C# Label显示多行文本及换行(WinForm/WebForm)
2017年7月13日 23:0 本文热度 13004
以前一直做web开发,基本上是加<br/>或者css控制word-break:break-all;word-wrap:break-word;
Windows中Label控件是把Label的AutoSize属性设为False,这样就可以拖放了。记录一下。
WinForm
很多朋友都会在开发WinForm中遇到Label要显示的内容太长,但却不能换行的问题.这里我总结了几种方法,供大家参考:
        第一种是把Label的AutoSize属性设为False,手动修改Label的大小.这样的好处是会因内容的长度而自动换行,但是当内容的长度超过所设定的大小时,多出的内容就会无法显示.因此,这种方法适合于基本确定内容长度的时候使用.
        第二种是把Label的Dock设为FILL,同时将AutoSize属性设为False,这种方法可将上面所说的缺点修正,但是同时Label会将其它 控件的位置霸占,影响布局.因此,在使用该方法时,最好给Label加上个Panel或GroupBox控件.
        第三种是通过判断内容的长度,动态设置Label的大小.具体程序如下(Label控件取名为Label1,显示内容的字符串为str):
        int LblNum = str.Length;   //Label内容长度
        int RowNum = 10;           //每行显示的字数
        float FontWidth = label1.Width / label1.Text.Length;    //每个字符的宽度
        int RowHeight=15;           //每行的高度
        int ColNum = (LblNum - (LblNum / RowNum) * RowNum) == 0 ? (LblNum / RowNum) : (LblNum / RowNum) + 1;   //列数
        label1.AutoSize = false;    //设置AutoSize
        label1.Width = (int)(FontWidth * 10.0);          //设置显示宽度
        label1.Height = RowHeight * ColNum;           //设置显示高度
        通过这种方法可以令Label每行所显示的字数得到控制,同时也动态的生成的所对应的行数,这对于排版有很大的好处,但是如果显示内容过多,该方法也会令 多出来的内容无法显示.因此,对于显示内容过长的时候,可以在外层加上Panel或GroupBox,设置AutoScroll为true,这样就不会因 为太长而导致Label高度扩大而影响其它控件的布局,同时也可以更好地显示完整的内容。
WebForm
最在做C#项目中有一个Label在数据库中获得数据,然而由于这个字段是一段很长的text值,在页面显示出很长的文字,页面变形,影响了页面的美观
你可以将lable放在一个已经设置固定大小的表格中,然在程序代码html:
<asp:label id="lblPosition" style="word-break:break-all;word-wrap:break-word" runat="server"></asp:Label>
请注意:
  对于没有数字的内容,下面这行完全满足要求,但加了数字就不行,就不行了。
  style="word-break:keep-all;word-wrap:normal";
  有数字或者字母的用下面的:
  style="word-break:break-all;word-wrap:break-word";
Label.Text   =   str.Replace( "\r\n ", " <br/> ");
url: http://greatverve.cnblogs.com/archive/2011/10/20/label-multi.html
关于换行:label1.Text = "你好" + Environment.NewLine + "大气象";
WinForm
今天碰到一段string在label中能正常换行,但是在textbox中却无法换行的问题。
首先考虑是换行符的问题。在网上查了些资料:
1、TextBox 中换行符为: "\r\n"。
2、Windows 中的换行符(即:Environment.NewLine) 为 "\r\n"
3、MessageBox.Show() 的换行符为 "\n"
4、Console 的换行符为 "\n"
5、换行符还因平台而已,Unix/Linux 平台换行符是 "\n"。
6、为保持平台的通用性,最好用 Environment.NewLine。
由于我用的是vb.net,语法与c#不同,有如下对应关系:
                            C#          VB.NET            VB.NET中的另一种表示方法
             换行符       \n             vbLf                     Chr(10)
             回车符       \r              vbCr                    Chr(13)
回车符+ 换行符        \r\n          vbCrLf            Chr(13) + Chr(10)
经测试, windows下:
1 如果只有换行符或只有回车符,label中能显示换行,而textbox则不行
2 如果同时有换行符和回车符,label和textbox都能正常换行
 这个2个结果在C#及VB.NET中都是一样的
附,如果只有换行符或只有回车符,用正则表达式做替换的方法:
首先引入命名空间
 Imports System.Text.RegularExpressions
然后
Dim sNew As String = Regex.Replace(sOld, vbCrLf + "|" + vbCr + "|" + vbLf, vbCrLf)
        第二种是把Label的Dock设为FILL,同时将AutoSize属性设为False,这种方法可将上面所说的缺点修正,但是同时Label会将其它控件的位置霸占,影响布局.因此,在使用该方法时,最好给Label加上个Panel或GroupBox控件.
        通过这种方法可以令Label每行所显示的字数得到控制,同时也动态的生成的所对应的行数,这对于排版有很大的好处,但是如果显示内容过多,该方法也会令多出来的内容无法显示.因此,对于显示内容过长的时候,可以在外层加上Panel或GroupBox,设
WebForm
解决方法:
1.手动换行:在换行的位置加<br/>就行了
2.指定长度换行+ 不破坏单词:(1)设置label宽度 width=100px
                                             (2)设置label style="WORD-WRAP: break-word"
该文章在 2017/7/13 23:00:13 编辑过
