[转帖]js 常用简写技巧(干货满满)
2023年5月25日 18:1 本文热度 3578
分享一些自己常用的js简写技巧,长期更新,会着重挑选一些实用的简写技巧,使自己的代码更简洁优雅~
另外推荐一个只用一行代码实现一个方法的实用网站1loc.dev
If-Else 用 || 或 ?? 运算符进行简化
逻辑或操作符||,这里要注意的是0''也会认为是false
这是常用的逻辑或操作符,会把0 '' false null undefined全部当成false处理
function(obj){
  var a = obj || {}
// 等价于 =>>
function(obj){
  var a;
  if(
    obj === 0 ||
    obj === "" ||
    obj === false ||
    obj === null ||
    obj === undefined
     a = {}
   } else {
     a = obj;
空值合并操作符??如果没有定义左侧返回右侧。如果是,则返回左侧。
这种方法非常实用,有时候仅仅只是想判断一个字段有没有值,而不是把空字符串或者0也当做false处理
function(obj){
  var a = obj ?? {}
// 等价于 =>>
function(obj){
  var a;
  if(
    obj === null ||
    obj === undefined
     a = {}
   } else {
     a = obj;
输入框非空的判断(有时候不想把0当成false可以用此方法。比如分数0也是个值,这种情况就不能认为是false)
if(value !== null && value !== undefined && value !== ''){}
// 等价于 ==>
if((value ?? '') !== ''){}
includes的正确使用姿势
在上面逻辑或操作符||代码段里有一个if判断比较长,这时候就可以用includes去简化代码
if(
  obj === 0 ||
  obj === "" ||
  obj === false ||
  obj === null ||
  obj === undefined
// 使用includes简化
if([0, '', false, null, undefined].includes(obj)){
防止崩溃的可选链(?.)
可选链操作符?. 如果访问未定义的属性,则会产生错误。这就是可选链的用武之地。 在未定义属性时使用可选链运算符,undefined将返回而不是错误。这可以防止你的代码崩溃。
const student = {
  address: {
    state: "New York"
// LONG FORM
console.log(student && student.address && student.address.ZIPCode); // Doesn't exist - Returns undefined
// SHORTHAND
console.log(student?.address?.ZIPCode); // Doesn't exist - Returns undefined
逻辑空赋值(??=)
逻辑空赋值??= 逻辑空赋值运算符(x ??= y)仅在 x 是 nullish (null 或 undefined) 时对其赋值。
const a = { duration: 50 };
a.duration ??= 10;
console.log(a.duration);
// expected output: 50
a.speed ??= 25;
console.log(a.speed);
// expected output: 25
快速生成1-10的数组
生成0-9,利用了数组的下标值
// 方法一
const arr1 = [...new Array(10).keys()]
// 方法二
const arr2 = Array.from(Array(10), (v, k) => k)
生成1-10,通过map的特性
const arr2 = [...Array(10)].map((v, i) => i + 1)
快速生成10个0的数组
const arr = new Array(10).fill(0)
快速生成10个[]的数组(二维数组)
注意: 二维数组不能直接写成new Array(10).fill([])(也就是fill方法不能传引用类型的值,[]换成new Array()也不行),因为fill里传入引用类型值会导致每一个数组都指向同一个地址,改变一个数据的时候其他数据也会随之改变,详见mdn官方说明
// 错误写法
const arr = new Array(10).fill([]) // 注意这是错误写法,不要这么写
// 正确写法
const arr = new Array(10).fill().map(() => new Array())
从数组中删除重复项
在 Javascript 中,Set 是一个集合,它允许你仅存储唯一值。这意味着删除任何重复的值。
因此,要从数组中删除重复项,你可以将其转换为集合,然后再转换回数组。
const numbers = [1, 1, 20, 3, 3, 3, 9, 9];
const uniqueNumbers = [...new Set(numbers)]; // -> [1, 20, 3, 9]
它是如何工作的?
  1. new Set(numbers)从数字列表中创建一个集合。创建集合会自动删除所有重复值。
  2. 展开运算符...将任何可迭代对象转换为数组。这意味着将集合转换回数组。[...new Set(numbers)]
在没有第三个变量的情况下交换两个变量
在 Javascript 中,你可以使用解构从数组中拆分值。这可以应用于交换两个变量而无需第三个
let x = 1;
let y = 2;
// LONGER FORM
let temp = x;
x = y;
y = temp;
// SHORTHAND
[x, y] = [y, x];
将对象的值收集到数组中
用于Object.values()将对象的所有值收集到一个新数组中
const info = { name: "Matt", country: "Finland", age: 35 };
// LONGER FORM
let data = [];
for (let key in info) {
  data.push(info[key]);
// SHORTHAND
const data = Object.values(info);
指数运算符(用的不多)
Math.pow()习惯把一个数字提高到一个幂吗?你知道你也可以使用**运算符吗?
虽然可以简写,不过我还是建议写成Math.pow()方法,代码更有语义化。
// LONGER FORM
Math.pow(4,2); // 16
Math.pow(2,3); // 8
// SHORTHAND
4**2 // 16
2**3 // 8
Math.floor() 简写(用的不多)
四舍五入Math.floor()并不是什么新鲜事。但是你知道你也可以使用~~运算符吗?
同上虽然可以简写,不过我还是建议写成Math.floor()方法,代码更有语义化。
// LONG FORM
Math.floor(5.25) // -> 5.0
// SHORTHAND
~~5.25 // -> 5.0
原文链接:https://juejin.cn/post/7236664417308524581
该文章在 2023/5/25 18:02:10 编辑过
