[点晴永久免费OA]利用ASP实现SQL Server事务处理出错时自动回滚的方法
2022年6月27日 10:50 本文热度 4067
在开发Web应用时,无一例外地需要访问数据库,以完成对数据的查询、插入、更新、删除等操作。受应用逻辑的影响,有时需要将多条数据库操作指令组成一个工作单元(事务)。在数据库中,所谓事务是指一组逻辑操作单元,它使数据从一种状态变换到另一种状态。为确保数据库中数据的一致性,应当用离散的成组的逻辑单元操作数据:当它全部完成时,数据的一致性可以保持;而当单元中的一部分操作失败时,整个事务会被全部忽略,所有从起始点以后的操作全部退回到开始状态。
实际上,在默认方式下对数据库的每一次操作都是隐含的事务处理。本文以一个典型的用户注册程序为例,介绍三种利用ASP实现事务处理的方法:基于ASP数据库组件的解决方法、基于数据库内部的事务处理机制的解决方法和基于MTS组件的解决方法。
程序功能
在SQL Server数据库中建立两个表:USER表和USERDOC表。其中USER表中存放的是注册用户的用户名和密码,USERDOC表中存放的是该注册用户的个人资料,并且以用户名为索引。下面是表USER和USERDOC的定义:
create Table USER(userName varchar(30),userPasswd varchar(30))
create Table USERDOC(userName varchar(30),Age int,Sex int,PhoneNumber varchar(20),Address varchar(50))
当用户请求注册时,ASP脚本先将用户名和密码插入到USER表中,然后在USERDOC表中插入用户个人信息(年龄、性别、联系电话和家庭住址等)。同时,应用程序还必须保证USER表中的每一条记录在USERDOC表中都有相应的记录。
方法一
利用ASP内置ADO组件中的Connection对象可以实现对数据库操作的事务性处理。Connection对象的部分方法如下:
●Connection.BeginTrans方法:启动一个事务;
●Connection.CommitTrans方法:完成/提交一个事务;
●Connection.RollBackTrans方法:撤消/放弃一个事务。
//启动一个事务操作
<% Conn.BeginTrans %>
<% sqlText="insert into USER(userName,userPasswd) values('" %>
<% sqlText=sqlText & request("usrName") & "','"&request("usrPasswd")&"') " %>
<% conn.execute(sqlText) %>
<% if conn.Errors.Count>0 then %>
<% conn.Errors.Clear %>
//如果插入数据操作失败,则事务向前回滚
<% conn.RollBackTrans %>
<% response.Redirct RegisterFail.html %>
<% end if %>
<% sqlText="insert into USERDOC(userName,Age,Sex,PhoneNumber,Address) "%>
<% sqlText=sqlText & "values('"& request ("usrName") & "', " & request("Age") %>
<% sqlText=sqlText & ",'" & request ("PhoneNum") & "','" %>
<% sqlText=sqlText & request("Address") & "') " %>
//执行事务单元中的第二条插入语句
//如果操作失败,则事务向前回滚
<% end if %>
//如果整个事务操作执行正确,则提交事务
<% Conn.CommitTrans %>
//转向注册成功处理页面
<% response.Redirct RegisterOk.html %>
方法二
可以利用数据库系统内部的事务处理机制,通过在数据库服务器中编写包含事务的存储过程,完成对数据操作的事务处理。同时,利用ADO组件调用存储过程,还可以根据存储过程的返回代码判断事务处理是否执行成功。
在数据库系统中,每一条SQL语句都是一个事务。因此可以保证每条语句要么完成,要么退回到开始之处。但是如果希望一组SQL语句的操作要么全部完成,要么全部无效,就需要利用数据库的事务处理机制来实现。
在数据库中生成存储过程的主要代码如下:
create proc RegisterUser (@usrName varchar(30), @usrPasswd varchar(30),@age int, @PhoneNum varchar(20), @Address varchar(50) ) as begin
//显示定义并开始一个事务
begin tran
insert into USER(userName,userPasswd) values(@usrName,@usrPasswd)
if @@error<>0
begin
//操作失败,则事务回滚
rollback tran
//返回存储过程,并设置返回码为事务操作失败
return -1
end
insert into USERDOC(userName,age,sex,PhoneNumber,Address)
values(@Usrname,@age,@PhoneNum,@Address)
if @@error<>0
begin
//操作失败,则事务回滚
rollback tran
return -1
end
//如果操作执行正确,则提交事务
commit tran
return 0
end
在ASP脚本中调用数据库存储过程的主要代码如下:
<% Set Comm=server.createObject
("ADODB.Command") %>
<% Set Comm.ActiveConnection=conn %>
<% Comm.CommandType=adCmdStoredProc %>
<% Comm.CommandText="RegisterUser" %>
//创建存储过程返回参数对象
<% Set RetCode=Comm.createParameter
("RetCode",adInteger,adParamReturnValue) %>
//创建存储过程输入参数对象
<% Set usrName=Comm.createParameter ("usrName",adVarchar,adParamInput,30) %>
<% Set usrPwd=Comm.createParameter
("usrPasswd",adVarchar,adParamInput,30) %>
<% Set age=Comm.createParameter("age",adInteger,adParamInput) %>
<% Set PhoneNum=Comm.createParameter
("PhoneNum",adVarchar,adParamInput, 20) %>
<% Set Address=Comm.createParameter("Address",adVarchar,adParamInput,50) %>
<% Comm.Parameters.Append usrName %>
<% Comm.Parameters.Append usrPwd %>
<% Comm.Parameters.Append age %>
<% Comm.Parameters.Append PhoneNum %>
<% Comm.Parameters.Append Address %>
<% Comm.Parameters("usrName")=request("usrName") %>
<% Comm.Parameters("usrPasswd")=request("usrPasswd") %>
<% Comm.Parameters("age")=request("age") %>
<% Comm.Parameters("PhoneNum")=request("PhoneNum") %>
<% Comm.Parameters("Address")=request("Address") %>
<% Comm.execute %>
<% RetValue=Cint(Comm("RetCode")) %>
//根据数据库存储过程返回代码判断注册是否成功
<% if RetValue< 0 then %>
<% response.Redirect RegisterFail.html %>
<% else %>
<% response.Redirect RegisterOk.html %>
<% end if %>
方法三
利用MTS(Microsoft Transaction Server)组件的事务处理机制实现事务处理时,需要特别注意的是,这种机制下的事务不能跨越多个ASP页,如果一个事务处理需要来自多个组件的对象,则须将对这些对象的操作组合在一个ASP页中。
首先需要在页首添加指令@TRANSACTION,将一个ASP页面声明为事务性。
@TRANSACTION指令必须在一页中的第一行,否则将产生错误。当页面中ASP脚本处理结束时,当前事务即告结束。
<%@ TRANSACTION=Required Language=
VB script %>
//事务执行成功触发事件
<% Sub OnTransactionCommit() %>
<% End Sub %>
//事物执行失败触发事件
<% Sub OnTransactionAbort() %>
<% End Sub %>
<% sqlText=sqlText & request("usrName") & "','" &request("usrPasswd")&"') " %>
<% ObjectContext.SetAbort %>
<% end if %>
<% sqlText=sqlText & "values('" & request("usrName")& "', " & request("Age") %>
<% sqlText=sqlText & ",'" & request("PhoneNum") & "','" %>
<% end if %>
<% ObjectContext.SetComplete %>
方案比较
从灵活的角度考虑,选择采用ASP数据库组件的方法具有一定的优势:既可以选用ADO数据库组件完成事务处理,同时还可以根据实际需要,定制自己的数据库组件(只要满足ASP组件编写规范即可)。如果从数据库事务处理的可靠性等角度考虑,则采用数据库内部的事务处理存储过程更好。这样可以直接利用数据库事务机制完成应用程序的逻辑事务处理,安全可靠,并且减少了Web服务器与数据库服务器之间的数据交互。这一点对分布式数据库系统尤为重要。采用MTS组件的事务处理方法的优势在于:由MTS服务器直接控制和管理组件(在MTS中注册的组件)操作的完成和撤消,具有良好的扩展空间和应用前景,可以充分发挥MTS的技术优势,增强网络应用的容错性能,提高IIS Web服务器的动态性能。
该文章在 2022/6/27 10:50:34 编辑过
