三年前端还不会配置Nginx?刷完这篇就够了
2023年10月25日 15:6 本文热度 3269
什么是Nginx
Nginx是一个开源的高性能HTTP和反向代理服务器。它可以用于处理静态资源、负载均衡、反向代理和缓存等任务。Nginx被广泛用于构建高可用性、高性能的Web应用程序和网站。它具有低内存消耗、高并发能力和良好的稳定性,因此在互联网领域非常受欢迎。
为什么使用Nginx
  1. 高性能:Nginx采用事件驱动的异步架构,能够处理大量并发连接而不会消耗过多的系统资源。它的处理能力比传统的Web服务器更高,在高并发负载下表现出色。
  2. 高可靠性:Nginx具有强大的容错能力和稳定性,能够在面对高流量和DDoS攻击等异常情况下保持可靠运行。它能通过健康检查和自动故障转移来保证服务的可用性。
  3. 负载均衡:Nginx可以作为反向代理服务器,实现负载均衡,将请求均匀分发给多个后端服务器。这样可以提高系统的整体性能和可用性。
  4. 静态文件服务:Nginx对静态资源(如HTML、CSS、Javascript、图片等)的处理非常高效。它可以直接缓存静态文件,减轻后端服务器的负载。
  5. 扩展性:Nginx支持丰富的模块化扩展,可以通过添加第三方模块来提供额外的功能,如gzip压缩、SSL/TLS加密、缓存控制等。
如何处理请求
Nginx处理请求的基本流程如下:
  1. 接收请求:Nginx作为服务器软件监听指定的端口,接收客户端发来的请求。
  2. 解析请求:Nginx解析请求的内容,包括请求方法(GET、POST等)、URL、头部信息等。
  3. 配置匹配:Nginx根据配置文件中的规则和匹配条件,决定如何处理该请求。配置文件定义了虚拟主机、反向代理、负载均衡、缓存等特定的处理方式。
  4. 处理请求:Nginx根据配置的处理方式,可能会进行以下操作:
    • 静态文件服务:如果请求的是静态资源文件,如HTML、CSS、Javascript、图片等,Nginx可以直接返回文件内容,不必经过后端应用程序。
    • 反向代理:如果配置了反向代理,Nginx将请求转发给后端的应用服务器,然后将其响应返回给客户端。这样可以提供负载均衡、高可用性和缓存等功能。
    • 缓存:如果启用了缓存,Nginx可以缓存一些静态或动态内容的响应,在后续相同的请求中直接返回缓存的响应,减少后端负载并提高响应速度。
    • URL重写:Nginx可以根据配置的规则对URL进行重写,将请求从一个URL重定向到另一个URL或进行转换。
    • SSL/TLS加密:如果启用了SSL/TLS,Nginx可以负责加密和解密HTTPS请求和响应。
    • 访问控制:Nginx可以根据配置的规则对请求进行访问控制,例如限制IP访问、进行身份认证等。
  5. 响应结果:Nginx根据处理结果生成响应报文,包括状态码、头部信息和响应内容。然后将响应发送给客户端。
什么是正向代理和反向代理
正向代理
是指客户端通过代理服务器发送请求到目标服务器。客户端向代理服务器发送请求,代理服务器再将请求转发给目标服务器,并将服务器的响应返回给客户端。正向代理可以隐藏客户端的真实IP地址,提供匿名访问和访问控制等功能。它常用于跨越防火墙访问互联网、访问被封禁的网站等情况。
反向代理
是指客户端发送请求到代理服务器,代理服务器再将请求转发给后端的多个服务器中的一个或多个,并将后端服务器的响应返回给客户端。客户端并不直接访问后端服务器,而是通过反向代理服务器来获取服务。反向代理可以实现负载均衡、高可用性和安全性等功能。它常用于网站的高并发访问、保护后端服务器、提供缓存和SSL终止等功能。
nginx 启动和关闭
进入目录:/usr/local/nginx/sbin
启动命令:./nginx
重启命令:nginx -s reload
快速关闭命令:./nginx -s stop
有序地停止,需要进程完成当前工作后再停止:./nginx -s quit
直接杀死nginx进程:killall nginx
目录结构
[root@localhost ~]# tree /usr/local/nginx
/usr/local/nginx
├── client_body_temp                 # POST 大文件暂存目录
├── conf                             # Nginx所有配置文件的目录
│   ├── fastcgi.conf                 # fastcgi相关参数的配置文件
│   ├── fastcgi.conf.default         # fastcgi.conf的原始备份文件
│   ├── fastcgi_params               # fastcgi的参数文件
│   ├── fastcgi_params.default
│   ├── koi-utf
│   ├── koi-win
│   ├── mime.types                   # 媒体类型
│   ├── mime.types.default
│   ├── nginx.conf                   #这是Nginx默认的主配置文件,日常使用和修改的文件
│   ├── nginx.conf.default
│   ├── scgi_params                 # scgi相关参数文件
│   ├── scgi_params.default
│   ├── uwsgi_params                 # uwsgi相关参数文件
│   ├── uwsgi_params.default
│   └── win-utf
├── fastcgi_temp                     # fastcgi临时数据目录
├── html                             # Nginx默认站点目录
│   ├── 50x.html                     # 错误页面优雅替代显示文件,例如出现502错误时会调用此页面
│   └── index.html                   # 默认的首页文件
├── logs                             # Nginx日志目录
│   ├── access.log                   # 访问日志文件
│   ├── error.log                   # 错误日志文件
│   └── nginx.pid                   # pid文件,Nginx进程启动后,会把所有进程的ID号写到此文件
├── proxy_temp                       # 临时目录
├── sbin                             # Nginx 可执行文件目录
│   └── nginx                       # Nginx 二进制可执行程序
├── scgi_temp                       # 临时目录
└── uwsgi_temp                       # 临时目录
配置文件nginx.conf
# 启动进程,通常设置成和cpu的数量相等
worker_processes  1;
# 全局错误日志定义类型,[debug | info | notice | warn | error | crit]
error_log  logs/error.log;
error_log  logs/error.log  notice;
error_log  logs/error.log  info;
# 进程pid文件
pid        /var/run/nginx.pid;
# 工作模式及连接数上限
events {
    # 仅用于linux2.6以上内核,可以大大提高nginx的性能
    use   epoll;
    # 单个后台worker process进程的最大并发链接数
    worker_connections  1024;
    # 客户端请求头部的缓冲区大小
    client_header_buffer_size 4k;
    # keepalive 超时时间
    keepalive_timeout 60;
    # 告诉nginx收到一个新连接通知后接受尽可能多的连接
    # multi_accept on;
# 设定http服务器,利用它的反向代理功能提供负载均衡支持
http {
    # 文件扩展名与文件类型映射表义
    include       /etc/nginx/mime.types;
    # 默认文件类型
    default_type  application/octet-stream;
    # 默认编码
    charset utf-8;
    # 服务器名字的hash表大小
    server_names_hash_bucket_size 128;
    # 客户端请求头部的缓冲区大小
    client_header_buffer_size 32k;
    # 客户请求头缓冲大小
    large_client_header_buffers 4 64k;
    # 设定通过nginx上传文件的大小
    client_max_body_size 8m;
    # 开启目录列表访问,合适下载服务器,默认关闭。
    autoindex on;
    # sendfile 指令指定 nginx 是否调用 sendfile 函数(zero copy 方式)来输出文件,对于普通应用,
    # 必须设为 on,如果用来进行下载等应用磁盘IO重负载应用,可设置为 off,以平衡磁盘与网络I/O处理速度
    sendfile        on;
    # 此选项允许或禁止使用socke的TCP_CORK的选项,此选项仅在使用sendfile的时候使用
    #tcp_nopush     on;
    # 连接超时时间(单秒为秒)
    keepalive_timeout  65;
    # gzip模块设置
    gzip on;               #开启gzip压缩输出
    gzip_min_length 1k;    #最小压缩文件大小
    gzip_buffers 4 16k;    #压缩缓冲区
    gzip_http_version 1.0; #压缩版本(默认1.1,前端如果是squid2.5请使用1.0)
    gzip_comp_level 2;     #压缩等级
    gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
    gzip_vary on;
    # 开启限制IP连接数的时候需要使用
    #limit_zone crawler $binary_remote_addr 10m;
    # 指定虚拟主机的配置文件,方便管理
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    # 负载均衡配置
    upstream aaa {
        # 请见上文中的五种配置
   # 虚拟主机的配置
    server {
        # 监听端口
        listen 80;
        # 域名可以有多个,用空格隔开
        server_name www.aaa.com aaa.com;
        # 默认入口文件名称
        index index.html index.htm index.php;
        root /data/www/sk;
        # 图片缓存时间设置
        location ~ .*.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)${
            expires 10d;
        #JS和CSS缓存时间设置
        location ~ .*.(js|css)?${
            expires 1h;
        # 日志格式设定
        #$remote_addr与 $http_x_forwarded_for用以记录客户端的ip地址;
        #$remote_user:用来记录客户端用户名称;
        #$time_local:用来记录访问时间与时区;
        #$request:用来记录请求的url与http协议;
        #$status:用来记录请求状态;成功是200,
        #$body_bytes_sent :记录发送给客户端文件主体内容大小;
        #$http_referer:用来记录从那个页面链接访问过来的;
        log_format access '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';
        # 定义本虚拟主机的访问日志
        access_log  /usr/local/nginx/logs/host.access.log  main;
        access_log  /usr/local/nginx/logs/host.access.404.log  log404;
        # 对具体路由进行反向代理
        location /connect-controller {
            proxy_pass http://127.0.0.1:88;
            proxy_redirect off;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            # 后端的Web服务器可以通过X-Forwarded-For获取用户真实IP
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header Host $host;
            # 允许客户端请求的最大单文件字节数
            client_max_body_size 10m;
            # 缓冲区代理缓冲用户端请求的最大字节数,
            client_body_buffer_size 128k;
            # 表示使nginx阻止HTTP应答代码为400或者更高的应答。
            proxy_intercept_errors on;
            # nginx跟后端服务器连接超时时间(代理连接超时)
            proxy_connect_timeout 90;
            # 后端服务器数据回传时间_就是在规定时间之内后端服务器必须传完所有的数据
            proxy_send_timeout 90;
            # 连接成功后,后端服务器响应的超时时间
            proxy_read_timeout 90;
            # 设置代理服务器(nginx)保存用户头信息的缓冲区大小
            proxy_buffer_size 4k;
            # 设置用于读取应答的缓冲区数目和大小,默认情况也为分页大小,根据操作系统的不同可能是4k或者8k
            proxy_buffers 4 32k;
            # 高负荷下缓冲大小(proxy_buffers*2)
            proxy_busy_buffers_size 64k;
            # 设置在写入proxy_temp_path时数据的大小,预防一个工作进程在传递文件时阻塞太长
            # 设定缓存文件夹大小,大于这个值,将从upstream服务器传
            proxy_temp_file_write_size 64k;
        # 动静分离反向代理配置(多路由指向不同的服务端或界面)
        location ~ .(jsp|jspx|do)?$ {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
location
location指令的作用就是根据用户请求的URI来执行不同的应用
语法
location [ = | ~ | ~* | ^~ ] uri {...}
  • [ = | ~ | ~* | ^~ ]:匹配的标识
    • ~~*的区别是:~区分大小写,~*不区分大小写
    • ^~:进行常规字符串匹配后,不做正则表达式的检查
  • uri:匹配的网站地址
  • {...}:匹配uri后要执行的配置段
举例
location = / {
    [ configuration A ]
location / {
    [ configuration B ]
location /sk/ {
    [ configuration C ]
location ^~ /img/ {
    [ configuration D ]
location ~* .(gif|jpg|jpeg)$ {
    [ configuration E ]
  • = / 请求 / 精准匹配A,不再往下查找
  • / 请求/index.html匹配B。首先查找匹配的前缀字符,找到最长匹配是配置B,接着又按照顺序查找匹配的正则。结果没有找到,因此使用先前标记的最长匹配,即配置B。
  • /sk/ 请求/sk/abc 匹配C。首先找到最长匹配C,由于后面没有匹配的正则,所以使用最长匹配C。
  • ~* .(gif|jpg|jpeg)$ 请求/sk/logo.gif 匹配E。首先进行前缀字符的查找,找到最长匹配项C,继续进行正则查找,找到匹配项E。因此使用E。
  • ^~ 请求/img/logo.gif匹配D。首先进行前缀字符查找,找到最长匹配D。但是它使用了^~修饰符,不再进行下面的正则的匹配查找,因此使用D。
单页面应用刷新404问题
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
配置跨域请求
server {
    listen   80;
    location / {
        # 服务器默认是不被允许跨域的。
        # 配置`*`后,表示服务器可以接受所有的请求源(Origin),即接受所有跨域的请求
        add_header Access-Control-Allow-Origin *;
        add_header Access-Control-Allow-Methods 'GET, POST, OPTIONS';
        add_header Access-Control-Allow-Headers 'DNT,X-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization';
        # 发送"预检请求"时,需要用到方法 OPTIONS ,所以服务器需要允许该方法
        # 给OPTIONS 添加 204的返回,是为了处理在发送POST请求时Nginx依然拒绝访问的错误
        if ($request_method = 'OPTIONS') {
            return 204;
开启gzip压缩
    # gzip模块设置
    # 设置什么类型的文件需要压缩
    # 用于设置使用Gzip进行压缩发送是否携带“Vary:Accept-Encoding”头域的响应头部
    # 主要是告诉接收方,所发送的数据经过了Gzip压缩处理
    gzip_vary on;
总体而言,Nginx是一款轻量级、高性能、可靠性强且扩展性好的服务器软件,适用于搭建高可用性、高性能的Web应用程序和网站。
查看原文
该文章在 2023/10/25 15:08:54 编辑过
