DirectoryEntry.Properties遍历IIS属性
2021年6月26日 23:38 本文热度 5730
一.平台:Windows XP SP3+ IIS 5.1 + Visual Studio 2005
.NET框架下,System.DirectoryServices命名空间中的DirectoryEntry提供了活动目录组件管理功能,它调用ADSI操作IIS
二.DirectoryEntry.Properties遍历IIS Web虚拟目录和Ftp虚拟目录属性
using System;
using System.Text;
using System.DirectoryServices;
namespace IISVirDirProperties
    class Program
        static void Main(string[] args)
            try
                Console.WriteLine("请输入欲查询的虚拟目录类型:");
                Console.WriteLine("0代表IIS Web虚拟目录");
                Console.WriteLine("1代表IIS FTP虚拟目录");
                string SVCType, VirDirType;
                string strVirDirType  = Console.ReadLine();
                if(strVirDirType == "0")
                    SVCType = "W3SVC";
                    VirDirType = "IIsWebVirtualDir";
                else if(strVirDirType == "1")
                    SVCType = "MSFTPSVC";
                    VirDirType = "IIsFtpVirtualDir";
                    Console.WriteLine("输入有误,只能输入01");
                    Console.ReadKey();
                    return;
                string RootPath = "IIS://localhost/" + SVCType + "/1/ROOT";
                DirectoryEntry RootDE = new DirectoryEntry(RootPath);
                DirectoryEntry DE = null;
                Console.WriteLine("请输入欲查询的虚拟目录名称:");
                string strVirDir = Console.ReadLine();
                if(string.IsNullOrEmpty(strVirDir)) // 为空,查询默认站点
                    DE = RootDE;
                    Console.WriteLine("默认站点的属性如下:\n");
                else // 非空,查询具体站点
                    string WebSitePath = RootPath + "/" + strVirDir;
                    if(DirectoryEntry.Exists(WebSitePath))
                        DE = RootDE.Children.Find(strVirDir, VirDirType);
                        Console.WriteLine("默认站点|{0}属性如下:\n",strVirDir);
                        Console.WriteLine("你所查询的虚拟目录不存在!");
                        Console.ReadKey();
                        return;
                foreach (string elmentName in DE.Properties.PropertyNames)
                    PropertyValueCollection valueCollection = DE.Properties[elmentName];
                    for (int i = 0; i < valueCollection.Count; i++)
                        Console.WriteLine(elmentName + "[" + i.ToString() + "] =" + valueCollection[i].ToString());
            catch(Exception e)
                Console.WriteLine(e.Message);
            Console.ReadKey();
IIS6.0中,可右击网站(FTP站点)à默认网站(默认FTP站点)àtestà所有任务à将配置保存到一个XML文件,打开XML文件可以看到
<configuration> +<MBProperty></configuration>
其中MBPropertyMetaBase详细属性信息。
三.IIS属性解析
KeyType[0] =IisWebVirtualDir  // Schema类名表明操作的目录类型
// 【虚拟目录】
Path[0] =D:\WebSiteTest  // 虚拟目录|本地路径
// .NET对应属性如下,其中de为虚拟目录对应的DirectoryEntry对象
de.Properties["Path"][0] = 路径字符串
AccessFlags[0] =513  // 虚拟目录|读取-写入
// 1. 虚拟目录|应用程序设置|执行权限为“无”时
// 1)脚本资源访问
// 不可读取且不可写入为16;可读取不可写入为17
// 可写入不可读取为18;可读取且可写入为19
// 2)无脚本资源访问
// 不可读取且不可写入为0;可读取不可写入为1
// 可写入不可读取为2;可读取且可写入为3
// 2. 虚拟目录|应用程序设置|执行权限为“纯脚本”时
// 1)脚本资源访问
// 不可读取且不可写入为528;可读取不可写入为529
// 可写入不可读取为530;可读取且可写入为531
// 2)无脚本资源访问
// 不可读取且不可写入为512;可读取不可写入为513
// 可写入不可读取为514;可读取且可写入为515
// 3. 虚拟目录|应用程序设置|执行权限为“脚本和可执行文件”时
// 1)脚本资源访问
// 不可读取且不可写入为532;可读取不可写入为533
// 可写入不可读取为534;可读取且可写入为535
// 2)无脚本资源访问
// 不可读取且不可写入为516;可读取不可写入为517
// 可写入不可读取为518;可读取且可写入为519
de.Properties["AccessRead"][0] = bool; // 读取
de.Properties["AccessWrite"][0] = bool// 写入
de.Properties["AccessScript"][0] = bool; // 脚本资源访问
de.Properties["AccessExecute"][0] = bool// 允许执行的权限,默认为纯脚本
de.Properties["AccessFlags"][0] = 如上枚举数值; // 访问标识
// AccessFlags属性值就是由AccessRead(1),AccessScript(512),AccessExecute(4) 等等的值// 相加而得来的。例如执行权限为“纯脚本”时,无脚本资源访问,可读取不可写入为513 =
// AccessScript(512) + //AccessRead(1)
// 执行权限为“脚本和可执行文件”时, AccessScript(517)
DirBrowseFlags[0] =-1073741762 //虚拟目录|目录浏览
// 当【文档】启用默认文档时为-1073741762,否则1073741886
// 当【文档】未启用默认文档时为-2147483586,否则为62
de.Properties["EnableDirBrowsing"][0] bool; // 目录浏览
DontLog[0] = False//虚拟目录|记录访问,否则True
de.Properties["DontLog"][0] bool; // 记录访问
ContentIndexed[0] =True//虚拟目录|索引资源,否则False
de.Properties["ContentIndexed"][0] = bool// 记录访问
AppFriendlyName[0] =Test //虚拟目录|应用程序设置|应用程序名
de.Properties["AppFriendlyName"][0] = 字符串// 应用程序名
AppRoot[0] =/LM/W3SVC/1/Root/test//虚拟目录|应用程序设置|开始位置:默认网站\test
AppIsolated[0] =2 //虚拟目录|应用程序设置|应用程序保护,低(IIS进程)为0,中(公用)// 2,高(独立)为1,默认为2:中(公用)
de.Properties["AppIsolated"][0] = 如上枚举数值;
//【自定义错误】
HttpErrors[0] =400,*,FILE,C:\WINDOWS\help\iisHelp\common\400.htm
HttpErrors[31] =500,100,URL,/iisHelp/common/500-100.asp
// 文档|启用默认文档,可手动添加首页。如果没有开启虚拟目录|目录浏览,又没有指定首// 页则访问站点出/HTTP403错误;只能在url中详细指定站点内具体网页文件名称。
DefaultDoc[0] = Default.htm,Default.asp,index.htm,iisstart.asp
de.Properties["EnableDefaultDoc"][0] bool//启用默认文档
// 【目录安全性】
//目录安全性|匿名访问和身份控制|编辑|身份验证方法|匿名访问
AnonymousPasswordSync[0] =True
//目录安全性|匿名访问和身份控制|编辑|身份验证方法|匿名访问使用的账户密码
AnonymousUserName[0] =IUSR_57E2088F08C14CC
AnonymousUserPass[0] =oEG'9bDK|S34\d
de.Properties["AuthAnonymous"][0] = bool// 允许匿名访问
de.Properties["AnonymousUserName"][0] = 账户字符串// 客户端访问Web服务器的匿名账户
de.Properties["AnonymousUserPass"][0] = 密码字符串// 客户端访问Web服务器的匿名账户密码
// “另一台计算机上的共享”(UNC|网络目录|连接用户|网络目录安全凭据
UNCUserName[0] =Administrator
UNCPassword[0] =123456
de.Properties["UNCUserName"][0] = 账户字符串// Web服务器桥接文件服务器的UNC账户
de.Properties["UNCPassword"][0] = 密码字符串// Web服务器桥接文件服务器的UNC账户密码
//ASP.NET
ScriptMaps[0] =.asp,C:\WINDOWS\system32\inetsrv\asp.dll,5,GET,HEAD,POST,TRACE
ScriptMaps[50] =.refresh,C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_is
api.dll,5,GET,HEAD,POST,DEBUG
// HTTP头】
// 自定义HTTP
HttpCustomHeaders[0] =X-Powered-By: ASP.NET
下图为IIS Metabase Explorer显示的IIS元数据(Metabase)的层次结构。
参考:
IIS权限设置
IIS Metabase Properties
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms525644.aspx
DirectoryEntry.Properties属性的遍历》
http://blog.csdn.net/wenzhoufeng/archive/2007/05/15/1610017.aspx
IIS 配置数据库中AccessFlags属性的处理与应用》
http://blog.csdn.net/hbu_dcf/archive/2009/03/04/3955800.aspx
IIS 6新特性》
http://www.itlearner.com/article/2007/3706_2.shtm
IIS 5.1\IIS6\IIS7ASP.NET请求处理过程比较》
http://blog.joycode.com/ghj/archive/2008/07/25/115200.aspx
该文章在 2021/6/26 23:38:15 编辑过
