点晴MIS系统2020年更新升级记录
2021年3月6日 22:46 本文热度 15558
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2地址3地址1无法下载则从地址2、3下载即可
特别提示:
1、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电脑上无需下载安装本升级补丁
3、IIS和SQL Server必须安装在同一台服务器中,禁止分离到不同服务器,否则会导致升级失败
4、升级时务必彻底关闭本服务器上所有安全软件,包括但不限于:360、QQ安全卫士、安全狗...
5、本补丁只有一个,不区分版本并且已包含下述所有更新,任意版本的点晴OA升级后即为最新版
6、本补丁不支持SQL Server 2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级
7、本补丁不支持Windows Server 2003,使用该系统的单位必须先升级系统至2008版以上后再升级
8、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2020/12/28:
1、全新开发了Email模块,不再依赖hmailserver,各使用单位可以彻底卸载hmailserver,新的Email模块全面支持QQ、网易(126、163)、阿里云等各种IMAP协议邮箱。
2020/12/25:
1、增加工作流模块申请页面流程大类和明细申请流程项目自定义排序显示功能(http://16096.oa22.cn)。
2020/12/22:
1、优化工作流模块子流程设置,增加了是否允许挑选审核中未归档子流程功能。
2020/12/9:
1、优化了万能魔表自定义SQL的排序方法,优化后支持任意字段和多个字段来排序。
2020/12/4:
1、增加了自定义弹出页面功能(http://16057.oa22.cn),用户可以自行设置需要进入系统时自动弹出的页面,并且可以设置弹出周期,每过多少分钟再自动弹出。
2020/11/21:
1、优化单位通知管理模块,采用了新的方法生成用户水印,解决了之前打印通知有多页时只能打印一页的问题,另外,通知印章也无需再特别设置打印背景即可正常打印出来;
2、优化低值易耗品管理模块领用和入库数字位置判断方法,不再会因为采用特殊输入法导致可以录入非数字的问题;
3、优化微信版中Email模块数据库连接方法,解决了个别手机上Email页面报错的问题;
4、优化富文本控件中上传图片附件点击预览失败的问题。
2020/11/13:
1、优化了工作流模板设计页面中文本型控件在数字模式下的JS判断,如果设置为数字,录入时会强制清除不符合数字格式的内容;
2、优化了工作计划管理模块,增加了子任务直接审核后通过、驳回、作废功能,增加了主任务不绩效评分就直接关闭结案功能;
3、优化了系统设置中用户登录日志和用户操作日志导出到Excel的功能。
2020/11/10:
1、优化了车辆预约管理模块,在管理员强制删除预约申请时,增加了系统删除操作日志记录;
2、优化了绩效管理模块个别审核人没有权限打分的问题;
3、优化了低值易耗品管理模块在管理员强制作废工作流审核申请单时,领用单仍处于审核状态导致占用的库存无法释放的问题;
4、优化了工作流申请和审核页面自定义流程图显示方法。
2020/10/26:
1、增强了系统安全性,优化了黑客攻击判断,建议所有使用单位都更新到最新版;
2、优化WEB版富文本框控件、手机APP、微信版附件上传功能。
2020/10/14:
1、优化手机APP在iPhoneX等全面屏下的效果展现,解决了之前全面屏下顶部菜单点击不畅的问题,使用全面屏手机的用户,需要在手机APP的设置页面中,点击增加操作按钮到顶部的距离即可;
2、优化微信版OA点击系统管理员发送的联络单提醒链接后,打开联络单详情页面;
3、修复微信版OA个别用户在权限设置正确时,云考勤提示无权限的问题。
2020/10/13:
1、点晴MIS信息通手机APP和微信版OA调整了工作联络单的待处理红点数量判断;
2、点晴MIS信息通手机APP和微信版OA工作流的富文本框上传的图片改为了以附件方式显示。
2020/10/6:
1、根据用户反馈,将知识分享系统拆分为文章分享管理和资料中心管理两个模块,增加了参数设置页面和新的控制权限,各自独立控制相关权限,拆分后的文章分享管理模块默认是不显示的,需要管理员在全局菜单显示设置中专门增加此菜单;
2、优化了常用功能模块的管理列表页面,查看列表页面优化为锁定标题头、动态调整列宽、动态调整表格高度效果,调整后的效果会永久保存,下次进入时无需再次调整。
2020/9/24:
1、修正了单位通知中的附件在安卓手机APP中无法正常下载的问题;
2、优化了人力资源管理中绩效考核页面备注说明信息太长时的显示效果;
3、修正了工作流子流程控件无法点击弹出加载的问题;
4、优化了最新版升级包数据库文件升级算法,以适宜大数据量单位升级时提示超时问题。
2020/9/18:
1、优化人力资源管理模块绩效考核,评分时可以不使用拖动方式,而是直接更改分数了;
2、优化工作流审核模块在资源预约管理、车辆预约管理、合同管理、低值易耗品管理、公文收发管理模块使用微信版审核时的自动跳转效果。
2020/9/16:
1、优化人力资源管理模块绩效考核,放开审核时加减15分的限制,改为了手动输入;人事确认归档环节取消了修改绩效等级。
2020/9/11:
1、优化工作流管理模块模板设计,增加了行输入宏控件自定义宽度功能,方便管理员设计布局流程模板;
2、修正了桌面首页图文维护页面预览图片不显示的问题;
3、增加了人力资源管理模块工资模板上传时数据格式判断,如果不符合格式要求时会自动拦截;
4、增加了自动删除点晴MIS系统根目录下未被自动清除的~temp临时加密文件夹功能。
2020/9/10:
1、优化手机端云考勤功能,微信版OA新增“微信云考勤”功能,在微信中可以精确定位考勤位置了;
2、修正了知识管理模块上传文件时只能选择图片的问题;
3、修正工作流富文本框控件点击图片更多按钮时,上传图片为附件而不是图片显示效果;
4、优化OA桌面首页上公文收发板块,增加了显示待执行的公文;
5、优化了网盘在目录下有大量文件时显示超时的问题。
2020/9/4:
1、增加了网盘升级后文件迁移进度显示,避免了此前网盘升级后文件还没迁移完毕用户就跳转到其他页面导致迁移失败的问题。
2020/9/3:
1、修复管理员设置其他员工账号上传头像、工作证件照及签名不成功的问题;
2、优化全局变量桌面显示指定模块设置。
2020/8/22:
1、全面优化了所有图片和附件上传位置,增加了自定义禁止上传文件类型黑名单设置,杜绝了各种已知的攻击方法,系统检测到攻击行为,直接做拉黑处理,极大的提升了系统的安全性,各单位务必升级到最新版,以避免潜在的攻击风险。
2020/8/21:
1、优化了人力资源管理绩效考核管理模块,增加了自定义考核说明和自定义考评等级设定;
2、优化了人力资源管理工资导入功能,增加了工资科目名称不符合系统要求时的自动判断;
3、优化了工作流管理模块,工作流申请页面增加了自定义设置显示车辆预约、资源预约、低值易耗品、新合同申请、EBR预算申请等模块;
4、优化了工作流管理模块,取消了流程监控宽度设置,改为了与流程监控标题列宽一起点击后动态调整。
2020/8/12:
1、针对个别单位反馈的如果OA系统安装在局域网虚拟机内,有黑客采用SQL、XSS、木马上传等攻击时自动拦截功能导致所有用户都无法访问的问题,增加了检测到SQL、XSS、上传木马等攻击时是否启用IP黑名单库拦截的功能,并且针对这种情况下无法获取访问用户真实IP的问题,增加了智能识别攻击者IP的功能,设置位置:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护,找到新增项目设置即可:检测到SQL等攻击时是否启用IP黑名单库拦截;
2、修复人力资源管理模块考勤类型设置时,编辑考勤类型会导致类型和考勤人员姓名重复的问题。
2020/8/11:
1、优化内容首页桌面模块设置,管理员设置的强制显示模块,即使用户隐藏也会强制显示(设置位置:设置-全局信息维护-桌面显示顺序调整)。
2020/8/4:
1、优化工作流管理模块,在桌面首页和工作流管理申请流程列表增加了图标状态显示功能,区分了未查看未审核、已查看未审核工作流状态图标,方便用户更为清楚直观的判断流程状态;
2、优化工作流管理模块,增加使用自定义SQL数据源时,可以自行设置弹出窗口大小了。
2020/8/3:
1、修复了因个人信息超长导致聊天面板个人头像信息显示不正常的问题。
2020/7/31:
1、修复工作流管理模块启用模板高级开发时,申请人的所有上级未全部审核完,却执行审核通过js语句的问题;
2、修复工作流管理模块启用模板高级开发时,审核时出现未结束字符串常量的问题。
2020/7/22:
1、优化了工作流管理模板中签名档显示,新增和维护模板管理页面增加了签名档图片大小设置;
2、优化了网盘模块新增文件上传同名时处理设置(添加后缀或覆盖原文件),用户也可以在上传时再更改处理方式;
3、修复了网盘模块中单位网盘搜索文件后点击下一页报错的问题。
2020/7/20:
1、修复了备忘录模块如果勾选了使用加密保存备忘录编辑时,如果备忘录中有表格的话,编辑内容会乱码的问题。
2020/7/15:
1、工作流流程设计页面增加了是否在工作流申请页面和打印页面分别显示或隐藏单据状态设置功能;
2、优化工作流模块待审核流程申请的new图标判断,还没有审核完毕的图标,不管是否已读,都会强制显示new图标。
2020/7/13:
1、修复了工作流模块允许审核人更改行输入宏控件内容,并且行输入宏控件内容只有一行时,数据会丢失的问题;
2、优化了浏览器兼容性,解决低值易耗品管理模块在新增领用单页面个别浏览器无法维护仓库和物料类别的问题;
3、优化了财务记账管理模块,增加了录入单据支持票据类型为发票时,必须提供发票号码录入,否则禁止提交。
2020/6/28:
1、优化网盘中文件搜索时,限制在当前指定的目录及子目录下搜索,如果需要全盘搜索,指定为网盘首页即可;
2、优化了财务记账管理模块导出到Excel功能;
3、优化了系统test测试账号及admin管理员账号的管理,允许作废test账号、禁止作废admin账号。
2020/6/23:
1、优化点晴MIS信息通手机APP和微信版在安卓手机上附件无法下载问题;
2、优化个别用户电脑登录点晴OA系统时报msxml3.dll错误问题。
2020/6/15:
1、优化点晴MIS信息通手机端微信版附件查看报错问题;
2、优化富文本框上传的附件下载时文件名被自动改为下载时间的问题。
2020/6/8:
1、优化了工作流管理模块新增工作流时,如果改动过流程,可能导致array类型不匹配错误的问题;
2、优化了工资管理模块自定义工资科目名称不符合要求时的提示;
3、优化了网盘模块被分享的文档无权限打开的问题;
4、修复了点晴MIS信息通手机APP中知识分享管理模块文章显示乱码的问题;
5、优化了单位通知管理模块,取消了签收和发放范围人数限制;
6、优化了工作流管理模块子流程,增加了自定义流水号字段在子流程中显示。
2020/6/4:
1、优化了网盘模块,网盘黑名单:增加直接删除文件功能,单位网盘文件迁移:优化了文件量大导致无法完成迁移的问题;
2、修复了单位通知管理模块浏览日志权限未生效问题;
3、修复了点晴MIS信息通手机微信端工作流列表中我的申请显示仿真流程的问题;
4、修复了岗位设置中某个岗位设置为最顶级岗位、但职级未设置为1级导致的工作流审批报错问题。
2020/6/2:
1、优化人力资源管理培训管理查看权限,去掉了培训管理查看权限限制,任何员工都可以无需设置权限查看本人培训记录;
2、根据用户反馈,将名称“现场5S管理”改为“单位现场管理”;
3、解决低值易耗品管理模块入库单升级后无法彻底删除的问题。
2020/5/25:
1、解决改善提案管理模块提案评定等级错乱的问题;
2、优化网盘模块单位网盘目录浏览权限及可在线预览文件下载权限判断;
3、网盘模块的单位网盘和个人网盘增加了文件和目录移动、删除、改名系统操作日志;
4、人力资源管理模块增加了创建系统用户、部门名称维护、职级名称维护、岗位名称维护四个功能,以方便规模稍大的单位将人事相关信息交由专人全权负责维护。
2020/5/23:
1、优化了富文本框编辑器上传附件的预览效果与新版网盘一致;
2、优化了知识管理模块文件预览效果与新版网盘一致。
2020/5/21:
优化新版网盘模块:
1、根据各个使用单位反馈,因浏览器不支持断点续传,而超大文件上传时需要稳定的网络环境和足够的网络带宽,所以浏览器的确不适合超大文件上传,为了确保网盘上传文件的完整性,对上传和设置页面都做了判断,强制最大允许上传文件大小限制为1GB;
2、新版网盘全盘检索增加了查询备注;
3、新版网盘列表页面增加了查看文件的下载日志记录;
4、新版网盘设置页面和上传页面增加.net环境判断,未通过检测则跳到.net环境安装配置帮助页面;
5、新版网盘在线预览功能增加了多种文件格式(mp4/flv/wmv/swf/webm/ogv)的在线文件预览。
2020/5/20:
优化新版网盘模块:
1、更新了新版网盘预览文件提示拒绝访问的教程,以及预览文件失败时提示下载到本地查看;
2、优化了新版网盘在线预览Office文档时的控制,以及预览等待的下方显示教程链接;
3、调整了新版网盘页面验证方法,解决文档在线预览或上传时频繁退出的问题;
4、增加了新版网盘文件名字段大小为255个字符,符合Windows系统文件命名通用长度;
5、优化了新版网盘文件名中为避免被黑客利用而禁止使用点号的问题,会自动替换为下划线;
6、优化了文件后缀检测类,按数组检测时,后台黑客攻击记录会显示具体的文件后缀名称。
2020/5/18:
点晴OA新版网盘采用了全新的设计理念,重构了整个模块的底层,引入多种重大变化:
1、所有文件上传到服务器时,都会自动判断文件的MD5码,已经上传过的不会再上传,每个文件只要内容一致(和文件名无关),系统中就只会保存一个副本,不会上传多个副本,可以有效的节约宝贵的服务器磁盘资源和带宽资源,重复内容的文件,第二次上传时会秒传而不需要真实的上传;
2、所有上传到服务器的文件,都会被重新用随机数取代原始文件名称,上传的文件名称会另外保存在服务器数据库中,用户下载时,会自动用原始名称替换此随机数名称以二进制方式下载到本地,可以有效的防范黑客上传恶意文件到服务器,进而通过此文件攻击服务器;
3、所有上传到服务器的文件,都需要身份验证,即使有了文件下载链接,没有权限的访问也是无法下载到此文件的,可以有效的防范文件被私下转发和非法盗链下载;
4、支持本人权限范围内的全网盘检索文件了;
5、支持Office、PDF、纯文本、图片、视频等多种文件的在线预览,Office文件和PDF文件预览不再有IE浏览器的限制,支持所有类型的浏览器在线预览;
6、网盘上传功能改为了C#.net技术,理论上支持任意大小的附件批量全速上传下载了,服务器硬盘空间宝贵,一般建议单个文件大小不要超过100MB;
7、其他大量优化升级。
特别说明,升级时务必严格按照此教程进行,否则Office文档将无法实现在线预览、旧版网盘文件也不会自动迁移到新版网盘等http://15413.oa22.cn
2020/5/14:
1、优化了工作流行输入宏控件模块,增加了行输入宏控件字段文本显示方向设置:靠左、居中、靠右;
2、优化了工作流表单模板设计控件功能,增加了编辑控件时,在弹出的编辑框中可以直接删除掉本控件;
3、增加了工作流宏控件编辑器中显示默认申请编码宏控件;
4、修复工作流考勤管理中补休申请手工录入的剩余补休时间不生效的问题。
2020/5/9:
1、优化了Excel文件导入考勤、工资到点晴OA中的方法,不再需要对浏览器进行复杂的设置,就可以直接上传Excel文件了,要求使用谷歌浏览器导入Excel文件;
2、优化了工作流列表明细项目打开方式,增加了用户自定义弹出新窗口打开或在原有窗口打开的设置,方便用户在不同场景下的使用需求;
3、优化了人力资源管理考勤管理模块,增加了加班时间在:值班、工作日、周末、法定假日加班四种情况下,不同计算系数的设置功能,设置后,可以自动计算请假时的允许申请休假时间。
2020/4/29:
1、优化工作流表单模板设计器控件对JS函数的快速绑定,纯文本框、下拉框、复选框三类控件可以直接设置JS脚本绑定了;
2、优化工作流表单模板设计器对表格控件的合并/拆分单元格操作,在菜单栏图标中增加了合并单元格及拆分单元格图标,用户直接点击图标就可以快速合并或拆分指定的单元格,不需要通过点击鼠标右键的弹出菜单中操作了。
2020/4/22:
1、优化了工作流管理模块表格控件设计效果,最后一行单元格合并时,不会再出现上面已经合并单元格出现错乱的问题;
2、优化了工作流管理模块审核时空值判断,解决了控件提交值禁止为空判断在各种终端环境以及各种浏览器下的兼容性。
2020/4/14:
1、优化了工作流管理模块:
  a.修复了某节点为上一个节点指定知会人时,上一个节点审核人位置没有出现知会人选择框的问题;
  b.修复了工作流归档后,如果知会人还未查看时,系统不会主动提醒知会人未读的问题;
  c.修复了工作流申请启用了权限控制字段在手机端APP/微信版/钉钉版非指定审核人时也会显示为可编辑状态的问题;
2、修复了工作流联络单管理页面点击下一页时,查询条件未被带到下一页的问题。
2020/4/13:
1、工作流重要升级,新增了工作流表格模板控件,通过此控件,可以方便快捷的设计各种复杂的表格模板,参见教程:http://15239.oa22.cn
2020/4/9:
1、优化个别用户电脑时间格式有误造成的录入时间格式出错,目前发现受影响的模块有:公文收发管理公文录入和接收、人力资源管理人事信息维护;
2、优化了钉钉版OA使用别名时的自动登录问题;
3、优化了因为升级网盘上传功能导致富文本框上传页面的反复重定向问题。
2020/4/7:
1、工作流重要升级:
  a.自由流程增加了自定义审核人、知会人、归档人范围功能,方便管理员对自由流程进行精确的审核人、知会人、归档人控制,用户使用时只能在设定的范围内选择人员;
  b.固定流程增加了自定义审核人和知会人范围功能,方便管理员在设计带动态增加审核人和知会人的固定流程节点时,灵活设置用户允许挑选的人员;
  c.优化了工作流条件跳转节点的自动判断,用直观的方式显示出了应该设置条件跳转的节点以及目的节点;
  d.优化了申请人和审核人节点设置字段控制权限时的节点智能提供,不再需要管理员设计时反复翻看点击流程节点;
2、人力资源管理中考勤管理的年假功能进行了优化,管理员可以根据本单位实际情况,设置为按天或按小时使用年假。
2020/4/2:
1、优化在线考试管理模块:
  a.增加了试卷页面Javascript支持,熟悉JS脚本的管理员,可以对试卷设置各种复杂的操作效果,可以控制试卷上面任意一个控件;
  b.增加了试卷题目富文本框编辑功能,方便管理员设计带图片、附件等各种效果的题目;
  c.增加了试卷查看功能,管理员可以设置禁止查看、考后立即可看、阅卷后可看;
  d.增加了试卷答案查看功能,管理员可以设置禁止查看、允许查看(需要先设置允许查看试卷);
  e.增加了管理员删除已安排考试和删除指定考试人功能;
  f.优化了试卷自动阅卷功能;
2、修复因UI升级造成的万能打印管理模块单据模板无法上传的问题;
3、增加了手机APP用户自定义钉钉版全局参数设置。
2020/3/23:
1、优化工作流模块,模板设计时增加了群众呼吁多次的单选框控件,管理员可以方便的设置多达20个项目的单选框了;
2、优化工作日志模块,允许管理员设置任意岗位的工作日志模板;
3、修复单位通知模块在发布新通知时,微信版和钉钉版不弹出新信息提醒的问题。
2020/3/21:
1、优化工作流模块流程申请和打印页面,在审核信息列表中增加了申请人信息;
2、优化工作流模块模板设计页面,增加了直接修改模板编辑器中表格宽度为百分比%或像素px的功能;
3、优化工作日志模块,增加管理员可以安排任何人关注其他人工作日志,本人可以将日志分享给任何其他人。
2020/3/19:
1、优化工作流预置的考勤类模板,解决了部分浏览器下日期控件显示不完整等问题,建议各单位升级后重置所有考勤类模板为系统预置模板,会看到考勤类工作流申请界面更清晰了;
2、优化各个模块添加自定义字段导出到Excel时特殊字符可能乱码的问题;
3、优化工作日志模块在设置提前日期太短时导致的非法入侵提示。
2020/3/12:
1、优化了自定义菜单在新版UI下的功能设置和效果实现;
2、优化档案资料管理模块,可以规范的设置文档类别,系统预置的文档类别增加了防删除判断;
3、优化了岗位知识管理中部门信息维护功能;
4、新增钉钉版接口,点晴MIS信息通手机APP用户如果有独立公网IP的话,可以申请免费开通钉钉版;
5、优化登录页面对浏览器版本的判断,如果判断浏览器版本为IE9或以下,则要求强制升级并拒绝登录。
2020/3/9:
1、更新了网盘移动文件夹和文件功能,修正了移动文件时无法真正删除文件、移动了文件夹后文件无法上传的问题;
2、优化工作流管理模块,增加了模板编辑器中对表格和单元格编辑时更多功能支持:
  a.表格可以一键设置为纯黑色1px边框,也可以单独设置表格边框线宽度和颜色,设置不显示表格边框线等;
  b.单元格增加了去掉/增加列宽、内边距、强制换行、不换行等设置支持;
  c.各个控件设置页面增加了按百分比%设置宽度,方便在表格单元格内自动满宽显示;
  d.增加了支持各个控件边框设置全方框线、仅下边框线、无边框线显示效果;
  e.富文本框控件增加了百分比%设置宽度,并且优化了模板编辑器中富文本框编辑页面的触发方式,点击富文本图标菜单行,就可以轻松弹出富文本框编辑页面;
  f.优化了自定义全局CSS在工作流相关页面的效果实现。
2020/2/28:
1、解决了系统各个功能模块显示顺序设置调整在微信版中无效的问题;
2、解决了工作计划模块在新版UI下各个弹出窗口无法自动关闭的问题;
3、解决了固定资产管理中设备维护上传附件时无法查看的问题;
4、优化公文收发管理模块,增加了管理员身份彻底删除公文的功能;
5、解决了工作流模块批量彻底删除工作流申请数量太多时报错的问题。
2020/2/26:
1、大幅度优化了在线问卷调查模块,方便各单位管理员设计制作员工每日健康报告上报汇总等各种用途,包括:
  a.优化了问卷整体UI效果,将卷面字体大小统一为14px;
  b.支持字段设置CSS、Javascript、是否必填、是否只读、预置值等控制,字段绑定自定义或外部数据源,字段设置文本、数字、时间、纯多行文本、富文本等类型;
  c.支持问题以富文本格式保存(问题中可以有图片表格等),支持用户回复时上传附件和图片;
  d.支持批量设置任意时间段内指定某些日期要提交的调查问卷;
  e.支持用户答题结果按照明细自动统计汇总并可以导出到Excel文件,方便单位了解掌握问卷调查总体状况;
  f.设计问卷时,增加了表体及提交前Javascript支持,方便管理员直接控制页面元素,实现条件判断、合计等各种效果;
  g.设计题目及问卷时,增加了查询条件缓存功能,方便管理员维护题目及试卷;
2、优化信息通WEB版群会议中群主对成员不当发言信息的删除功能,优化WEB版群会议页面排版布局;
3、优化系统设置中系统管理员对于各个群会议的管理功能,增加了系统管理员动态对各个群会议增加会议成员,方便在某个群会议群主离职时更改其他群会议成员为群主;
4、优化OA系统登录首页上工信部备案网站自定义设置,用户可以自行更改为工信部要求网址。
2020/2/20:
1、工作流模块模板增加自定义全局CSS功能;
2、解决了人力资源管理模块绩效考核二级审核时报错的问题。
2020/2/17:
1、OA首页桌面右下角弹出窗口增加了“忽略全部”按钮,点击后可以一键将所有未读信息刷为已读;
2、优化人力资源管理人事信息列表页面为固定高度显示;
3、优化单位通知管理模块自编号在个别单位不生效的问题。
2020/2/11:
1、固定资产管理模块增加了自定义字段功能,使用单位可以根据实际需求增加自定义字段;
2、项目追踪管理模块增加了自定义字段功能,使用单位可以根据实际需求增加自定义字段;
3、改善提案管理模块增加了自定义字段功能,使用单位可以根据实际需求增加自定义字段;
4、人力资源管理模块人事信息增加了自定义字段功能,使用单位可以根据实际需求增加自定义字段;
5、车辆预约管理模块车辆信息增加了自定义字段功能,使用单位可以根据实际需求增加自定义字段;
6、EBR费用预算及报销管理模块增加了自定义字段功能,使用单位可以根据实际需求增加自定义字段。
2020/2/5:
1、增加工作流流程设计页面动态调整流程设计器框架大小功能;
2、增加工作流模板文本框控件设置允许输入字符数量以及文本显示位置功能(靠左、居中、靠右);
3、优化人力资源管理绩效考核模块打印功能的浏览器兼容性。
2020/1/17:
1、微信版OA和app工作流:优化审批页面子流程乱码的问题;修复审批页面允许编辑时,富文本内容消失的问题;
2、修复在线考试试卷删除后,被指定考试的人员仍然能看见试卷的问题;
3、增加了人力资源管理考勤模块的年假管理功能,可以自动或人工设置年假,在申请时可以自动调用判断年假。
2020/1/9:
1、优化了网盘和知识管理地址栏,支持地址栏分段点击跳转到对应的目录了;
2、优化了网盘单位共享文档目录树,恢复了支持多级目录点击展开;
3、优化了岗位维护管理中编辑时无法设置为无上级主管的问题;
4、优化了万能打印模块打印出错的问题;
5、优化了顶部新信息提醒中需要审批的新工作流数量算法;
6、优化了在线考试模块无法选择题目的问题。
2020/1/3:
1、重大安全升级,优化了密码加密方法,采用了自研变形哈希不可逆加密,密码不再可逆,黑客即使拿到了用户密码库,也无法逆出用户原始密码;登录时采用了登录页面和服务器端两次动态加密,黑客即使拿到了第一重密码也没用;
2、优化了系统新建用户密码123456带来的潜在风险,改为默认开启连接码验证,用户首次登陆时,必须提供微信OA连接验证码后,才能登录,管理员也可以启用实名身份信息验证,首次登录用户必须提供实名信息并经管理员审核后才能登录;
3、优化网盘单位共享文档和我的个人文档以及知识管理模块的文件管理方法,杜绝了黑客上传恶意文件,然后利用IIS自身漏洞改名攻击的风险;
4、优化了项目追踪管理模块项目主管无法查看项目明细的问题;
5、优化了邮件模块手工输入用户姓名或邮件地址时无法弹出备选框的问题;
6、优化了单位网盘问题:禁止将目录移动到自身;
7、优化了一个因升级导致的邮件附件无法上传的问题。
更多更新记录:
点晴MIS系统2019年更新升级记录:
点晴MIS系统2018年更新升级记录:
点晴MIS系统2017年更新升级记录:
点晴MIS系统2016年更新升级记录:
点晴MIS系统2015年更新升级记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:http://www.clicksun.cn
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948(5000人群,汇聚各单位众多资深网管,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2021/3/6 22:46:25 编辑过
