SQL Server 2000数据库的创建,删除,备份,还原
2011年2月27日 0:27 本文热度 6190
数据库的创建,删除
首先,启动服务管理器:
其次,打开企业管理器:
鼠标右击“数据库”文家夹图标,选择“新建数据库”,则弹出对话框如下:
在“名称”处填写想要创建的数据库名称(我以sky2098为例),也可以通过“数据文件”和“事务日志”来配置其它的参事,单击“确定”,便创建了名称为sky2098的数据库:
删除数据库,只要指定数据库,右击指定要删除的数据库的图标,选择“删除”,弹出对话框如下:
可以通过选择“为数据库删除备份并还原历史记录(D)”来选择删除方式。
数据库的备份
指定要备份的数据库,右击要备份的数据库的图标,选择“所有任务”列表下的“备份数据库”,弹出如下对话框:
这时,如果想备份已有的其它数据库,可以通过下图所示的下拉式列表中选择:
然后可以对“名称”和“描述”进行配置,其中“描述”选项为可选的。
备份的选项有4种,我们选择第一项“数据库-完全”,单击“添加”按钮:
通过“文件名”可以指定备份到的本地磁盘路径,点击,则可以选择路径和文件名:
连续单击“确定”,则开始备份,备份完成如图所示:
备份数据库完成。可以在指定的路径下查看备份的数据库,如图所示:
数据库的还原
首先要建立一个新的数据库(比如:newsky2098),把将要还原的数据库还原到这个数据库上。
指定要还原到的数据库(这里是newsky2098),右击这个数据库的图标,选择“所有任务”列表下的“还原数据库”,弹出如下对话框:
还原选项,要选择“从设备”,则对话框变为:
单击参数中“选择设备”:
单击“添加”:
找到备份过的数据库的路径,选择已经备份的数据库:
连续单击“确定”,直到“还原数据库”对话框,通过选择该对话框中的“选项”选项卡:
选择“在现有的数据库上强制还原”单选按钮,然后单击“确定”,显示还原进度,最后提示还原成功:
数据库的还原完成。
该文章在 2011/2/27 0:27:29 编辑过
