[点晴永久免费OA][转帖]面试官:怎样实现PDF 预览和下载?
2023年3月23日 16:37 本文热度 3883
熊的猫 前端技术江湖 2023-03-12 23:50 发表于北京
前言
在开发过程中要求对 PDF 类型的发票提供 预览 和 下载 功能,**PDF** 类型文件的来源又包括 H5 移动端 和 **PC 端**,而针对这两个不同端的处理会有些许不同,下文会有所提及。
针对 PDF 预览 的文章不在少数,但似乎都没有提及可能遇到的问题,或是提供对应的具体需求场景下如何选择,因此,本文的核心就是结合实际需求场景下,看看目前各种实现方案到底哪一个更适合,当然希望大家可以在评论区对文中的内容进行斧正,或是提供更优质的方案。
基本要求:
  • 支持 pdf 文件 内容的 完整预览
  • 多页 pdf 文件 支持 分页查看
  • PC 端 和 移动端 都需支持 下载 和 预览
产品要求:
  • PC 端 的预览要支持在 当前页 进行预览
  • pdf 文件 预览时的字体要 和 实际文件的 字体保证一致性
PDF 预览
先抛开上面的各种要求,咱们先总结下目前实现 PDF 预览的几种常用方式:
  • 借助各种类库,基于代码实现预览,如基于 **`pdfjs-dist`**[1] 的包
  • 直接基于各个浏览器内置的 PDF 预览插件,如 <iframe src="xxx">、<embed src="xxx" >
  • 服务端将 PDF 文件转换成图片
接下来分别看看以上方案如何实现,以及是否符合上述提供的要求!
<embed> / <iframe> 实现预览
<embed> 标签
<embed> 元素 将外部内容嵌入文档中的指定位置,此内容由 外部应用程序 或 其他交互式内容源(如 浏览器插件)提供。
说简单点,就是使用 <embed> 来展示的资源是完全交由它所在的环境提供的展示功能,即如果当前的应用环境支持这个资源的展示那么就可以正常展示,如果不支持那就无法展示。
使用起来也是非常简单:
<embed type="application/pdf" :src="pdfUrl" width="800" height="600" />复制代码
多数现代浏览器已经弃用并取消了对浏览器插件的支持,现在已经不建议使用 <embed> 标签,但可以使用 <img>、<iframe>、<video>、<audio> 等标签代替
<iframe> 标签
基于 <iframe> 的方式和以上差不多,整体效果也一致,这里这就不在额外展示:
<iframe :src="pdfUrl" width="800" height="600" />复制代码
值得注意的是,即便使用的是 <iframe> 但实际展开其内层结构后你会发现:
其内部还是 <embed> 标签?这是怎么回事,不是说最好不建议使用 <embed> 吗?
首先来在 **`caniuse`**[2] 查看兼容情况,如下:
<embed> 在不兼容的环境直接无法显示,而 <iframe> 是能够正常识别的,只不过 <iframe> 加载的资源无法被 IE 浏览器处理,即本质原因是 IE 浏览器根本就不支持对类似 PDF 等文件的预览
vue3-pdfjs 实现预览
为什么不直接使用 pdfjs-dist?
**pdf.js**[4] 几个明显的可吐槽的点:
  • 包名称不统一,npm 上的包名叫 pdfjs-dist,然而在 Readme 中自己又称其为 pdf.js
  • 没有清晰的文档作为指引,只能通过其仓库中的 examples 目录的内容作为参考
  • 官方示例不够友好,例如没有提供 vue/react 等相关的示例
  • 直接使用需要引入很多文档没有指明的内容
  • 有时展示的 pdf 内容文字模糊或缺少部分等
存在问题
看上去加载正常的 pdf 文档 似乎没啥大问题,来试试加载 pdf 发票 看看,但由于实际发票敏感信息较多,这里就不贴出原本的发票内容,直接来看预览后的发票内容:
  • 显然整体发票的 内容缺失得非常多,虽然某些发票大部分能够展示,但如 发票抬头 和 印章 部分可能无法正常显示等
注意】无法显示完整的内容是因为 pdf.js 是需要一些字体库的支持,如果 原 PDF 文件 中部分字体没有匹配到字体库将无法在 pdf.js 中显示,而字体库存放在 cmaps 文件夹下
另外,预览的字体 和 实际的字体 是 不一致 的,而由于发票的特殊性,对字体的一致性是有较大的要求,毕竟如果同一张发票字体不一致会缺乏 规范性 和 合法性(~~被要求字体一致时的说法~~)
常见的解决方案:**解决 pdf.js 无法完全显示 pdf 文件内容的问题**[6],实际上还是根据执行环境的错误信息进行分析,需要强行修改源码内容。
PDF 转 图片 实现预览
这种方式应该不用多说了,核心是服务端在响应 pdf 文件时,先转换成图片类型再返回,前端直接展示具体图片内容即可。
下载
这里的下载实际不仅指 pdf 的下载,而是客户端方面所能支持的下载方式,最常见的如下几种:
  • a 标签,例如 <a href="xxxx" download="xxx">下载</a>
  • location.href,例如 window.location.href = xxx
  • window.open,例如 window.open(xxx)
  • Content-disposition,例如 Content-disposition:attachment;filename="xxx"
<a> 实现下载
<a> 的 download 属性用于指示浏览器 下载 href 指定的 URL,而不是导航到该资源,通常会提示用户将其保存为本地文件,如果 download 属性有指定内容,这个值就会在下载保存过程中作为 预填充的文件名,主要是因为如下原因:
  • 这个值可能会通过 Javascript 进行动态修改
  • 或者 Content-Disposition 中指定的 download 属性优先级高于 a.download
这种应该是大家最熟悉的方式了,但熟悉归熟悉,还有一些值得注意的点:
  • download 属性只适用于 同源 URL
    • 同源 URL 会进行 下载 操作
    • 非同源 URL 会进行 导航 操作
    • 非同源的资源 仍需要进行下载,那么可以将其转换为 **`blob: URL`**[10] 和 **`data: URL`**[11] 形式
  • 若 HTTP 响应头中的 **`Content-Disposition`**[12] 属性中指定了一个不同的文件名,那么会优先使用 Content-Disposition 中的内容
  • HTTP 若 HTTP 响应头中的 **`Content-Disposition`**[13]  被设置为 Content-Disposition='inline',那么在 Firefox 中会优先使用 Content-Disposition 的 download 属性
静态方式:
  <a href="http://127.0.0.1:4000/pdf/2-1.png" download="2.pdf">下载</a>
复制代码
动态方式:
function download(url, filename){
  const a = document.createElement("a"); // 创建 a 标签
  a.href = url; // 下载路径
  a.download = filename;  // 下载属性,文件名
  a.style.display = "none"// 不可见
  document.body.appendChild(a); // 挂载
  a.click(); // 触发点击事件
  document.body.removeChild(a); // 移除
复制代码
Blob 方式
if (reqConf.responseType == 'blob') {
    // 返回文件名
    let contentDisposition = config.headers['content-disposition'];
    if (!contentDisposition) {
      contentDisposition = `;filename=${decodeURI(config.headers.filename)}`;
    const fileName = window.decodeURI(contentDisposition.split(`filename=`)[1]);
    // 文件类型
    const suffix = fileName.split('.')[1];
    // 创建 blob 对象
    const blob = new Blob([config.data], {
      type: FileType[suffix],
    const link = document.createElement('a');
    link.style.display = 'none';
    link.href = URL.createObjectURL(blob); // 创建 url 对象
    link.download = fileName; // 下载后文件名
    document.body.appendChild(link);
    link.click();
    document.body.removeChild(link); // 移除隐藏的 a 标签
    URL.revokeObjectURL(link.href); // 销毁 url 对象
复制代码
Content-disposition 和 location.href/window.open 实现下载
这看似是三种下载方式,但实际上就是一种,而且还是以 Content-disposition 为准。
Content-Disposition 响应头 指示回复的内容该以何种形式展示,是以 内联 的形式(即网页或页面的一部分)展示,还是以 附件 的形式 下载 并保存到本地,如下:
  • inline: 是 默认值,表示回复中的消息体会以页面的一部分或者整个页面的形式展示
    Content-Disposition: inline复制代码
  • attachment: 设置为此值意味着消息体应该被下载到本地,大多数浏览器会呈现一个 "保存为" 的对话框,并将 filename 的值预填为下载后的文件名
    Content-Disposition: attachment; filename="filename.jpg"复制代码
因此,基于 location.href='xxx' 和 window.open(xxx) 的方式能实现下载就是基于 Content-Disposition: attachment; filename="filename.jpg" 的形式,又或者说是触发了浏览器本身的下载行为,满足了这个条件,无论是通过 a 标签跳转location.href 导航window.open 打开新页面直接在地址栏上输入 URL 等都可以实现下载。
H5 移动端的下载
H5 移动端针对于 预览 操作而言基于以上的方式都是可以实现,但是 下载 操作可就不同了,因为这是要区分场景:
  • 基于 手机浏览器
  • 基于 微信内置浏览器
基于 手机浏览器 的下载方式和上述提到的内容大致上也是一致的,本质上只要所在的客户端支持下载那就没有问题,然而在 微信内置浏览器 中你使用常规的下载方式可能达不到预期:
  • 在 Android 中使用常规的下载方式,通常会弹出对话框,询问你是否需要唤醒 手机浏览器 来实现对应资源的下载,部分机型却不会
  • 在 IOS 中以上方式都 无法实现下载,因此通常情况下会打开一个新的 webview 来提供预览,部分机型在新的页面中支持 长按屏幕 的方式进行保存操作,但并不是所有机型都支持
本质原因是在 微信内置浏览器 中屏蔽任何的 下载链接,如 APP 的下载链接普通文件 的下载链接 等等。
H5 移动端的下载还能怎么做?
由于这是 微信内置浏览器 环境对下载功能的屏蔽,因此 不用再考虑(~~想都不敢想~~)基于 微信内置浏览器 来实现下载功能,转而应该考虑的是如何实现 间接下载
  • 判断当前是否是属于 微信内置浏览器,若是则帮助用户自动唤起 手机浏览器 实现下载,但并不是所有机型都支持 唤起 操作,因此最好是提示使用用户直接通过 手机浏览器 实现下载,为了方便用户,可以实现 一键复制 的功能进行辅助
  • 另一种就直接提示只支持 PC 端下载,放弃对移动端的下载操作
最后
综上所述,实际在实现 pdf 预览的过程中可能暂时没有办法达到完美的方式,特别是针对类似 发票类 的 pdf 文件,仍存在如下的问题:
  • 无法保证 h5 移动端都具备 下载 功能
  • 无法保证 pdf 预览 时,预览的字体和实际发票 字体 保持一致
现有大部分的预览方式都基于 pdf.js 的方式实现,而 pdf.js 内部通过 PDFJs.getDocument(url/buffer) 的方式基于 文件地址 或 数据流 来获取内容,再通过 canvas 处理渲染 pdf 文件,感兴趣可以去研究 pdf.js 源码。
pdf.js 带来相关问题就是如果对应的 pdf 文件中包含了 pdf.js 中不存在的字体,那么就无法完整渲染,另外渲染出来的字体和原本的 pdf 文件字体会存在差异。
针对这两点,目前发现谷歌内置的 pdf 插件似乎提供了很好的支持,意味着其他浏览器如果包含了谷歌相关的插件(如:Edge、QQ Browser),就可以直接基于 <iframe> 的方式实现预览,又或者为了更严谨字体一致性只能通过下载的方式来查看源文件。
作者:熊的猫
https://juejin.cn/post/7207078219215732794
该文章在 2023/3/23 16:40:09 编辑过
