点晴MIS信息通后台服务程序手工安装配置教程(正常情况下无需手工配置,直接安装点晴永久免费OA系统后会自动优化完成)
2023年11月18日 11:28 本文热度 6126
首先,检测是否已经完成 .net环境 安装配置!
为检测是否已经升级,请先在浏览器地址栏中输入检测页面:
http://你的OA地址/chkerror.ashx
看看出现什么提示,如果弹出如下提示窗口,那么说明已经升级成功,无需进行下面的安装配置了,直接关闭本页面即可:
错误一:
如果出现“HTTP 错误 404.3 - Not Found”提示,这个错误是安装时没有严格按照教程勾选必要项目配置IIS造成的,导致没有开启aspx.net网页支持,需要重新安装配置IIS管理器:
IIS安装配置参考教程:
Windows Server系列操作系统安装IIS服务器指南(http://4296.oa22.cn
错误二:
如果新安装点晴OA系统时出现以下错误界面(对象名all_around_information无效):
则说明当前数据库文件有问题,进入Microsoft SQL Server Management Studio(SQL Server管理器),找到数据库clicksun,删除掉:
然后在点晴MIS安装程序中重新下载点晴OA数据库文件,解压后放到D:\ClickSun_DB下,重新安装即可:
错误三:
如果出现以下乱码错误提示,那么需要按照下面步骤进行安装配置:
或者:
特别说明:出现以上错误提示,则需要进行以下操作,以下每一步都是必须的,不要遗漏任何一步,否则铁定会报错
升级点晴OA服务器到最新版升级包,升级包下载地址:http://u.oa22.cn
相关教程:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
然后下载安装:点晴MIS信息通聊天记录刷新为已读升级包,将所有历史记录刷新为已读,否则会导致用户安装信息通后不停的接收历史信息;
升级点晴OA服务器.NET Framework框架到4.0,程序下载地址1:、地址2:(任选一个即可),下载后直接在OA服务器上安装完成升级。
说明:如果点晴OA服务器已经是 Windows Server 2012 或以上版本,则.NET Framework框架已经4.0以上版本,无需下载升级。
将点晴OA服务器IIS的.NET Framework框架切换到4.0Windows Server 2012 或以上版本默认开启的是2.0,也要按照以下步骤执行配置操作启用4.0),方法如下:
开始-》管理工具-》Internet 信息服务(IIS)管理器:
  Windows Server 2008或以上版本按照以下指引开启.NET4.0支持:
  找到点晴OA网站所使用的应用程序池名称,一般应该是DefaultAppPool,也有可能是其他名称:
  然后在应用程序池中,找到这个名称的应用程序池,分别将.NET Framework版本设置为v4.0、托管管道模式设置为“集成”:
  注意,如果使用单位的OA服务器是先安装IIS、后升级的.NET Framework,那么上述位置的“托管管道模式”设置为“集成”模式的话,可能会报下图中各种错误,按照教程设置一下即可恢复正常:
本段务必重点关注,99%出问题的用户都是漏了↓↓↓本步骤!
执行命令"aspnet_regiis.exe -i",注册"aspnet_regiis"
再次强调:99%出问题的用户都是漏了↑↑↑这一步没有操作到位!
  注意,采用集成模式的话,也有可能会报下图错误,按照教程设置一下即可恢复正常:
  相关教程:
停止OA服务器上的IIS服务(不停止IIS服务将可能导致文件覆盖升级失败):
下载执行点晴MIS信息通服务器端初始化补丁<<<---下载此补丁
在OA服务器上解压下载的补丁压缩包,执行安装这个专用升级补丁(此补丁非点晴OA系统重置补丁、是点晴MIS信息通重置补丁,本步骤为核心步骤,必须执行,勿遗漏),注意本补丁升级过程中没有特别提示,就是将.net的数据库配置文件 web.config 放置到OA安装的根目录下,此文件在下面会用到,切勿遗漏本步骤
然后检查OA服务器上点晴OA安装目录下IIS配置文件Web.config 中的数据库访问用户名及密码与配置文件:global.asa 中的是否一致,这两个配置文件都在点晴OA的安装目录下,正常情况下一定在:D:\clicksun\ 下面,不在其他位置:
这两个文件都是纯文本文件,用记事本打开即可进行编辑维护,要确保 Web.config 中的数据库访问用户名及密码与 global.asa 中的一致。
特别说明:
此位置设置数据库连接实例名要注意,如果使用local,是要带括号的,应该用:(local);如果使用localhost,是不需要带括号的,就是:localhost,切勿使用:(localhost),否则会导致数据库无法连接成功。
升级完毕并更改web.config中的数据库连接配置后,重新开启OA服务器上的IIS服务
该文章在 2023/11/18 11:28:44 编辑过
