十分钟教会你仅使用div配合css实现饼状图
2023年7月26日 11:44 本文热度 3625
完整的代码请滑到文末。
我们只使用一个div,仅采用css实现饼状图。
HTMl 结构
<div style="--p:60;--b:10px;--c:purple;">60%</div>
我们添加了几个 css 的变量:
  • --p:进度条的百分比(纯数字,不带%),饼状图值和 div 内容(带%)一致。
  • --b:边框厚度的值
  • --c:边框的主体颜色
Pie 的基本设置
我们为饼状图设定基本的样式。
.pie {  --w: 150px; // --w -> --width  width: var(--w);  aspect-ratio: 1; // 纵横比,1 说明是正方形  display: inline-grid;  place-content: center;  margin: 5px;  font-size: 25px;  font-weight: bold;  font-family: sans-serif;}
上面我们使用了 aspect-ratio: 1; 保证 div 是正方形,当然你也可以使用 height: var(--w) 达到效果。
接下来,我们使用伪元素实现简单的饼状图:
.pie:before {  content: "",  position: absoute;  border-radius: 50%;  inset: 0; // 知识点 1  background: conic-gradient(var(--c) calc(var(--p)*1%),#0000 0); // 知识点 2}
知识点1: inset: 0; 相当于 top: 0; right: 0; bottom: 0; top: 0;
知识点2: conic-gradient 圆锥渐变,css 方法, 更多内容, 这里的 #0000 是 transparent 的十六进制。
#0000 Hex Color · Red (0%) · Green (0%) · Blue (0%).
conic-gradient应用之后:
为了使得仅是边框的区域被看到,我们使用 mask 属性去隐藏中间圆的部分。我们将使用 radial-gradient() 方法:
radial-gradient(farthest-side,red calc(99% - var(--b)),blue calc(100% - var(--b)))
上面代码应用后,可得到效果图如下:
我们的目标如下图:
我们更改下代码即可实现:
.pie {  --w:150px;    width: var(--w);  aspect-ratio: 1;  position: relative;  display: inline-grid;  place-content: center;  margin: 5px;  font-size: 25px;  font-weight: bold;  font-family: sans-serif;}.pie:before {  content: "";  position: absolute;  border-radius: 50%;  inset: 0;  background: conic-gradient(var(--c) calc(var(--p)*1%),#0000 0);  -webkit-mask:radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(99% - var(--b)),#000 calc(100% - var(--b)));          mask:radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(99% - var(--b)),#000 calc(100% - var(--b)));}
添加圆形边缘
如何添加圆形边缘呢,看了下面插图,你就明白这个小技巧。
针对图上的效果(1),是将圆形放在开始的边缘。
.pie:before {  background:    radial-gradient(farthest-side, var(--c) 98%, #0000) top/var(--b) var(--b) no-repeat,    conic-gradient(var(--c) calc(var(--p)*1%), #0000 0);}
针对图上的效果(2),是将圆形放在结束的边缘。
.pipe: after {  content: "";  position: absolute;  border-radius: 50%;  inset: calc(50% - var(--b)/2); // 知识点1  background: var(--c);  transform: rotate(calc(var(--p)*3.6deg)) translateY(calc(50% - var(--w)/2)); // 知识点2}
知识点1: 的 inset: 0; 上面我们也提到 -- 它是 left: 0; right: 0; bottom: 0; top: 0; 的简写。
这里我们有:
left = right = 50% - b/2
这里我们将元素往左和右移动了50% - b/2,也就等于元素宽度为 b, 且左右居中。针对高度,同理。
知识点2: 的旋转度数计算 --
angle = percentage * 360deg / 100
先将元素旋转了相应的度数,之后对其位置进行移动,这里涉及到了对 Y 轴居中。看文字也许有些难懂,结合下面的插图理解下:
添加动画
到现在为止,我们实现的是一个静止的饼状图。我们接下来为它加上动效。
先注册变量:
@property --p {  syntax: '<number>';  inherits: true;  initial-value: 0;}
接着,我们创建关键帧:
@keyframes p {  from {    --p: 0  }}
注意:这里我们只需要设置 from 的 --p 值即可。浏览器会自动匹配我们预设 to 中的值(div style="--p:60;">60%</div>)
最后,我们调用动画。
animation: p 1s .5s both;
嘿嘿~ 复制下面的代码体验一下吧。当然,我们也提供了图。
代码和效果图
<div   style="--p:20"> 20%</div> <div   style="--p:40;--c:darkblue;--b:10px"> 40%</div> <div   style="--p:60;--c:purple;--b:15px"> 60%</div> <div   style="--p:80;--c:orange;"> 80%</div> <div   style="--p:90;--c:lightgreen"> 90%</div>
@property --p{  syntax: '<number>';  inherits: true;  initial-value: 1;}.pie {  --p:20;  --b:22px;  --c:darkred;  --w:150px;  width: var(--w);  aspect-ratio: 1;  position: relative;  display: inline-grid;  margin: 5px;  place-content: center;  font-size: 25px;  font-weight: bold;  font-family: sans-serif;}.pie:before,.pie:after {  content: "";  position: absolute;  border-radius: 50%;}.pie:before {  inset: 0;  background:    radial-gradient(farthest-side,var(--c) 98%,#0000) top/var(--b) var(--b) no-repeat,    conic-gradient(var(--c) calc(var(--p)*1%),#0000 0);  -webkit-mask: radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(99% - var(--b)),#000 calc(100% - var(--b)));          mask: radial-gradient(farthest-side,#0000 calc(99% - var(--b)),#000 calc(100% - var(--b)));}.pie:after {  inset: calc(50% - var(--b)/2);  background: var(--c);  transform: rotate(calc(var(--p)*3.6deg)) translateY(calc(50% - var(--w)/2));}.animate {  animation: p 1s .5s both;}.no-round:before {  background-size: 0 0, auto;}.no-round:after {  content: none;}@keyframes p{  from{--p:0}}
效果图:
该文章在 2023/7/26 11:44:26 编辑过
