点晴MIS系统之SQLServer2016安装操作指引
2020年12月30日 11:19 本文热度 22073
提取码:ubs3
1、解压sql server安装包,点击setup.exe
点击【安装】,然后点击【全新SQL Server独立安装向现有安装添加功能】
密钥会自动填入,如果没有自动填入则需要手动输入。密钥:MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249。输入好后。点击【下一步】。
一直下一步,只到如下界面(
只勾选下面六项即可,切勿勾选其他项目):
设置安装功能和安装路径,建议不要安装在C盘,功能选择的只选择上面勾选的六项即可,其他项目切勿选中。
下一步,然后勾选默认实例
点击下一步,服务器配置中,身份验证模式务必选中“混合模式”,并给SQL Server管理员账号sa赋予访问密码,此密码非常重要,务必妥善保存,后面要多次用到:
目录可以根据硬盘实际情况,更改为其他位置:
安装,这个路径是无法更改的,安装就行
等待安装成功:
这个等待的过程可能有点久,等待即可
点击关闭
到这里数据库就安装完成了。
Microsoft SQL Server 2016提供了一组工具来管理SQL Server 为Microsoft SQL Server Management Studio,简称SSMS,SSMS安装包可在Microsoft免费下载:
https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017
安装完毕后,还需要进行SQL Server数据库TCP/IP连接及相关参数优化配置:
以上完成了SQL Server的安装,但还需要配置一下数据库的TCP/IP连接,否则其他程序还是会无法连接到SQL Server,设置方法:打开配置管理—》SQL网络配置—》MSSQLSERVER的协议—》TCP/IP,在里面把任意一个IP的IP地址改为你的IP地址或者127.0.0.1,TCP端口为1443,已启用选择是,详细教程参见:
点晴OA安装之SQL_Server参数配置及优化操作指引[10002]
http://13238.oa22.cn
至此,SQL server安装配置完毕。
该文章在 2021/1/4 15:44:18 编辑过
全部评论1
2021年1月7日 11:11
相关教程:
Microsoft SQL SERVER的安装方法可以参考以下连接:
 Microsoft SQL Server 2005安装图文
 Microsoft SQL Server 2008安装图文
 Microsfot SQL Server 2012安装图文
 Microsfot SQL Server 2014安装图文
 Microsfot SQL Server 2016安装图文
没有特殊原因的话,务必使用SQL Server 2005版,不要使用其他版本,2005之后的版本增加了很多华而不实的功能,而且内存和CPU占用大了很多!
该评论在 2021/1/7 11:11:31 编辑过
