CSS经验总结出非常有用的八个技巧
2010年4月24日 10:52 本文热度 18849
[p]看到 我爱css 网站列出了这些做css网站的技巧,很实用,很强大的说,转给大家看看[/p]
[p][b]一、若有疑问立即检测[br][/b]  在出错时若能对原始代码做简单检测可以省去很多头痛问题。w3c对于xhtml与css 都有检测工具可用,请见 http://validator.w3.org 。请注意,在文件开头的错误,可能因为不当的结构等因素造成更多错误;我们建议先修正一些最明显的错误之后重新检测,这样也许会让错误数量爆减。[br][br][b]二、使用浮动功能时记得适当清除指令[/b] [br]  浮动是个危险的功能,未必会产生您所期望的结果。如果您遇到浮动元素延伸到外围容器的边框或者其他不正常情况,请先确定您的做法是正确的。请参阅http://52css.com/网站上的教学。[br][br][b]三、边界重合时利用padding或border来避免[/b][br]  您可能会为了一点不应该出现的空间而焦头烂额,或者您需要一点点空间时,怎样都挤不出来。如果您有用到margin,那么很容易产生边界的重合。[br][br][b]四、尝试避免同时对元素指定padding/border以及高度或宽度[/b][br]  windows版ie经常导致width与height的计算问题。有些方法可以解决此问题,但如果母元素需要指定高度与宽度时,最好能够在母元素之内的子元素套用margin,或者当子元素需要指定高度与宽度时,在母元素套用padding以达效果。[br][br][b]五、不要依赖min-width/min-height[/b][br]  windows版ie并不支援两种语法。但是在某种程度下,windows版ie可以达到相当于min-width/min-height的效果,所以只要对ie做点过滤功能,即可达到您想要的结果。[br][br][b]六、若有疑问,先减少百分比[/b][br]  有时候某些错误会使50%+50%成为100.1%,使网页出现问题。这时请尝试将这些值改为49%,甚至49.9%。[br][br][b]七、记住“trbl”写法[/b][br]  border,margin与padding的简写语法有特定顺序,从上方开始顺时针方向转动:top,right,bottom,left. 所以margin:0 1px 3px 5px;的结果是上方无边界,右边1像素,以此类推。记住“trbl”,您就不会弄错次序了。[br][br][b]八、只要不是零的值,都要指定单位[/b][br]  这需要特别注意,很多新手朋友往往忽视这个问题。52css.com不止一只强调这个问题了。[br][/p]
该文章在 2010/4/24 10:52:41 编辑过
