免费好助手 Windows远程管理工具推荐
2011年2月15日 0:25 本文热度 7284
    对于无论在哪里都要工作的人们来说,一个实用的远程访问工具可以成为好的帮手。通过远程访问工具,可以在家访问你的办公室计算机,或者在办公室访问家中的电脑。当然,如果你身处酒店而需要访问家中和办公室中的计算机,通过远程访问工具这也不是什么难事。远程访问意味着你不用考虑太多的东西——除了你的笔记本和畅通的网络。
    更为重要的是,一个好用的远程访问工具并不需要你花费一分钱,目前有很多的免费远程访问工具,虽然免费,但其中的一些的确是非常优秀。在本文中,我们就来推荐几款优秀的免费Windows访问工具,其中的一些具有付费版本,提供了额外的功能,比如支持远程打印,如果你并不介意支付一些费用,那么这些付费版本也是不错的选择。
    当你仔细阅读下文会发现我把远程打印功能作为强调的部分,因为我几乎每天都要应用远程访问工具,在大多数情况下都要在远程PC上打印。对于一些用户来说他们仅仅需要查看远程办公室的邮件帐户或者查看远程文档,这些工作都能进行的很好。
    DESKTRA Freedom Desktop 1.1
    评价:一般
    DESKTRA Freedom Desktop是一个很好的Windows远程访问工具,但是功能有限,仅适用于32位Windows系统。DESKTRA安装为一个服务组件,可以让两个用户同时访问同一个Windows PC,并且互相不干扰。虽然它可以将音频传输到远程客户端,但是不提供远程打印和文件传输功能。
    即使有一个远程用户连接,DESKTRA消耗主机(Host PC)的资源也非常小,它的三个进程仅仅占用14MB左右的内存并且几乎不占用CPU时间,即使是在浏览主机并且播放语音提示的时候。当远程资源的使用率加大,DESKTRA对主机内存的消耗也不超过20MB,并且CPU使用率几乎为零。
    DESKTRA的主机组件(也可以叫做服务端)需要进行一个快速安装,客户端非常小巧,在安装主机组件的时候,客户端会自动出现在桌面上,你所要做的仅仅是把这个客户端拷贝到你的笔记本上并且运行。客户端文件client.exe体积不到2MB,可以轻易的用USB存储拷贝。
    DESKTRA一个有趣的特点是可以让两个用户独立的访问同一台主机,互相之间有独立的环境,互相不干扰。当我连接到我的远程主机,DESKTRA主机引擎会创建一个新的会话,这样主机的本地用户和远程用户可以同时访问主机,本地用户并不会注销。
    DESKTRA的不足在于不支持远程打印和文件传输,除非你通过VPN连接主机,向你的远程PC映射驱动器和打印机。此外,DESKTRA并不是防火墙友好——需要开通一些端口用于数据的传输。
    DESKTRA可以提供对同一个PC的多用户同步访问,在某些情况下非常有用,但是DESKTRA没有提供足够的功能,成为一个个人远程访问解决方案。现在有其他很多的远程工具可用,防火墙友好、并且功能更丰富。
    Gbridge 2.0
    评价:优秀
    我认为最为通用的一个远程访问工具就是Gbridge 2.0,这个免费的工具不仅能让用户远程控制Windows主机,并且可以传输文件、共享文件夹、并且可以在PC间自动同步文件。Gbridge防火墙友好,不需要对网络防火墙进行任何的修改,它仅仅需要的只是一个Gmail账户(同样是免费的)。
Gbridge 2.0
    Gbridge可以支持几乎所有的Windows版本,从Windows 2000到Windows 7,并且服务端(Host)和客户端(Client)的安装都相对简单。Gbridge通过gbridge.com站点在主机(Host)和远程PC间建立一个“软”VPN连接,并采用Gmail账户作为登录验证。这个VPN连接是全互联(fully meshed)的,所以多个客户端互相可见,可以参与文件传输、远程控制并共享文件。因此,Gbridge是一个提供“多对多”连接的远程控制工具、而不是像其他大多数工具只提供“单对单”连接。
    最有趣的一个功能是Gbridge可以为所有用户创建安全共享(SecureShares),并不是针对其中一个客户端上的文件夹,而是可以让所有客户端都参与进来。Gbridge可以让你在Gbridge客户端上的文件夹间创建自动备份,比如,我可以让我办公室PC上的“我的文档”文件夹每天晚上自动备份到我家中的PC上。
    远程桌面访问功能也有所不同,你可以使用内建的VNC客户端来接管主机,或者采用Windows远程桌面连接。Windows远程桌面默认是关闭的,但仅仅在主机端进行简单的设置就可以开启,但需打开防护墙上的相应端口。
    使用VNC进行远程控制时候的性能要比本地VNC性能差一些,不像本地VNC,我们不能更改计算机的色深和屏幕分辨率。采用远程桌面性能会好一点,但是还要比本地连接性能要差一点,可能是由于VPN的开销。从好的方面来说,我们可以具有远程桌面的所有特性,包括远程驱动器、打印机支持、远程声音、共享剪贴板。更好的一点是我们不需要打开防火墙。
    Gbridge是最好的免费远程访问工具之一,对Windows主机的远程访问简单而灵活,并且具有独特的安全共享和自动备份的特点。采用Gmail进行验证并且采用“软”VPN连接可以让你方便的访问远程主机而不需要更改防火墙,并且具有远程打印机的支持。
    LogMeIn免费版
    评价:好
    LogMeIn免费版是一个简单易用、防火墙友好的远程访问工具,几乎可以满足一个远程用户的所有需要。LogMeIn免费版可以通过浏览器对Windows PC和Mac计算机进行安全的远程访问。但是,LogMeIn免费版不支持远程打印机、远程声音和文件传输,如果用户需要这些额外的功能,需要每年支付69.95美金来获得Pro版本。
LogMeIn免费版
    LogMeIn通过www.logmein.com作为一个桥梁来连接你的远程计算机和主机,你需要在LogMein.com创建一个账户并且在你的计算机上安装主机(Host)软件。主机代理软件安装并不麻烦,在Windows XP Pro系统下空闲状态下仅仅消耗8MB内存,当有一个远程用户连接的时候将消耗44MB左右。
    当连接主机的时候,只需要通过浏览器在logmein.com上登录你的账户,在列表中选择需要连接的主机即可,因为主机代理软件连接的是LogMein站点,所以不需要更改你的防火墙。
    LogMein支持浏览器的版本是IE7及以上、Firefox 3.0及以上,Google Chrome 2.0及以上、以及Mac上的Safari 3.0及以上,通过浏览器支持ActiveX空间、Firefox插件、Java和Flash。主机操作系统的要求是32位Win 2000或者更新的Windows系统(32位/64位),或者Mac OS X 10.4.6以上。客户端的要求要更宽松,从Windows NT4到Window 7均可、Mac OS X 10.4及以上均可。
    我曾经使用Windows下的三个浏览器进行测试,发现色深和性能之间没有太大区别。和主机之间的Web连接通过256位的AES SSL加密。
    免费版的LogMein仅仅限制于基本的应用,提供了对主机和域中的资源简单、直接的访问,但是不支持打印机和文件传输功能。如果用户只是希望对PC和Mac进行远程访问,那么这个LogMein免费版是非常好的,如果需要更加丰富的功能,就需要每年支付69.95美金了。
    Windows远程桌面(Remote Desktop Connection)
    评价:非常好
    没有一个免费的远程连接工具推荐榜会把微软的RDC(Remote Desktop Connection)远程桌面工具排除在外,这是个从Windows XP开始内建在系统中的免费远程管理工具。Windows远程桌面提供了优秀的远程访问体验,包括远程打印及支持,但不足是需要打开防火墙上的相关端口用于对远程主机的访问。
Windows远程桌面连接
    微软远程桌面需要主机的操作系统为Windows 2000(通过终端服务)、Windows Server 2003、Windows Server 2008、以及专业版和企业版的Windows XP、Vista和Windows 7。所有的Home版系统都不支持远程桌面,此外,微软还提供了为Windows 95和NT 4.0的远程桌面下载版本。
    Remote Desktop Connection Client for Mac 2.0可以让Mac用户连接基于Windows系统的PC,可以活的文件、应用程序和其他网络资源。这个工具也是免费的,和Windows下的远程桌面一样,用户可以利用远程打印机
    微软远程桌面工具是目前最好的远程访问工具之一,不仅仅是因为它内建于Windows,是免费的,还包括其他的优秀特点,首先是支持远程打印,除了Gbridge,没有其他的免费远程访问工具能够支持从主机到远程客户端的打印。其他的功能包括从主机到远程的声音传输、USB/串口重定向、连接Smart卡、映射远程驱动器、共享剪贴板,这些功能几乎覆盖了所有远程用户的需求。
    像其他的远程访问工具需要端口转发,远程桌面很难扩展到多个主机。在运行微软Small Business Server 2003/2008的小型办公室,远程桌面让远程用户更具灵活性。比如,通过远程Web Workplace,用户可以通过IE登录到Small Business Server,从网络计算机列表中选择他们的PC,并通过远程桌面ActiveX控件进行连接。
    VNC
    评价:好
    深受欢迎的VNC系列工具几乎成了远程访问工具的代名词,目前有三款主要的VNC工具:RealVNC, TightVNC和UltraVNC,还有一个Mac下的版本被称作“Chicken of the VNC”。
    这些VNC工具中,RealVNC是目前最为成熟的,但只是对付费版来说。RealVNC, TightVNC和UltraVNC都支持Windows主机和客户端,可以通过Java提供基于浏览器的远程访问,但是没有免费版本提供远程打印。性能上和前面列出的其他远程访问工具相差不大,Java版本也不例外。VNC并不像Gbridge、LogMein那样防火墙友好,需要一个特定的端口转发到每一个目标主机。
RealVNC免费版和付费版功能区别
    从Windows Xp和Windows Server 2003主机上安装VNC方便而快捷,支持32位/64位系统。TightVNC提供了一个面向Vista和Windows 7的Beta版本,然而RealVNC的付费版本(30美金)才支持这些平台。安装好主机(Host)和客户端(Client)软件后,需要网络管理员在防火墙打开一个端口,指定用于VNC连接。
    远程客户端需要通过一个完整的URL、如vnc.mydomain.com,或者防火墙的外部IP地址进行连接,它并不像LogMein那样,登录Web站点在列表中选择要连接的主机。没有免费版本的VNC支持远程打印,但是付费版的RealVNC支持,TightVNC和UltraVNC免费版支持主机和远程客户端之间的文件传输,而RealVNC付费版才支持这个功能。
    总体而言,三大VNC提供了一个直观的远程控制平台,但是缺乏TightVNC 和UltraVNC缺乏远程打印功能,适合于远程控制工作。30美金的RealVNC是一个好的选择,不过相信大多数Windows用户都不想支付这笔费用,而是选择使用Windows远程桌面。
    TeamViewer 5
    评价:非常好
    TeamViewer 5允许远程用户通过一个小的客户端应用程序访问在防火墙后面的Windows和Mac计算机。它提供了对远程计算机的全面访问,并且是免费的,仅限于非商业用户。虽然TeamViewer 5不支持远程打印,但是VOIP、视频和电话会议这些高级功能都是支持的。
TeamViewer 5
    像LogMein一样,TeamViewer 5对防火墙友好,采用标准HTTP端口(80端口)进行远程客户端和主机的连接。但和LogMein不同的是,TeamViewer并不采用浏览器和用于互联的Web站点,远程客户端和主机端都需要运行一个小的代理程序——一个需要安装的客户端程序或者一个不需要安装、常驻内存的程序,用于双方的连接。在远程会话中,安装版的代理程序占用13MB内存、常驻内存的代理程序需要7MB。TeamViewer 5支持Win98以上的所有Windows版本,以及Mac OS X 10.4以上的所有Mac版本。
    TeamViewer 5安装版可以在Windows欢迎界面之前启动,甚至可以让远程用户重启主机(Host),进入安全模式并重新连接,这是一个可以进程远程协助的神奇的功能。
    视频性能也是非常好,仅仅有一点的屏幕滞后。另一个我非常喜欢的特点是可以处理主机上的多显示,远程用户可以选择显示器来察看,或者可以同时察看两个。还有个很好的功能是连接滞后,我可以和我的伙伴进行“角色切换”,也就是说一个用户可以邀请连接,然后将桌面控制权交给另一个用户。
    TeamViewer对远程打印的支持有所不同,和Windows远程桌面不一样,TeamViewer并不是将远程客户端的打印任务重定向,而是需要在TeamViewer代理中打开VPN,将主机上的打印机映射成共享打印机,成为一个远程设备,不过这个对于非技术用户来说并不是很简单的操作。
    TeamViewer商业版本具有更多的功能,但是需要不少费用。非商业版本是基本的远程用户的一个好选择,但是如果你需要远程打印,其他的工具会更简单一点。
小结:
    免费的Windows远程访问工具对比:
Windows免费远程管理工具
  主机&客户端操作系统支持 防火墙友好 远程打印 文件传输 概要 评价
DESKTRA Freedom Desktop 1.1 32-bit Windows 多会话支持、客户端不需安装可以在优盘中运行 一般
Gbridge 2.0 Windows 多点连接、文件共享、文件夹同步、自动备份、共享剪贴板 优秀
LogMeIn免费版 Windows和Mac 基于浏览器访问、没有远程音频
Windows远程桌面
Windows和Mac
USB/串口重定向、驱动器映射、共享剪贴板 非常好
VNC Windows, Mac, Linux, Unix TightVNC和 UltraVNC支持 通过Java客户端基于浏览器的访问
TeamViewer 5 Windows, Mac, Linux 是,通过VPN 支持语音、视频、电话会议;主机监视器多头显示;远程重启;不需安装的便携客户端 非常好
    虽然特点各不相同,但是别忘了这些Windows远程访问工具共同的特点——免费!不用花费一分钱,获得对远程计算机的访问,让远程办公、计算机远程故障排除不再成为难题。
该文章在 2011/2/15 0:27:36 编辑过
