C#批量向数据库插入数据
2021年1月30日 12:47 本文热度 5831
程序中,批量插入数据有两种思路。
1、用for循环,一条一条的插入,经实测,这种方式太慢了(插入一万条数据至少都需要6-7秒),因为每次插入都要打开数据库连接,执行sql,关闭连接,显然这种方式不可行。
2、使用SqlBulkCopy,在程序中定义一个DataTable,把需要插入的数据存储在DataTable中,注意DataTable中的列需与数据库中保持一致,即使是自增字段也要在DataTable中有对应的列。
具体代码如下:
DataTable dt = new DataTable(); dt.Columns.Add("ID", typeof(int)); dt.Columns.Add("Name", typeof(string)); dt.Columns.Add("Password", Type.GetType("System.String")); dt.Columns.Add("AddTime", typeof(DateTime)); Stopwatch sw = new Stopwatch(); sw.Start(); for (int i = 0; i < 10000; i++) { //SqlHelper.ExecuteNonQuery(SqlHelper.Connstr, CommandType.Text, "insert into T_User(Name, Password, AddTime) values (''qq" + i + "'', ''ww" + i + "'', getdate())"); dt.Rows.Add(null, "qq" + i, "ww" + i, DateTime.Now); } using (SqlConnection conn = new SqlConnection(SqlHelper.Connstr)) { SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(conn); bulkCopy.DestinationTableName = "T_User"; bulkCopy.BatchSize = dt.Rows.Count; conn.Open(); if (dt != null && dt.Rows.Count != 0) { bulkCopy.WriteToServer(dt); } } sw.Stop(); TimeSpan ts = sw.Elapsed; Console.WriteLine(ts.TotalMilliseconds); Console.ReadKey();
  经测试,这样子插入10000条数据只需要几百毫秒
该文章在 2021/1/30 12:47:04 编辑过
