[点晴永久免费OA]C#操作SQL Server数据库
2017年4月18日 0:33 本文热度 8606
1、概述
ado.net提供了丰富的数据库操作,这些操作可以分为三个步骤:
  • 第一,使用SqlConnection对象连接数据库;
  • 第二,建立SqlCommand对象,负责SQL语句的执行和存储过程的调用;
  • 第三,对SQL或存储过程执行后返回的“结果”进行操作。
对返回“结果”的操作可以分为两类:
  • 一是用SqlDataReader直接一行一行的读取数据集;
  • 二是DataSet联合SqlDataAdapter来操作数据库。
两者比较:
  • SqlDataReader时刻与远程数据库服务器保持连接,将远程的数据通过“流”的形式单向传输给客户端,它是“只读”的。由于是直接访问数据库,所以效率较高,但使用起来不方便。
  • DataSet一次性从数据源获取数据到本地,并在本地建立一个微型数据库(包含表、行、列、规则、表之间的关系等),期间可以断开与服务器的连接,使用SqlDataAdapter对象操作“本地微型数据库”,结束后通过SqlDataAdapter一次性更新到远程数据库服务器。这种方式使用起来更方,便简单。但性能较第一种稍微差一点。(在一般的情况下两者的性能可以忽略不计。)
一张十分出名的ADO.NET结构图:
2、连接字符串的写法
string connectString = "Data Source=.;Initial Catalog=Student;Integrated Security=True";
3、SqlConnection对象
命名空间:System.Data.SqlClient.SqlConnection;
返回数据库连接对象,参数字符串。实例化“连接对象”,并打开连接
SqlConnection sqlCnt = new SqlConnection(connectString);
sqlCnt.Open();
使用完成后,需要关闭“连接对象”
sqlCnt.Close();
4、SqlCommand对象
命名空间:System.Data.SqlClient.SqlCommand;
SqlCommand对象用于执行数据库操作,操作方式有三种:
  • SQL语句:command.CommandType = CommandType.Text;
  • 存储过程:command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  • 整张表:command.CommandType = CommandType.TableDirect;
实例化一个SqlCommand对象
SqlCommand command = new SqlCommand();
command.Connection = sqlCnt; // 绑定SqlConnection对象
或直接从SqlConnection创建
SqlCommand command = sqlCnt.CreateCommand();
常用方法:
  • command.ExecuteNonQuery(): 返回受影响函数,如增、删、改操作;
  • command.ExecuteScalar():执行查询,返回首行首列的结果;
  • command.ExecuteReader():返回一个数据流(SqlDataReader对象)。
常用操作
① 执行SQL
SqlCommand cmd = conn.CreateCommand(); //创建SqlCommand对象
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = "select * from products = @ID"; //sql语句
cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int);
cmd.Parameters["@ID"].Value = 1; //给参数sql语句的参数赋值
② 调用存储过程
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
cmd.CommandText = "存储过程名";
③ 整张表
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.TableDirect;
cmd.CommandText = "表名"
5、SqlDataReader对象
命名空间:System.Data.SqlClient.SqlDataReader;
SqlDataReader对象提供只读单向数据的功能,单向:只能依次读取下一条数据;只读:DataReader中的数据是只读的,不能修改;相对地DataSet中的数据可以任意读取和修改.
它有一个很重要的方法,是Read(),返回值是个布尔值,作用是前进到下一条数据,一条条的返回数据,当布尔值为真时执行,为假时跳出。如
command.CommandText = "Select * from Users";
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();	//执行SQL,返回一个“流”
while (reader.Read())
Console.Write(reader["username"]);	// 打印出每个用户的用户名
6、DataSet对象
6.1 SqlDataAdapter;
命名空间:System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter;
SqlDataAdapter是SqlCommand和DataSet之间的桥梁,实例化SqlDataAdapter对象:
sqlCnt.Open();
// 创建SqlCommand
SqlCommand mySqlCommand = new SqlCommand();
mySqlCommand.CommandType = CommandType.Text;
mySqlCommand.CommandText = "select * from product";
mySqlCommand.Connection = sqlCnt;
// 创建SqlDataAdapter
SqlDataAdapter myDataAdapter = new SqlDataAdapter();
myDataAdapter.SelectCommand = mySqlCommand;	// 为SqlDataAdapter对象绑定所要执行的SqlCommand对象
上述SQL可以简化为
sqlCnt.Open();
// 隐藏了SqlCommand对象的定义,同时隐藏了SqlCommand对象与SqlDataAdapter对象的绑定
SqlDataAdapter myDataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from product", sqlCnt);
属性和方法
  • myDataAdapter.SelectCommand属性:SqlCommand变量,封装Select语句;
  • myDataAdapter.InsertCommand属性:SqlCommand变量,封装Insert语句;
  • myDataAdapter.UpdateCommand属性:SqlCommand变量,封装Update语句;
  • myDataAdapter.DeleteCommand属性:SqlCommand变量,封装Delete语句。
  • myDataAdapter.fill():将执行结果填充到Dataset中,会隐藏打开SqlConnection并执行SQL等操作。
6.2 SqlCommandBuilder;
命名空间:System.Data.SqlClient.SqlCommandBuilder。
对DataSet的操作(更改、增加、删除)仅是在本地修改,若要提交到“数据库”中则需要SqlCommandBuilder对象。用于在客户端编辑完数据后,整体一次更新数据。具体用法如下:
SqlCommandBuilder mySqlCommandBuilder = new SqlCommandBuilder(myDataAdapter); // 为myDataAdapter赋予SqlCommandBuilder功能
myDataAdapter.Update(myDataSet, "表名"); // 向数据库提交更改后的DataSet,第二个参数为DataSet中的存储表名,并非数据库中真实的表名(二者在多数情况下一致)。
6.3 DataSet
命名空间:System.Data.DataSet。
数据集,本地微型数据库,可以存储多张表。
使用DataSet第一步就是将SqlDataAdapter返回的数据集(表)填充到Dataset对象中:
DataSet myDataSet = new DataSet();	// 创建DataSet
myDataAdapter.Fill(myDataSet, "product");	// 将返回的数据集作为“表”填入DataSet中,表名可以与数据库真实的表名不同,并不影响后续的增、删、改等操作
① 访问DataSet中的数据
DataTable myTable = myDataSet.Tables["product"];
foreach (DataRow myRow in myTable.Rows) {
foreach (DataColumn myColumn in myTable.Columns) {
Console.WriteLine(myRow[myColumn]);	//遍历表中的每个单元格
② 修改DataSet中的数据
// 修改DataSet
myRow["name"] = myRow["name"] + "商品";
// 将DataSet的修改提交至“数据库”
myDataAdapter.Update(myDataSet, "product");
注意:在修改、删除等操作中表product必须定义主键,select的字段中也必须包含主键,否则会提示“对于不返回任何键列信息的 SelectCommand,不支持 UpdateCommand 的动态 SQL 生成。”错误
③ 增加一行
// 添加一行
DataRow myRow = myTable.NewRow();
myRow["name"] = "捷安特";
myRow["price"] = 13.2;
//myRow["id"] = 100; id若为“自动增长”,此处可以不设置,即便设置也无效
myTable.Rows.Add(myRow);
④ 删除一行
// 删除第一行
myTable.Rows[0].Delete();
属性
  • Tables:获取包含在DataSet中的表的集合。
  • Relations:获取用于将表链接起来并允许从父表浏览到子表的关系的集合。
  • HasEroors:表明是否已经初始化DataSet对象的值。
方法
  • Clear清除DataSet对象中所有表的所有数据。
  • Clone复制DataSet对象的结构到另外一个DataSet对象中,复制内容包括所有的结构、关系和约束,但不包含任何数据。
  • Copy复制DataSet对象的数据和结构到另外一个DataSet对象中。两个DataSet对象完全一样。
  • CreateDataReader为每个DataTable对象返回带有一个结果集的DataTableReader,顺序与Tables集合中表的显示顺序相同。
  • Dispose释放DataSet对象占用的资源。
  • Reset将DataSet对象初始化。
7、释放资源
资源使用完毕后应及时关闭连接和释放,具体方法如下:
myDataSet.Dispose(); // 释放DataSet对象
myDataAdapter.Dispose(); // 释放SqlDataAdapter对象
myDataReader.Dispose(); // 释放SqlDataReader对象
sqlCnt.Close(); // 关闭数据库连接
sqlCnt.Dispose(); // 释放数据库连接对象
该文章在 2017/4/18 0:33:29 编辑过
