js基础:使用Ajax时的十个常犯的错误
2010年8月18日 21:33 本文热度 6723
1、  不要通过把整个页面都放在UpdatePanel中更新整个页面。在你运行网页时需要节省时间,不要更新那些可以用JavaScript and DHTML (DOM)的部分。
2、  要始终记得有这么几种访问者,他们不能用JavaScript或者用的版本比较老的浏览器或者他们对JavaScript支持不好,比如说移动设备。如果这些都不支持,你的访问者能看到什么?
3、  在客户端浏览器缓存相同的请求或者在we服务器端执行缓存。最好的例子是自动完成个下拉菜单,他们的填充在任何时刻都是相同的,一个有错误写法的自动完成的写法可以减慢你的Web服务器(数据库服务器),因为那样会有比起以前用IsPostBack更多地请求。想一下不停的按F5刷新你的网页的情形。如果你有层叠的下拉菜单你就会结算更多地请求。
4、  在你运用CSS或JavaScript时,不要运行,并发的或者运行很长时间的Ajax请求,一般的浏览器只能有两个并发的http连接(我知道可以给变这个,但是默认的还是设为两个)。如果在读取图片的时候由很多Ajax请求的话,速度会变得很慢。
5、  什么时候都用异步调用的方法发送XMLHttpRequest.。如果你要用同步的方法也是没有请问题的,你的浏览器不会因为网络问题或是连接速度慢而冻结的
6、  试着让你的web应用使用一个很慢的网络连接,再尝试用快的TCP/IP连接
7、  你的web应用是作为桌面程序的替代品?你注意观察过一般浏览器在运行你的Web应用一小时,两小时或者几天时内存的使用。不是所有人都有你那样好的机器。
8、  检查在你返回XMLHttpRequest时你的http请求状态代码(status code),那会有一些常见的网络错误像是不可获得的DNS,Http Server error 500 ,你曾经检查过状态代码(status code),它可以告诉你浏览器在一个为连接的模式
9、    试着禁止XMLHttpRequest object!用IE7你能用native object代替ActiveX object,但是你也可以禁止native object。
10、检查你AJAX requests的安全性!你简单的打开了你的数据访问层吗?充分运用FormsAuthentication和PrincipalPermissions。是不是任何人都可以建立一个请求(不只是点击一个链接)?
该文章在 2010/8/18 21:33:23 编辑过
