【QQ揭秘】如何实现窗体靠边隐藏?
2017年4月20日 16:13 本文热度 10639
说明:
      QQ有个靠边隐藏的功能,使用起来很方便:在屏幕上拖动QQ的主窗体,当窗体的上边沿与屏幕的上边沿对齐时,主窗体就会duang~~地隐藏起来,当将鼠标移到屏幕上边沿的对应区域时,主窗体又会duang~~显示出来。
  我在GG的最新版4.2中也增加了靠边隐藏的功能,支持靠左边沿隐藏、靠上边沿隐藏、靠右边沿隐藏三种模式,并且,将靠边隐藏实现为了一个可复用的组件AutoDocker。
      那么,靠边隐藏功能到底是怎么实现的了?(最初实现的过程中,遇到了很多问题,花了不少时间,现在直接把成果共享出来)
一.靠边隐藏的原理
      靠边隐藏的本质实际上并不是将窗体的Visiable设为false,而是将整个窗体的位置挪到屏幕区域之外。比如,靠右边沿隐藏,实际的效果图如下所示:
     方案说明如下:
  • 当拖动窗体在屏幕上移动时,检测窗体的位置,是否抵达了屏幕的边界,如果达到了边界,则准备靠边隐藏。
  • 当达到了隐藏条件,并且鼠标的光标已经离开了主窗体,则实现隐藏。
  • 窗体隐藏后,当鼠标的光标移动到窗体与屏幕相交的边界位置时,则正常显示窗体,之后:
  • a. 当鼠标再度离开窗体区域,则又隐藏窗体。
  • b.如果鼠标拖动窗体改变了其位置,使其不再满足隐藏的条件,则之后一直正常显示窗体。
二.具体实现过程
1.基本元素定义
  首先,我们需要定义靠边隐藏的类型:靠左、靠上、靠右。使用DockHideType枚举表示:
[C#] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
    /// 靠边隐藏的类型。
    public enum DockHideType
        /// 不隐藏
        None = 0,
        /// 靠上边沿隐藏
        Top,
        /// 靠左边沿隐藏
        Left,
        /// 靠右边沿隐藏
        Right
  其次,根据上面的原理描述,我们知道窗体有三种状态:正常显示、准备隐藏、已经隐藏。这三种状态使用FormDockHideStatus枚举表示:
[C#] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
    /// 窗体的显示或隐藏状态
    public enum FormDockHideStatus
        /// 已隐藏
        Hide = 0,
        /// 准备隐藏
        ReadyToHide,
        /// 正常显示
        ShowNormally
2.判断是否达到隐藏条件
  很明显,我们应当在每次窗体的位置发生变化时,做出这样的判断,所以,这个判断应该在Form的LocationChanged事件中调用。
[C#] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
private void dockedForm_LocationChanged(object sender, EventArgs e)
            this.ComputeDockHideType();
            if (!this.IsOrg)
                this.lastBoard = this.dockedForm.Bounds;
                this.IsOrg = true;
        /// 判断是否达到了隐藏的条件?以及是哪种类型的隐藏。
        private void ComputeDockHideType()
            if (this.dockedForm.Top <= 0)
                this.dockHideType = DockHideType.Top;
                if (this.dockedForm.Bounds.Contains(Cursor.Position))
                    this.formDockHideStatus = FormDockHideStatus.ReadyToHide;
                    return;
                this.formDockHideStatus = FormDockHideStatus.Hide;
                return;
                if (this.dockedForm.Left <= 0)
                    this.dockHideType = DockHideType.Left;
                        return;
                    this.formDockHideStatus = FormDockHideStaus.Hide;
                    return;
                    if (this.dockedForm.Left < Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - this.dockedForm.Width)
                        this.dockHideType = DockHideType.None;
                        this.formDockHideStatus = FormDockHideStatus.ShowNormally;
                        return;
                    this.dockHideType = DockHideType.Right;
                        return;
                    return;
上面的代码主要体现了以下几个要点:
  • 靠边的优先级判断:最先判断靠上边沿隐藏、其次判断靠左边沿隐藏、最后判断靠右边沿隐藏。
  • 只要窗体的某一边超出的屏幕的边界(比边沿对齐更加容易控制),则视为达到隐藏条件。
  • 如果达到了隐藏条件,仍然要判断光标的位置(Cursor.Position)是否在窗体内,如果在其内,则为准备隐藏状态。
      详细分析一下上面的过程,就会发现,当处于准备隐藏状态时,如果将鼠标移出到窗体外(这次移动并没有拖动窗体改变其位置),那么,窗体会一直处于“准备隐藏”的状态。所以,此时,必须要有一个机制来触发它,真正进行隐藏动作。我是用一个定时器来循环判断的。
3.定时检测满足/退出隐藏条件
       我使用一个定时器,每隔300ms检测一次,用于判断从正常显示到隐藏、以及从隐藏到正常显示的转变。
[C#] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
        /// 定时器循环判断。
        private void CheckPosTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
        {//当鼠标移动到窗体的范围内(此时,窗体的位置位于屏幕之外)
            {                             if (this.dockHideType!= DockHideType.Top)
                    if (this.dockHideType!= DockHideType.Left)
                        if (this.dockHideType!= DockHideType.Right)
                            return;
                        if (this.formDockHideStatus == FormDockHideStatus.Hide)
                            this.dockedForm.Location = new Point(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - this.dockedForm.Width, this.dockedForm.Location.Y);
                            return;
                            this.dockedForm.Location = new Point(0, this.dockedForm.Location.Y);
                            return;
                        this.dockedForm.Location = new Point(this.dockedForm.Location.X, 0);
                        return;
            else //当鼠标位于窗体范围之外,则根据DockHideType的值,决定窗体的位置。
            {                switch (this.dockHideType)
                    case DockHideType.None:
                            if (this.IsOrg && this.formDockHideStatus == FormDockHideStatus.ShowNormally &&
                               (this.dockedForm.Bounds.Width != this.lastBoard.Width || this.dockedForm.Bounds.Height != this.lastBoard.Height))
                                this.dockedForm.Size = new Size(this.lastBoard.Width, this.lastBoard.Height);
                            break;
                    case DockHideType.Top:
                            this.dockedForm.Location = new Point(this.dockedForm.Location.X, (this.dockedForm.Height - 4) * -1);
                            return;
                    case DockHideType.Left:
                            this.dockedForm.Location = new Point(-1 * (this.dockedForm.Width - 4), this.dockedForm.Location.Y);
                            return;
                    default:
                            if (anchorStyles2 != DockHideType.Right)
                                return;
                            this.dockedForm.Location = new Point(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - 4, this.dockedForm.Location.Y);
                            return;
(1)在窗体隐藏的情况下,准确地说,是窗体在屏幕区域之外时,将鼠标光标移动到窗体上(实际上,是窗体的边界),则修改窗体的Location,让其正常显示。
(2)从(1)描述的窗体隐藏切换到正常显示时,代码对窗体的位置进行了控制,使其的边界恰好与屏幕的边界对齐,这样做的目的是,当鼠标再离开窗体范围时,窗体又可以duang隐藏起来。
(3)定时器的循环检测配合鼠标拖动窗体的事件处理,就完全实现了类似QQ的靠边隐藏的效果,而且,我们比QQ更强,QQ只实现了靠上隐藏。
三.如何使用AutoDocker组件
     AutoDocker是以组件(Component)的形式实现的,编译后,会在工具箱中出现一个AutoDocker组件。其使用非常简单:
     从工具箱中将AutoDocker拖放到主窗体MainForm上,然后在主窗体的构造函数中添加一行代码:
[C#] 纯文本查看 复制代码
1
this.autoDocker1.Initialize(this);
这样,主窗体运行起来后,就拥有了自动靠边隐藏的功能了,是不是很duang~~~
     在GG 4.2的源码中,找到客户端项目(GG2014)下的AutoDocker.cs文件,即可详细研究靠边隐藏的实现细节。
该文章在 2017/4/20 16:13:40 编辑过
