[转帖]SQL中Truncate的用法
2023年5月24日 10:57 本文热度 3467
:SQL中truncate的用法
SQL中truncate的用法
SQL中truncate的用法
truncate是一个能够快速清空资料表内所有资料的SQL语法。并且能针对具有自动递增值的字段,做计数重置归零重新计算的作用。
一、truncate语法
[ { database_name.[ schema_name ]. | schema_name . } ]
    table_name
参数
database_name
数据库的名称。
schema_name
表所属架构的名称。
table_name
要截断的表的名称,或要删除其全部行的表的名称。
二、truncate使用注意事项
  • 1、truncate TABLE 在功能上与不带 where 子句的 delete 语句相同:二者均删除表中的全部行。但 truncate TABLE 比 delete 速度快,且使用的系统和事务日志资源少。
  • 2、delete 语句每次删除一行,并在事务日志中为所删除的每行记录一项。truncate TABLE 通过释放存储表数据所用的数据页来删除数据,并且只在事务日志中记录页的释放。
  • 3、truncate TABLE 删除表中的所有行,但表结构及其列、约束、索引等保持不变。新行标识所用的计数值重置为该列的种子。如果想保留标识计数值,请改用 delete。如果要删除表定义及其数据,请使用 drop TABLE 语句。
  • 4、对于由 FOREIGN KEY 约束引用的表,不能使用 truncate TABLE,而应使用不带 where 子句的 delete 语句。由于 truncate TABLE 不记录在日志中,所以它不能激活触发器。
  • 5、truncate TABLE 不能用于参与了索引视图的表。
  • 6、对用truncate TABLE删除数据的表上增加数据时,要使用update STATISTICS来维护索引信息。
  • 7、如果有ROLLBACK语句,delete操作将被撤销,但truncate不会撤销。
  • 三、不能对以下表使用 truncate TABLE
  • 1、由 FOREIGN KEY 约束引用的表。(您可以截断具有引用自身的外键的表。)
  • 2、参与索引视图的表。
  • 3、通过使用事务复制或合并复制发布的表。
  • 4、对于具有以上一个或多个特征的表,请使用 delete 语句。
  • 5、truncate TABLE 不能激活触发器,因为该操作不记录各个行删除。
  • 四、truncate、drop、delete区别
    1.drop和delete只是删除表的数据(定义),drop语句将删除表的结构、被依赖的约束(constrain)、触发器 (trigger)、索引(index);依赖于该表的存储过程/函数将保留,但是变为invalid状态。
    2.delete语句是DML语言,这个操作会放在rollback segement中,事物提交后才生效;如果有相应的触发器(trigger),执行的时候将被触发。truncate、drop是DDL语言,操作后即 生效,原数据不会放到rollback中,不能回滚,操作不会触发trigger。
    3.delete语句不影响表所占用的extent、高水线(high watermark)保持原位置不动。drop语句将表所占用的空间全部释放。truncate语句缺省情况下将空间释放到minextents的 extent,除非使用reuse storage。truncate会将高水线复位(回到最初)。
    4.效率方面:drop > truncate > delete
    5.安全性:小心使用drop与truncate,尤其是在 没有备份的时候,想删除部分数据可使用delete需要带上where子句,回滚段要足够大,想删除表可以用drop,想保留表只是想删除表的所有数据、 如果跟事物无关可以使用truncate,如果和事物有关、又或者想触发 trigger,还是用delete,如果是整理表内部的碎片,可以用truncate跟上reuse stroage,再重新导入、插入数据。
    6.delete是DML语句,不会自动提交。drop/truncate都是DDL语句,执行后会自动提交。
    7、drop一般用于删除整体性数据 如表,模式,索引,视图,完整性限制等;delete用于删除局部性数据 如表中的某一元组
    8、drop把表结构都删了;delete只是把数据清掉
    9、当你不再需要该表时, 用 drop;当你仍要保留该表,但要删除所有记录时, 用 truncate;当你要删除部分记录时(always with a where clause), 用 delete.
该文章在 2023/5/24 10:57:54 编辑过
