javascript数组常用方法
2010年8月13日 18:44 本文热度 7739
1.ArrayObject shift() 方法
定义和用法
shift() 方法用于把数组的第一个元素从其中删除,并返回第一个元素的值。
语法
arrayObject.shift()
返回值
数组原来的第一个元素的值。
说明
如果数组是空的,那么 shift() 方法将不进行任何操作,返回 undefined 值。请注意,该方法不创建新数组,而是直接修改原有的 arrayObject。
2.ArrayObject slice() 方法
定义和用法
slice() 方法可从已有的数组中返回选定的元素。
语法
arrayObject.slice(start,end)
start 必需。规定从何处开始选取。如果是负数,那么它规定从数组尾部开始算起的位置。也就是说,-1 指最后一个元素,-2 指倒数第二个元素,以此类推。
end 可选。规定从何处结束选取。该参数是数组片断结束处的数组下标。如果没有指定该参数,那么切分的数组包含从 start 到数组结束的所有元素。如果这个参数是负数,那么它规定的是从数组尾部开始算起的元素。
返回值
返回一个新的数组,包含从 start 到 end (不包括该元素)的 arrayObject 中的元素。
说明
请注意,该方法并不会修改数组,而是返回一个子数组。如果想删除数组中的一段元素,应该使用方法 Array.splice()。
3.ArrayObject sort() 方法
定义和用法
sort() 方法用于对数组的元素进行排序。
语法
arrayObject.sort(sortby)参数 描述
sortby 可选。规定排序顺序。必须是函数。
返回值
对数组的引用。请注意,数组在原数组上进行排序,不生成副本。
说明
如果调用该方法时没有使用参数,将按字母顺序对数组中的元素进行排序,说得更精确点,是按照字符编码的顺序进行排序。要实现这一点,首先应把数组的元素都转换成字符串(如有必要),以便进行比较。
如果想按照其他标准进行排序,就需要提供比较函数,该函数要比较两个值,然后返回一个用于说明这两个值的相对顺序的数字。比较函数应该具有两个参数 a 和 b,其返回值如下:
若 a 小于 b,在排序后的数组中 a 应该出现在 b 之前,则返回一个小于 0 的值。
若 a 等于 b,则返回 0。
若 a 大于 b,则返回一个大于 0 的值。
4.ArrayObject join() 方法
定义和用法
join() 方法用于把数组中的所有元素放入一个字符串。
元素是通过指定的分隔符进行分隔的。
语法
arrayObject.join(separator)参数 描述
separator 可选。指定要使用的分隔符。如果省略该参数,则使用逗号作为分隔符。
返回值
返回一个字符串。该字符串是通过把 arrayObject 的每个元素转换为字符串,然后把这些字符串连接起来,在两个元素之间插入 separator 字符串而生成的。
5.ArrayObject concat() 方法
定义和用法
concat() 方法用于连接两个或多个数组。
该方法不会改变现有的数组,而仅仅会返回被连接数组的一个副本。
语法
arrayObject.concat(arrayX,arrayX,......,arrayX)参数 描述
arrayX 必需。该参数可以是具体的值,也可以是数组对象。可以是任意多个。
返回值
返回一个新的数组。该数组是通过把所有 arrayX 参数添加到 arrayObject 中生成的。如果要进行 concat() 操作的参数是数组,那么添加的是数组中的元素,而不是数组。
6.ArrayObject pop() 方法
定义和用法
pop() 方法用于删除并返回数组的最后一个元素。
语法
arrayObject.pop()返回值
arrayObject 的最后一个元素。
说明
pop() 方法将删除 arrayObject 的最后一个元素,把数组长度减 1,并且返回它删除的元素的值。如果数组已经为空,则 pop() 不改变数组,并返回 undefined 值。
7.ArrayObject push() 方法
定义和用法
push() 方法可向数组的末尾添加一个或多个元素,并返回新的长度。
语法
arrayObject.push(newelement1,newelement2,....,newelementX)参数 描述
newelement1 必需。要添加到数组的第一个元素。
newelement2 可选。要添加到数组的第二个元素。
newelementX 可选。可添加多个元素。
返回值
把指定的值添加到数组后的新长度。
说明
push() 方法可把它的参数顺序添加到 arrayObject 的尾部。它直接修改 arrayObject,而不是创建一个新的数组。push() 方法和 pop() 方法使用数组提供的先进后出栈的功能。
8.ArrayObject splice() 方法
定义和用法
splice() 方法用于插入、删除或替换数组的元素。
语法
arrayObject.splice(index,howmany,element1,.....,elementX)参数 描述
index 必需。规定从何处添加/删除元素。
该参数是开始插入和(或)删除的数组元素的下标,必须是数字。
howmany 必需。规定应该删除多少元素。必须是数字,但可以是 "0"。
如果未规定此参数,则删除从 index 开始到原数组结尾的所有元素。
element1 可选。规定要添加到数组的新元素。从 index 所指的下标处开始插入。
elementX 可选。可向数组添加若干元素。
返回值
如果从 arrayObject 中删除了元素,则返回的是含有被删除的元素的数组。
说明
splice() 方法可删除从 index 处开始的零个或多个元素,并且用参数列表中声明的一个或多个值来替换那些被删除的元素。
9.ArrayObject toString() 方法
定义和用法
toString() 方法可把数组转换为字符串,并返回结果。
语法
arrayObject.toString()返回值
arrayObject 的字符串表示。返回值与没有参数的 join() 方法返回的字符串相同。
说明
当数组用于字符串环境时,ArrayObject 会调用这一方法将数组自动转换成字符串。但是在某些情况下,需要显式地调用该方法。
10.ArrayObject toLocaleString() 方法
定义和用法
把数组转换为本地字符串。
语法
arrayObject.toLocaleString()返回值
arrayObject 的本地字符串表示。
说明
首先调用每个数组元素的 toLocaleString() 方法,然后使用地区特定的分隔符把生成的字符串连接起来,形成一个字符串。
11.ArrayObject unshift() 方法
定义和用法
unshift() 方法可向数组的开头添加一个或更多元素,并返回新的长度。
语法
arrayObject.unshift(newelement1,newelement2,....,newelementX)参数 描述
newelement1 必需。向数组添加的第一个元素。
newelement2 可选。向数组添加的第二个元素。
newelementX 可选。可添加若干个元素。
返回值
arrayObject 的新长度。
说明
unshift() 方法将把它的参数插入 arrayObject 的头部,并将已经存在的元素顺次地移到较高的下标处,以便留出空间。该方法的第一个参数将成为数组的新元素 0,如果还有第二个参数,它将成为新的元素 1,以此类推。
请注意,unshift() 方法不创建新的创建,而是直接修改原有的数组。
该文章在 2010/8/13 18:44:12 编辑过
