[点晴永久免费OA]Windows Server Backup备份的虚拟磁盘文件(vhd,vhdx)使用
2023年9月12日 0:25 本文热度 4613
以前一直使用u盘或者移动硬盘接上usb直接拷贝文件,发觉速度一般。而且一般只有一个盘,分类也很不方便。
后来发现windows的虚拟磁盘可以解决我的问题。。。
经过一段时间的使用后发觉使用虚拟磁盘的方式好处还是很多的,比如文件的传输速度是比直接在u盘上是要快的。如果容量大的u盘还可以放几个vhdx文件加载后就是n个磁盘。
下面记录下使用方式:
1、打开磁盘管理工具。
      快捷键:WIN+R弹出运行窗口,输入:diskmgmt.msc命令,回车确认弹出磁盘管理工具。
2、创建vhdx磁盘文件。
      在菜单上选择:操作-》创建VHD,打开创建VHD磁盘文件的界面,这里注意下,先选择磁盘文件的格式,一般win8以上版本选择vhdx好点,否则选择vhd,然后选择动态扩展,而不是固定大小,如果选固定大小的话会立刻分配磁盘空间,例如你创建的磁盘是10G,确定后会创建一个10G的vhd文件,否则只是一个比较小的vhd文件,会在使用后慢慢变大直到指定的最大容量。再选择磁盘的大小,然后再选择vhd文件存放的位置,最后确定会生成vhd文件。
3、初始化磁盘&格式化磁盘。
4、附加vhd文件
      在菜单上选择:操作-》附加VHD,在弹出的界面中选择vhd的路径即可。
      除了使用磁盘管理工具附加vhd外还可以使用命令方式批量加载。
      建立一个无后缀的文本文件LoadVHD,里面填入如下内容:
      select vdisk file="F:\HDD\D.vhdx"
      attach vdisk
      select vdisk file="F:\HDD\E.vhdx"
      attach vdisk
      list disk
      然后再建立一个bat批处理文件,loadvhd.bat,内容如下:
      diskpart /s "F:\HDD\LoadVHD"
      echo 5秒后关闭...
      ping 127.0.0.1 -n 5 > nul
      TASKKILL /F /IM explorer.exe
      start C:\Windows\explorer.exe
      exit
5、分离vhd
      除了使用磁盘管理工具分离vhd外还可以使用命令 方式批量分离。
      建立一个无后缀的文本文件UnLoadVHD,里面填入如下内容:
      detach vdisk
      detach vdisk
      list disk
      然后再建立一个bat批处理文件,unloadvhd.bat,内容如下:
      diskpart /s "F:\HDD\UnLoadVHD"
      echo 5秒后关闭...
      exit
6、磁盘在使用过程中会越来越大,但是删除里面的文件后不会变小,只能通过收缩的方式将磁盘文件压缩。
注意:要保证 vhd 在未挂载状态下运行。
      diskpart
      select vdisk file='F:\HDD\E.vhdx'
      compact vdisk
该文章在 2023/9/12 0:27:48 编辑过
