referrer防盗链
2024年4月23日 16:25 本文热度 3450
使用referer
Referer是HTTP请求头的一个字段,包含了当前请求页面的来源页面的地址,通过该字段,我们可以检测访客是从哪里来的。
那么,referer到底有啥作用呢?
交互优化
在某些web应用的交互中,右上角会提供一个返回按钮,方便用户返回上一页
其实现一般也比较简单
<a href="javascript:return false; history.back();"></a>
这种处理方式隐藏的一个问题是:如果用户从其他入口如分享链接等地方直接进来时,点击这个按钮是无法返回。
因此在点击按钮时,我们可以判断document.referrer是否存在来优化交互:如果存在,则返回上一页;如果不存在,则直接返回首页。
应该注意到上面写的是referer,而在DOM中,使用的是referrer,这是因此请求头中的referer是由于历史原因导致的拼写错误,而在DOM规范中进行了修正,因此导致当前拼法并不统一的问题~
防盗链
当用户访问网页时,referer就是前一个网页的URL;如果是图片的话,通常指的就是图片所在的网页。当浏览器向服务器发送请求时,referer就自动携带在HTTP请求头了。
一个HTML页面往往包含多种资源,这些资源通过标签如scriptimglink等形式嵌套在HTML文档中,一个完整页面往往需要经过发送多条HTTP请求下载资源,然后才能正常展示。由于HTML本身并没有对嵌套资源的来源做限制,基于这样的机制,盗链就成为了一种手段。
下面是关于盗链的百度百科定义
盗链是指服务提供商自己不提供服务的内容,通过技术手段绕过其它有利益的最终用户界面(如广告),直接在自己的网站上向最终用户提供其它服务提供商的服务内容,骗取最终用户的浏览和点击率。受益者不提供资源或提供很少的资源,而真正的服务提供商却得不到任何的收益。
打个比方:A网站将自己的静态资源如图片或视频等存放在服务器上。B网站在未经A允许的情况下,使用A网站的图片或视频资源,放置到自己的网站中。由于服务器资源是需要花钱的,这样网站B盗取了网站A的空间和流量,而A没有获取任何利益却承担了资源使用费。B盗用A资源放到自己网站的行为即为盗链。
防盗链一般由下面几种方式
  • 定期修改文件名称或路径
  • 通过referer,限制资源引用页的来源
  • 通过cookie、session等进行身份认证
  • 图片加水印等
这里我们主要关注一下referer的防盗链的原理。下面是nginx的防盗链配置
 location ~* \.(gif|jpg|png)$ {
    valid_referers none blocked *.phptest.com;
    if ($invalid_referer) {
        return 403;
这种方法是在server或者location段中加入:valid_referers。这个指令在referer头的基础上为 $invalid_referer 变量赋值,其值为0或1。如果valid_referers列表中没有Referer头的值, $invalid_referer将被设置为1。
该指令支持noneblocked
  • 其中none表示空的来路,也就是直接访问,比如直接在浏览器打开一个文件,
  • blocked表示被防火墙标记过的来路,*..com表示所有子域名。
通过referer,我们可以判断请求的来源,从而决定服务器是否正常返回请求资源,达到控制请求的目的。
需要注意的是,在某些情况下,即使用户是正常访问网页或图片,也是不会携带referer的,比如直接在浏览器地址栏直接输入资源URL,或通过浏览器新窗口打开页面等。这种访问是正常的,如果强制现在某些白名单referer名单才能访问资源,则可能误伤这一部分正常用户,这也是为什么有的防盗链检测中允许Referer头部为空通过检测的情况。
既然如此,如果把referer隐藏掉,也可以绕开部分站点防盗链的限制,下面让我们来看看如何实现隐藏referer的功能。
隐藏referer
参考
在利用部分站点防盗链限制允许referer为空,或者我们仅仅是不想让服务器知道访问来源时,我们可以隐藏referer。
referrerPolicy
之前浏览器在请求资源时,会按自己的默认规则来决定是否加上Referrer。后来W3C发布了Referrer-Policy草案,运行开发者灵活地控制自己网站的referer策略。主要包含下面策略
  • no-referrer:任何情况下都不发送 Referrer 信息;
  • no-referrer-when-downgrade (默认值):在没有指定任何策略的情况下浏览器的默认行为
  • origin:在任何情况下,仅发送文件的源作为引用地址
  • origin-when-cross-origin: 对于同源的请求,会发送完整的URL作为引用地址,但是对于非同源请求仅发送文件的源。
  • same-origin:对于同源的请求会发送引用地址,但是对于非同源请求则不发送引用地址信息。
上面只列举了一部分可选策略,详情可参考MDN文档
因此,我们可以手动指定no-referrer来隐藏referer
<!-- phptest2.com是我本地的一个测试域名, 下同 -->
<img src="http://phptest2.com/upload/1.png" width="200" referrerPolicy="no-referrer" alt="">
或者在创建image对象的时候,指定referrerPolicy策略
const img = new Image()
img.referrerPolicy = 'no-referrer'
此时打开开发者工具就可以看见该图片的请求已经不再携带对应的referer了。总结一下,一般有下面几种设置Referer策略的方式:
  • 通过 http 响应头中的 Referrer-Policy 字段
  • 通过 meta 标签,name 为 referrer
  • 通过a、area、img、iframe、link元素的 referrerpolicy 属性。
  • 通过a、area、link元素的 rel=noreferrer 属性。
需要注意的是目前referrerPolicy仍处于提案的草稿阶段,浏览器兼容性并不是特别好。
作者:橙红年代
链接:https://juejin.cn/post/6844903892170309640
来源:稀土掘金
该文章在 2024/4/23 16:25:22 编辑过
