SQL中碰到的坑之CASE WHEN
2024年3月15日 15:13 本文热度 3231
大家都知道,在MySQL中使用CASE WHEN语句,有许多优点:
1. 灵活性
CASE WHEN语句允许根据不同的条件执行不同的操作,使得查询结果更加灵活和个性化。
2. 可读性
使用CASE WHEN语句可以使查询语句更加清晰易懂,减少了嵌套IF语句的使用,提高了代码的可读性。
3. 可维护性
使用CASE WHEN语句可以使代码更易于维护和修改,减少了代码的复杂度。
4. 可扩展性
CASE WHEN语句可以根据需要添加更多的条件和操作,使得查询更加灵活和可扩展。
然而在使用CASE...WHEN...语句时,容易碰到以下两个坑。
5. 测试数据
SELECT * FROM case_when_test;
坑1. 忘记添加END关键字
在使用CASE...WHEN...语句时,每个WHEN子句后面都需要添加一个END关键字来结束整个CASE语句,否则会导致语法错误。
SELECT CASE WHEN gender = '1' THEN '男' WHEN gender = '0' THEN '女' FROM case_when_test;
报错信息如下:
坑2. 忘记添加ELSE子句
在CASE...WHEN...语句中,如果没有任何WHEN子句匹配条件,需要添加一个ELSE子句来定义默认值,否则会导致返回NULL值。
SELECT *, CASE WHEN gender = '1' THEN '男' WHEN gender = '0' THEN '女' END FROM case_when_test;
结果如下:
正确的语句应该是:
SELECT *, CASE WHEN gender = '1' THEN '男' WHEN gender = '0' THEN '女' ELSE '人妖' END FROM case_when_test;
结果如下:
该文章在 2024/9/9 9:05:53 编辑过
