[转帖]前端html生成pdf的两种办法 以及 引入中文字体
2023年7月27日 9:0 本文热度 3421
导出pdf有下面两种方法
1、使用canvas把html生成图片,然后使用jspdf生成pdf。优点:生成的pdf 样式还原度极高,缺点:图片形式的pdf无法编辑
2、直接使用jspdf的html方法直接把html生成pdf。优点:可编辑,缺点:只是把文本内容搂出来生成pdf,也就是说样式基本无,而且jspdf不支持中文字体的,如果有中文字体需要一 一引入字体
一、从图片导出pdf
1、安装插件html2canvas、jspdf
 yarn add jspdf
yarn add html2canvas
2、使用
//html使用的是Ant Design Vue框架,pdf_content为生成canvas区域
<div ref="pdf_content">
     <a-table :loading="loading" :dataSource="dataSource" :columns="columns" :pagination="ipagination" @change="handleTableChange" />
</div>
// js
import html2canvas from 'html2canvas'
import JsPDF from 'jspdf'
getpdf() { // 未分页
            const pdf_content = this.$refs.pdf_content
            html2canvas(pdf_content, {backgroundColor: '#fff', useCORS: true}).then((canvas) => { // 获取图片
                const dataURL = canvas.toDataURL('image/png')
                console.log(dataURL) // 生成的图片
                var contentWidth = canvas.width
                var contentHeight = canvas.height
                // 一页pdf显示html页面生成的canvas高度;
                var pageHeight = (contentWidth / 592.28) * 841.89
                // 未生成pdf的html页面高度
                var leftHeight = contentHeight
                // 页面偏移
                var position = 0
                // a4纸的尺寸[595.28,841.89],html页面生成的canvas在pdf中图片的宽高
                var imgWidth = 595.28
                var imgHeight = (595.28 / contentWidth) * contentHeight
                var pageData = canvas.toDataURL('image/jpeg', 1.0)
                var pdf = new JsPDF('', 'pt', 'a4')
                // 有两个高度需要区分,一个是html页面的实际高度,和生成pdf的页面高度(841.89)
                // 当内容未超过pdf一页显示的范围,无需分页
                if (leftHeight < pageHeight) {
                    // 在pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 左,上,宽度,高度)设置在pdf中显示;
                    pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 0, 0, imgWidth, imgHeight)
                    // pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 20, 40, imgWidth, imgHeight);
                } else {
                    // 分页
                    while (leftHeight > 0) {
                        pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 0, position, imgWidth, imgHeight)
                        leftHeight -= pageHeight
                        position -= 841.89
                        // 避免添加空白页
                        if (leftHeight > 0) {
                        pdf.addPage()
                pdf.save('订单列表')
三、可能出现的问题
Ant Design Vue框架的分页组件中的一个样式影响了html2canvas,生成图片会缺失数字部分,
a标签中的display: block;样式会导致导出图片中a标签内的内容没有显示成功,需要手动修改样式
/deep/ .ant-pagination-item a {
    display: unset;
二、html方法直接把html生成pdf
1、引入字体
ttf转js工具点击下载项目到本地,打开下面的文件
打开fontconverter,页面如下图
选择需要的字体的ttf文件,点击选择文件进行上传转换(一些字体可以在电脑本地找到地址:C:\Windows\Fonts)
上传后点击create下载一个js文件,把这个文件放在项目中
在页面引入字体:require("@/utils/simhei-normal"); 字体转为js的时候都处理好了,只需要引入就可以直接使用了
在生成pdf之前使用pdf.setFont("simhei");设置字体即可
2、生成pdf
var pdf = new jsPDF("x", "pt", [595, 750]);
pdf.setFont("simhei"); // 使用字体
const source = document.getElementsByClassName("content")[0];
var options = {
pagesplit: false, //设置是否自动分页
background: "#FFFFFF", //如果导出的pdf为黑色背景,需要将导出的html模块内容背景 设置成白色。
await pdf.html(source, {
callback: function (pdf1) {
pdf1.save("test.pdf");
margin: [30, 0, 30, 0],
pdf.save("test.pdf");
原文链接
该文章在 2023/7/27 9:00:45 编辑过
