ASP高级技巧精选集
2011年1月27日 22:37 本文热度 5904
一、GetRows的使用方法:
Set conn=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("test.mdb")
Set Rs=Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
Rs.Open "Select Top 2 * From 表名",conn,0,1
Dim Array_str
Array_str = rs.GetRows()
Response.Write "第一条记录:<br>"
Response.Write Array_str(0,0)&"<br>"
Response.Write Array_str(1,0)&"<br>"
Response.Write Array_str(2,0)&"<br>"
Response.Write Array_str(3,0)&"<br>"
Response.Write "第二条记录:<br>"
Response.Write Array_str(0,1)&"<br>"
Response.Write Array_str(1,1)&"<br>"
Response.Write Array_str(2,1)&"<br>"
Response.Write Array_str(3,1)&"<br>"
熟悉GetRows你会发现操作数据库更简捷、速度更优化。优点可是很多的哦:)
二、声明变量是必要的吗?
以下情况需要声明变量:
1.你是一个好的程序员
2.写高质量的代码
加入以下代码可以强制声明变量:
<%Option Explicit%>
三、如何在客户端调用服务器端的函数?
远程脚本调用技术(Remote Scripting)的特点是客户端脚本调用服务器脚本时无需刷新整个页面。
一般情况下,Web页面需要与服务器交互时必须提交表单数据,刷新整个页面。而利用远程脚本调用技术,客户端脚本可以像调用本地函数一样调用远程脚本函数,特别是在复杂的表单验证和频繁的数据库操作中,这种优势更是得到了淋漓尽致的发挥。
它的基本原理是其借助本身提供的一组接口函数,客户端程序可以通过一个代理过程(一个java applet)调用服务器端代码。JavaApplet(RSProxy.class)在后台工作,通常情况下用户代码并不需要直接操作它,它的配置也是自动完成的。远程脚本调用既可以是同步调用---调用命令发出后一直等待,直到服务器执行函数结束后返回;也可以是异步调用---函数调用后立即返回,调用必须同时给出回调函数。一个基本远程脚本调用技术必须包含如下文件:
RS.htm:包含客户端支持代码
RSProxy.class:这是一个Java Applet,实际完成客户/服务器交互过程
RS.asp:服务器端支持代码
使用远程脚本调用功能时,客户端和服务器端代码都必须符合一定的要求:在服务器端,首先必须启用远程脚本调用:用#include包含RS.asp,并调用RSDispath函数。在服务器端实现远程脚本支持的关键在于创建public_description对象。它在远程调用时脚本执行过程和普通ASP页面执行过程不同,它把全局脚本代码放入函数并显式调用。
远程脚本调用技术要求服务器端的脚本必须用javascript编写。下面示例声明了一个Description类,该类包含一个公用的saml函数,用new关键字创建Description,即public_description对象。
1.远程脚本调用对象服务器端的要求:
<%@language=vbscript%>
<%RSDispatch%>
<!--#include file="../rs.asp"-->
<Script language=javascript runat=server>
function Description(){
this.saml=saml;
public_description=new Description();
function saml(str){
return "hi!" + str + ":\n你的SessionID=" + Session.SessionID+"\n你的IP="+Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR");
</Script>
2.远程调用功能对客户端的要求。首先,启用远程脚本调用技术功能的Web页面必须引用RS.htm;其次,必须调用RSEnableRemoteScripting函数。RSEnableRemoteScripting函数允许在参数中指定RSProxy.class文件所在的实际路径,果没有指定这个参数,默认为RSProxy.class在_scriptLibrary目录下:
<script language="javascript" src="../rs.htm"></script>
<script language="javascript">RSEnableRemoteScripting("..");</script>
3.调用远程脚本。完成上面的准备工作后,就可以用RSExecute方法在客户端代码中远程调用服务器端函数了。该方法接受的参数包括服务器ASP页面的URL、远程函数名字以及参数列表。其调用结果是一个调用对象(Call Object),包含该次调用的返回值以及状态信息,其主要属性包括:
return_value:实际返回值,如果存在的话;
data:服务器响应该次远程调用返回的原始数据;
status:标识本次调用的状态,-1表示失败,0表示完成。
message:有关本次调用的文本信息。如调用成功,为Completed,否则,包含错误说明。
四、从SQL数据库中调用图片显示:
<%@language=VBscript%>
<%Option Explicit%>
Dim conn,rs,pic,picsize
Response.Buffer=True
'设置http表头信息,以便让浏览器解释作为gif图象返回的数据
Response.ContentType="image/gif"
set conn=server.createobject("adodb.connection")
conn.open "................."
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open ".................",conn,0,1
picsize=rs("img").actualsize
pic=rs("img").getchunk(picsize)
response.binarywrite pic
response.end
五、使用DLL一定比ASP代码速度快吗?
不一定,在IIS5.0里,ASP的速度已经得到了一定的提升,很多情况下ASP代码运行速度比使用DLL更快。如果DLL代码编写得不够理想,往往比ASP更慢。但DLL有比ASP更好的优势:比如功能、安全性、共享等。
六、如何在不同页面间共享数组内容?
a.asp文件内容:
Dim arr(5)
Dim str,i
'给数据赋值
For i= 0 to 5
arr(i)=i
Next
'传递数组
str=join(arr)
Response.Write "<a href=test.asp?tempstr="& str &">传送数组内容</a>"
test.asp内容:
dim tempstr
tempstr=split(Request("str"),",")
response.write tempstr(0) & "<br>" & tempstr(1)
七、Eval的用法:
m="50+60+80"
response.write eval(m)
八、为什么在ADO访问数据库时使用事务会提示出错?
情况一:
set dbconn=server.createobject("adodb.connection")
set dbcmd=server.createobject("adodb.command")
dbconn.open "dsn=sqlforum;uid=sa;pwd=;"
dbconn.BeginTrans
Rs.Open "select * from message",dbconn
set dbcmd.activeconnection=dbconn
以上语句提示如下错误信息:
Unspecified error
情况二:
dbconn.BeginTrans
以上语句提示如下信息:
Cannot start transaction while in firehose mode.
情况三:
rs.open "select * from message",dbconn
dbconn.BeginTrans
以上语句提示如下信息:
Cannot start transaction because more than one hdbc is in use.
这是怎么回事?如何解决?
"firehose"指的是一个只读的游标模式。当我们打开Recordset时没有指定游标类型,则Recordset会以向前的游标打开,与SQLserver连用时,我们称之为"firehose"。此连接会一直打开,查询结果会尽快打开,而这种只读方式下是不能执行事务的。
像上面几中情况出错的原因都是由于在"firehose"模式,command对象的activeconnection的游标模式是readonly的。
改变"firehose"的方法有如下几种:
1.设定connection的游标类型不是向前只读。
2.在开始事务之前关闭使用同一连接的recordset对象。
九、用Insert into 还是 Addnew?
Addnew实质上是封装了Insert into,所以速度会比Insert into慢。
该文章在 2011/1/27 22:37:16 编辑过
