在启用了IPV6的机器上获取客户端ipv4地址
2021年3月10日 11:34 本文热度 6560
从 Windows Vista 首开默认启用IPV6 的先例,而在 IPv4、IPv6 两者共存的环境下,IPv6 具有较高的优先级,因此获取的 IP 地址就会以 IPv6 格式为主。好在为了解决这问题,不必刻意把 IPv6 关掉。同样的问题是Host 文件里对localhost的解析,默认返回的是ipv6的地址。具体的说明可以看这篇文章Returning an IPv4 Address in an IPv6-Enabled Environment,文中也有代码,运行起来不符合预期,修正的代码如下:
using System;
using System.Net;
using System.Web;
public class IPNetworking
    /// <summary>
    /// 取得客戶端主機 IPv4 地址
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public static string GetClientIPv4()
        string ipv4 = String.Empty;
        foreach (IPAddress ip in Dns.GetHostAddresses(GetClientIP()))
            if (ip.AddressFamily.ToString() == "InterNetwork")
                ipv4 = ip.ToString();
                break;
        if (ipv4 != String.Empty)
            return ipv4;
        // 原代码使用 Dns.GetHostName 方法取回的是 Server 端资料,非 Client 端。
        // 改为利用 Dns.GetHostEntry 方法,由获取的 IPv6 位址反查 DNS 记录,
        // 再逐一判断是否属于 IPv4 协议定,如果是转换为 IPv4 地址。
        foreach (IPAddress ip in Dns.GetHostEntry(GetClientIP()).AddressList)
        //foreach (IPAddress ip in Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName()))
                break;
        return ipv4;
    /// <summary>
    /// 取得客戶端主机地址
    /// </summary>
    public static string GetClientIP()
        if (null == HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_VIA"])
            return HttpContext.Current.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
            return HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
IPV6取代IPV4是趋势,在没有大规模部署IPV6,以IPV4为主的环境下以上代码可以救急。
该文章在 2021/3/10 11:34:41 编辑过
