时免费咨询。
2015-5-15:
根据用户反馈,修正了合计四舍五入函数可能会导致新增行无效的BUG,修正了自己申请的工作流无网管权限时无法作废、插入控件时显示不完整需切换到最大化等问题。
2015-5-11:
根据用户反馈,修正了因富文本编辑器升级导致信息通个人聊天和群会议添加表情等异常的BUG。
2015-5-7:
1、根据用户建议,增加了顶部菜单之间间距的设置功能,方便用户在宽屏或启用部分功能时显示得更协调些;
2、修正了富文本编辑器在各类浏览器下的兼容性,富文本编辑器修正后可以支持IE、谷歌、火狐等各类各版本浏览器。
2015-5-4:
本次升级主要解决了点晴OA在IE10以上版本及谷歌和火狐等多个浏览器下的兼容性问题,升级后的点晴OA不再有浏览器的兼容性问题,目前升级只对公测版升级包有效,主要升级点如下:
1、解决了富文本编辑器在IE10以上版本及谷歌和火狐等多个浏览器下的兼容性问题;
2、将工作流流程设计器升级为SVG技术,支持IE10以上版本及谷歌和火狐等多个浏览器下创建流程。
2015-4-21:
点晴OA工作流已完成升级,目前升级只对公测版升级包有效,正式版暂未发布。
本次公测版升级包的工作流升级主要内容如下:
 2、支持指定工作流导出Excel;
 4、支持智能判断表单设计是否有问题;
 5、支持智能判断流程设计是否有问题;
 6、支持打印权限、次数、人员等控制;
 7、支持各个工作流自定义流水号功能;
 10、支持归档人可以驳回申请;
 12、支持动态插入多行(行输入宏控件,例如:申购单、出差费用核销之类的用途);
 13、行输入宏控件直接支持自定义公式,无须用户编写JS脚本;
 15、支持自动统计汇总;
 16、支持并行、串行审核;
 17、支持工作流填写申请时暂存为草稿;
 18、支持复制增加工作流申请;
 20、支持自定义SQL语句动态取数到工作流表单中;
 21、。。。。。。
2015-4-17:
根据点晴用户反馈,修正了Email模块回邮时如果选择回复所有人,会将本人也加入抄送人的BUG。
2015-4-15:
根据部分用户提议,将某单位定制的党员天地模块开放给了所有单位使用。
2015-4-8:
根据点晴用户反馈,优化了部门维护页面在部门超过200个时超时报错无法进入的BUG。
2015-4-1:
根据点晴用户反馈,优化了工作流模块系统预置考勤类表单修改错误时,可以方便的一键恢复到原始表单内容。
2015-3-30:
根据点晴用户反馈,增加了单位合同管理模块在增加、编辑、删除时的操作日志记录。
2015-3-28:
1、修复了一个通知模块发布通知时无法正常发布的BUG;
2、优化了公共服务下面投票管理对投票人重复投票的控制。
2015-3-27:
1、根据多位点晴用户建议,增加了本系统批量增加新用户功能,可以在页面上手工添加多行新用户、或者直接以批量导入新用户的方式,快捷方便的批量增加新用户,详情点击:
2、根据点晴用户反馈,修复了人力资源管理模块合同有效期判断的一个BUG;
3、根据点晴用户建议,优化了人力资源管理明细信息查询页面多条件联合查询功能。
2015-3-24:
根据点晴用户反馈,优化了财务记账管理、人力资源管理、固定资产管理、低值易耗品管理、万能单据管理等多个模块在非IE浏览器下的兼容性。
2015-3-23:
1、帮助文档增加了自定义选择使用点晴官网最新帮助文档、或者使用点晴MIS系统安装预置的帮助文档的功能,方便用户更好的获得最新帮助文档;
2、帮助文档增加了在相关页面上直接显示点晴论坛中相关帖子的功能,方便用户直接获取点晴论坛中的相关帖子,没有相关帮助的,用户也可以自己创建请求帮助的帖子,点晴公司将会尽快予以回复显示。
2015-3-21:
1、业务管理下的固定资产管理模块增加了资产借用管理功能,方便用户更好的管理固定资产,详情点击:
2、帮助文档查看方式改为默认显示点晴官网在线帮助文档,仅在局域网内使用点晴MIS系统的用户也可以在全局变量维护中改为使用系统内置帮助文档,但将无法显示最新帮助文档。
2015-3-19:
优化了人力资源管理中工资管理模块发送工资Email给指定员工时的算法,不再受勾选发送Email人数数量限制。
2015-3-18:
1、优化了人力资源管理中考勤记录导入和工资导入在非IE浏览器下的兼容性;
2、增加了人力资源管理中考勤记录直接手工复制导入的功能。
2015-3-16:
根据点晴用户反馈,修复了工作联络单审核时动态增加审核人在网络状况不佳或使用人数太多时,审核人连续多次点击提交造成系统出现多条审核的BUG。
2015-3-14:
优化了系统中图片和文本文件预览效果,改为了支持图片拖动和鼠标滚轮无极缩放图片效果,英文长文本从以前的不换行改为了强制换行。
2015-3-13:
优化了文件上传时对疑似木马文件的判断,避免了极个别情况下恶意用户可能上传木马的风险。
2015-3-11:
1、工作流模块增加了Excel导出功能;
2、CDM模块、合同管理模块增加了录入人和录入时间在列表页面直接显示效果;
3、备忘录模块增加了提前提醒功能,系统可以在指定的日期前自动提醒用户;
4、根据点晴用户反馈,修复了工作流模块一个提醒审核人功能在某种情况下不生效的BUG;
5、根据点晴用户反馈,修复了财务记账模块一个作废应收款的BUG;
6、根据点晴用户反馈,优化了工作计划中任务绑定绩效考核管理模块时的分数维护方法,允许考评人直接修改绩效考核管理模块中工作计划的绩效分;
7、根据点晴用户反馈,重新开放了网管岗位的权限修改功能。
2015-2-25:
1、根据点晴用户反馈,增加了单独取消各个模块有新消息时的Email提醒效果,不再强制所有模块有新消息必须发送Email提醒的效果;
2、根据点晴用户反馈,将桌面各个模块的新消息的NEW图标显示改为查看后就自动消失、不查看就会一直显示,之前的效果是当天都会一直显示、次日才会消失。
2015-2-15:
1、根据点晴用户反馈,优化了人力资源管理的工资模块中导入工资表中有公式时,可能引入10位小数的BUG,以及无录入数据时显示为null的BUG;
2、优化了工作流管理中部分功能:增加了已办工作流和参数设置等几个控制菜单、增加了工作流流程独立自定义流水号功能、工作流表单中增加了提交时间控件、增加了审核页面隐藏知会人、精简了审核结果中的审核意见显示效果等。
2015-2-12:
根据点晴用户反馈,增加了人力资源管理模块中员工绩效考核表单打印功能。
2015-2-5:
1、根据点晴用户反馈,修复了人力资源管理模块员工自助填写个人家庭成员时无法保存多个成员的BUG;
2、根据点晴用户反馈,完善了人力资源管理模块中考勤管理在IE11浏览器下的兼容性操作;
3、根据点晴用户反馈,修复了Email模块发送外部邮件时,发信人Email地址遗失导致对方无法直接回邮的BUG。
2015-1-28:
增加了人力资源管理模块中绩效考核明细项目的编辑功能,之前明细项目禁止编辑,只允许作废后新增。
2015-1-16:
修正了上次Email模块地址栏用户名Email地址优化后,在用户填入了多个默认Email地址时,造成的提示地址不合法的提示BUG。
2015-1-7:
根据点晴用户反馈,增加了羊年:点晴MIS红色新春喜庆版首页升级包,立即下载:
2015-1-5:
1、根据点晴用户反馈,优化了工作流模块待本人审核流程的显示查询速度;
2、根据点晴用户反馈,优化了Email模块地址栏用户名Email地址显示效果为:中文姓名+Email地址。
2015-1-4:
根据点晴用户反馈,增加了人力资源管理模块中直接更改员工工号功能。
2014-12-30:
根据点晴用户反馈,低值易耗品模块新增领用单时挑选物料可以输入过滤条件来快速定位需要领用的物料。
2014-12-26:
根据点晴用户反馈,修复了工作流模块表单中复选框控件在某种情况下勾选无效的BUG。
2014-12-8:
根据点晴用户反馈,优化了低值易耗品模块在非IE7-IE9浏览器下的兼容性。
2014-12-6:
根据点晴用户建议,增加了低值易耗品模块按出入库子类型查询的功能。
2014-12-4:
1、优化了点晴MIS信息通手机APP因工作联络单模块升级导致部分工作联络单在手机APP上显示不出来的问题;
2、根据点晴用户建议,增加了工作日志模块上级主管可审批评价员工提交的工作计划功能。
2014-12-3:
1、根据点晴用户反馈,优化了知识管理模块和网盘在非IE浏览器下的兼容性,解决了在非IE浏览器下无法新建目录和更改名称的问题;
2、增加了点晴MIS系统Email模块上传附件时对服务器IIS是否开启允许上传200KB以上大小文件的判断,并提供了IIS扩容程序及上传大附件方案链接。
2014-12-2:
1、根据点晴用户反馈,增加了Email模块POP收件时间设置,邮件时间可以设置为当前POP收件时间、也可以设置为以前的实际Email收件时间;
2、根据点晴用户反馈,优化了工作日志提交效果,提交会立即禁用提交按钮,防止用户多次点击提交;
3、根据点晴用户反馈,优化了工作联络单模块有多个临时增加的审核人时的审核查看权限控制。
2014-11-28:
1、根据点晴用户反馈,优化了所有有挑选和清除功能的输入框在某类浏览器下挑选图标和清除图标重叠的BUG;
2、根据点晴用户反馈,修复了工作联络单模块在极个别电脑上因时间格式设置问题导致新增工作联络单提交失败的BUG。
2014-11-26:
根据点晴用户反馈,修复了一个工作联络单模块因功能升级造成的接收人在联络单为“已结案”状态时无法查看的BUG。
2014-11-20:
根据点晴用户反馈,增加了通讯录模块中外部通讯录分组控制浏览和维护权限的功能,管理员可以设定各个群组的查看及维护权限,在外部通讯录和Email模块中,用户也只能查看自己权限范围内的外部联系人。
2014-11-19:
1、根据点晴用户反馈,增加了网管可以查看工作联络单具体内容的权限,以方便网管管理系统;
2、根据点晴用户反馈,修正了用户在使用移动网登录点晴MIS信息通手机APP客户端时报字符截断的BUG;
3、根据点晴用户反馈,修正了人力资源管理模块在用户端时间格式设置有误时无法提交的BUG。
2014-11-7:
增加了设置免费手机短信接收邮箱时,先判断管理员是否已设置全局发信SMTP账号,未设置的先提醒设置全局发信SMTP账号。
2014-11-5:
1、根据点晴用户反馈,点晴MIS系统公文通知模板中的发布日期细化为了年月日时分秒,使用单位可以根据实际需求灵活设置;
2、修复了点晴MIS系统工作联络单模块因为增加状态自定义功能导致的一个桌面不显示无需审核联络单的BUG;
3、修复了点晴MIS系统工作流模块插入的审批意见可能显示不全的BUG;
3、修复了点晴MIS系统因通讯录模块升级带来的无法查看其他员工通讯录的BUG。
2014-10-29:
根据点晴用户反馈,点晴MIS系统低值易耗品模块增加了出入库说明查询条件、以及申请时默认不启用审核的功能。
2014-10-20:
1、根据点晴用户反馈,点晴MIS系统人力资源管理模块中优化了用户信息查询方法,支持直接查看下属部门人员以及直接导出离职员工组人员;
2、根据点晴用户反馈,点晴MIS系统考勤模块优化加强了异常出勤申请查看权限;
3、根据点晴用户反馈,点晴MIS系统工作流模块优化审核方式,默认进去仅显示待本人审核工作流。
2014-10-17:
根据点晴用户建议,点晴MIS系统工作流模块进入默认显示为仅本人审核工作流。
2014-10-11:
1、根据点晴用户建议,点晴MIS系统工作联络单模块增加了用户自行设置联络单进度以及人工反馈处理结果;
2、根据点晴用户反馈,点晴MIS系统考勤模块导入考勤记录时增加了导入数据格式是否符合系统要求的判断。
2014-10-10:
1、根据点晴用户反馈,修复了点晴MIS系统工作流模块在申请表单上有必填字段未填写时提交按钮变灰导致无法提交的BUG;
2、优化了点晴MIS系统短信通中对用户在线状态的判断。
2014-9-29:
根据点晴用户反馈,修复了点晴MIS系统工作流模块考勤类预置表单被修改后恢复时可能无法提交的BUG。
2014-9-22:
1、修正了点晴MIS系统内部用户在某种特殊情形下可能通过上传组件上传恶意文件的BUG;
2、修正了点晴MIS系统工作流模块的某类工作流查看权限可能放大导致被其他人员看到的BUG。
2014-9-13:
1、根据点晴用户反馈,优化了人力资源管理模块导出人事信息到Excel时身份证号自动变为科学计数的问题;
2、将简明人事信息管理页面从人事档案管理中独立出来为单独的菜单,方便人事信息处理和导出。
2014-9-10:
根据点晴用户反馈,修复了点晴MIS信息通手机APP客户端在申请异常出勤自由类流程提交失败的BUG。
2014-9-9:
1、为了保障点晴MIS系统运行效率,优化了数据库备份和数据库操作日志处理方法;
2、优化了点晴MIS信息通PC端及手机APP客户端显示效果。
2014-8-31:
为了让用户获得更好的使用体验,本次升级后会在手机浏览器上打开PC网页版时自动切换为手机模式。如果用户仍需要返回PC网页版,可在手机模式下首页中看到“网页版”按钮,点击即可在手机上进入PC网页版。
2014-8-30:
根据点晴用户建议,将工作流中的知会改为仅在本步审核节点生效,不在后续审核节点再度知会。
2014-8-28:
1、补充了上次更新包中漏放的几个页面导致的BUG;
2、优化了OA中新信息提醒方式,员工生日提醒、到期劳动合同提醒、到期技术文档提醒、到期商务合同等可以直接在页面上设置下次提醒时间。
2014-8-25:
1、更新了点晴MIS系统UI,整体风格比以前清爽简洁;
2、发布了点晴MIS信息通移动平台解决方案,用户可点击右上角“PC端”或“APP”图标下载相应的应用,即可畅享点晴MIS系统移动端解决方案。
2014-8-16:
1、根据点晴用户反馈,更正了一个工作联络单在部分手机APP上无法回复的BUG;
2、根据点晴用户反馈,修正了工作联络单模块在部门代码更改后造成的内码重复导致显示错乱的BUG。
2014-8-6:
1、根据点晴用户反馈,增加了工作流模块中隐藏非本人审核工作流选项,可只显示待本人审核的工作流申请;
2、根据点晴用户反馈,修复了付费用户注册码无法保存的BUG。
2014-7-17:
根据点晴MIS系统用户反馈,修正了点晴MIS系统工作流模块表单中必填字段在IE11浏览器下无效的BUG。
2014-7-4:
根据点晴MIS系统用户反馈,修正了点晴MIS系统HR模块总览界面工作经历链接错误的BUG。
2014-7-3:
根据点晴MIS系统用户反馈,优化了点晴MIS系统HR模块员工自助提交个人HR信息时教育经历无法保存的问题。
2014-6-19:
1、根据用户建议,将公文通知管理中的类别在所有相关界面都改为了从系统基础设置中调用;
2、根据用户反馈,修正了工作联络单模块在非IE7-IE9浏览器下转发时无法添加接收人的BUG;
3、根据用户反馈,取消了Email模块发送邮件超时判断导致的无法正常发送邮件问题,安全性可能会稍有降低;
4、根据用户反馈,优化了点晴MIS系统HR模块在非IE7-IE9浏览器下无法弹出日期选择窗口的兼容性问题;
5、根据用户建议,完善了CDM模块可查看及可维护人员权限控制。
2014-5-27:
根据点晴MIS系统用户反馈,优化了点晴MIS系统HR模块岗位异动显示效果、增加了员工个人简历打印功能。
2014-5-23:
1、根据用户建议,将点晴MIS主程序升级包包含了所有子模块的升级包,也即只需要下载本主程序升级包,就会自动将系统所有模块都升级到最新版,而不再需要下载其余升级包。
2、根据用户反馈,修正了人力资源管理模块当人事专员手工录入了员工信息时,仍允许个人自助录入个人信息,从而导致人事专员录入信息被冲掉的BUG。
2014-5-21:
根据用户反馈,修正了低值易耗品模块的申领单审核通不过时可用库存未自动返还的BUG。
2014-5-16:
1、根据用户反馈外部网络不佳时,登陆点晴MIS系统缓慢的问题,优化了点晴MIS系统升级补丁检测功能,只有具有管理员权限的员工登陆时才检测是否有新升级补丁,并增加了超时自动放弃读取新版本,以方便仅在局域网内使用的用户顺畅登陆;
2、根据用户反馈,修复了工作联络单模块在打印或导出时,如果用户仅点击了同意、而未录入审核意见时,该条审核结果不会导出的BUG。
2014-5-12:
根据用户“彷徨”反馈,修复了工作联络单模块在某种条件下审核未通过时,仍会Email通知接收人的BUG。
2014-5-10:
根据用户反馈,将公文/通知、档案资料、单位合同、单位新闻等所用的HTML编辑器改为支持点晴内置富文本编辑器及开源的KindEditor编辑器,用户可自由切换使用合适的编辑器;
根据用户反馈,增加了HTML编辑器KindEditor可上传文件类型:pdf、swf。
2014-5-8:
根据用户反馈,解决了部分用户的公文/通知、工作流表单、档案资料、单位合同、单位新闻等所用的HTML编辑器KindEditor上传文件报错的BUG。
2014-5-7:
1、根据用户反馈,增加了页面浏览日志功能,可以查看哪些用户访问过本页面,涵盖了模块:公文通知、会议纪要、单位新闻、改善提案、客户投诉、岗位知识、档案资料、单位合同等;
2、根据用户反馈,客户投诉模块增加了发布投诉时增加签收人、反馈投诉时Email通知相关人员、安排跟进人时支持多选等功能;
3、根据用户反馈,工作日志模块增加了按日查看所有关注下属日志、并且可以直接审批的功能。
2014-5-6:
1、增加了单位合同模块中合同到期提前提醒功能;
2、根据用户反馈,将公文/通知发布中的日期落款改为了符合国标GB/T 9704-2012要求的阿拉伯数字。
2014-5-5:
将公文/通知、工作流表单、档案资料、单位合同、单位新闻等所用的HTML编辑器改为了开源的KindEditor,方便设置字体大小和样式等。
2014-4-29:
点晴MIS信息通服务器后端程序增加了重量级新功能:内网通,对无真实外网IP用户(含:固定外网IP或ADSL拨号动态外网IP)提供了比花生壳更好更稳定的外网访问内网的功能。使用单位无需有外部因特网IP、也不需要在单位路由器进行任何设置,只需要在服务器上安装点晴MIS信息通服务器后端程序并在线向点晴公司申请开通此服务,点晴公司审核通过后就可以简单的实现外网访问局域网内点晴MIS系统!启用本功能需要先彻底卸载服务器上旧版本点晴MIS信息通服务器后端服务程序,然后在服务器上下载安装最新版程序http://www.clicksun.com.cn/download/download.asp?id=1005
2014-4-28:
点晴MIS系统工作日志模块增加了日志模板功能,用户可以自行设置本人及下属岗位的工作日志模板,工作日志模板细化到了用户岗位级,方便本人及下属填报工作日志。
2014-4-24:
1、根据用户反馈,将信息通常用联系人的数量限制从15人增加至50人;
2、根据用户反馈,将信息通中的网络会议(群)分离为一个独立的模块,方便用户使用。
2014-4-21:
1、修复了工作联络单模块会签类型的多人会审时,如果审核人有管理员权限时无法审核的BUG;
2、修复了工作联络单模块在非IE浏览器下新增工作联络单时无法增加审核人的BUG。
2014-4-15:
配合点晴MIS信息通PC客户端的升级,优化了OA中信息通模块对该PC客户端的兼容性。
2014-4-11:
根据点晴用户反馈,修正了点晴MIS系统通讯录模块的外部联系人群组填写时因非IE浏览器造成无法录入的兼容性BUG。
2014-4-10:
根据点晴用户反馈,修正了点晴MIS系统的网盘模块因之前升级导致的文本、图片文件无法正常下载的BUG。
2014-3-27:
根据点晴用户反馈,修正了点晴MIS系统中Office、图片、PDF、文本等文档在个别用户浏览器中在线预览时失效或下载失效的问题。
2014-3-26:
1、修正了点晴MIS系统顶部快捷菜单在非IE浏览器下无法弹出的BUG;
2、修正了几个因点晴MIS系统弹出窗口升级导致窗口无法关闭的BUG。
2014-3-25:
根据点晴用户反馈,修正了用户初次安装点晴MIS系统后发布会议通知时因系统无管理员之外的员工导致的BUG。
2014-3-24:
1、根据点晴用户反馈,低值易耗品管理模块的库存查询和出入库流水查询增加了金额汇总显示功能;
2、根据点晴用户反馈,修正了工作联络单模块工作联络单审核页面的会签意见以及回复意见出现HTML代码BUG。
2014-3-20:
根据点晴用户反馈,修正了点晴MIS系统在非IE浏览器下使用时上传文件失败的BUG,位置包括:富文本编辑器、网盘(单位共享文档、我的个人文档)、知识分享管理、Email等模块。
2014-3-18:
根据点晴用户反馈,解决了个人设置中心打开的设置页面在部分浏览器上无法完整显示的BUG。
2014-3-14:
根据点晴用户反馈,修复了会议管理中删除会议记录时没有删除会议提醒的BUG。
2014-3-3:
根据点晴用户反馈,修复了工作联络单模块新增联络单在非IE7-IE9浏览器时无法增加主送人和抄送人的浏览器兼容性BUG。
2014-2-21:
根据点晴用户反馈,修复了如下一些BUG:
1、桌面个别模块选中后在首页不显示的问题;
2、工作联络单模块对于需要回复但未选择回复日期的联络单状态判断不正确的问题;
3、工作日志模块对于个别已完成工作计划的判断不正确的问题。
2014-2-12:
1、根据点晴用户建议,在点晴MIS系统右上角增加了直接下载点晴MIS信息通的链接,方便用户自己下载点晴MIS信息通PC客户端安装;
2、根据点晴用户建议,将点晴MIS系统中联机和脱机改为了:在线和离线。
2014-2-9:
1、推出了配合点晴MIS系统的全新PC端企业IM内部交流系统:点晴MIS信息通V1.0公测版,提供了PC端点晴MIS系统新信息实时提醒、两人会话、多人会议等功能;
  点晴MIS系统PC端优选伴侣 - 点晴MIS信息通下载:
2、为配合点晴MIS信息通群聊(网络会议)、HR(人力资源管理)等模块的新功能,升级了多处位置。
2014-1-6:
1、推出了配合点晴MIS系统的全新企业IM内部交流系统:点晴MIS信息通,是点晴公司基于点晴MIS系统推出的在PC上运行的独立企业IM交流系统(类似于腾讯RTX基于企业内部组织机构及人员的沟通工具),是点晴MIS系统在PC上的有力帮手和功能补充,下载位置:/mis/bbs/showbbs.asp?id=5409
2、为配合新推出的点晴MIS信息通,点晴MIS系统增加了用户登陆系统时不显示右边信息通窗口的设置,设置位置:点晴MIS系统-》设置-》个人设置中心-》用户登陆信息设置。
2013-12-23:
根据点晴用户建议,优化了工作日志管理模块中上级主管查看下属员工提交工作日志的方法,新的方法更方便上级主管查看并批示下属的工作日志。
2013-12-22:
根据点晴用户建议,恢复了以前废弃的工作日志管理,并对该模块的功能进行了增强,进入点晴MIS系统即可看到新增的该功能模块。
2013-12-20:
根据点晴用户建议,工作联络单的回复改为了富文本方式编辑框,支持回复中标注各种显示特效以及上传附件。
2013-12-19:
1、根据点晴MIS系统用户建议,增加了桌面功能显示模块的强制显示功能(启动位置:全局信息维护-》桌面模块显示顺序调整),管理员可以设置是否强制显示某功能,设置后用户设置个人个性桌面时也必须选中该功能;
2、根据点晴用户建议,增加了公文/通知模块的强制置顶显示功能(启动位置:编辑公文/通知页面),方便将重要的公文/通知长期置顶显示,考虑到桌面上只能显示三行,故桌面上不提供置顶显示,只按发布顺序显示新公文/通知。
2013-11-26:
1、修正了车辆预约和资源预约申请在个别用户电脑时间格式设置为“年-月-日 上/下午 时:分:秒”格式时导致的页面提交报错BUG;
2、修正了网盘、知识管理、Email中附件的图片、PDF、Office文档后缀名为大写时不出现预览图标的BUG。
2013-11-10:
修正了IE11下的显示兼容性,解决了在IE11下系统主页面不能自适应浏览器高度的问题。
2013-11-4:
根据点晴用户反馈,将之前为避免管理员新增用户名时随意使用特殊字符造成系统异常的问题(外网邮件无法发送、部分位置人员无法挑选等),而只允许使用字母a-z和数字0-9改为可以使用字母a-z、数字0-9、字符-_来注册新用户名。
2013-11-3:
根据点晴用户反馈,将主程序、工作流模块、Email模块的更新提醒改为只提醒有管理员权限的用户、不再提醒普通用户需要升级;HR模块、万能单据管理等其他模块因为使用单位相对较少,为确保及时升级,仍然保留了提醒普通用户需要升级。
2013-10-27:
优化了系统中各功能模块导航菜单中的超链接图标,大部分菜单的功能图标采用了拟物化图标显示对应的功能,完善后增加了系统界面美观度及操作简易度。
2013-10-23:
1、根据点晴MIS系统VIP付费用户反馈,修复了一个工作联络单审核人同时开启了手机短信时会导致手机APP失效的BUG;
2、根据点晴MIS系统用户反馈,修正了某些包含特殊字符的用户名导致车辆审核信息无法发送至手机APP的BUG;
3、根据点晴MIS系统用户反馈,将用户名注册时的规则改为邮箱地址中禁止包含字母a-z和数字0-9之外的任何其他字符;
4、根据点晴MIS系统用户反馈,对人力资源管理中的绩效考核模块进行了完善。
2013-10-12:
1、根据点晴MIS系统用户反馈,将公共服务-》常用软件下载中的目录由此前的固定目录改为实时动态读取最新目录名称,方便使用单位根据实际需求更改目录名称;
2、根据点晴MIS系统用户反馈,修正了一个工作计划管理模块因新增功能造成的查看异常BUG(查看全部部门时可以看到其他部门任务的标题但无法进入)。
2013-10-10:
根据点晴MIS系统用户反馈,如果新增用户时采用复制粘贴的方式增加用户中文邮箱名时将会出现无法增加邮箱的问题(系统已经控制了禁止手工直接输入中文邮箱名,但未控制复制粘帖的方式加入中文邮箱名),增加了提交前是否包含中文字符的控制,如邮箱名包含中文则禁止提交。
2013-10-8:
修复了一个服务器启用IP V6协议时,该协议将导致管理员在服务器登录时报“下标越界”的错误,修复后不受启用这个协议的影响了。
2013-9-26:
根据点晴MIS系统用户建议,短信通模块增加了点击列表中用户后直接发送Email的功能(本功能必须同时安装主程序升级包和Email模块升级包后才生效)。
2013-9-25:
1、重要功能更新:所有产生需要立即跟进新信息的功能模块,都提供了直接在桌面查看的小面板,管理员或末端用户都可以全局启用或单独启用个性化的桌面功能模块显示小面板,方便根据不同的岗位需求显示不同的功能面板,并且可以自定义显示顺序。本功能启用方法如下:
  管理员:进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护-》桌面模块显示顺序调整;
  末端用户:进入点晴OA-》设置-信息通知-》桌面功能模块显示及顺序调整设置。
2、根据点晴MIS系统用户建议,低值易耗品管理模块出入库金额保留了小数点后两位、库存管理增加了按仓库、货品类别、货品名称排序功能;
3、解决了一个因功能升级导致论坛维护页面失效的BUG。
2013-9-11:
根据点晴MIS系统用户建议,桌面上各个功能模块的新提醒信息在当前用户已经浏览后,不再显示new提示图标。
2013-9-5:
将固定资产与事务管理在系统后台打通了,新增加的固定资产,例如:生产性设备、办公设备等,可以在事务管理中绑定该设备来增加自动维护提醒,在事务管理中增加的维护记录会自动绑定到固定资产中相应设备的检修记录上,方便进行固定资产的全方位管理。
2013-9-4:
1、增加了固定资产管理模块中固定资产的检修记录维护功能,方便用户将固定资产日常维护信息记录到系统中;
2、修复了工作流管理中异常出勤申请审核信息在人力资源模块管理中不能正常显示审核信息的BUG。
2013-9-2:
增加了网盘及Email附件中txt/ini等文本文档、jpg/gif/bmp/png/wmf/jpeg等图片的直接在线浏览功能。
2013-8-29:
增加了桌面功能模块是否显示、显示顺序调整的功能,系统管理员可以根据本单位实际情形设定需要显示的功能模块及显示顺序,各末端用户也可以自行设置需要显示的模块及显示顺序。管理员全局设置位置:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护,找到:系统配置信息设置-》桌面模块显示顺序调整,进入后设置即可;用户个性化设置位置:设置-》信息通知-》桌面功能模块显示及顺序调整设置。
2013-8-28:
增加了网盘及Email附件中PDF文档的直接在线浏览功能。
2013-8-26:
优化车辆预约管理模块,改善了车辆费用管理显示效果、增加了费用摘要、将车辆费用从年月日的不同维度显示费用等。
2013-8-15:
1、根据点晴MIS系统用户反馈,优化了改善提案管理模块任务执行人浏览权限控制方法,之前存在变更执行人会导致部分人员无法浏览提案的BUG;
2、根据点晴MIS系统用户反馈,修复了工作计划管理中编辑工作计划的任务类别时可能导致出现两行显示的BUG。
2013-8-6:
优化系统数据库升级方法,如果之前无法顺利升级成功的用户需重新下载本升级包升级。
2013-8-5:
天气预报插件网址变更,将地址:www.tianqi.com修正为i.tianqi.com。
2013-8-2:
1、优化系统数据库升级方法,当用户点晴系统采用非80端口访问时也可以正常更新数据库顺利完成升级;
2、根据点晴用户反馈,修复了工作计划管理模块的一个BUG,BUG表现为:编辑计划增加子计划时,如果该计划为纳入绩效考核,则会出现两行相同的计划。
2013-7-25:
根据点晴用户反馈建议,优化了5S模块检查时间间隔判断机制;优化了需检查部门条件过滤;取消了检查项目作废功能、改为直接删除不需要的项目。
2013-7-20:
取消了对网管岗位权限修改的限制,优化为网管岗位必须开启系统维护权限,其余权限可以根据实际需要自行设置(以前未作此控制时,导致个别管理员将网管岗位权限取消后无法进入维护系统,此事件后将网管岗位的权限维护禁用了,本次为优化后的重新开放)。
2013-7-18:
修复了几个为兼容IE10、谷歌浏览器、火狐浏览器带来的会议纪要、工作联络单、论坛发布和反馈异常的BUG。
2013-7-16:
1、根据点晴用户反馈,将工作计划开始时间和完成时间的设置间隔由1个小时缩小为半小时(30分钟);
2、一些页面在IE10、谷歌浏览器、火狐浏览器下显示和操作效果的优化。
2013-7-8:
根据点晴用户建议,完善了低值易耗品管理模块,无需管理员维护、仓管员即可以直接维护添加本仓库的货品、类别,并且查看出入库流水时只能查看管理员分配了可查看权限的仓库,禁止查看和操作非权限范围的仓库。经过完善后的低值易耗品管理模块可以方便的帮助用户进行办公用品、零备件等多种物资的管理,也可以实现比较复杂的异地多地点仓库管理。
2013-7-6:
根据点晴用户建议,增加了低值易耗品管理中库存为零、大于最大安全库存、小于最小安全库存时的背景变色、显示过滤功能。
2013-7-4:
1、根据点晴用户建议,增加了工作计划中序号显示,方便统计工作计划数量;
2、根据点晴用户反馈,增加了顶部ERP快捷菜单显示前是否是ERP用户的多个相关位置的判断,避免非ERP用户误启用该菜单;
3、优化了各个权限控制选择页面在IE10、火狐和谷歌浏览器下的显示效果及使用。
2013-7-3:
1、点晴MIS系统中全面增加手机APP功能,在智能手机上可以实时接收点晴MIS系统发出所有新信息的完整内容,包括:通知、会议、工作流、事务、改善提案、工作计划、ERP异常单据、新Email等,并且可以直接在手机上完成需要审批的工作流、ERP异常单据的审批、跟进、转发、回复等,手机APP端无需特别输入点晴OA的地址、用户名、密码即可安全快速的完成这些工作;
点晴手机APP解决方案是通过常规Email及点晴公司RTCP服务器的互相配合实现的,可以方便的实现跨平台接收,支持IOS、Android、WP等各种平台;支持各种Email地址:QQ、网易、新浪、移动、联通、电信等各种提供了多平台Email带PUSH功能的APP客户端;
手机APP功能开通方法参见本帖子:/erp/app.htm
特别说明:本项功能因为需要使用点晴公司的服务器及带宽资源,原则上只开放给点晴专业付费系统用户、不开放给点晴免费OA用户。点晴免费OA用户如需使用,需特别向点晴公司单独申请,并可能需要支付一定的小额服务费用;
2、根据点晴用户建议,改善提案中增加的跟进人如果不在可浏览权限范围时,系统会自动将其加入可浏览权限范围,以避免其无法跟进。
2013-7-1:
修复了一个为兼容IE10、谷歌、火狐浏览器而导致的一个新BUG(工作报告中无法挑选人员、部门、岗位、职级)。
2013-6-28:
1、全面更新了所有模块,优化了点晴MIS系统在IE10、谷歌、火狐等浏览器下的显示效果,尽可能兼容非IE平台下的其他浏览器操作;
2、根据点晴用户建议,增加了会议通知管理模块中发布会议时与公文通知管理模块一致的签收确认功能,可以方便会议发布人清晰的查看所有未签收人员,提高后续跟进未反馈人员的效率。
2013-6-27:
1、根据点晴用户建议,增加公文通知管理模块的多模板支持,管理员可以在发布公文通知时指定使用的显示模板;
2、根据点晴用户建议,增加了固定资产导出到Excel的功能。
2013-6-24:
1、在公共服务中增加了一个简单的在线投票调查模块,仅提供了简单的投票调查功能,暂未实现指定投票调查人员范围及允许反馈功能,预计在下一个版本中将实现;
2、根据点晴用户反馈,完善了固定资产管理中的使用部门查找。
2013-6-18:
根据点晴用户反馈,增加工作联络单待审联络单查看功能,方便管理员监控未及时审核的工作联络单。
2013-6-16:
根据点晴用户反馈,修正了固定资产管理中固定资产代码包含中文后出现乱码、以及因为乱码导致无法维护使用人的问题。
2013-6-9:
1、根据点晴用户反馈,修正了桌面上待阅工作联络单与下面列表不一致的问题;
2、修正了在IE10下桌面上单位运营报告显示错位问题;
3、在通知发布页面增加了选择签收人员时全选所有人的功能。
2013-6-7:
根据点晴用户建议,工作流模块增加了工作流备注字段,以便用户自行对工作流做出备注,方便以后查询。
2013-6-5:
将首页桌面上天气预报数据来源改为天气网(www.tianqi.com),原有天气预报来源网站天气在线(www.t7online.com)不再免费,故变更。
2013-5-30:
1、根据点晴用户反馈,在某些客户端电脑上采用flash控件批量上传时报错,修正了页面编码格式导致的无法上传错误;
2、根据点晴用户反馈,修正了改善提案模块在某种条件下提交人可能无法查看自己提交提案的BUG。
2013-5-18:
1、根据点晴用户反馈,增加了视频监控系统对非192.168网段的内外地址的判断;
2、根据点晴用户反馈,修正了工作流中选择查看下级员工工作流时会显示同级岗位其他员工申请工作流的问题。
2013-5-16:
1、根据点晴用户反馈,修复了5S管理模块一个图片显示路径错误的BUG;
2、增加了富文本编辑框上传图片后,支持鼠标滚动动态缩放图片大小的效果。
2013-5-10:
1、优化了系统升级服务检测机制,优化后系统升级检测基本不影响登录操作(重要更新:各网管务必更新本升级补丁!);
2、升级服务器地址改为www.clicksun.com.cn。
2013-4-29:
1、根据点晴用户反馈,取消了通知、会议、工作联络单查看页面的固定大小,用户可以自行点击最大化按钮扩展到全屏显示;
2、根据点晴用户反馈,修复了低值易耗品模块在删除物料申领单时未退还扣减待领物料数和增加可用物料数的BUG。
2013-4-26:
1、根据点晴用户反馈,修复了一个工作计划项目主管非任务安排人时的评分BUG,完善了项目主管给任务中员工安排子计划功能;
2、根据点晴用户反馈,修复了低值易耗品模块在某种情况下入库后无法正常跳转到库存查看页面的BUG。
2013-4-25:
根据点晴用户反馈进入点晴登陆首页缓慢的问题,禁用了访问点晴公司升级服务器判断是否有更新包的功能,交由各点晴用户系统管理员自行在各个功能模块开启或禁用升级提醒。
2013-4-23:
1、重要更新:受工信部互联网管制政策影响,完成了点晴MIS系统升级提醒模块的完善,将升级包发布网址确定为:www.clicksun.cn,请各用户务必改为这个网址,否则将无法正常接收升级提醒信息!
2、根据点晴用户反馈4.20发布的升级包将其自定义首页覆盖了的问题,清除了升级包中的index.asp文件,避免覆盖用户自定义首页;
3、根据点晴用户反馈修复了一个资源预约说明的维护页面错误的BUG;
4、根据点晴用户反馈修正了一个低值易耗品模块出入库数量超过32767时可能导致的溢出错误。
2013/4/20:
增加了系统全体用户发送邮件敏感词监控功能,用户发送的邮件如果包含系统设定的监控敏感词,则该邮件将被密送到系统设定的监控者邮箱中。
2013/4/19:
针对点晴MIS系统启用自动更新提醒功能时可能受到的国家相关因特网管制政策影响,优化了点晴MIS系统更新机制、在每个升级提醒复选框旁边增加了“查看最新”的文字链接,尽可能减少对用户的影响。
2013/4/18:
根据点晴用户建议,去掉了点晴MIS系统内置用户论坛首页加入点晴用户交流QQ群的浮动图片提醒。
2013/4/17:
接工信部相关部门通知,我司主域名之一(www.clicksun.cn)未备案,禁止解析到国内IP,该域名被用到了点晴MIS系列软件更新通知,各用户需下载更新升级包更换为我司已备案域名:www.clicksun.cn,本次升级各管理员务必更新,否则以后将无法接收到点晴系统的自动更新提醒。
2013/4/16:
根据点晴用户建议,在短信通列表中不统计和显示被禁用的员工。
2013/4/15:
根据点晴用户建议,增加了通讯录中员工所在岗位信息。
2013/4/11:
1、根据点晴用户建议完善了电脑在线考勤时IP地址设定后导致的无法采用其他电脑或者在外网登陆使用的问题,将这两项分开设置,实现了考勤时必须在内部局域网指定电脑签到、而在其他电脑仍然可以正常登陆使用其他功能模块;
2、优化了用户管理中的外网登陆设置提醒,如果该员工所在岗位有外网访问权限时,增加了禁止设置员工个人的禁用外网提示;
3、有个别点晴用户反馈IIS启用了SSL安全访问或在某种未知原因时,登陆点晴MIS系统提示“非法入侵,禁止从站点外部提交数据!”,为确保正常使用点晴MIS系统,增加了全局变量:“启用(/禁用)登录页面来源IP验证”,如果出现这个提示时,可以禁用本项来确保用户成功登录;IIS没有启用SSL安全访问的用户务必将本项设置值为0,以避免系统安全性降低造成的隐患。
2013/4/10:
1、根据点晴用户反馈工作计划模块项目主管绩效评估功能考虑不完整,优化为安排人与项目主管完全分离检索权限,工作计划安排人、项目主管、管理员均可进行绩效工作计划绩效评估,已评定的工作计划安排人和项目主管均只能查看、只有管理员才能再次评估或作废;
2、根据点晴用户建议恢复了已经去除的点晴OA考勤签到功能,使用本项功能必须先启用如下项目:1、本项功能与使用考勤机只能二选一,不能同时使用这两种考勤方式,否则将导致考勤机数据无法正常导入!2、本项功能启用位置:点晴OA系统-》业务管理-》人力资源管理-》人力资源管理、人力资源管理-》系统管理-》全局信息维护-》100199是否启用电脑考勤签到功能,设为1启用本功能;3、启用参与电脑考勤用户的电脑IP锁定功能(启用位置:点晴OA-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理),否则用户在任意一台电脑上均可考勤,从而失去考勤的意义;4、在以上位置指定参与电脑考勤用户的考勤类别、考勤卡号(设为工号即可)。
2013/4/5:
根据点晴用户反馈工作联络单在审核后主送人和抄送人未收到提醒Email和免费手机短信的问题,完善了工作联络单模块,无需审核或审核后通过或不通过的工作联络单均会发送Email及免费手机短信提醒接收人。
2013/4/3:
1、根据点晴用户反馈有用户在发布的文档中反馈过激言论的问题,完善了档案管理模块,用户发布文档时可以选择是否允许反馈,默认是允许反馈,用户可以在编辑文档中开启或禁用反馈的,优化位置:点晴OA系统-》知识管理-》档案管理;
2、修复了一个用户反馈的网盘中单位共享文档使用查询功能时管理员身份正常、但非管理员用户自动跳到首页的BUG;
3、针对部分用户反馈的首页出现用户乱注册申请新用户的问题,改为了默认不开放首页用户自助注册新用户的功能,该功能需要管理员手工在:点晴OA系统-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》增加系统用户 界面的最下面启用“允许用户在首页自助注册申请新用户”。
2013/4/1:
1、优化工作计划管理中的工作报告管理模块:针对部分用户反馈工作报告提交时经常会出现无附件的情形,将工作报告汇报时自动根据是否上传附件判断工作报告已提交改为支持以前方式的自动判断是否提交工作报告和新增提交人不提交附件、但可以手工更改报告提交状态为已提交,方便各种情形下的工作报告反馈提交;
2、优化低值易耗品管理模块:原有设计方案限定了只能是申领人及审核人逐级向上审核、禁止申领人或审核人自己挑选审核人,改为了默认情况下是只能逐级向上审批、但管理员可以设置为是否开放申领人或审核人可以自己选择需要的审核岗位。该权限开放位置:点晴MIS系统-》业务管理-》低值易耗品管理-》领用单管理-》增加领用单,在增加领用单的页面最下面有一行“允许申领人自定义审核岗位”,勾中就可以启用允许申领人自定义审核岗位了;
3、优化公文/通知管理模块:针对部分用户反馈的新增公文/通知时类别系统预置值无法修改的情形,增加了自定义公文/通知时类别,维护位置:点晴OA系统-》设置-》系统维护管理-》系统维护设置-》全局信息维护,找到100036项“单位公文/通知模板设置”,在该页面就可以就行类别维护了;
4、将系统短信通模块卡通图标调整为类似于QQ聊天的图标。
2013/3/30:
万能单据管理模块新增了外来单据管理(快递单、对账单等)功能,在点晴MIS通知中心中增加了对该模块的新单据收件和签收提醒。万能单据管理模块可以实现任意单据(快递单、收据、银行进账单、支票等)的万能打印和接收管理,该模块位置:点晴MIS系统-》业务管理-》万能单据管理。
2013/3/29:
针对个别单位的管理员在配置系统时将最高职级设为3而不是1、将所有岗位挂在网管下导致的工作流模块无法正常使用的问题,彻底隐藏了网管这个特殊的“岗位、职级和部门”三重角色,不允许任何岗位和部门作为网管的下级岗位或部门来设置,确保了系统组织架构在创建时的完整性,彻底避免了工作流等模块可能出现的组织层级体系漏洞。
2013/3/28:
1、修复了低值易耗品管理模块中申领单申领物料为空时也可以提交单据的BUG,增加了申领物品为空时禁止提交的判断;
2、将公文/通知模块的文档编号拆分成文档年份、发布部门代码及文档编号3个独立字段,方便用户根据本单位实际情况显示编号。
2013/3/23:
1、将工作流升级提醒从OA系统主程序升级包提醒中剥离出来单独自动提醒升级;
2、针对部分单位反馈的附件上传时显示实际路径导致的安全性问题,提供了“单位共享文档”和“我的个人文档”两种新的增加附件途径,附件可以实现完全的权限控制,无权限用户知道了网址也无法下载附件;
3、针对部分单位提出的希望增加弹出窗口提醒的建议,对各个功能模块增加了单独设置是否弹出窗口的提醒设置,用户可以自行在:点晴OA系统-》设置-》信息通知-》新信息提醒方式设置;
4、优化了备忘录模块,将位置调整到上面,可直接在桌面上新增备忘录和动态调整顺序等;
5、针对个别用户提出的桌面上工作模块信息框两列在宽屏显示下右边出现大片空白位置的问题,改为了用户可以自己手工动态设置需显示的信息框列数,设置位置:点晴OA系统-》设置-》用户登录信息设置-》桌面信息列数;
6、针对个别单位网管将用户调整到网管部门导致无法显示的问题,彻底屏蔽了网管这个特殊的部门。
2013/3/9:
1、修复了工作流审批时如果选择为“直属上级主管”审批时无法下推的BUG;
2、完善了局域网用户IP地址的判断,支持保留地址127.0.0.1以及以下三组国际标准的全部私有网络地址:10.0.0.0~10.255.255.255、172.16.0.0~172.31.255.255、192.168.0.0~192.168.255.255。
2013/3/2:完善了点晴MIS系统中低值易耗品管理模块,支持指定不同的岗位及员工管理不同的仓库。
2013/2/23:增加点晴MIS系统主程序自动更新通知功能,管理员可以关闭自动更新提醒,由于更新升级包一般为提供新功能或解决系统已知BUG的修复包,所以无特别原因的话请勿关闭自动更新提醒。
各模块详细升级记录:
 工作流模块升级记录
 人力资源管理模块升级记录
 Email模块升级记录
 万能单据打印管理模块升级记录
 点晴MIS信息通模块升级记录
 点晴CDM客户挖掘&产品推广管理系统升级记录
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948212406606373466843
  (汇聚各企业在用点晴系统众多资深用户,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2016/12/30 11:08:02 编辑过
