邮件服务器之间的验证(主机名;域名;ip)
2011年8月3日 18:43 本文热度 6873
1、指针记录验证
DNS 指针 (PTR) 记录用来将 IP 地址映射为一个主机名或多个主机名,这取决于正在使用的 DNS 的版本。接收 SMTP 服务器将对发送 SMTP 服务器的 IP 地址执行反向 DNS 查找。如果 PTR 记录已经配置,则主机名将作为所请求的信息被发送回来。然后,SMTP 服务器会对主机名执行正向查找。如果发送 SMTP 服务器的 IP 地址与正向查找的 IP 地址相匹配,则电子邮件消息被认为是来自有效的 SMTP 服务器,并且该电子邮件消息被允许。如果这两个 IP 地址不匹配或没有 PTR 记录,则该电子邮件消息被拒绝。
2、HELO/EHLO 主机名验证
HELO/EHLO 是必需的 SMTP 命令,该命令用来启动从一个 SMTP 服务器到另一 SMTP 服务器的电子邮件消息的传送。HELO 命令用来以主机名的形式向接收 SMTP 服务器确定发送 SMTP 服务器。该主机名应是可以在 Internet 上解析的完全限定域名 (FQDN)。
一些 SMTP 服务器用 HELO 命令验证主机名。接收 SMTP 服务器会对用 HELO 命令收到的主机名执行正向查找。如果收回的 IP 地址与发送 SMTP 服务器的 IP 地址相匹配,则电子邮件消息被允许。但是,如果 IP 地址不匹配或未返回该主机名的地址,则电子邮件消息被拒绝。
3、域 MX 记录验证
一些接收 SMTP 服务器尝试将发送电子邮件消息的 IP 地址与发送方域的 MX 记录相匹配。在这种情况下,接收 SMTP 服务器会查询发送方域的 MX 记录的 DNS。在主机名中执行正向查找,并且接收 SMTP 服务器尝试将发送 SMTP 服务器的 IP 地址与来自 MX 记录的 IP 地址相匹配。如果两者相符,则电子邮件消息被允许。但是,如果找不到相符之处,则电子邮件消息被拒绝。
实例:
以下是钉兄帖出来的关于《关于不能往yahoo、sina等发邮件的问题》解决Imail中HELO域的问题,我的问题是在同一个固定IP中建立了多个邮件服务器,其中一个mail.aaa.com是固定IP,其他的都是使用虚拟的方式建立的,通过telnet mail.bbb.com 25我发现应答的是mail.aaa.com,而且不管是哪个,HELO返回的结果都是mail.aaa.com,在这种情况下,我怎么才能改动IMail的配置,使之在不同的邮件域名中应答不同的HELO?已经困扰了很久了,这两星期发往AOL时就发现这个问题了,非常感谢!
1.为什么新浪服务器会产生553的退信信息?
这是由于邮件发送方服务器的HELO域设置不规范造成的。如果新浪服务器无法对该域进行正确的DNS解析, 将会导致新浪反垃圾系统认为该服务器是垃圾邮件发送者从而拒收. 不规范的HELO域的示例如下:
HELO office
HELO mailserver
HELO localhost.localdomain
解决方法: 参考本文档后半部分提供的设置方法,正确设置贵方SMTP服务器的HELO域, 使新浪能过对该域名进行正确的DNS解析
2.SMTP服务器能否设置为公司内网的域名?
请设置贵公司的服务器对外发送的HELO域为正确的贵公司域名,否则将因为和第一条同样的原因造成新浪拒收。
8.imail的HELO应该是 localhost 的general面板上的 Host Name
如Host Name这里是HI.com 那么imail 所用的就是helo HI.com
另外 Imail管理面板-》服务-》SMTP-》advance->Hello Message->HIi.com 只不过修改是smtp的banner信息。
该文章在 2011/8/3 18:43:04 编辑过
