教你如何在Windows 7安装IIS7.5及配置IIS支持ASP教程(配图)
2011年6月22日 1:18 本文热度 7490
一、Win 7安装IIS
现在Win7已经非常流行了,XP下我们都知道有一个IIS6,用来本地测试一下网站非常方便,其实Win7也有IIS,而且版本是IIS7.5。
现在就说说在Win7下如何安装IIS7.5:
1,其实很简单,打开“控制面板”,找到“程序”,或者“程序和功能”。然后点击“打开或关闭Windows功能”。
2.就会打开Windows功能窗口,找到“Internet信息服务”,将Internet信息服务前面的加号点开,找到“web管理工具”,选中“IIS管理服务”、“IIS管理脚本和工具”、“IIS管理控制台”。
然后点开“万维网服务”,点开应用程序开发功能,依次选中:.NET扩展性、ASP、ASP.NET、ISAPI扩展、ISAPI筛选器,如果想安装PHP,需要将CGI也选中。
选中这些之后,其他默认即可,然后点确定。Windows就开始安装IIS了。
二、Win 7 IIS 设置
1、右击桌面“计算机”图标--【管理】----【服务和应用程序】-【Intemet信息服务管理器】(注意看清楚名称);
2、这里同XP差不多,简略说了,把【默认网站】中。双击“ASP”,把里面的“父路径”设为true;
3、在【高级设置】设置好你本机的硬盘上的那个文件夹作为wwwroot,其它的不用动了,自已根据需要吧。这样说明很简单明白了吧??如果你懂xp或2000的IIS设置的话,这个不是问题的,也用不了说什么的了。
4、把你那个作为wwwroot的文件夹,点鼠标右键“属性”,在“安全”项里,把user的帐户权限的“读取”和“写入”都选上。(这一步很关键)
以上红字为设置的关键地方。
该文章在 2022/3/26 8:39:14 编辑过
