C# TableLayoutPanel控件
2024年1月13日 17:11 本文热度 3524
摘要
TableLayoutPanel 在网格中排列内容,提供类似于 HTML <table> 元素的功能。 TableLayoutPanel 控件允许你将控件放在网格布局中,而无需精确指定每个控件的位置。 其单元格排列为行和列,并且这些行和列可具有不同的大小。 可以跨行和列合并单元格。 单元格可以包含窗体所能包含的任何内容,并且在大多数其他方面都可以作为容器使用。
TableLayoutPanel 控件还在运行时提供按比例调整大小的功能,因此你的布局可以在窗体调整大小时平滑地进行更改。 这使得 TableLayoutPanel 控件非常适合数据输入窗体和本地化应用程序等用途。
正文
属性
ColumnCount获取或设置表中允许的最大列数。
ColumnStyles获取 TableLayoutPanel 的列样式的集合。
GrowStyle获取或设置一个值,该值指示当现有的所有单元格都被占用时,TableLayoutPanel 控件是否应该扩展以容纳新单元格。
RowCount获取或设置表中允许的最大行数。
RowStyles获取 TableLayoutPanel 的行样式的集合。
CellBorderStyle获取或设置单元格边框的样式。
方法
GetRow(Control)返回指定子控件的行位置。
GetRowHeights()返回一个数组,该数组表示 TableLayoutPanel 中的行的高度(以像素为单位)。
GetRowSpan(Control)返回指定子控件跨的行数。
GetColumn(Control)返回指定子控件的列位置。
GetColumnSpan(Control)返回指定子控件跨的列数。
GetColumnWidths()返回一个数组,该数组表示 TableLayoutPanel 中的列的宽度(以像素为单位)。
SetCellPosition(Control, TableLayoutPanelCellPosition)设置表示单元格的行号和列号的 TableLayoutPanelCellPosition。
SetColumn(Control, Int32)设置指定子控件的列位置。
SetColumnSpan(Control, Int32)设置子控件跨的列数。
SetRow(Control, Int32)设置指定子控件的行位置。
SetRowSpan(Control, Int32)设置子控件跨的行数。
设计界面
CellBorderStyle
Inset2单线凹陷边框。
InsetDouble3双线凹陷边框。
None0无边框。
Outset4单线凸起边框。
OutsetDouble5双线凸起边框。
OutsetPartial6包含凸起部分的单线边框。
Single1单行边框。
若要在Cell运行时设置、ColumnRowColumnSpanRowSpan属性,请使用 SetCellPosition、SetColumn、、 SetRowSetColumnSpan和SetRowSpan方法。
若要在运行时读取Cell、、ColumnSpan``Row、和RowSpan属性,请使用 GetCellPosition、ColumnGetColumn、GetRow、 GetColumnSpan和GetRowSpan方法。
将按钮控件添加到Table的1列2行
修改Table中控件的位置
private void btnSetPostion_Click(object sender, EventArgs e){    tableLayoutPanel1.Controls.Add(btnSetPostion, 1, 2);}private void btnModifyUser_Click(object sender, EventArgs e){    tableLayoutPanel1.SetCellPosition(txtUser, new TableLayoutPanelCellPosition()    {        Column = 1,        Row = 2,    });}
设置跨列或行显示ColumnSpan
该文章在 2024/1/13 17:11:53 编辑过
