面试官:系统可能受到怎样的网络攻击?
2024年3月5日 10:42
本文热度 3217
网络安全是信息技术领域的一个重要分支,它涉及到保护计算机网络免受各种攻击和威胁。OSI (Open Systems Interconnection, 开放系统互连) 模型为理解网络通信提供了一个框架,将网络通信分为七个层次。每一层都可能成为攻击者的目标。下图列举了每个层次可能遭受的一些常见攻击。
01 应用层
- SQL注入 (SQL Injection):攻击者在网站输入表单中输入恶意SQL代码,如果后端数据库系统未正确过滤用户输入,这些代码就可能被执行,导致数据泄露或损坏。
- 跨站脚本(Cross-site Scripting, XSS):攻击者在网页中注入恶意脚本,当其他用户浏览该网页时,脚本执行,可能导致用户信息被窃取或者会话被劫持。
- DDoS攻击:通过利用大量受控制的网络设备(僵尸网络)向目标发送大量请求,导致目标服务不可用。
02 显示层
- 字符编码/解码攻击 (Character Encoding/Decoding Attacks):通过改变字符编码方式,攻击者可以绕过应用程序的输入过滤机制,执行恶意代码。
- SSL剥离 (SSL Striping):攻击者在客户端和服务器之间强制使用非加密连接,而不是安全的HTTPS连接,以便窃听或篡改数据。
- 数据压缩操作(Data Compression Manipulation):利用数据压缩算法的特性来推断传输中的数据,可能导致敏感信息泄露。
03 会话层
- 会话重放 (Session Replay):攻击者截获合法的数据包然后重新发送,以尝试非法认证或执行未授权的操作。
- 会话固定攻击 (Session Fixation Attacks):攻击者强制用户在服务器上使用一个由攻击者定义的会话ID,然后劫持用户的会话。
- 中间人攻击 (Man-in-the-Middle Attacks):攻击者置身于通信双方之间,秘密监听或篡改他们之间的信息交换。
04 传输层
- UDP Flood:通过发送大量的UDP包到目标系统的随机端口,导致系统处理这些无用请求而耗尽资源。
- SYN Flood:利用TCP协议的三次握手过程,发送大量的SYN请求但不完成握手过程,耗尽服务器资源,使其无法处理合法请求。
05 网络层
- IP欺骗 (IP Spoofing):攻击者伪造IP地址的数据包,使目标计算机或网络设备认为该数据包来自可信源。
- 路由表篡改 (Route Table Manipulation):通过修改网络路由表,攻击者可以控制数据包的流向,进行数据窃听或流量劫持。
- 蓝精灵攻击 (Smurf Attacks):利用ICMP协议的漏洞,通过发送畸形的ICMP数据包来使目标系统崩溃。
06 数据链路层
- MAC地址欺骗 (MAC Address Spoofing):攻击者更改其设备的MAC地址以模仿另一设备,可能导致对网络访问控制的绕过。
- ARP欺骗 (ARP Spoofing):通过发送伪造的ARP消息,攻击者可以将自己的MAC地址与另一IP地址关联起来,从而劫持流量或进行中间人攻击。
- 交换机泛洪 (Switch Flooding):通过向交换机发送大量的以太网帧,每个帧都有不同的源MAC地址,导致交换机的地址表溢出,使其退化为一个集线器,广播所有流量。
07 物理层
- 窃听/监听 (Eavesdropping/Tapping):直接监听网络线路上的数据传输,以获取敏感信息。
- 物理篡改 (Physical Tampering):直接对网络设备或线路进行物理损害或修改,以影响网络通信。
- 电磁干扰 (Electromagnetic Interference):通过生成电磁波干扰信号,影响设备的正常工作。
了解这些攻击及其在OSI模型中的位置有助于网络安全专家设计更有效的防御策略,保护网络免受攻击。
该文章在 2024/3/5 11:27:20 编辑过
