[点晴永久免费OA]使用软件syncthing实现群晖NAS备份机和云服务器文件自动同步备份
2023年7月25日 10:46 本文热度 9416
导读
下面的内容为旧方法,已经停用,现在统一用这个新方法:
如何将云服务器中的点晴MIS系统数据库和用户上传的文件自动备份到没有公网IP的远端局域网内群晖NAS机中?
http://34945.oa22.cn
一、前言
点晴MIS系统安装在阿里/腾讯/华为等云服务器的时候,为了确保服务器上的数据安全,在遭到黑客攻击或病毒恶意破坏等各种极端情况时,需要通过备份文件迅速恢复点晴MIS系统。由于点晴MIS服务器不在本地,而本地局域网环境一般都没有稳定的公网IP,对点晴MIS服务器上的数据同步备份到本地的群晖NAS机是一件很头疼的事情,不能使用常规备份软件简单设置地址完成备份。下面的方案是采用免费开源的多地点、多终端同步备份软件 syncthing 进行备份的设置教程,syncthing 的详细介绍可以参见以下两篇帖子。
开源免费的多设备文件同步神器SyncThing[4031]
  http://18684.oa22.cn
支持Windows系统和群晖NAS备份机的多终端文件同步神器Syncthing,从未如此简单[325]
  http://25715.oa22.cn
二、在群晖NAS机上安装syncthing
1、群晖NAS备份机相应安装程序直接下载(github地址:https://github.com/syncthing/syncthing/releases)或直接在下面地址下载:
  访问群晖NAS备份机地址,一般为:http://192.168.0.***:5000,进入后,查看NAS备份机的系统版本以及CPU型号,然后选择相应的安装包下载。
  进入后,点击“控制面板”-》“信息中心”,就会在上面看到此NAS备份机的DSM版本CPU型号了,按照版本和型号选择相应的安装包下载。以上面这个型号为例,就应该选择下面那个:7.0 armada37xx
下载地址1下载地址2
DSM 6.xDSM 7.xDSM 6.xDSM 7.x
版本CPU型号版本CPU型号版本CPU型号版本CPU型号
6.188f628x7.0alpine6.188f628x7.0alpine
6.1alpine7.0alpine4k6.1alpine7.0alpine4k
6.1alpine4k7.0armada3706.1alpine4k7.0armada370
6.1armada3707.0armada3756.1armada3707.0armada375
6.1armada3757.0armada38x6.1armada3757.0armada38x
6.1armada38x7.0armadaxp6.1armada38x7.0armadaxp
6.1armadaxp7.0monaco6.1armadaxp7.0monaco
6.1comcerto2k7.0apollolake6.1comcerto2k7.0apollolake
6.1monaco7.0avoton6.1monaco7.0avoton
6.1apollolake7.0braswell6.1apollolake7.0braswell
6.1avoton7.0broadwell6.1avoton7.0broadwell
6.1braswell7.0broadwellnk6.1braswell7.0broadwellnk
6.1broadwell7.0broadwellnkv26.1broadwell7.0broadwellnkv2
6.1broadwellnk7.0broadwellntbap6.1broadwellnk7.0broadwellntbap
6.1broadwellntbap7.0bromolow6.1broadwellntbap7.0bromolow
6.1bromolow7.0cedarview6.1bromolow7.0cedarview
6.1cedarview7.0denverton6.1cedarview7.0denverton
6.1denverton7.0epyc70026.1denverton7.0epyc7002
6.1dockerx647.0geminilake6.1dockerx647.0geminilake
6.1geminilake7.0grantley6.1geminilake7.0grantley
6.1grantley7.0kvmx646.1grantley7.0kvmx64
6.1kvmx647.0purley6.1kvmx647.0purley
6.1purley7.0r10006.1purley7.0r1000
6.1v10007.0v10006.1v10007.0v1000
6.1x867.0armada37xx6.1x867.0armada37xx
6.1x86_647.0rtd12966.1x86_647.0rtd1296
6.1armada37xx7.0comcerto2k6.1armada37xx7.0comcerto2k
6.1rtd12967.0evansport6.1rtd12967.0evansport
6.1evansport
6.1evansport
6.1hi3535
6.1hi3535
说明:点击CPU型号列,就可以下载到相应的spk安装APP了,下载地址1和下载地址2一样,哪个快就用那个。
群晖NAS备份机上安装方法:
进入群晖NAS管理台首页,点击“套件中心”:
选中“所有套件”-》“手动安装”:
在弹出的页面中,选择刚刚下载的安装包文件,然后点击“下一步”:
中间会出现以下提示,点击“同意”:
设置访问用户名和密码,可以更改为自己定义的:
点击“完成”:
安装完毕后,点击“已安装”,找到Syncthing:
输入刚刚设置的用户名和密码,登录:
  syncthing是个非常简单的绿色软件,打开是个命令行窗口,然后就可以网页访问控制面板http://192.168.0.38:8384(此处192.168.0.38是NAS机IP地址,以实际使用的为准);
三、接下来在云服务器上安装配置syncthing软件的Windows Server端
1、在云服务器上下载syncthing绿色版.zip(地址1地址2),解压到program files目录(如:d:\program files\syncthing)
2、运行“Syncthing同步软件.exe",点击安装,安装成功后自动打开管理控制台,点击“设置”。
勾选“启用开机后自动登录以下Windows账号”,并填入Windows登录名和密码,然后点击“验证”,此项目可以保证Windows Server服务器重启时可以实现无人值守自动启用本软件,以避免ERP系统数据同步备份失败。
下面的“常规参数设置”中,所有项目都应该勾选,然后点击“保存”并关闭本设置窗口。
然后点击上面的“开始”,待Syncthing加载完毕后,点击“首页”,因为默认采用https访问,会提示不安全,安装图示确认进入即可:
进入后,会询问是否允许匿名使用报告,选择“否”:
进入后,由于是首次使用本软件,会提醒要设置用户名和密码,点击“设置”:
在设置界面的常规中,务必将自动升级设置为“无更新”,也就是不自动升级,否则可能最新版升级可能导致程序无法自动启动,其余项目保持默认值即可:
在“图形用户界面”中,设置用户名和密码,为了避免以后时间一长忘了用户名和密码,强烈建议将此参数设置为与当前Windows Server操作系统的用户名和密码一致,其余参数采用默认值即可:
后面的“连接”和“已忽略设置”,不用更改,采用默认值即可,然后点击保存,然后系统会自动退出,要求重新登录:
输入刚刚设置的用户名和密码,登录后,开始添加要自动同步备份的文件夹:
要同步备份的文件夹是点晴MIS系统网站用户上传文件目录(一般是:D:\ClickSun\Files)和数据库目录(一般是:D:\clicksun_DB):
务必在高级中,设置文件夹类型为“仅发送”,中间的“共享”、“版本控制”、“忽略模式”不用更改,使用默认值即可,然后保存添加此网站目录:
继续添加点晴MIS系统数据库目录(D:\clicksun_DB):
四、在群晖NAS机上配置syncthing要同步的目录
在本地电脑浏览器上输入并登陆群晖NAS机上syncthing的访问网址:http://192.168.0.38:8384(此处是上面配置的NAS机地址,以实际使用地址为准,端口一般是8384),然后在设置页面:远程设备-》添加远程设备,输入Windows Server服务器的设备ID,即可建立连接;然后在设置页面上点击“添加文件夹”,录入待同步文件夹路径(如上面的:D_ClickSun_FilesD_ClickSun_DB),勾选共享给Windows Server服务器设备;然后Windows Server服务器就会收到是否接收共享的通知,确认接收以及保存的路径(注意群晖NAS机本地路径写法不同,下面这个为/volume1/cs_bak),到此就配置完毕。
群晖NAS机备份目录获取方法:
进入群晖NAS机登录页面,打开File Station,创建备份目录位置,然后在此目录上点击鼠标右键,选择“属性”:
下面位置处“/volume1/cs_bak”,cs_bak就是我创建的备份目录所在地了:
经过以上简单配置,不一会Windows Server服务器上的D:\ClickSun\FilesD:\ClickSun_DB文件夹及内容就完整同步到群晖NAS机上面指定的目录下(对应关系:D:\ClickSun\Files   <----->   /volume1/cs_bak)
PS:别看以上简单3步就配置完毕,可是我经过了发现 syncthing,不会用弃坑,再次耐心试用,总结使用心得,才搞懂了使用方法。
该文章在 2026/3/7 9:04:40 编辑过
