SQL Server备份命令还原完整备份的语法如下
2018年1月30日 23:59 本文热度 10091
还原完整备份的语法如下:
RESTORE DATABASE { database_name | @database_name_var }                  --数据库名
[ FROM <backup_device> [ ,...n ] ]                                                --备份设备
[ WITH
   [ { CHECKSUM | NO_CHECKSUM } ]                                        --是否校检和
   [ [ , ] { CONTINUE_AFTER_ERROR | STOP_ON_ERROR } ]             --还原失败是否继续
   [ [ , ] ENABLE_BROKER ]                                           --启动Service Broker
   [ [ , ] ERROR_BROKER_CONVERSATIONS ]                              --对束所有会话
   [ [ , ] FILE = { backup_set_file_number | @backup_set_file_number } ]        --用于还原的文件
   [ [ , ] KEEP_REPLICATION ]                            --将复制设置为与日志传送一同使用
   [ [ , ] MEDIANAME = { media_name | @media_name_variable } ]                    --媒体名
   [ [ , ] MEDIAPASSWORD = { mediapassword |                                  --媒体密码
                    @mediapassword_variable } ]
   [ [ , ] MOVE ''logical_file_name_in_backup'' TO ''operating_system_file_name'' ]     --数据还原为
                [ ,...n ]
   [ [ , ] NEW_BROKER ]                                  --创建新的service_broker_guid值
   [ [ , ] PASSWORD = { password | @password_variable } ]                     --备份集的密码
   [ [ , ] { RECOVERY | NORECOVERY | STANDBY =                              --恢复模式
          {standby_file_name | @standby_file_name_var }
   [ [ , ] REPLACE ]                                                      --覆盖现有数据库
   [ [ , ] RESTART ]                                            --重新启动被中断的还原操作
   [ [ , ] RESTRICTED_USER ]                                      --限制访问还原的数据库
   [ [ , ] { REWIND | NOREWIND } ]                                    --是否释放和重绕磁带
   [ [ , ] { UNLOAD | NOUNLOAD } ]                                    --是否重绕并卸载磁带
   [ [ , ] STATS [ = percentage ] ]                       --还原到其在指定的日期和时间时的状态
   [ [ , ] { STOPAT = { date_time | @date_time_var }                  --还原到指定的日期和时间
    |  STOPATMARK = { ''mark_name'' | ''lsn:lsn_number'' }    --恢复为已标记的事务或日志序列号
              [ AFTER datetime ]
    |  STOPBEFOREMARK = { ''mark_name'' | ''lsn:lsn_number'' }
             [ AFTER datetime ]
<backup_device> ::=
   { logical_backup_device_name |
            @logical_backup_device_name_var }
   | { DISK | TAPE } = { ''physical_backup_device_name'' |
              @physical_backup_device_name_var }
其中大多参数在备份数据时已经介绍过了,下面介绍一些没有介绍过的参数:
l  ENABLE_BROKER:启动Service Broker以便消息可以立即发送。
l  ERROR_BROKER_CONVERSATIONS:发生错误时结束所有会话,并产生一个错误指出数据库已附加或还原。此时Service Broke将一直处于禁用状态直到此操作完成,然后再将其启用。
l  KEEP_REPLICATION:将复制设置为与日志传送一同使用。设置该参数后,在备用服务器上还原数据库时,可防止删除复制设置。该参数不能与NORECOVERY参数同时使用。
l  MOVE:将逻辑名指定的数据文件或日志文件还原到所指定的位置,相当于图18.14中所示的【将数据库文件还原为】功能。
l  NEW_BROKER:使用该参数在会在databases数据库和还原数据库中都创建一个新的service_broker_guid值,并通过清除结束所有会话端点。Service Broker已启用,但未向远程会话端点发送消息。
l  RECOVERY:回滚未提交的事务,使数据库处于可以使用状态。无法还原其他事务日志
l  NORECOVERY:不对数据库执行任何操作,不回滚未提交的事务。可以还原其他事务日志。
l  STANDBY:使数据库处于只读模式。撤消未提交的事务,但将撤消操作保存在备用文件中,以便可以恢复效果逆转。
l  standby_file_name | @standby_file_name_var:指定一个允许撤消恢复效果的备用文件或变量。
l  REPLACE:会覆盖所有现有数据库以及相关文件,包括已存在的同名的其他数据库或文件。
l  RESTART:指定SQL Serve 应重新启动被中断的还原操作。RESTAR从中断点重新启动还原操作。
l  RESTRICTED_USER:还原后的数据库仅供db_owner、dbcreator或sysadmin的成员才能使用。
l  STOPAT:将数据库还原到其在指定的日期和时间时的状态。
l  STOPATMARK:恢复为已标记的事务或日志序列号。恢复中包括带有已命名标记或 LSN 的事务,仅当该事务最初于实际生成事务时已获得提交,才可进行本次提交。
l  TOPBEFOREMARK:恢复为已标记的事务或日志序列号。恢复中不包括带有已命名标记或LSN的事务,在使用WITH RECOVERY时,事务将回滚。
该文章在 2018/1/30 23:59:53 编辑过
