C#程序如何调用cmd执行命令?
2024年4月19日 17:50 本文热度 3406
对于C#通过程序来调用cmd命令的操作,网上有很多类似的文章,但很多都不行,竟是漫天的拷贝。我自己测试整理了一下。
方法一
代码:
            string str = Console.ReadLine();            System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();            p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";            p.StartInfo.UseShellExecute = false;    //是否使用操作系统shell启动            p.StartInfo.RedirectStandardInput = true;//接受来自调用程序的输入信息            p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;//由调用程序获取输出信息            p.StartInfo.RedirectStandardError = true;//重定向标准错误输出            p.StartInfo.CreateNoWindow = true;//不显示程序窗口            p.Start();//启动程序            //向cmd窗口发送输入信息            p.StandardInput.WriteLine(str + "&exit");            p.StandardInput.AutoFlush = true;            //p.StandardInput.WriteLine("exit");            //向标准输入写入要执行的命令。这里使用&是批处理命令的符号,表示前面一个命令不管是否执行成功都执行后面(exit)命令,如果不执行exit命令,后面调用ReadToEnd()方法会假死            //同类的符号还有&&和||前者表示必须前一个命令执行成功才会执行后面的命令,后者表示必须前一个命令执行失败才会执行后面的命令            //获取cmd窗口的输出信息            string output = p.StandardOutput.ReadToEnd();            //StreamReader reader = p.StandardOutput;            //string line=reader.ReadLine();            //while (!reader.EndOfStream)            //{            //    str += line + "  ";            //    line = reader.ReadLine();            //}            p.WaitForExit();//等待程序执行完退出进程            p.Close();            Console.WriteLine(output);
程序运行结果:
需要提醒注意的一个地方就是:在前面的命令执行完成后,要加exit命令,否则后面调用ReadtoEnd()命令会假死。
我在之前测试的时候没有加exit命令,输入其他命令后窗口就假死了,也没有输出内容。
对于执行cmd命令时如何以管理员身份运行,可以看我上一篇文章:
https://cnblogs.com/babycool/p/3569183.html
方法二
另一种C#调用cmd命令的方法,不过这种方法在执行时会“闪一下” 黑窗口,各位在使用时可以按喜好来调用。
/// <summary>
/// 运行cmd命令
/// 会显示命令窗口
/// </summary>
/// <param name="cmdExe">指定应用程序的完整路径</param>
/// <param name="cmdStr">执行命令行参数</param>
static bool RunCmd(string cmdExe, string cmdStr)
bool result = false;
try
using (Process myPro = new Process())
//指定启动进程是调用的应用程序和命令行参数
ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(cmdExe, cmdStr);
myPro.StartInfo = psi;
myPro.Start();
myPro.WaitForExit();
result = true;
catch
return result;
/// <summary>
/// 运行cmd命令
/// 不显示命令窗口
/// </summary>
static bool RunCmd2(string cmdExe, string cmdStr)
try
myPro.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
myPro.StartInfo.UseShellExecute = false;
myPro.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
myPro.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
myPro.StartInfo.RedirectStandardError = true;
myPro.StartInfo.CreateNoWindow = true;
myPro.Start();
//如果调用程序路径中有空格时,cmd命令执行失败,可以用双引号括起来 ,在这里两个引号表示一个引号(转义)
string str = string.Format(@"""{0}"" {1} {2}", cmdExe, cmdStr, "&exit");
myPro.StandardInput.WriteLine(str);
myPro.StandardInput.AutoFlush = true;
result = true;
catch
return result;
作者:酷小孩
出处:cnblogs.com/babycool
该文章在 2024/4/19 17:50:44 编辑过
