[点晴永久免费OA]浏览器localStorage使用方法
2023年8月4日 22:14 本文热度 3606
现在前端做数据存储,跨页面传值,localStorage是一个很好的方式,以键值对的方式存储,也方便取值赋值,下面说一说使用方法和一些常见的使用技巧。
1、存值共有3种方式,localStorage相当于window对象下面的一个属性,所以有[]和.调用,但也具有自身的setItem方法
// 自身方法
localStorage.setItem("name","bonly");
// []方法
localStorage["name"]="bonly";
// .方法
localStorage.name="bonly";
2、取值也是如此,自身的方法是getItem
// 自身方法
localStorage.getItem("name");
// []方法
localStorage["name"];
// .方法
localStorage.name;
3、改变的方式,就是相当于给对应的key重新赋值,就会把原来的值覆盖掉
// 自身方法
localStorage.setItem("name","TOM");
// []方法
localStorage["name"]="TOM";
// .方法
localStorage.name="TOM";
4、移除某一个值,可以通过对象删除属性的关键字delete也可以用自身的方法removeItem
// 自身方法
localStorage.removeItem("name");
// []方法
delete localStorage["name"];
// .方法
delete localStorage.name;
5、获取所有的key
// 通过自身的key
for (var i=0;i<localStorage.length;i++)
    console.log(localStorage.key(i));
// 通过for in 循环获取
for(var key in localStorage)
    console.log(key);
6、获取所有的值
localStorage.valueOf();  //取出所有的值
7、清除所有的值
localStorage.clear();
8、判断是否具有某个key,hasOwnProperty方法
localStorage.hasOwnProperty("name")
// 如果存在的话返回true,不存在返回false
9、注意事项
1.localStorage特定于页面的协议,不是同一域名,不能访问。
2.有长度限制,5M左右,不同浏览器大小会有不同。
3.生命周期是永久的,但是数据实际是存在浏览器的文件夹下,可能卸载浏览器就会删除。
4.浏览器可以设置是否可以访问数据,如果设置不允许会访问失败。
5.兼容IE8以上浏览器。
6.只能存储字符串类型,需要转成字符串存储。
10、使用技巧
1.先判断浏览器是否支持localStorage,通过if(!window.localStorage) return;
2.单词太长,不方便书写,可以利用 var storage=window.localStorage;
3.字符串和原始类型需要通过JSON.stringfy转字符串,通过JSON.parse转成对象。
4.通过封装方法实现来回转化。
该文章在 2023/8/4 22:17:40 编辑过
