【C#.NET】WinForm调用摄像头扫码识别二维码
2023年2月25日 12:26 本文热度 4721
前言
因公司业务需求,需要在Windows系统下调用摄像头识别二维码需求,就有了这个功能。根据网上网友提供的一些资料,自己整合应用到项目中,效果还不错(就是感觉像素不是太好)。现在将调用摄像头+识别二维码这两个功能单独出来写到这里,供大家讨论和参考。
有什么不足或者问题大家可以提出来,共同改进共同进步。
一、创建项目解决方案
1、创建一个空的Winform项目解决方案,我起名叫他:ScanQRCode
2、将Form1作为主窗体,设置相关属性:
  •  StartPosition:CenterScreen (窗体居中)
  •  添加一个居中标题
private void LoadTitleCenterData()
string titleMsg ="二维码识别主界面";
Graphics g = this.createGraphics();
Double startingPoint = (this.Width / 2) - (g.MeasureString(titleMsg, this.Font).Width / 2);
Double widthOfASpace = g.MeasureString(" ", this.Font).Width;
String tmp = " ";
Double tmpWidth = 0;
while ((tmpWidth + widthOfASpace) < startingPoint)
tmp += " ";
tmpWidth += widthOfASpace;
this.Text = tmp + titleMsg;
最大最小化禁用
public Form1()
this.MinimizeBox = false;
this.MaximizeBox = false;
InitializeComponent();
LoadTitleCenterData();
Form1中添加一个TableLayoutPanel,三行三列,比例按照百分比:10%,80%,10%。
在TableLayoutPanel的80%中再添加一个TableLayoutPanel,还是行比例:20%,80%这样(二八定律)。
在TableLayoutPanel中添加Panel,在其中手动在添加几个按钮和label。
最终界面这样(能看就行):
二、添加一个二维码识别界面CameraQR
使用Nuget添加引用,搜索AForge,将如下程序包引入:
添加一个识别二维码的窗体,命名名称为:CameraQR
将VideoSourcePlayer添加到窗体中,Fill显示:
窗体中定义几个私有变量:
private AForge.Video.DirectShow.FilterInfoCollection _videoDevices;//摄像设备
System.Timers.Timer timer;//定时器
CameraHelper _cameraHelper = new CameraHelper();//视屏设备操作类
窗体Load事件中获取拍照设备列表,并将第一个设备作为摄像设备(如有前后两个或多个摄像头,自己去改一下代码,设置成可以选择的,在CameraHelper中的createFilterInfoCollection()中):
private void CameraQR_Load(object sender, EventArgs e)
// 获取视频输入设备
_videoDevices = _cameraHelper.createFilterInfoCollection();//获取拍照设备列表
if (_videoDevices.Count == 0)
MessageBox.Show("无设备");
this.Dispose();
this.Close();
return;
resultStr = "";//二维码识别字符串清空
_cameraHelper.ConnectDevice(videoSourcePlayer1);//连接打开设备
组件初始化完成之后,添加一个定时任务,用来阶段性识别摄像设备中的图片资源,我写的是每200毫秒去识别一次,如果图片中有二维码,就识别二维码;识别成功之后,关闭窗体,将识别结果返回给上一个界面,此处需要一个有识别二维码程序包。
使用Nuget添加引用,搜索ZXing,将如下程序包引入:
代码如下(核心代码基本就这些):
public CameraQR()
CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;//多线程中访问窗体控件资源不会异常
AddTimer();//定时识别图片
private void AddTimer()
timer = new System.Timers.Timer();
timer.Enabled = true;
timer.Interval = 200;
timer.Start();
timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(PicToQRCode);
private void PicToQRCode(object sender, ElapsedEventArgs e)
if (_cameraHelper.img == null)
return;
BinaryBitmap bitmap = null;
try
MemoryStream ms = new MemoryStream();
_cameraHelper.img.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
byte[] bt = ms.GetBuffer();
ms.Close();
LuminanceSource source = new RGBLuminanceSource(bt, _cameraHelper.img.Width, _cameraHelper.img.Height);
bitmap = new BinaryBitmap(new ZXing.Common.HybridBinarizer(source));
catch (Exception ex)
return;
Result result=null;
try
//开始解码
result = new MultiFormatReader().decode(bitmap);
catch (ReaderException ex)
resultStr = ex.ToString();
if (result != null)
resultStr = result.Text;
this.DialogResult = DialogResult.OK;
this.Close();
窗体关闭时,记得释放定时器 关闭摄像头(不然异常满天飞):
private void CameraQR_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
if (timer != null)
timer.Dispose();
_cameraHelper.CloseDevice();
CameraHelper类:
public class CameraHelper
public FilterInfoCollection _videoDevices;//本机摄像硬件设备列表
public VideoSourcePlayer _videoSourcePlayer;//视频画布
public Bitmap img = null;//全局变量,保存每一次捕获的图像
public System.Drawing.Image CaptureImage(VideoSourcePlayer sourcePlayer = null)
if (sourcePlayer == null || sourcePlayer.VideoSource == null)
if (_videoSourcePlayer == null)
return null;
sourcePlayer = _videoSourcePlayer;
try
if (sourcePlayer.IsRunning)
System.Drawing.Image bitmap = sourcePlayer.GetCurrentVideoFrame();
return bitmap;
return null;
return null;
public FilterInfoCollection createFilterInfoCollection()
if (_videoDevices != null)
return _videoDevices;
_videoDevices = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
public VideoCaptureDevice ConnectDevice(VideoSourcePlayer videoSourcePlayer, FilterInfo filterInfo = null)
VideoCaptureDevice videoSource = new VideoCaptureDevice();
if (filterInfo == null)
videoSource = new VideoCaptureDevice(_videoDevices[_videoDevices.Count - 1].MonikerString);
videoSource = new VideoCaptureDevice(filterInfo.MonikerString);
videoSource.NewFrame += new NewFrameEventHandler(video_NewFrame);
videoSourcePlayer.VideoSource = videoSource;
videoSourcePlayer.Start();
_videoSourcePlayer = videoSourcePlayer;
return videoSource;
private void video_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
img = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
public void CloseDevice(VideoSourcePlayer videoSourcePlayer = null)
if (videoSourcePlayer == null)
return;
_videoSourcePlayer.SignalToStop();
我用的测试二维码是:
最终的别结果为:
代码:https://github.com/Binzm/ScanQRCode.git
该文章在 2023/2/25 12:26:43 编辑过
