[点晴永久免费OA]导出EXCEL的存储过程
Ccoffee
2018年11月16日 9:2 本文热度 6775
IF OBJECT_ID(''dbo.Proc_DBA_ExportExcel'') IS NOT NULL
 DROP PROC dbo.Proc_DBA_ExportExcel
GO
CREATE  PROC dbo.Proc_DBA_ExportExcel
 @sqlstr varchar(8000),--查询语句,如果查询语句中使用了order by ,请加上top 100 percent
 @path nvarchar(1000),--文件存放目录
 @fname nvarchar(250),--文件名
 @sheetname varchar(250)=''''--要创建的工作表名,默认为文件名
AS
BEGIN
 declare @err int,@src nvarchar(255),@desc nvarchar(255),@out int
 declare @obj int,@constr nvarchar(1000),@sql varchar(8000),@fdlist varchar(8000)
 --参数检测
 if isnull(@fname,'''')=''''set @fname=''temp2012.xls''
 if isnull(@sheetname,'''')='''' set @sheetname=replace(@fname,''.'',''#'')
 --检查文件是否已经存在
 if right(@path,1)<>''\'' set @path=@path+''\''
 create table #tb(a bit,b bit,c bit)
 set @sql=@path+@fname
 insert into #tb exec master..xp_fileexist @sql
 --数据库创建语句
 if exists(select 1 from #tb where a=1)
 set @constr=''DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xlsx)};DSN='''''''';READONLY=FALSE''
 +'';CREATE_DB="''+@sql+''";DBQ=''+@sql
 set @constr=''Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=YES''
 +'';DATABASE=''+@sql+''"''
 --连接数据库
 exec @err=sp_oacreate ''adodb.connection'',@obj out
 if @err<>0 goto lberr
 exec @err=sp_oamethod @obj,''open'',null,@constr
 --创建表的SQL
 declare @tbname sysname
 set @tbname=''##tmp_''+convert(varchar(38),newid())
 set @sql=''select * into [''+@tbname+''] from(''+@sqlstr+'') a''
 exec(@sql)
 select @sql='''',@fdlist=''''
 select @fdlist=@fdlist+'',[''+a.name+'']''
 ,@sql=@sql+'',[''+a.name+''] ''
 +case
 when b.name like ''%char''
 then case when a.length>255 then ''memo''
 else ''text(''+cast(a.length as varchar)+'')'' end
 when b.name like ''%int'' or b.name=''bit'' then ''int''
 when b.name like ''%datetime'' then ''datetime''
 when b.name like ''%money'' then ''money''
 when b.name like ''%text'' then ''memo''
 else b.name end
 FROM tempdb..syscolumns a left join tempdb..systypes b on a.xtype=b.xusertype
 where b.name not in(''image'',''uniqueidentifier'',''sql_variant'',''varbinary'',''binary'',''timestamp'')
 and a.id=(select id from tempdb..sysobjects where name=@tbname)
 if @@rowcount=0 return
 select @sql=''create table [''+@sheetname
 +''](''+substring(@sql,2,8000)+'')''
 ,@fdlist=substring(@fdlist,2,8000)
 exec @err=sp_oamethod @obj,''execute'',@out out,@sql
 exec @err=sp_oadestroy @obj
 --导入数据
 set @sql=''openrowset(''''Microsoft.ACE.OLEDB.12.0'''',''''Excel 8.0;HDR=YES
 ;DATABASE=''+@path+@fname+'''''',[''+@sheetname+''$])''
 exec(''insert into ''+@sql+''(''+@fdlist+'') select ''+@fdlist+'' from [''+@tbname+'']'')
 set @sql=''drop table [''+@tbname+'']''
 exec(@sql)
 return
 lberr:
 exec sp_oageterrorinfo 0,@src out,@desc out
 lbexit:
 select cast(@err as varbinary(4)) as 错误号
 ,@src as 错误源,@desc as 错误描述
 select @sql,@constr,@fdlist
END
GO
使用:
sp_configure ''Ole Automation Procedures'', ''1''
GO
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
EXEC dbo.Proc_DBA_ExportExcel
 @sqlstr=''SELECT * FROM [master].dbo.spt_values AS sv''
 ,@path=''d:\''
 ,@fname=''test.xlsx''
 ,@sheetname=''测试''
GO
sp_configure ''Ole Automation Procedures'', ''0''
GO
GO
该文章在 2018/11/16 10:40:37 编辑过
