datatables是一款基于JQuery的插件用来优化table,支持表格分页、搜索、排序、显示条数、异步加载等功能
2023年5月25日 15:7 本文热度 4894
datatables是一款基于JQuery的表格插件,主要用来优化table,支持表格分页、搜索、排序、显示条数、异步加载等众多好用的功能
项目地址:https://datatables.net/
基本使用
需要用到的JS和CSS文件位于项目代码下的media目录中,需要将这个目录中的对应文件放入你的项目里,这一步不赘述
  1. 引入CSS/JS文件,由于Datatables是基于Jquery的,所以要先引入Jquery,这里我们都直接引入CDN的地址
<!-- 加载 Jquery --><script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script><!-- 加载 Datatables --><link href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/jquery.dataTables.min.css" rel="stylesheet" /><script src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
  1. 初始化Datatables
<table id="myTable" class="display" style="width:100%">    <thead>
        <tr>
            <th>Name</th>
            <th>Position</th>
            <th>Office</th>
            <th>Age</th>
            <th>Start date</th>
            <th>Salary</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Ops Coffee</td>
            <td>System Architect</td>
            <td>Edinburgh</td>
            <td>18</td>
            <td>2011/04/25</td>
            <td>$320,800</td>
        </tr>
        <!-- 中间省略一些tr数据 -->
        <tr>
            <td>Donna Snider</td>
            <td>Customer Support</td>
            <td>New York</td>
            <td>27</td>
            <td>2011/01/25</td>
            <td>$112,000</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <th>Name</th>
            <th>Position</th>
            <th>Office</th>
            <th>Age</th>
            <th>Start date</th>
            <th>Salary</th>
        </tr>
    </tfoot></table>
$(document).ready( function () {
    $('#myTable').DataTable();
  1. 完成以上两步可以看到页面效果如下
功能开启/关闭
默认界面下除了原始的table外,还为table额外增加了搜索、列排序、分页及信息显示这些内容,如果不需要其中一个或多个可以通过以下设置隐藏
$('#myTable').DataTable({    "paging": false,    "ordering": false,    "info": false,    "searching": false,
paging: 控制分页是否开启,默认开启,开启后会显示表格左上角的每页行数选择和右下角的页码跳转
ordering: 控制是否进行排序,默认开启,且默认会对第一列数据进行排序
info: 控制是否显示表格左下角的信息,默认开启
searching: 控制是否显示表格右上角的搜索,默认开启
排序配置
单列排序
可以通过order来设置初始排序的列以及排序方向
"order": [[ 3, "desc" ]],
列号默认从0开始算起,这里的3实际上对应的是第4列,这点要注意,以下所有用到列号的地方都是从0开始
注意:开启stateSave之后会导致columnDefs失效,两个参数尽量不要同时设置
多列排序
当然也可以在order里边配置同时按多列排序
"order": [[ 3, "desc" ], [ 0, "desc" ]],
如上配置的意思是先按照3列进行排序,如果3列相同,则再按照0列进行排序
搜索框提示设置
"fnPreDrawCallback": function( oSettings ) {
    $('.dataTables_filter input').attr({'name':'search','placeholder': '按名称搜索'});//提示},
屏蔽错误提示和自定义错误提示
官方参考:https://datatables.net/reference/event/error
//初始化之前设置$.fn.dataTable.ext.errMode = 'none';       //屏蔽掉报错弹窗
 $('#Table')//初始化的datatables
    .on( 'error.dt', function ( e, settings, techNote, message ) {    //接收并打印错误信息,也可自行添加相应处理方法
        console.log( 'An error has been reported by DataTables: ', message );
    } ).DataTable({    	//其他配置
隐藏列
可以通过columnDefs来设置列属性
"columnDefs": [
        "targets": [ 2 ],
        "visible": false,
        "searchable": false
        "targets": [ 3 ],
        "visible": false,
targets: 指定列
visible: 是否可显示
searchable: 是否可搜索,当仅设置visablefalse,但searchable不设置时这一列仍然可以被搜索
动态隐藏列
 * #tagTable 表格id
 * column(5) 第6列
 * visible(false) true 显示 false不显示
 */$('#tagTable').DataTable().column(5).visible(false);
语言配置
默认提示语都是英文,可以通过language来设置为中文
"language": {
    "decimal": "",    "emptyTable": "表中数据为空",    "info": "显示第 _START_ 至 _END_ 项结果,共 _TOTAL_ 项",    "infoEmpty": "显示第 0 至 0 项结果,共 0 项",    "infoFiltered": "(由 _MAX_ 项结果过滤)",    "InfoPostFix": "",    "thousands": ",",    "lengthMenu": "显示 _MENU_ 项结果",    "loadingRecords": "载入中...",    "processing": "处理中...",    "search": "搜索:",    "zeroRecords": "没有匹配结果",    "Paginate": {
        "sFirst": "首页",        "sPrevious": "上一页",        "sNext": "下一页",        "sLast": "尾页"
    "Aria": {
        "sSortAscending": ": 以升序排列此列",        "sSortDescending": ": 以降序排列此列"
状态保持
可以通过stateSave来设置是否保持状态,stateSave会调用HTML5的localStoragesessionStorageAPIs将页面状态数据保存在浏览器本地,当你刷新页面时会自动加载这些状态信息,这些状态可以是你的排序信息、当前页码以及已输入的搜索数据等
"stateSave": true,
分页类型
可以通过pagingType来设置分页类型
"pagingType": "simple_numbers",
simple_numbers: 类型会显示上一页、下一页按钮和页码,这也是默认的分页类型
其他几种分页类型如下:
numbers: 仅显示页码
simple: 仅显示上一页、下一页按钮
full: 仅显示首页、尾页、上一页和下一页按钮
full_numbers: 显示首页、尾页、上一页、下一页按钮和页码
first_last_numbers: 显示首页、尾页按钮和页码
滚动配置
当table的宽、高超过页面设置大小时,可以通过以下配置来添加滚动条
"scrollX": "true","scrollY": "200px","scrollCollapse": true,
scrollX: 允许水平滚动条
scrollY: 设置垂直body的高度,当超过这个这个高度时出现垂直滚动条
scrollCollapse: 设置当数据占用高度小于scrollY设置的高度时自动收缩body高度
数据加载
上篇文章中的所有数据都是直接渲染的html中的table数据,datatables还支持其他几种数据源,以方便实现更灵活的控制
从数组中获取
<table id="myTable-x" class="display" style="width:100%"></table>
$(document).ready(function() {    var dataSet = [
      ["3","https://ops-coffee.cn","2018-07-03"],
      ["9","https://demo.ops-coffee.cn", "2019-08-06"],
    $('#myTable-x').DataTable({        "data": dataSet,        "columns": [
          { title: "Id" },
          { title: "Site" },
          { title: "Date" },
data: 指定数组
columns: 配置每一列的title
注意:从数组中获取数据一定要有表头,如果没有则可能会报下边的错:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'aDataSort' of undefined
解决方法就是datatables添加columns配置,或者写上table的thead
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Site</th>
            <th>Date</th>
        </tr>
    </thead></table>
从对象中获取
      {"Id":"3","Site":"https://ops-coffee.cn","Date":"2018-07-03"},
      {"Id":"9","Site":"https://demo.ops-coffee.cn","Date":"2019-08-06"},
          {"data": "Id", "title": "Id"},
          {"data": "Site", "title": "Site"},
          {"data": "Date", "title": "Date"},
使用对象数组,一定要配置columns的data,告诉DataTables每列对应的属性,title配置可选,添加title会给表格添加表头
从实例中获取
$(document).ready(function() {    function dataSet(id, site, date) {      this.id = id;      this.site = site;      this.date = date;
    $('#myTable-x').dataTable({      data: [        new dataSet("3", "https://ops-coffee.cn", "2018-07-03"),        new dataSet("9", "https://demo.ops-coffee.cn", "2019-08-06"),
      ],      columns: [
          {"data": "id", "title":"Id"},
          {"data": "site", "title":"Site"},
          {"data": "date", "title":"Date"}
Ajax异步获取
Datatables还支持Ajax的方式异步加载数据,简单的方式是直接配置一个url地址即可
    $('#myTable-x').dataTable({        "ajax": 'sdata.json'
ajax接收的数据可以是数组或者对象,注意columns的配置,可以对应参考前文两种格式数据的处理
Ajax异步刷新
$('#tagTable').DataTable().reload() 直接刷新
$('#tagTable').DataTable().ajax.url() 支持新的url异步刷新
$('#tagTable').DataTable().ajax.url('{:url("index/material/listAll")}?seachClassId='+id).load();
表格重载
var table = $('#example').DataTable();
table.ajax.reload();
或者
$('#example').DataTable().ajax.reload();
当前页面重载
//重新加载当前页,且保持当前页码不变$('#'+tableId).DataTable().draw(false);true:重置表格的初始状态,回到第一页,false:只是重新加载当前页,且保持当前页码不变。
列数据处理
上边的table可以发现有个site列的内容是一个网址,如果我们想让网址能够点击该如何实现呢?可以利用columnsrender属性对展示结果进行更改
    $('#myTable-x').dataTable({        "ajax": 'sdata.json',        "columns": [
            {                "data": "site",
                "title":"Site",                "render": function (data, type, row) {                  return '<a href='+data+' target="_blank">'+data+'</a>'
render后边跟了个函数,每当数据表需要获取列中某个单元格的数据时render函数都会执行,且函数可能会被执行多次,函数默认接收三个参数,意思分别是:
data: 单元格的具体数据,例如https://ops-coffee.cn
type: 标识了这一次调用的请求类型,会有filterdisplaytypesort
row: 这一行的完整数据源,如果像Demo示例传了对象数据,那么可以通过row.site获取到这一行site列的数据
拿到参数进行一系列的处理后可以通过return返回最终想要展示的内容
当然也可以通过columns在表格末尾添加一列以实现编辑、删除的按钮展示
"columns": [
    {        "data": "site",
    {"data": "date", "title":"Date"},
      "data": "id",      "title": "操作",      "render": function (data, type, row) {        return '<a href="#update/'+row.id+'/" class="btn btn-warning btn-sm">编辑</a> ' +               '<a href="#delete/'+row.id+'/" class="btn btn-danger btn-sm">删除</a>'
最终呈现结果如下图
Dom操作
如果我不需要datatables显示左上角的每页显示条数信息,而要换成一个添加按钮改怎么做呢?这里可以借助datatables的dom来实现
默认情况下表格都会有左上角的每页显示条数、右上角的搜索、左下角的表格信息、右下角的分页、中间的数据加载等待以及表格本身,这些都是datatables的DOM,它们实际上就是一个div包裹起来的select、input之类的html标签,datatables中的每个DOM都与一个字母相对应,他们的对应关系如下:
l: length,代表左上角的每页显示条数控件
f: filtering,代表右上角的搜索控件
t: table,代表表格本身
i: information,代表左下角的表格信息控件
p: pagination,代表右下角的分页控件
r: processing,代表中间数据加载等待提示控件
这些控件在datatables里可以通过配置dom来控制他们的显示位置,以及是否显示,默认的显示顺序是lfrtip
$('#myTable-x').dataTable({    "dom": 'lfrtip'})
你如果不想显示某个控件,可以通过去掉dom配置项里对应的字母实现,同时Datatables支持四个自定义的标签,通过这四个标签可以方便的来修改DOM的展示
< > 尖括号就代表html里的div
<"class"> 代表了添加了class的div
<"#id"> 代表了添加了id的div
<"#id.class"> 代表添加了id和class的div
我们想把右上角的每页显示条数控件换成添加按钮的话可以这样写
$('#myTable-x').dataTable({    "dom": '<"#add-btn.toolbar">frtip'})
$("#add-btn.toolbar").html(  '<button href="#add" class="btn btn-success btn-sm"> + 添加</button>')
遇到样式问题,需要添加css
<style type="text/css">
  .toolbar {float:left}</style>
这样就完美实现了
服务器端处理
Datatables支持使用服务端进行数据处理,当开启服务端数据处理后,Datatables将在页面执行分页、排序、搜索等操作时向服务端发出Ajax请求,Ajax请求会传递许多变量给服务端,服务端接收到请求后根据变量的值对数据进行处理,处理完成按照固定的格式返回给前端页面,页面对返回的数据进行渲染提供给用户查看
开启服务器模式只需要两个设置项serverSideajax
$('#myTable-x').dataTable({    "serverSide": true,    "processing": true,    "ajax": '/api/site/data'})
serverSide: 为true时表示开启服务端处理模式
processing: 为true时会开启数据处理中的提示,非必须
ajax: 指定服务器端的地址,可以像上边一样是个字符串,也可以像jQuery.ajax一样作为一个对象使用,例如我想传递额外的参数(datatables默认会给后端传递许多的参数,下边有讲)给后端服务器的话,可以这样用
$('#myTable-x').dataTable({    "serverSide": true,    "processing": true,    "ajax": {        "url": "/api/site/data",        "data": function (d) {
            d.type = 'ops-coffee';
data: 可以在发送请求给后端时额外增加type=ops-coffee的参数
发送到服务器端的参数
当开启服务端数据处理后,默认会给服务端传递许多参数,大概如下:
draw:绘制计数器,主要用来确保Ajax从服务器端接收到的数据是对应同一次请求的
start:第一条数据的起始位置
length:每页显示的条数
search[value]:全局的检索关键字order[i][column]:告诉服务器哪些列是需要排序的,i为排序列的序号,下边的i相同含义,注意i是从0开始的order[i][dir]:告诉服务器排序的方式"desc","asc"columns[i][data]:columns上定义的data属性值columns[i][name]:columns上定义的name属性值columns[i][searchable]:告诉服务器哪些列可以被搜索columns[i][orderable]:告诉服务器哪些列可以进行排序columns[i][search][value]:告诉服务器某些列的具体搜索条件
如果需要后台分页,那么需要拿到startlength两个参数做相应的处理,
如果有搜索的内容,那么需要拿到serch[value]参数做处理
服务端返回数据的格式
服务端需要返回datatables可以处理的数据格式,具体数据格式如下:
    "draw": 1,
    "recordsTotal": 7,
    "recordsFiltered": 7,
    "data": [
            "id": 3,
            "site": "https://ops-coffee.cn",
            "date": "2018-07-03"
            "id": 9,
            "site": "https://demo.ops-coffee.cn",
            "date": "2019-08-06"
        // 省略其他结果
draw: 客户端调用服务端次数标识,客户端传过来是什么原样返回回去即可,无需修改
recordsTotal: 数据总条数,没有过滤的数据总条数
recordsFiltered: 过滤后符合要求的条数,如果没有搜索参数那么这个值与recordsTotal一致
data: 需要显示的具体数据,json格式
API调用
Datatables提供了强大的API来处理表格上的数据,可以通过API添加数据到已经存在的表格,或者对已经存在的数据进行操作,API的类型非常丰富,详细的信息可以查阅官网,使用方法如下:
跳转到页
跳转到第3页:
var table = $('#myTable').DataTable()
table.page(2).draw(false)
page(2): page为分页方法,后边的2表示跳转到第几页,可以是一个数字,也可以是firstnextpreviouslast这样的字符串,当为数字时要从0算起,例如示例中为2实际上是跳转到了第3页
draw(false): 对表格进行重绘以实现表格更新的显示,大多数的api操作都不会直接更新在页面上,所以需要调用下draw,默认情况下重绘后分页会被重置回到第一页,当设置为false时分页不会被重置
搜索某列
搜索第2列包含https://ops-coffee.cn的行
var tablx = $('#myTable').dataTable()
tablx.api().column(1).search('https://ops-coffee.cn').draw()
首先需要注意这个例子中的API调用使用了.api(),这是因为上一个例子在初始化时用了.DataTable()而这个例子初始化时用了.dataTable(),仅仅是d字母大小写的区别而已,但意义确不同,前者直接返回API实例,后者返回的是jQuery实例
重新设置ajax data属性
 var api = $('#tagTable').dataTable().api(); //初始化的ajax data选项
 $data = api.settings()[0].ajax.data; //重新设置
 $data.type = '12321321'; //重载表格
 api.draw();
导出
https://datatables.net/download 官方下载
导出Excel
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>tableTools</title>
    <!-- jQuery -->
    <script type="text/javascript" charset="utf8" src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <!--datatables 的样式和导出excel的js-->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/v/dt/jszip-2.5.0/dt-1.10.21/b-1.6.2/b-flash-1.6.2/b-html5-1.6.2/datatables.min.css"/>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/dt/jszip-2.5.0/dt-1.10.21/b-1.6.2/b-flash-1.6.2/b-html5-1.6.2/datatables.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $('#myTable').DataTable({                dom: 'Bfrtip',                buttons: [                    'excelHtml5',
        });    </script></head><body><div class="col-md-12 col-sm-12">
    <!-- BEGIN EXAMPLE TABLE PORTLET-->
    <div class="portlet box blue-hoki">
        <div class="portlet-title">
            <div class="caption">
                <i class="fa fa-list"></i>数据列表            </div>
            <div class="tools">
            </div>
        </div>
        <div class="portlet-body">
            <table id="myTable" class="table table-striped table-bordered table-hover"
                   style="width:100%">
                <thead>
                <tr>
                    <th>Name</th>
                    <th>Position</th>
                    <th>Office</th>
                    <th>Age</th>
                    <th>Start date</th>
                    <th>Salary</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Name111</th>
                    <th>Position111</th>
                    <th>Office111</th>
                    <th>Age111</th>
                    <th>Start date111</th>
                    <th>Salary111</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                <tr>
                    <td>Airi Satou</td>
                    <td>Accountant</td>
                    <td>Tokyo</td>
                    <td>33</td>
                    <td>2008/11/28</td>
                    <td>$162,700</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Brielle Williamson</td>
                    <td>Integration Specialist</td>
                    <td>New York</td>
                    <td>61</td>
                    <td>2012/12/02</td>
                    <td>$372,000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Herrod Chandler</td>
                    <td>Sales Assistant</td>
                    <td>San Francisco</td>
                    <td>59</td>
                    <td>2012/08/06</td>
                    <td>$137,500</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Jonas Alexander</td>
                    <td>Developer</td>
                    <td>30</td>
                    <td>2010/07/14</td>
                    <td>$86,500</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Shad Decker</td>
                    <td>Regional Director</td>
                    <td>Edinburgh</td>
                    <td>51</td>
                    <td>2008/11/13</td>
                    <td>$183,000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Michael Bruce</td>
                    <td>Javascript Developer</td>
                    <td>Singapore</td>
                    <td>29</td>
                    <td>2011/06/27</td>
                    <td>$183,000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>New York</td>
                    <td>27</td>
                    <td>2011/01/25</td>
                    <td>$112,000</td>
                </tr>
                </tbody>
                <tfoot>
                <tr>
                    <th>Name</th>
                    <th>Position</th>
                    <th>Office</th>
                    <th>Age</th>
                    <th>Start date</th>
                    <th>Salary</th>
                </tr>
                </tfoot>
            </table>
        </div>
    </div></div></body></html>
运行结果
导出PDF
pdf是不支持中文的暂时无解决方案
    <!-- jQuery -->
    <!--PDF-->
    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.36/pdfmake.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.36/vfs_fonts.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/dt/dt-1.10.21/b-1.6.2/b-html5-1.6.2/datatables.min.js"></script>
    <script>
            $('#myTable').DataTable({                dom: 'Bfrtip',                buttons: [                    'excelHtml5',                    'pdfHtml5',
            <div class="tools">
            </div>
        </div>
                   style="width:100%">
                <thead>
                <tr>
                    <th>Name</th>
                    <th>Position</th>
                    <th>Office</th>
                    <th>Age</th>
                    <th>Start date</th>
                    <th>Salary</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Name111</th>
                    <th>Office111</th>
                    <th>Age111</th>
                    <th>Salary111</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                <tr>
                    <td>Airi Satou</td>
                    <td>Accountant</td>
                    <td>Tokyo</td>
                    <td>33</td>
                    <td>2008/11/28</td>
                    <td>$162,700</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>New York</td>
                    <td>61</td>
                    <td>2012/12/02</td>
                    <td>$372,000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>59</td>
                    <td>2012/08/06</td>
                    <td>$137,500</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Developer</td>
                    <td>30</td>
                    <td>2010/07/14</td>
                    <td>$86,500</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Edinburgh</td>
                    <td>51</td>
                    <td>2008/11/13</td>
                    <td>$183,000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Singapore</td>
                    <td>29</td>
                    <td>2011/06/27</td>
                    <td>$183,000</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>New York</td>
                    <td>27</td>
                    <td>2011/01/25</td>
                    <td>$112,000</td>
                </tr>
                </tbody>
                <tfoot>
                <tr>
                    <th>Name</th>
                    <th>Position</th>
                    <th>Office</th>
                    <th>Age</th>
                    <th>Start date</th>
                    <th>Salary</th>
                </tr>
                </tfoot>
            </table>
        </div>
运行效果
导出按钮的配置
例:
dom: 'Bfrtip',buttons: [
{    //按钮    extend: "copy",    //按钮名称    text: '复制',    //按钮的class名称
    className : 'export-btn'},
{    extend: "excelHtml5",    text: '导出excel',
{    extend: "copy",    text: '导出pdf',
    },    //'copy', 'excelHtml5','pdfHtml5'],
所有配置选项
https://datatables.net/reference/option/buttons.buttons
导出设置
https://datatables.net/extensions/buttons/examples/html5/outputFormat-function.html
参考文章:https://ops-coffee.cn/s/mx2gjLmO7jHKagGsWF6eJw
事件相关
http://datatables.club/reference/event/
Datatables对自己所触发的事件都有监听,我们可以监听这些动作做相应的处理,比如表格重绘的时候,我需要做一些操作
Datatables的事件监听使用 on()API方法或者 jQuery.on(),事件的命名都用dt结尾, 保证和其他的命名不冲突,下面的例子显示了如何监听 drawEvent事件
$('#myTable').on('draw.dt',function() {	alert('Table redrawn');
事件(Events)
名称说明
errorEvent错误事件-当在加载数据发生错误时
column-sizingDT列大小事件-当表格的列宽重新计算
column-visibilityDT列显示事件-当表格列显示或者隐藏
destroyDT表格销毁事件-当表格被销毁时
drawDT重绘事件-当表格重绘完成后
initDT加载完成事件-当表格完全加载完毕后
lengthDT分页长度改变事件-当分页长度发生改变
orderDT排序事件-当表格里数据发生排序
pageDT页面改变事件-当页面发生改变
preXhrDTajax事件-当datatable发出ajax请求前
processingDT处理过程事件-当表格正在处理(排序,或者加载)时
searchDT搜索事件-当过滤数据时
stateLoadedDT状态被加载事件-一旦状态已经被加载应用
stateLoadParamsDT状态加载事件-当状态正在加载时
stateSaveParamsDT状态存储事件-当正在保存表格状态信息时
xhrDTajax事件-当datatable发送ajax请求完成时
该文章在 2023/5/25 15:07:06 编辑过
