C# 泛型List集合的定义、作用、用法
2021年3月10日 11:26 本文热度 6543
定义:List<T>类表示可通过索引访问的对象的强类型列表,提供用于对列表进行搜索、排序和操作的方法。
作用:
泛型最常见的用途是泛型集合
我们在创建列表类时,列表项的数据类型可能是int,string或其它类型,如果对列表类的处理方法相同,就没有必要事先指定数据类型,留待列表类实例化时再指定。相当于把数据类型当成参数,这样可以最大限度地重用代码,保护类型的安全以及提高性能。
List的一般用法
所属命名空间: System.Collections.Generic
public class List<T>:IList<T>,Icollection<T>,IEnumerable<T>,IList,Icollection,Ienumerable
List<T>是ArrayList类的泛型等效类,该类使用大小可按需动态增加的数组实现IList<T>泛型接口
(1)声明 List<T>mlist = new List<T>();
 eg: string[] Arr = {"a","b","c"};
     List<string> mlist = new List<string>(Arr);
(2)添加一个元素 List.Add(T item)
   eg: mlist.Add("d");
(3)添加集合元素
   eg: string[] Arr2 ={"f","g"."h"};
       mlist.AddRange(Arr2);
(4)在index位置添加一个元素 Insert(int index,T item)
   eg: mlist.Insert(1,"p");
(5)遍历List中元素
  foreach(T element in mlist) T的类型与mlist声明时一样
       Console.WriteLine(element);
    eg:
    foreach(string s in mlist)
             Console.WriteLine(s);
(6)删除元素
    List.Remove(T item) 删除一个值
    eg: mlist.Remove("a");
    List.RemoveAt(int index);删除下标为index的元素
    eg: mlist.RemoveAt(0);
    List.RemoveRange(int index,int count); 下标index开始,删除count个元素
    eg:mlist.RemoveRange(3,2);
(7)判断某个元素是否在该List中
    List.Contains(T item) 返回true或false
    eg:
    if(mlist.Contains"("g"))
       Console.WriteLine("g存在列表中");
       mlist.Add("g");
(8)给List里面元素排序 List.Sort() 默认是元素每一个字母按升序
   eg: mlist.Sort();
(9)给List里面元素顺序反转 List.Reverse() 可以与List.Sort()配合使用
(10)List清空 List.Clear()
   eg: mlist.Clear();
(11)获得List中元素数目 List.Count() 返回int值
   eg: mlist.count();
List进阶,强大方法
(1)List.FindAll方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素
    class program
       static void Main(stirng[] args)
         student stu = new student();
         stu.Name="arron";
         List<student> students= new List<student>();
         students.Add(stu);
         students.Add(new student("candy"));
         FindName myname = new FindName("arron");
         foreach(student s in students.FindAll(new Predicate<student>(myname.IsName)))
         { Console.WriteLine(s);}
    public class student
       public string Name{get;set;}
       public student(){}
       public override string ToString()
            return string.Format("姓名:{0}",Name);
    public class FindName
      private string _name;
      public FindName(string Name)
      {  this._name=Name;}
      public bool IsName(student s)
       { return (s.Name==_name)?true:false;}
(2)List.Find方法 搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素,并返回整个List中的第一个匹配元素
  eg:
    //Predicate是对方法的委托,如果传递给它的对象与委托定义的条件匹配,则该方法返回true,当前List的元素被逐个传递给Predicate委托,并在List中间前移动,从第一个元素开始,到最后一个元素结束,当找到匹配项时处理停止
  第一种方法 委托给拉姆达表达式:
  eg:
     string listFind = mlist.Find(name=>
          if(name.length>3)
             return true;
          return false;
    第二种方法 委托给一个函数:
    eg:
     public bool ListFind(string name)
            if (name.Length > 3)
                return true;
            return false;
      这两种方法的结果是一样的
(3) List.FindLast方法  public T FindLast(Predicate<T> match);确定是否 List 中的每个元素都与指定的谓词所定义的条件相匹配。用法与List.Find相同。
(4) List.TrueForAll方法:  确定是否 List 中的每个元素都与指定的谓词所定义的条件相匹配。
 public bool TrueForAll(Predicate<T> match);
(5) List.Take(n):  获得前n行 返回值为IEnumetable<T>,T的类型与List<T>的类型一样
E.g.:
IEnumerable<string> takeList=  mList.Take(5);
          foreach (string s in takeList)
              Console.WriteLine("element in takeList: " + s);
       这时takeList存放的元素就是mList中的前5个
(6) List.Where方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。跟List.FindAll方法类似。
E.g.:
            IEnumerable<string> whereList = mList.Where(name =>
                        return true;
                        return false;
         foreach (string s in subList)
             Console.WriteLine("element in subList: "+s);
         这时subList存储的就是所有长度大于3的元素
(7)List.RemoveAll方法:移除与指定的谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
public int RemoveAll(Predicate<T> match);
E.g.:
            mList.RemoveAll(name =>
                        return true;
                        return false;
            foreach (string s in mList)
                Console.WriteLine("element in mList:     " + s);
      这时mList存储的就是移除长度大于3之后的元素。
该文章在 2021/3/10 11:26:49 编辑过
