汇总:一些不错的使用频率比较高的JS判断输入信息函数
Ccoffee
2010年12月15日 22:31 本文热度 6545
把下面的这个做成一个js文件,然后就能在所有页面调用了.
/*================Method=======================
*1.var_to_obj---------将一个变量转换为对象
*2.is_greater---------判断是否大于某个数
*3.is_less----------判断是否小于某个数
*4.Compare_Date------比较两个日期的大小,Num1>Num2 return:true;Num1<=Num2 return:false
*5.is_numeric------判断是否是数字
*6.is_price-----判断是否是价格格式:00.00带两位小数
*7.Is_Null-----判断是否是空true:空false:非空
*8.IsSpace------判断是否空格
*9.IsSpace----判断是否空格
*10.Is_Int(----判断是否是整数true:是整数,false:不是整数
*11.is_date----判断是否是日期
*12.is_date2---判断是否是日期
*13.IsSelected----判断是否有有效数据被选中
*14.isCharacter----检查是否是字符
*15.isOtherNameCharacter-----检查是否是其他能作名称的字符
*16.isNameCharacter-----检查是否是能作名称的字符
*17.isEmail-----检查是否是Email
*18.isZIP----检查是否是邮编
*19.isDigitalString-----检查是否是数字字符串
*20.IsEmpty-----IsEmpty函数判断一个字符串是否为空
*21.Trim-----Trim函数去掉一字符串两边的空格
*22.isDigital----IsDigital函数判断一个字符串是否由数字(int or long)组成
*23.IsFloat----IsFloat函数判断一个字符串是否由数字(int or long or float)组成   或者 负数
*24.IsTelephone---判断一个字符串是否由数字或’-’,’*’,’()’组成
*25.dateTransfer-----日期格式转化2/18/2000 ----2000-2-18
*26.transferDate----转化日期2000-10-20 ---->10/20/2000
*27.ispassword-----检查是否是密码
*28.isLeapYear-----判断是否为润年的函数
*29.getDaysInMonth----取得每月天数的函数
*30.jtrimstr---去掉字符串所有空格
function doInputConnotEmpty(txtInput,minLength,sAlert){
txtInput.value=Trim(txtInput.value);
var m_IsValid=true;
if(IsEmpty(txtInput.value)) m_IsValid=false;
if(minLength>0){
if(txtInput.value.length<minLength) m_IsValid=false;
if(!m_IsValid){
if(sAlert!="") window.alert(sAlert);
txtInput.focus();
return m_IsValid;
// 将一个变量转换为对象
function var_to_obj(val)
this.value=val;
// 判断是否大于某个数
function is_greater(field,crit,limit)
var Ret = (is_numeric(field,-1) ) ? (field.value > limit ) : false;
if (!Ret)
doCritCode(field,crit,"Value must be greater than "+limit);
return(Ret);
// 判断是否小于某个数
function is_less(field,crit,limit)
var Ret = (is_numeric(field,-1) ) ? (field.value < limit ) : false;
if (!Ret)
doCritCode(field,crit,"Value must be less than "+limit);
return(Ret);
function is_numeric(field,crit,msg)
var Ret = true;
var NumStr="0123456789";
var decUsed=false;
var chr;
for (i=0;i<field.value.length;++i)
chr=field.value.charAt(i);
if (NumStr.indexOf(chr,0)==-1)
if ( (!decUsed) && chr==".")
decUsed=true;
Ret=false;
if (!Ret)
doCritCode(field,crit,msg);
return(Ret);
// 判断是否是价格
function is_price(field,crit,msg)
var Ret = true;
var decUsed=false;
var chr;
decUsed=true;
Ret=false;
if(Ret)
if(decUsed&&(field.value.length-field.value.indexOf(’.’)<4))
else if(decUsed)
Ret=false;
if (!Ret)
return(Ret);
// 判断是否是空
function is_null(field,crit,msg)
var Text=""+ Trim(field.value);
if(Text.length)
{ for(var i=0;i<Text.length;i++)
if(Text.charAt(i)!=" "&&Text.charAt(i)!=" ")
break;
if(i>=Text.length){
Ret=true;}
else{
Ret=false;}
Ret=true;
if (Ret)
return(Ret);
function IsSpace(field)
var Text=""+field.value;
if(Text.length)
break;
if(i>=Text.length)
field.value="";
function doCritCode(field,crit,msg)
if ( (-1!=crit) )
alert(msg)
if (crit==1)
field.focus(); // focus does not work on certain netscape versions
field.select();
// 判断是否是整数
function is_int(field,crit,msg){
var Ret = true;
var chr;
if (field.value.length==0)
Ret=false;
Ret=false;
if (!Ret)
return(Ret);
// 判断是否是日期
function is_date(field,crit,msg){
var Ret = false;
var mark1;
var mark2;
var days;
var y;
var m;
var d;
if(field.value=="")
return true;
cd=new Date();
if ( (mark1 = field.value.indexOf(’-’))==-1)
mark1=field.value.indexOf(’-’)
if (mark1>-1)
if ( (mark2 = field.value.indexOf(’-’,mark1+1)) ==-1)
mark2=field.value.indexOf(’-’,mark1+1);
if ((mark2>-1)&&(mark2+1<field.value.length) )
y = parseInt(field.value.substring(0,mark1),10);
m = parseInt(field.value.substring(mark1+1,mark2),10);
d = parseInt(field.value.substring(mark2+1,field.value.length),10);
year = new var_to_obj(y);
month = new var_to_obj(m);
day = new var_to_obj(d);
days = getDaysInMonth(month.value,year.value) + 1;
if (
(is_greater(day,-1,0))&&(is_less(day,-1,days))&&
(is_greater(month,-1,0))&&(is_less(month,-1,13))&&
(is_greater(year,-1,1900))&&(is_less(year,-1,2500))
Ret=true;
if (!Ret) doCritCode(field,crit,msg);
return(Ret);
function doCrit(field,crit,msg)
if ( (-1!=crit) )
alert(msg);
if (crit==1)
// 判断是否有有效数据被选中
function isselected(field,crit,msg)
value=""+field.options[field.selectedIndex].value;
if(value=="0")
Ret=false;
Ret=true;
if (!Ret)
doCrit(field,crit,msg);
return(Ret);
// 检查是否是字符
// cCharacter:输入值
function isCharacter( cCharacter )
var sFormat = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
if( sFormat.indexOf( cCharacter, 0 ) == -1 )
return false;
return true;
//判断是否是数字和字母的组合
function isChrandNum( cCharacter )
for(ilen=0;ilen<str.length;ilen++)
if(str.charAt(ilen) < ’0’ || str.charAt(ilen) > ’9’ )
if(str.charAt(ilen) < ’a’ || str.charAt(ilen) > ’z’ )
if(str.charAt(ilen) < ’A’ || str.charAt(ilen) > ’Z’ )
return false;
return true;
// 检查是否是其他能作名称的字符
// cCharacter:输入值
function isOtherNameCharacter( cCharacter )
var sFormat = "_";
return false;
return true;
function isOtherNameCharacter1( cCharacter )
var sFormat = "-";
return false;
return true;
function isOtherNameCharacter2( cCharacter )
var sFormat = ".";
return false;
return true;
// 检查是否是能作名称的字符
// sValue:输入值
function isNameCharacter( sValue )
if( sValue == null )
return false;
for( i = 0; i < sValue.length; i ++ )
var cCharacter = sValue.charAt( i );
if( isDigital( cCharacter ) == false && isCharacter( cCharacter ) == false && isOtherNameCharacter( cCharacter ) == false&& isOtherNameCharacter1( cCharacter ) == false&& isOtherNameCharacter2( cCharacter ) == false )
return false;
return true;
//检查是否是密码
function ispassword( sValue )
return false;
if( isDigital( cCharacter ) == false && isCharacter( cCharacter ) == false && isOtherNameCharacter( cCharacter ) == false)
return false;
return true;
// 检查是否是Email
// sValue:输入值,合法格式为a@b.c.d此类形式
function isEmail( sValue )
var iFirstIndex = 0;
var iSecondIndex = sValue.indexOf( ’@’ );
if( iSecondIndex == -1 )
return false;
var sTemp = sValue.substring( iFirstIndex, iSecondIndex );
if( isNameCharacter( sTemp ) == false )
return false;
iSecondIndex = sValue.indexOf( ’.’ );
if( iSecondIndex == -1 || sValue.substring( sValue.length-1, sValue.length ) == ’.’ )
return false;
else if( sTemp.length == sValue.length - 2 ) // The last two characters are ’@’ and ’.’
return false;
var sTempValue = sValue;
while( iSecondIndex != -1 )
iFirstIndex = iSecondIndex + 1;
sTempValue = sTempValue.substring( iFirstIndex, sTempValue.length ); // The right section of value
iSecondIndex = sTempValue.indexOf( ’.’ );
//document.write( "sTempValue=" + sTempValue + "<br>" );
sTemp = sTempValue.substring( 0, iSecondIndex );
//document.write( "sTemp=" + sTemp + "<br>" );
return false;
if( isNameCharacter( sTempValue ) == false )
return false;
return true;
// 检查是否是邮编
// sValue:输入值,合法格式为六位整数
function isZIP( sValue )
return false;
if( sValue.length != 6 )
return false;
for( i = 0; i < 6; i ++ )
if( isDigital( sValue.charAt( i ) ) == false )
return false;
return true;
// 检查是否是数字字符串
// sValue:输入值
function isDigitalString( sValue )
return false;
return false;
//IsEmpty函数判断一个字符串是否为空
function IsEmpty(his)
flag = true;
for(var i=0;i<his.length;i++)
if(his.charAt(i)!=" ")
flag = false;
break;
return flag;
//Trim函数去掉一字符串两边的空格
function Trim(his)
//找到字符串开始位置
Pos_Start = -1;
Pos_Start = i;
break;
//找到字符串结束位置
Pos_End = -1;
for(var i=his.length-1;i>=0;i--)
Pos_End = i;
break;
//返回的字符串
Str_Return = ""
if(Pos_Start!=-1 && Pos_End!=-1)
for(var i=Pos_Start;i<=Pos_End;i++)
Str_Return = Str_Return + his.charAt(i);
return Str_Return;
//IsDigital函数判断一个字符串是否由数字(int or long)组成
function isDigital(str)
return false;
return true;
//IsFloat函数判断一个字符串是否由数字(int or long or float)组成
function IsFloat(str)
flag_Dec = 0
if(str.charAt(ilen) == ’.’)        //如果需要负数则转换成if(str.charAt(ilen) == ’.’|| str.charAt(ilen) == ’-’)
flag_Dec++;
if(flag_Dec > 1)
return false;
continue;
return false;
return true;
//IsTelephone函数判断一个字符串是否由数字或’-’,’*’组成
function IsTelephone(str)
if((str.charAt(ilen)!=’-’)&&(str.charAt(ilen)!=’*’))
return false;
return true;
//比较两个日期的大小,Num1>Num2 return:true;Num1<=Num2 return:false
function Compare_Date(Num1,Num2)
var pos1,pos2,end;
var para1,para2,para3,para4,para5,para6;
//para1:年
//para2:月
//para3:日
end=Num1.length;
pos1=Num1.indexOf("-",0);
pos2=Num1.indexOf("-",pos1+1);
para1=Num1.substring(0,pos1);
para2=Num1.substring(pos1+1,pos2);
para3=Num1.substring(pos2+1,end);
para1=parseInt(para1,10);
para2=parseInt(para2,10);
para3=parseInt(para3,10);
end=Num2.length;
pos1=Num2.indexOf("-",0);
pos2=Num2.indexOf("-",pos1+1);
para4=Num2.substring(0,pos1);
para5=Num2.substring(pos1+1,pos2);
para6=Num2.substring(pos2+1,end);
para4=parseInt(para4,10);
para5=parseInt(para5,10);
para6=parseInt(para6,10);
if(para1>para4)
return true;
else if(para1==para4)
if(para2>para5)
return true;
else if(para2==para5)
if(para3>para6)
return true;
}l.co
return false;
//去掉字符串所有空格
function jtrimstr(str)
var i=0;
var j;
var len=str.length;
trimstr="";
while(i<len)
if(str.charAt(i)!=" ")
trimstr=trimstr+str.charAt(i);
i++;
return(trimstr);
//转化日期
function transferDate(str)
var m=4;
var strlen=str.length
var n=strlen-1;
while (n>=strlen-2)
if(str.charAt(n)=="-")
break;
n=n-1
trimstr=str.substring(m+1,n)+"/"+ str.substring(n+1,strlen)+"/"+str.substring(0,m)
return(trimstr)
//1.取得每月天数的函数
//参数说明:month--月;year--年
// 返回值:days--天数
function getDaysInMonth(month,year) {
var days;
if (month==1 || month==3 || month==5 || month==7 || month==8 || month==10 || month==12) days=31;
else if (month==4 || month==6 || month==9 || month==11) days=30;
else if (month==2) {
if (isLeapYear(year)) { days=29; }
else { days=28; }
return (days);
//2.判断是否为润年的函数
//参数说明:Year--年份
// 返回值:如果是润年,返回true;否则返回false.
function isLeapYear (Year) {
if (((Year % 4)==0) && ((Year % 100)!=0) || ((Year % 400)==0)) {
return (true);
} else { return (false); }
function isCharnum(str)
if((str.charAt(ilen)!=’x’))
return false;
return true;
function isCharsf(str)
return false;
return true;
//判断一个字符串是否是由数字和"-"组成
function ismonth(str)
if((str.charAt(ilen)!=’-’))
return false;
return true;
//弹出对话框
function popModalDialog(url,args,height,width){
return window.showModalDialog(url,args,"dialogHeight:"+height+"px;dialogWidth:"+width+"px;center:yes;help:no;resizable:no;status:no;");
该文章在 2010/12/15 22:31:58 编辑过
