C#中 var 变量及创建列表 List
2021年3月10日 11:22 本文热度 6924
1、在C#中List<T>可以用来表示一个T类型的列表
该列表中的元素类型为T类型。List<T> 类型的一个重要方面是,既可以扩大,也可以收缩,方便添加或删除元素。 例如当T为string类型时,使用一系列字符串(strings)并需要为其创建一个列表时,List<string>泛型类是一个用于存储一系列字 符串(strings)的常用解决办法。
2、变量var的使用
var可代替任何类型,其表示一种动态的变量 。编译器会根据上下文来判断你到底是想用什么类型的。至于什么情况下用到var ,就是你无法确定自己将用的是什么类型 时。var可以理解为匿名类型,我们可以认为它是一个声明变量的占位符。它主要用于在声明变量时,无法确定数据类型时使用。
using System;
//List<string>包含在System.Collections.Generic中,必须要有该命名空间。
namespace P04
    class Program
            var names = new List<string> { "jeffxu", "robot", "kinect" };
           //声明一个字符类型的数组,并用三个元素对其进行初始化赋值。以上代码也可以写成如下:
           //List<string> names = new List<string> { "jeffxu", "robot", "kinect" };
            foreach (var x in names) //x的类型必须与names的类型相同。
                Console.WriteLine( $"Hello {x.ToUpper()}");//x.ToUpper()将x的所有元素转换成大写
            List<int> nums = new List<int>(); //声明一个整型的空列表
            nums.Add(60);  //向列表中添加元素。
            nums.Add(80);
            nums.Add(90);
            nums.Count;    // List列表中所包含元素个数
            foreach (int j in nums)
                Console.Write(j+" ");
            Console.ReadKey();
3、列表的基本操作
//Insert(i,number)方法插入元素,i为插入的位置索引,注意i不可超出数组的大小。number为插入的数字
nums.Insert(1,70);
//RemoveAt(i) 删除索引为i的元素
nums.RemoveAt(2);//删除列表中的第3个元素。
//Remove() 删除元素,括号中为待删除的元素值。
names.Remove("kinect");//将names列表中的元素 kinect 删除。
//Clear()表示清除掉该列表的所有元素
names.Clear();
//names[index] 来访问列表中的元素,index为元素的下标索引
names[1];//表示列表names中的第2个元素。
//Count 属性可以确定列表的长度,即列表中元素的个数。注意调用的Count后面没有括号。
Console.WriteLine($"The number of the name list is : {names.Count}");
//IndexOf() 方法可搜索项,并返回此项的索引。
var subscript = names.IndexOf("slam");//搜索names列表中的元素slam,并返回其索引值。
Console.WriteLine(subscript);//输出该索引值。
//Sort() 对列表中的元素进行排序。元素为数字时,从小到大排序;为字符串时,按字母顺序排序
nums.Sort();
4、list 内部的实现机制和C++中的vector 类似
参考资料:
[1]  C#中的List<string>泛型类示例
[2]  创建列表
[3]  C# 中的var关键字
该文章在 2021/3/10 11:22:51 编辑过
