MSSQL中部分字段重复数据的删除方法
2010年2月1日 22:18 本文热度 14508
想选出距离现在时间最近的,各不相同的f_content_type,可以使用如下语句:
select * from t_tab1 a,(
select f_content_type,max(f_date) d from t_tab1 group by f_content_type) b
where a.f_content_type=b.f_content_type and a.f_date=b.d
删除重复行:
delete mis_black_list from mis_black_list e  where e.ID > (select MIN(X.ID) from mis_black_list X where X.IP = E.IP);
下面这个也行,但效率低很多:
delete from mis_black_list where id not in (select min(id) from mis_black_list group by IP);
我们可能会出现这种情况,某个表原来设计不周全,导致表里面的数据数据重复,那么,如何对重复的数据进行删除呢?
重复的数据可能有这样两种情况,第一种时表中只有某些字段一样,第二种是两行记录完全一样。
一、对于部分字段重复数据的删除
先来谈谈如何查询重复的数据吧。
下面语句可以查询出那些数据是重复的:
select 字段1,字段2,count(*) from 表名 group by 字段1,字段2 having count(*) > 1
将上面的>号改为=号就可以查询出没有重复的数据了。
想要删除这些重复的数据,可以使用下面语句进行删除
delete from 表名 a where 字段1,字段2 in
(select 字段1,字段2,count(*) from 表名 group by 字段1,字段2 having count(*) > 1)
上面的语句非常简单,就是将查询到的数据删除掉。不过这种删除执行的效率非常低,对于大数据量来说,可能会将数据库吊死。所以我建议先将查询到的重复的数据插入到一个临时表中,然后对进行删除,这样,执行删除的时候就不用再进行一次查询了。如下:
create TABLE 临时表 AS
上面这句话就是建立了临时表,并将查询到的数据插入其中。
下面就可以进行这样的删除操作了:
delete from 表名 a where 字段1,字段2 in (select 字段1,字段2 from 临时表);
这种先建临时表再进行删除的操作要比直接用一条语句进行删除要高效得多。
这个时候,大家可能会跳出来说,什么?你叫我们执行这种语句,那不是把所有重复的全都删除吗?而我们想保留重复数据中最新的一条记录啊!大家不要急,下面我就讲一下如何进行这种操作。
在oracle中,有个隐藏了自动rowid,里面给每条记录一个唯一的rowid,我们如果想保留最新的一条记录,
我们就可以利用这个字段,保留重复数据中rowid最大的一条记录就可以了。
下面是查询重复数据的一个例子:
select a.rowid,a.* from 表名 a
where a.rowid !=
select max(b.rowid) from 表名 b
where a.字段1 = b.字段1 and
a.字段2 = b.字段2
下面我就来讲解一下,上面括号中的语句是查询出重复数据中rowid最大的一条记录。
而外面就是查询出除了rowid最大之外的其他重复的数据了。
由此,我们要删除重复数据,只保留最新的一条数据,就可以这样写了:
delete from 表名 a
where a.rowid !=
a.字段2 = b.字段2
随便说一下,上面语句的执行效率是很低的,可以考虑建立临时表,讲需要判断重复的字段、rowid插入临时表中,然后删除的时候在进行比较。 [Page]
create table 临时表 as
select a.字段1,a.字段2,MAX(a.ROWID) dataid from 正式表 a GROUP BY a.字段1,a.字段2;
delete from 表名 a
where a.rowid !=
select b.dataid from 临时表 b
a.字段2 = b.字段2
commit;
二、对于完全重复记录的删除
对于表中两行记录完全一样的情况,可以用下面语句获取到去掉重复数据后的记录:
select distinct * from 表名
可以将查询的记录放到临时表中,然后再将原来的表记录删除,最后将临时表的数据导回原来的表中。如下:
create TABLE 临时表 AS (select distinct * from 表名);
drop table 正式表;
insert into 正式表 (select * from 临时表);
drop table 临时表;
如果想删除一个表的重复数据,可以先建一个临时表,将去掉重复数据后的数据导入到临时表,然后在从
临时表将数据导入正式表中,如下:
insert INTO t_table_bak
select distinct * from t_table;
该文章在 2022/12/17 11:02:37 编辑过
全部评论1
2022年12月17日 11:5
之所以要用别名,是因为delete的where条件中需要用到子查询写一些条件,例如利用自连接删除表中重复的数据:
create TABLE [dbo].[products1]
    [rowid] [int] primary key IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [nchar](10) NULL,
    [price] [int] NULL
insert INTO Products VALUES('苹果',    50);
insert INTO Products VALUES('橘子',    100);
insert INTO Products VALUES('香蕉',    80);
delete products from products as p1
where p1.rowid<
    select MAX(p2.rowid) from products p2
    where p1.name=p2.name and p1.price=p2.price
--结果:
--    rowid        name    price
--      1            苹果        50
--      4            橘子        100
--      6            香蕉        80
该评论在 2022/12/17 11:06:30 编辑过
