[点晴永久免费OA]SQL Server 2005存储过程修改
2011年3月13日 0:34 本文热度 13626
在SQL Server 2000中,修改存储过程就如同是打开记事本修改文本再保存一样简单,但在SQL Server 2005中,花了很长时间,才弄明白怎么修改存储过程。
①.在"数据库→可编程性→存储过程"上单击右键,选择"新建存储过程...",在打开的查询编辑器窗口中输入以下内容:
 程序代码
Create PROCEDURE [dbo].[GetUserNamePR]
    @id int
AS
    Select UserName FROM UserTB Where id=@id
GO
注意:只须执行一下代码即可保存存储过程,而不是像SQL Server 2000那样点击确定按钮进行保存。
②.右键单击存储过程GetUserNamePR,选择"修改",在打开的查询编辑器窗口中显示如下内容:
 程序代码
set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go
Alter PROCEDURE [dbo].[GetUserNamePR]
    @id int
AS
修改为:
 程序代码
set ANSI_NULLS ON
go
    @id int,
    @name varchar(20) output
AS
    Select @name=UserName FROM UserTB Where id=@id
同样也是执行一下代码来保存修改的存储过程,而不是点击按钮来保存。
该文章在 2011/3/13 0:34:43 编辑过
