SQL ntext字段的替换方法
2011年5月4日 15:47 本文热度 5908
SQL ntext字段应该如何替换呢?可以通过convert字段转换,把SQL ntext字段转换为varchar(8000),然后用Relpace函数替换,不过,此方法,对于字段长度大于8000的ntext字段无效,下面这种方法正好可以解决这个问题,供您参考。
  1. CREATE procedure [dbo].[Proc_UpdateNTextField]
  2.
  3. @TargetTable    nvarchar(1000),   --目标表名
  4. @TargetField    nvarchar(1000),   --目标字段名
  5. @PKField        nvarchar(1000),   --该表主键字段名
  6. @otxt    nvarchar(1000),        --需要替换的字符串
  7. @ntxt    nvarchar(1000)         --替换后的字符串
  8.
  9. as
  10. begin
  11.
  12. declare @SqlStr nvarchar(4000)
  13.
  14. set @SqlStr = ' declare @txtlen int '
  15. set @SqlStr = @SqlStr + ' set @txtlen = len(''' + @otxt + ''') '
  16.
  17. set @SqlStr = @SqlStr + ' declare @pos int '
  18. set @SqlStr = @SqlStr + ' set @pos = 0 '
  19.
  20. set @SqlStr = @SqlStr + 'declare    curs    cursor    local    fast_forward   for select   '
  21. set @SqlStr = @SqlStr + @PKField + ' , textptr(' + @TargetField +')   from ' +    @TargetTable   +'     where   '   + @TargetField +  ' like     ''%'    +    @otxt    +'%'''
  22.
  23. set @SqlStr = @SqlStr + ' declare    @ptr    binary(16) '
  24. set @SqlStr = @SqlStr + ' declare    @id    char(32) '
  25.
  26. set @SqlStr = @SqlStr + ' open    curs   '
  27.
  28. set @SqlStr = @SqlStr + ' fetch    next    from    curs    into    @id,    @ptr   '
  29.
  30. set @SqlStr = @SqlStr + ' while    @@fetch_status    =    0   '
  31. set @SqlStr = @SqlStr + ' begin '
  32. set @SqlStr = @SqlStr + ' select @pospatindex(''%' + @otxt + '%'',ProductDesc) from ProductTemp where ProductID=@id '
  33. set @SqlStr = @SqlStr + ' while @pos>0 '
  34. set @SqlStr = @SqlStr + ' begin '
  35.
  36. set @SqlStr = @SqlStr + ' set @pos=@pos-1 '
  37. set @SqlStr = @SqlStr + ' updatetext ' + @TargetTable + '.' +@TargetField + '    @ptr    @pos    @txtlen    ''' + @ntxt + ''' '
  38. set @SqlStr = @SqlStr + ' select @pospatindex(''%' + @otxt + '%'',ProductDesc) from ProductTemp where ProductID=@id '
  39.
  40. set @SqlStr = @SqlStr + ' end '
  41.
  42. set @SqlStr = @SqlStr + ' fetch    next    from    curs    into    @id,    @ptr   '
  43.
  44. set @SqlStr = @SqlStr + ' end '
  45.
  46. set @SqlStr = @SqlStr + ' close    curs '
  47. set @SqlStr = @SqlStr + ' deallocate    curs '
  48.
  49. EXECUTE sp_executesql   @SqlStr
  50.
  51. end
该文章在 2011/5/4 15:47:46 编辑过
