C# 加解密之RSA
2023年2月27日 10:27
本文热度 3453
RSA,非对称加密,简单可以理解为现在有两把钥匙,一把只能用来开,一把只能用来关,所以这跟前面写的对称加密是不一样的;
原理和算法的话,不谈。。。还是自己去查吧,费脑子。
主要说下优缺点吧,首先就是RSA的安全性高,嗯,很高,比DES和AES要高很多,但由于密钥长度或者算法复杂度的提高就会带来性能的损失,所以RSA的效率就比较低,所以我们一般不会采用RSA加密一些大的数据,如果非要加密的话,可以采用混合加密,比如DES或者AES来加密数据,用RSA来加密密钥;或者采用分块加密的方式,即只加密其中一部分或者关键部分。
RSA一般公钥用来加密,私钥用来做解密,所以我们这里需要预先生成两把密钥。生成密钥的方式也有很多种,这里就采用最直接的方式了。
实现功能:
开发环境:
开发工具:Visual Studio 2013
.NET Framework版本:4.5
实现代码:
public static RsaKey createKey() { RSACryptoServiceProvider rsaProvider = new RSACryptoServiceProvider(); RsaKey rsaKey = new RsaKey();
rsaKey.PublicKey=rsaProvider.ToXmlString(false); rsaKey.PrivateKey = rsaProvider.ToXmlString(true); return rsaKey; }
public static byte[] Encrypt(RsaModel rsaModel) { RSACryptoServiceProvider rsaProvider = new RSACryptoServiceProvider(); byte[] result = null; try { rsaProvider.fromXmlString(rsaModel.Key); result = rsaProvider.Encrypt(rsaModel.Data, false); } catch { } return result; }
public static byte[] Decrypt(RsaModel rsaModel) { RSACryptoServiceProvider rsaProvider = new RSACryptoServiceProvider(); byte[] result = null; try { rsaProvider.fromXmlString(rsaModel.Key); result = rsaProvider.Decrypt(rsaModel.Data, false); } catch { } return result; }
public static string Encrypt(string data, string key) { byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(data); byte[] result = Encrypt(new RsaModel { Data = bytes, Key = key }); if (result == null) { return ""; } return Convert.ToBase64String(result); }
public static string Decrypt(string data, string key) { byte[] bytes = Convert.fromBase64String(data); byte[] result = Decrypt(new RsaModel { Data = bytes, Key = key }); if (result == null) { return ""; } return Encoding.UTF8.GetString(result); }
public class RsaKey { public string PublicKey { get; set; }
public string PrivateKey { get; set; } }
public class RsaModel { public byte[] Data { get; set; }
public string Key { get; set; } }
RsaUtil.RsaKey rsaKey = new RsaUtil.RsaKey(); private void btn_Rsa_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e) { rsaKey = RsaUtil.createKey(); string result = RsaUtil.Encrypt(textBox1.Text, rsaKey.PublicKey); textBox2.Text = result; }
private void btn_Rsa_Decrypt_Click(object sender, EventArgs e) { string result = RsaUtil.Decrypt(textBox2.Text, rsaKey.PrivateKey); textBox1.Text = result; }
实现效果:
该文章在 2023/2/27 10:27:27 编辑过
