为什么Lodop的PRINT没有返回job代码或truefalse,返回ok的一种情况
2023年9月25日 22:37 本文热度 2898
之前也有其他客户问过,PRINT获取是否加入队列,返回的不是true或false,而是ok。
或加上LODOP.SET_PRINT_MODE("CATCH_PRINT_STATUS", true);,返回的不是job代码,而是ok。
之前的客户没有发代码,所以我让他们测试样例,样例右键查看源码,对照样例排查,估计这些人对照样例自己排查到了,这次有客户直接发了自己的代码,知道了为什么那些客户说返回ok的原因,是因为一个错误用法。
原因是在任务里指定打印机语句错误,用成了设置winodws默认打印机。
如果想有设置winodows打印机的功能,可以单独一个按钮等作为设置win默认打印机的功能。
而在打印任务里指定打印机,则需要用指定打印机的语句,具体可参考样例7,或样例5的第2步。
设置windows默认打印机在样例5的第7步,估计是参考样例的时候没有注意样例5的第3步的那个获取本机打印机列表,指定打印机的方法。而是误认为这个设置windows默认打印机为指定打印机。
简短问答:
1.为什么print返回的不是true或false,而是ok?
参考样例4,35 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample35.html
对照样例排查下,样例右键查看源码。
指定打印机语句是怎样指定的,是用的样例7的方式吗,SET_PRINTER_INDEX这种。
发一下代码。
是否用了SET_PRINT_MODE("WINDOW_DEFPRINTER", "设置windows默认打印机这种。
如果要在任务中指定打印机,用样例7那种,例如SET_PRINTER_INDEX这种。
2..为什么print加CATCH_PRINT_STATUS返回的不是job代码,而是ok?
样例45 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample45.html
样例右键查看源码,对照样例排查下。
--简短问答结束----
测试代码:
</head>
<body>
不是正常任务选打印机(设置winodws默认打印机了):
<input type="text" id="T1" size="48"><br>
正常任务选打印机:
<input type="text" id="T2" size="48"><br>
<p><a href="javascript:return false;MyPrint1()">任务里不是选打印机,设置windows默认打印机</a></p>
<p><a href="javascript:return false;MyPrint2()">任务里正确指定了打印机</a></p>
       var LODOP; //全局变量
       function MyPrint1() {//客户的一种错误用法,导致返回ok,设置windows默认打印机,而不是在任务内指定打印机
           LODOP = getLodop();
           LODOP.PRINT_INIT(
"打印控件功能演示_Lodop功能_获得打印状态1");
"WINDOW_DEFPRINTER", "Microsoft XPS Document Writer");//设置windows默认打印机,
           LODOP.ADD_PRINT_TEXT(50, 231, 260, 39, "打印的第一页内容");
           LODOP.NEWPAGEA();
50, 231, 260, 39, "打印的第二页内容");
if (LODOP.CVERSION) {
               LODOP.On_Return
= function (TaskID, Value) { document.getElementById('T1').value = Value; };
               LODOP.PRINT();
return;
else document.getElementById('T1').value = LODOP.PRINT();
function MyPrint2() {//正确的一种在任务中指定打印机的方法
           LODOP = getLodop();
           LODOP.PRINT_INIT(
           LODOP.SET_PRINTER_INDEX(
"Microsoft XPS Document Writer");//在任务内指定打印机
           LODOP.NEWPAGEA();
               LODOP.On_Return
= function (TaskID, Value) {document.getElementById('T2').value = Value; };
               LODOP.PRINT();
return;
else document.getElementById('T2').value = LODOP.PRINT();
</script>
</body>
图示 :
该文章在 2023/9/25 22:37:24 编辑过
