SQL Server 运维常用sql语句
2024年7月8日 15:7 本文热度 4215
一、基础命令
查看当前数据库的版本
  1. SELECT @@VERSION;
查看服务器部分特殊信息
  1. select SERVERPROPERTY(N'edition') as Edition     --数据版本,如企业版、开发版等
  2.    ,SERVERPROPERTY(N'collation') as Collation   --数据库字符集
  3.    ,SERVERPROPERTY(N'servername') as ServerName --服务名
  4.    ,@@VERSION as Version   --数据库版本号
  5.    ,@@LANGUAGE AS Language  --数据库使用的语言,如us_english
获取数据库当前时间
  1. SELECT GETDATE() AS CurrentDateTime;
查看数据库启动的参数
  1. sp_configure
查看所有数据库用户登录信息
  1. sp_helplogins
查看数据库启动时间(最近一次)
  1. select convert(varchar(30),login_time,120) from master..sysprocesses where spid=1
查看有多少个端口
  1. SELECT * FROM sys.dm_tcp_listener_states;
查看当前的连接数
  1. SELECT COUNT(*) AS [Connection Count] FROM sys.dm_exec_connections;
查看各个磁盘分区的剩余空间
  1. Exec master.dbo.xp_fixeddrives
查看数据库的磁盘使用情况
  1. Exec sp_spaceused
查看数据库服务器各数据库日志文件的大小及利用率
  1. DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
查看当前占用 cpu 资源最高的会话和其中执行的语句
  1. select spid,cmd,cpu,physical_io,memusage,
  2. (select top 1 [text] from ::fn_get_sql(sql_handle)) sql_text
  3. from master..sysprocesses order by cpu desc,physical_io desc
查看缓存中重用次数少,占用内存大的查询语句(当前缓存中未释放的)
  1. SELECT TOP 100 usecounts, objtype, p.size_in_bytes,[sql].[text]
  2. FROM sys.dm_exec_cached_plans p OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text (p.plan_handle) sql
  3. ORDER BY usecounts,p.size_in_bytes  desc
看BUFFER POOL中,都缓存了哪些表(当前数据库)的数据
  1. select OBJECT_NAME(object_id) 表名,COUNT(*) 页数,COUNT(*)*8/1024.0 Mb
  2. from   sys.dm_os_buffer_descriptors a,sys.allocation_units b,sys.partitions c
  3. where  a.allocation_unit_id=b.allocation_unit_id
  4.       and b.container_id=c.hobt_id
  5.       and database_id=DB_ID()
  6. group by OBJECT_NAME(object_id)
  7. order by 2 desc
查看用户的权限
  1. EXEC sp_helprotect;
查看当前数据库内存使用情况
  1. select * from sys.dm_os_process_memory
查询当前数据库缓存的所有数据页面,哪些数据表,缓存的数据页面数量
  1. -- 查询当前数据库缓存的所有数据页面,哪些数据表,缓存的数据页面数量
  2. -- 从这些信息可以看出,系统经常要访问的都是哪些表,有多大?
  3. select p.object_id, object_name=object_name(p.object_id), p.index_id, buffer_pages=count(*)
  4. from sys.allocation_units a,
  5.    sys.dm_os_buffer_descriptors b,
  6.    sys.partitions p
  7. where a.allocation_unit_id=b.allocation_unit_id
  8.    and a.container_id=p.hobt_id
  9.    and b.database_id=db_id()
  10. group by p.object_id,p.index_id
  11. order by buffer_pages desc
查询缓存中具体的执行计划,及对应的SQL
  1. -- 查询缓存中具体的执行计划,及对应的SQL
  2. -- 将此结果按照数据表或SQL进行统计,可以作为基线,调整索引时考虑
  3. -- 查询结果会很大,注意将结果集输出到表或文件中
  4. SELECT  usecounts ,
  5.        refcounts ,
  6.        size_in_bytes ,
  7.        cacheobjtype ,
  8.        objtype ,
  9.        TEXT
  10. FROM    sys.dm_exec_cached_plans cp
  11.        CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(plan_handle)
  12. ORDER BY objtype DESC ;
  13. GO
查看具体某个用户的权限
SELECT p.class_desc, OBJECT_NAME(p.major_id) AS object_name, p.permission_name, p.state_desc, u.name AS user_name
FROM sys.database_permissions p
JOIN sys.database_principals u ON p.grantee_principal_id = u.principal_id
WHERE u.name = ‘test’
查看注册时的实例名
  1. SELECT * FROM sys.servers;
查询用户角色
  1. select SrvRole = g.name, MemberName = u.name, MemberSID = u.sid
  2. from sys.server_principals u, sys.server_principals g, sys.server_role_members m
  3. where g.principal_id = m.role_principal_id
  4. and u.principal_id = m.member_principal_id
  5. order by 1, 2
  6. go
看服务器角色
  1. select 用户名 = u.name,管理员权限 = g.name,是否在用 = u.is_disabled,MemberSID = u.sid
  5. and g.name = 'sysadmin'
  6. order by 1, 2
  7. go
查询当前用户所有用户表
  1. select name from sysobjects where xtype='u' order by name
查看所有的数据库
  1. Select Name FROM Master..SysDatabases orDER BY Name
查看服务器角色相关信息
  1. SP_HELPSRVROLE
  2. SP_HELPSRVROLEMEMBER 服务器角色
  3. SP_HELPSRVROLE 服务器角色
查看数据库角色相关信息
  1. SP_HELPROLE
  2. SP_HELPROLEMEMBER 数据库角色
  3. SP_HELPROLE 数据库角色
查看用户相关信息
  1. SP_HELPUSER
  2. SP_HELPUSER 数据库用户名
查看上次启动以来尝试的连接数
  1. select @@connections //返回 SQL Server 自上次启动以来尝试的连接数,无论连接是成功还是失败
当前实例允许同时进行的最大用户连接数
  1. select @@max_connections
  2. //返回 SQL Server 实例允许同时进行的最大用户连接数。返回的数值不一定是当前配置的数值
查询当前最大的连接数
  1. SELECT value_in_use
  2. FROM sys.configurations c
  3. WHERE c.name = 'user connections'; #0表示无限制
设置修改连接数
  1. exec sp_configure 'show advanced options', 1
  2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
  3. exec sp_configure 'user connections', 300
  4. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
查询当前会话超时时间
  1. select @@lock_timeout //返回当前会话的当前锁定超时设置(毫秒)。
查询每个用户的连接数
  1. select loginame,count(1) as Nums
  2. from sys.sysprocesses
  3. group by loginame
  4. order by 2 desc
  5. select spid,ecid,status,loginame,hostname,cmd,request_id
  6. from sys.sysprocesses where loginame='' and hostname=''
查看当前活动的实例
  1. SELECT CURRENT_USER AS [Current User], SESSION_USER AS [Session User];
查看当前活动进程
  1. SELECT * FROM sys.dm_exec_requests;
查看所有数据库的大小
  1. SELECT
  2.    DB_NAME(database_id) AS DatabaseName,
  3.    SUM(size/128.0) AS SizeInMB,
  4.    SUM(size/128.0)/1024 AS SizeInGB
  5. FROM
  6.    sys.master_files
  7. GROUP BY
  8.    database_id
  9. ORDER BY
  10.    SizeInMB DESC;
查看某个数据库的大小
  1. SELECT sys.databases.name AS [Database Name],
  2.    CAST(SUM(size * 8 / 1024.0) AS DECIMAL(10,2)) AS [Size (MB)]
  3. FROM sys.master_files
  4. INNER JOIN sys.databases ON sys.master_files.database_id = sys.databases.database_id
  5. WHERE sys.databases.name = 'master'
  6. GROUP BY sys.databases.name;
  7. #也可以用EXEC sp_spaceused @updateusage = N'TRUE';
查看当前数据库的日志大小
  2.    CAST(size * 8 / 1024.0 AS DECIMAL(10,2)) AS [Log File Size (MB)]
  6.    AND sys.master_files.type = 1;
查询当前数据库的表和视图
  1. SELECT TABLE_NAME AS [Table/View Name], TABLE_TYPE AS [Type]
  2. FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
  3. WHERE TABLE_TYPE IN ('BASE TABLE', 'VIEW');
查询表结构信息
  1. sp_help 'test';
二、运维小技巧
一次性清除数据库所有表的数据(高危操作,谨慎)
  1. CREATE PROCEDURE sp_DeleteAllData
  2. AS
  3. EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT ALL'
  4. EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER ALL'
  5. EXEC sp_MSForEachTable 'DELETE FROM ?'
  6. EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? CHECK CONSTRAINT ALL'
  7. EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER ALL'
  8. EXEC sp_MSFOREACHTABLE 'SELECT * FROM ?'
  9. GO
数据备份与恢复
备份
  1. BACKUP DATABASE test TO DISK = 'C:\backup\MyDatabase.bak';
恢复
  1. RESTORE DATABASE MyDatabase FROM DISK = 'C:\backup\MyDatabase.bak';
完整数据库备份
  2. TO DISK = 'C:\Backup\MyDatabase.bak'
  3. WITH FORMAT, MEDIANAME = 'MyDatabase_Full', NAME = 'Full Backup';
差异备份
  2. TO DISK = 'C:\Backup\MyDatabase_diff.bak'
  3. WITH DIFFERENTIAL, FORMAT, MEDIANAME = 'MyDatabase_Diff', NAME = 'Differential Backup';
事务日志备份
  1. BACKUP LOG test
  2. TO DISK = 'C:\Backup\MyDatabase_log.trn'
  3. WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'MyDatabase_LogBackup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10;
还原数据库
  1. RESTORE DATABASE test
  2. FROM DISK = 'C:\Backup\MyDatabase.bak'
  3. WITH FILE = 1, NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 5;
创建账户及数据库用户
  1. #创建账户
  2. CREATE LOGIN test WITH PASSWORD = '123123';
  3. #创建数据库用户并映射到登录名
  4. CREATE USER test FOR LOGIN test;
  5. ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER test; -- 给予读权限
  6. ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER test; -- 给予写权限
SQL优化相关、执行时间
  1. SELECT creation_time  N'语句编译时间'
  2.        ,last_execution_time  N'上次执行时间'
  3.        ,total_physical_reads N'物理读取总次数'
  4.        ,total_logical_reads/execution_count N'每次逻辑读次数'
  5.        ,total_logical_reads  N'逻辑读取总次数'
  6.        ,total_logical_writes N'逻辑写入总次数'
  7.        ,execution_count  N'执行次数'
  8.        ,total_worker_time/1000 N'所用的CPU总时间ms'
  9.        ,total_elapsed_time/1000  N'总花费时间ms'
  10.        ,(total_elapsed_time / execution_count)/1000  N'平均时间ms'
  11.        ,SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1,
  12.         ((CASE statement_end_offset
  13.          WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
  14.          ELSE qs.statement_end_offset END
  15.            - qs.statement_start_offset)/2) + 1) N'执行语句'
  16. FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  17. CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
  18. WHERE SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1,
  19.         ((CASE statement_end_offset
  20.          WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
  21.          ELSE qs.statement_end_offset END
  22.            - qs.statement_start_offset)/2) + 1) NOT LIKE '%fetch%'
  23. ORDER BY  total_elapsed_time / execution_count DESC;
查看job运行持续时间
  1. SELECT
  2.     [T1].[job_id]
  3.    ,[T1].[name] AS [job_name]
  4.    ,[T2].[run_status]
  5.    ,[T2].[run_date]
  6.    ,[T2].[run_time]
  7.    ,[dbo].[agent_datetime]([T2].[run_date], [T2].[run_time]) AS [run_datetime]
  8.    ,[T2].[run_duration]
  9.    ,DATEDIFF(SECOND, '1900-01-01', DATEADD(SECOND, 31, [dbo].[agent_datetime](19000101, [run_duration]))) AS [run_duration_s]
  10. FROM
  11.    [dbo].[sysjobs] AS T1
  12.    INNER JOIN [dbo].[sysjobhistory] AS T2
  13.        ON [T2].[job_id] = [T1].[job_id]
  14. WHERE
  15.    [T1].[enabled] = 1
  16.    AND [T2].[step_id] = 0
  17.    AND [T2].[run_duration] >= 1
  18.    and [T1].[name]='PIMS_CreatePaperCraftParameterAnalysisData'
  19. ORDER BY
  20.     [T2].[job_id] ASC
  21.    ,[T2].[run_date] ASC
  22. GO
从所有缓存中释放所有未使用的缓存条目
  1. DBCC FREESYSTEMCACHE('ALL');
查询、解除死锁
  1. --查询表死锁信息
  2. select object_name(resource_associated_entity_id) as tableName, request_session_id as pid from sys.dm_tran_locks
  3. where resource_type = 'OBJECT'
  4. dbcc opentran
  5. --查看死锁的详细信息、执行的sql语句
  6. exec sp_who2 53
  7. --exec sp_who 53
  8. DBCC inputbuffer (53)
  9. --解除死锁
  10. kill 53
查询SQL Server根据CPU消耗列出前5个最差性能的查询
  1. -- Worst performing CPU bound queries
  2. SELECT TOP 5
  3.    st.text,
  4.    qp.query_plan,
  5.    qs.*
  6. FROM sys.dm_exec_query_stats qs
  7. CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.plan_handle) st
  8. CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
  9. ORDER BY total_worker_time DESC
  10. GO
查询数据库中各数据表大小
  1. -- =============================================
  2. --  述:更新查询数据库中各表的大小,结果存储到数据表中
  3. -- =============================================
  4.    --查询是否存在结果存储表
  5.    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sysobjects where id = OBJECT_ID(N'temp_tableSpaceInfo') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  6.    BEGIN
  7.        --不存在则创建
  8.        CREATE TABLE temp_tableSpaceInfo
  9.        (name NVARCHAR(128),
  10.        rows char(11),
  11.        reserved VARCHAR(18),
  12.        data VARCHAR(18),
  13.        index_size VARCHAR(18),
  14.        unused VARCHAR(18))
  15.    END
  16.    --清空数据表
  17.    DELETE FROM temp_tableSpaceInfo
  18.    --定义临时变量在遍历时存储表名称
  19.    DECLARE @tablename VARCHAR(255)
  20.    --使用游标读取数据库内所有表表名
  21.    DECLARE table_list_cursor CURSOR FOR
  22.    SELECT name FROM sysobjects
  23.    WHERE OBJECTPROPERTY(id, N'IsTable') = 1 AND name NOT LIKE N'#%%' ORDER BY name
  24.    --打开游标
  25.    OPEN table_list_cursor
  26.    --读取第一条数据
  27.    FETCH NEXT FROM table_list_cursor INTO @tablename
  28.    --遍历查询到的表名
  29.    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  30.    BEGIN
  31.        --检查当前表是否为用户表
  32.        IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(@tablename) AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  33.        BEGIN
  34.            --当前表则读取其信息插入到表格中
  35.            EXECUTE sp_executesql N'INSERT INTO temp_tableSpaceInfo EXEC sp_spaceused @tbname', N'@tbname varchar(255)', @tbname = @tablename
  36.        END
  37.        --读取下一条数据
  38.        FETCH NEXT FROM table_list_cursor INTO @tablename
  39.    END
  40.    --释放游标
  41.    CLOSE table_list_cursor
  42.    DEALLOCATE table_list_cursor
  43.    SELECT *,replace(reserved,'KB','')/1024 数据表大小M FROM temp_tableSpaceInfo order by replace(reserved,'KB','')/1024 desc
  44.    drop table temp_tableSpaceInfo
显示如何依据I/O消耗来找出你性能最差的查询
  1. -- Worst performing I/O bound queries
  2. SELECT TOP 5
  3.    st.text,
  4.    qp.query_plan,
  5.    qs.*
  9. ORDER BY total_logical_reads DESC
  10. GO
压缩数据库、文件、日志
  1. DBCC ShrinkFile(‘数据库名’,  targetsize);            /* 收缩数据库文件 */
  2. DBCC ShrinkFile(‘数据库名_log’,  targetsize);        /* 收缩日志文件 */
  3. Targetsize:单位为兆,必须为整数,DBCC SHRINKFILE 尝试将文件收缩到指定大小。
  4. DBCC SHRINKFILE 不会将文件收缩到小于“实际使用的空间”大小,例如“分配空间”为10M,“实际使用空间”为6M,当制定targetsize1时,则将该文件收缩到6M,不会将文件收缩到1M
  5. --收缩数据库
  6. DBCC SHRINKDATABASE(数据库名,百分比)
  7. 百分比:即“收缩后文件中的最大可用空间”,取值范围“大于等于0 小于100%”,实际使用中设为0即可。
查询数据库表字段各项属性信息,便于直接复制导出excel表
  1. SELECT
  2.     表名       = Case When A.colorder=1 Then D.name Else '' End,
  3.     表说明     = Case When A.colorder=1 Then isnull(F.value,'') Else '' End,
  4.     字段序号   = A.colorder,
  5.     字段名     = A.name,
  6.     字段说明   = isnull(G.[value],''),
  7.     标识       = Case When COLUMNPROPERTY( A.id,A.name,'IsIdentity')=1 Then '√'Else '' End,
  8.     主键       = Case When exists(SELECT 1 FROM sysobjects Where xtype='PK' and parent_obj=A.id and name in (
  9.                      SELECT name FROM sysindexes WHERE indid in( SELECT indid FROM sysindexkeys WHERE id = A.id AND colid=A.colid))) then '√' else '' end,
  10.     类型       = B.name,
  11.     占用字节数 = A.Length,
  12.     长度       = COLUMNPROPERTY(A.id,A.name,'PRECISION'),
  13.     小数位数   = isnull(COLUMNPROPERTY(A.id,A.name,'Scale'),0),
  14.     允许空     = Case When A.isnullable=1 Then '√'Else '' End,
  15.     默认值     = isnull(E.Text,'')
  16. FROM
  17.     syscolumns A
  18. Left Join
  19.     systypes B
  20. On
  21.     A.xusertype=B.xusertype
  22. Inner Join
  23.     sysobjects D
  24. On
  25.     A.id=D.id  and D.xtype='U' and  D.name<>'dtproperties'
  26. Left Join
  27.     syscomments E
  28. on
  29.     A.cdefault=E.id
  30. Left Join
  31. sys.extended_properties  G
  32. on
  33.     A.id=G.major_id and A.colid=G.minor_id
  34. Left Join
  35. sys.extended_properties F
  36. On
  37.     D.id=F.major_id and F.minor_id=0
  38.     --where d.name='OrderInfo'    --如果只查询指定表,加上此条件
  39. Order By
  40.     A.id,A.colorder
数据库缓存清理
  1. CREATE PROCEDURE [dbo].ClearMemory
  2. AS
  3. BEGIN
  4.    --清除所有缓存
  5.    DBCC DROPCLEANBUFFERS
  6.    --打开高级配置
  7.    exec sp_configure 'show advanced options', 1
  8.    --设置最大内存值,清除现有缓存空间
  9.    exec sp_configure 'max server memory', 25600
  10.    EXEC ('RECONFIGURE')
  11.    --设置等待时间
  12.    WAITFOR DELAY '00:00:01'
  13.    --重新设置最大内存值
  14.    EXEC  sp_configure 'max server memory',40960
  15.    EXEC ('RECONFIGURE')
  16.    --关闭高级配置
  17.    exec sp_configure 'show advanced options',0
  18. END
  19. GO
三、日常运维操作
数据库用户、权限操作
  1. USE [master]
  2. GO
  3. --待确认账号密码
  4. CREATE LOGIN [NDIT] WITH PASSWORD=N'1', DEFAULT_DATABASE=[PIMS], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
  5. GO
  6. USE PIMS
  7. go
  8. CREATE USER [NDIT] FOR LOGIN [NDIT]
  9. GO
  10. --大权限, 如果是指定的部分表,不执行这个,如果是所有内容都可以读,用此脚本
  11. --EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'NDIT'
  12. --GO
  13. --指定特定表名赋予新增/更新/查询
  14. DECLARE @Sql NVARCHAR(max)
  15. SET @Sql=''
  16. --table
  17. --SELECT @Sql=@Sql+'GRANT INSERT,UPDATE,SELECT ON ['+a.name+'] TO [NDIT];' FROM sys.tables AS a WHERE name IN ('Tab1','Tab2');
  18. --view
  19. --SELECT @Sql=@Sql+'GRANT INSERT,UPDATE,SELECT ON ['+a.name+'] TO [NDIT];' FROM sys.views AS a WHERE name IN ('view1','view2');
  20. --procedure
  21. --SELECT @Sql=@Sql+'GRANT INSERT,UPDATE,SELECT ON ['+a.name+'] TO [NDIT];' FROM sys.procedures AS a WHERE name IN ('proc1','proc2');
  22. PRINT @Sql
  23. EXEC(@Sql)
  24. go
  25. --禁用登陆帐户
  26. alter login NDIT disable
  27. --启用登陆帐户
  28. alter login NDIT enable
  29. --登陆帐户改名
  30. alter login NDIT with name=dba_tom
  31. --登陆帐户改密码:
  32. alter login NDIT with password='aabb@ccdd'
  33. --数据库用户改名:
  34. alter user NDIT with name=dba_tom
  35. --更改数据库用户 defult_schema
  36. alter user NDIT with default_schema=sales
  37. --删除数据库用户:
  38. drop user NDIT
  39. --删除 SQL Server登陆帐户:
  40. drop login NDIT
查看当前用户查看当前用户
  1. select system_user
检查SQL Agent是否开启
  1. IF EXISTS (
  2. SELECT TOP 1 1
  3. FROM sys.sysprocesses
  4. WHERE program_name = 'SQLAgent - Generic Refresher'
  5. )
  6. SELECT 'Running'
  7. ELSE
  8. SELECT 'Not Running'
查看是否做了镜像
  1. select
  2.    a.database_id
  3.    ,a.name 数据库名称
  4.    ,case when b.mirroring_guid is null then '否' else '是' end 是否镜像
  5.    ,b.mirroring_partner_name 镜像服务器名称
  6. from
  7. [sys].[databases] a
  8. left join [sys].[database_mirroring] b on a.database_id=b.database_id
分离数据库
  1. USE master;
  2. EXEC sp_detach_db @dbname = 'test';#test指需要分离的数据库
附加数据库
  1. SELECT type_desc, name, physical_name from sys.database_files;#查看物理数据库文件的位置
  2. #使用带 FOR ATTACH 子句的 CREATE DATABASE 语句附加之前分离的test数据库
  3. CREATE DATABASE test
  4.    ON (FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\test.mdf'),
  5.    (FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\test_log.ldf')
  6.    FOR ATTACH;
查看主从复制关系
  1. SELECT * FROM msdb.dbo.sysjobs
  2. SELECT
  3.    serverproperty('servername') AS ServerName,
  4.    CASE
  5.        WHEN serverproperty('servername') = '主服务器名称' THEN '主服务器'
  6.        ELSE '从服务器'
  7.    END AS ServerRole
  8. #也可以通过以下语句来查询
  9.    SELECT * FROM sys.objects WHERE name = 'MSreplication_options'
查看实例级别的信息
  1. select SERVERPROPERTY ('test')
查看实例级别的某个参数allow updates的配置
  1. select * from sys.configurations where name='allow updates'
查询当前数据库的所有架构范围的对象
  1. select * from sys.all_objects
查询当前数据库的所有对象
  1. select * from sys.sysobjects
在当前数据库下可以查询到所有数据库信息,包含是否on状态
  1. select * from sys.databases
查询所有数据库信息
  1. select * from sys.sysdatabases
查询当前数据库下所有正在SQL Server 实例上运行的进程的相关信息
  1. select * from sys.sysprocesses
监控日志空间
  1. DBCC SQLPERF (LOGSPACE)
查看数据库各种设置
  1. select name,State,user_access,is_read_only,recovery_model from sys.databases
查询当前数据库是否有会话
  1. select DB_NAME(dbid),* from sys.sysprocesses where dbid=db_id('test')
查询当前阻塞的所有请求
  1. SELECT session_Id,spid,ecid,DB_NAME (sp.dbid),nt_username,er.status,wait_type,
  2. [Individual Query] =SUBSTRING (qt.text,er.statement_start_offset / 2,
  3. ( CASE
  4. WHEN er.statement_end_offset = -1
  5. THEN
  6. LEN (CONVERT (NVARCHAR (MAX), qt.text)) * 2
  7. ELSE
  8. er.statement_end_offset
  9. END
  10. - er.statement_start_offset)
  11. / 2),
  12. qt.text,program_name,Hostname,nt_domain,start_time
  13. FROM sys.dm_exec_requests er
  14. INNER JOIN sys.sysprocesses sp ON er.session_id = sp.spid
  15. CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text (er.sql_handle) AS qt
  16. WHERE session_Id > 50 /* Ignore system spids.*/
  17. AND sp.blocked>0 AND session_Id NOT IN (@@SPID)
查看活动线程执行的sql语句,并生成批量杀掉的语句
  1. select 'KILL '+CAST(a.spid AS NVARCHAR(100)) AS KillCmd,REPLACE(hostname,' ','') as hostname ,replace(program_name,' ','') as program_name
  2. ,REPLACE(loginame, ' ', '') AS loginame, db_name(a.dbid) AS DBname,spid,blocked,waittime/1000 as waittime
  3. ,a.status,Replace(b.text,'''','''') as sqlmessage,cpu
  4. from sys.sysprocesses as a with(nolock)
  5. cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) as b
  6. where a.status<>'sleeping' AND a.spid<>@@SPID
查看数据库的最近备份信息
  1. SELECT database_name,type,MAX(backup_finish_date) AS backup_finish_date FROM msdb.dbo.backupset GROUP BY database_name,type ORDER BY database_name,type
  2. 备注:D 表示全备份,i 表示差异备份,L 表示日志备份
查看备份进度
  1. SELECT DB_NAME(database_id) AS Exec_DB
  2. ,percent_complete
  3. ,CASE WHEN estimated_completion_time < 36000000
  4. THEN '0' ELSE '' END + RTRIM(estimated_completion_time/1000/3600)
  5. + ':' + RIGHT('0' + RTRIM((estimated_completion_time/1000)%3600/60), 2)
  6. + ':' + RIGHT('0' + RTRIM((estimated_completion_time/1000)%60), 2) AS [Time Remaining]
  7. ,b.text as tsql
  8. ,*
  9. FROM SYS.DM_EXEC_REQUESTS
  10. cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) as b
  11. WHERE command LIKE 'Backup%' --and database_id=db_id('cardorder')
  12. --OR command LIKE 'RESTORE%'
  13. ORDER BY 2 DESC
查询always on状态是否正常
  1. select dc.database_name, d.synchronization_health_desc, d.synchronization_state_desc, d.database_state_desc from sys.dm_hadr_database_replica_states d join sys.availability_databases_cluster dc on d.group_database_id=dc.group_database_id and d.is_local=1
查看mirror镜像信息
  1. SELECT
  2. db_name(database_id),
  3. mirroring_state_desc,
  4. mirroring_role_desc,
  5. mirroring_partner_name,
  6. mirroring_partner_instance
  7. FROM sys.database_mirroring
查看每个数据库实例的数据量大小
  1. SELECT
  2. DB_NAME(db.database_id) DatabaseName,
  3. (CAST(mfrows.RowSize AS FLOAT)*8)/1024 RowSizeMB,
  4. (CAST(mflog.LogSize AS FLOAT)*8)/1024 LogSizeMB,
  5. (CAST(mfstream.StreamSize AS FLOAT)*8)/1024 StreamSizeMB,
  6. (CAST(mftext.TextIndexSize AS FLOAT)*8)/1024 TextIndexSizeMB
  7. FROM sys.databases db
  8. LEFT JOIN (SELECT database_id, SUM(size) RowSize FROM sys.master_files WHERE type = 0 GROUP BY database_id, type) mfrows ON mfrows.database_id = db.database_id
  9. LEFT JOIN (SELECT database_id, SUM(size) LogSize FROM sys.master_files WHERE type = 1 GROUP BY database_id, type) mflog ON mflog.database_id = db.database_id
  10. LEFT JOIN (SELECT database_id, SUM(size) StreamSize FROM sys.master_files WHERE type = 2 GROUP BY database_id, type) mfstream ON mfstream.database_id = db.database_id
  11. LEFT JOIN (SELECT database_id, SUM(size) TextIndexSize FROM sys.master_files WHERE type = 4 GROUP BY database_id, type) mftext ON mftext.database_id = db.database_id
查询总耗CPU最多的前3个SQL,且最近5天出现过
  1. SELECT TOP 3
  2. total_worker_time/1000 AS [总消耗CPU 时间(ms)],execution_count [运行次数],
  3. qs.total_worker_time/qs.execution_count/1000 AS [平均消耗CPU 时间(ms)],
  4. last_execution_time AS [最后一次执行时间],max_worker_time /1000 AS [最大执行时间(ms)],
  5. SUBSTRING(qt.text,qs.statement_start_offset/2+1,
  6. (CASE WHEN qs.statement_end_offset = -1
  7. THEN DATALENGTH(qt.text)
  8. ELSE qs.statement_end_offset END -qs.statement_start_offset)/2 + 1)
  9. AS [使用CPU的语法], qt.text [完整语法],
  10. qt.dbid, dbname=db_name(qt.dbid),
  11. qt.objectid,object_name(qt.objectid,qt.dbid) ObjectName
  12. FROM sys.dm_exec_query_stats qs WITH(nolock)
  13. CROSS apply sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
  14. WHERE execution_count>1 and last_execution_time>dateadd(dd,-5,getdate())
  15. ORDER BY total_worker_time DESC
查看当前最耗资源的10个SQL及其spid
  1. SELECT TOP 10
  2. session_id,request_id,start_time AS '开始时间',status AS '状态',
  3. command AS '命令',d_sql.text AS 'sql语句', DB_NAME(database_id) AS '数据库名',
  4. blocking_session_id AS '正在阻塞其他会话的会话ID',
  5. wait_type AS '等待资源类型',wait_time AS '等待时间',wait_resource AS '等待的资源',
  6. reads AS '物理读次数',writes AS '写次数',logical_reads AS '逻辑读次数',
  7. row_count AS '返回结果行数'
  8. FROM sys.dm_exec_requests AS d_request
  9. CROSS APPLY
  10. sys.dm_exec_sql_text(d_request.sql_handle) AS d_sql
  11. WHERE session_id>50
  12. ORDER BY cpu_time DESC
  13. --前50session_id一般是系统后台进程,sys.dm_exec_requestsstatus显示为background
always on
查看集群各节点的信息,包含节点成员的名称,类型,状态,拥有的投票仲裁数
  1. SELECT * FROM  sys.dm_hadr_cluster_members;
查看集群各节点的信息,包含节点成员的名称,节点成员上的sql实例名称
  1. select * from sys.dm_hadr_instance_node_map
查看WSFC(windows server故障转移群集)的信息,包含集群名称,仲裁类型,仲裁状态
  1. SELECT * FROM SYS.dm_hadr_cluster;
查看AG名称
  1. select * from sys.dm_hadr_name_id_map
  1. 查看集群各节点的子网信息,包含节点成员的名称,子网段,子网掩码
  1. SELECT * FROM  sys.dm_hadr_cluster_networks;
查看侦听ip
  1. select * from sys.availability_group_listeners;
查看主从各节点的状态
复制
  1. select d.is_local,dc.database_name, d.synchronization_health_desc,
  2. d.synchronization_state_desc, d.database_state_desc
  3. from sys.dm_hadr_database_replica_states d
  4. join sys.availability_databases_cluster dc
  5. on d.group_database_id=dc.group_database_id;
查看辅助副本(传说中的从库)延迟多少M日志量
  1. select db_name(database_id),log_send_queue_size/1024 delay_M,*
  2. from sys.dm_hadr_database_replica_states where is_primary_replica=0;
查看DDL操作的记录
  1. select * from Sys.traces
查询返回当前配置的内存值和当前使用的值的相关信息
  1. SELECT [name], [value], [value_in_use]
  3. WHERE [name] = 'max server memory (MB)' OR [name] = 'min server memory (MB)';
修改内存的大小
  1. sp_configure 'show advanced options', 1;
  2. RECONFIGURE;
  3. sp_configure 'max server memory (MB)', 4096; -- 设置最大内存限制为4GB
  4. RECONFIGURE;
启用对表的压缩
  1. EXEC sp_estimate_data_compression_savings 'Production', 'TransactionHistory', NULL, NULL, 'ROW';
  2. ALTER TABLE Production.TransactionHistory REBUILD PARTITION = ALL
  3. WITH (DATA_COMPRESSION = ROW);
  4. GO
启用索引压缩
  1. SELECT name, index_id
  2. FROM sys.indexes
  3. WHERE OBJECT_NAME (object_id) = N'TransactionHistory';
  4. EXEC sp_estimate_data_compression_savings
  5.    @schema_name = 'Production',
  6.    @object_name = 'TransactionHistory',
  7.    @index_id = 2,
  8.    @partition_number = NULL,
  9.    @data_compression = 'PAGE';
  10. ALTER INDEX IX_TransactionHistory_ProductID ON Production.TransactionHistory REBUILD PARTITION = ALL WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE);
  11. GO
读取错误日志
  1. EXEC sp_readerrorlog 0, 1, 'database', 'start'
限制错误日志大小
  1. USE [master];
  2. GO
  3. EXEC xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE',
  4.    N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer',
  5.    N'ErrorLogSizeInKb', REG_DWORD, 5120;
  6. GO
CHECKPOINT检查点
  1. CHECKPOINT [ checkpoint_duration ]
查询是否有死锁
  1. WITH    CTE_SID ( BSID, SID, sql_handle )
  2.  AS ( SELECT   blocking_session_id ,
  3.                        session_id ,
  4.                        sql_handle
  5.               FROM     sys.dm_exec_requests
  6.               WHERE    blocking_session_id <> 0
  7.               UNION ALL
  8.               SELECT   A.blocking_session_id ,
  9.                        A.session_id ,
  10.                        A.sql_handle
  11.               FROM     sys.dm_exec_requests A
  12.                       JOIN CTE_SID B ON A.SESSION_ID = B.BSID
  13.             )
  14.    SELECT  C.BSID ,  C.SID , S.login_name , S.host_name , S.status ,S.cpu_time ,
  15.            S.memory_usage ,S.last_request_start_time , S.last_request_end_time ,S.logical_reads ,
  16.            S.row_count ,
  17.            q.text
  18.    FROM    CTE_SID C
  19.            JOIN sys.dm_exec_sessions S ON C.sid = s.session_id
  20.            CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(C.sql_handle) Q
  21. ORDER BY sid
查看阻塞超时设置
  1. SELECT @@LOCK_TIMEOUT
查看数据库的负载
  1. SELECT substring (a.name,0,20) as [数据库名],
  2. [连接数] = (SELECT COUNT(*) FROM master..sysprocesses b WHERE a.dbid = b.dbid), [阻塞进程] = (SELECT COUNT(*)
  3. FROM master..sysprocesses b
  4. WHERE a.dbid = b.dbid AND blocked <> 0),
  5. [总内存] = ISNULL((SELECT SUM(memusage) FROM master..sysprocesses b WHERE a.dbid = b.dbid),0),
  6. [总IO] = ISNULL((SELECT SUM(physical_io) FROM master..sysprocesses b WHERE a.dbid = b.dbid),0),
  7. [总CPU] = ISNULL((SELECT SUM(cpu) FROM master..sysprocesses b
  8. WHERE a.dbid = b.dbid),0), [总等待时间] = ISNULL((SELECT SUM(waittime)
  9. FROM master..sysprocesses b
  10. WHERE a.dbid = b.dbid),0) FROM master.dbo.sysdatabases a WITH (nolock)
  11. WHERE  DatabasePropertyEx(a.name,'Status') = 'ONLINE'
  12. ORDER BY [数据库名]
整理索引碎片
  1. 第一步:查询表的索引碎片情况
  2. DBCC SHOWCONTIG WITH ALL_INDEXES
  3. 第二步:删除并重建索引
  4. 第三步:使用DROP_EXISTING子句重建索引
  5. 第四步:执行DBCC DBREINDEX
  6. 第五步:执行DBCC INDEXDEFRAG
  7. Select 'DBCC INDEXDEFRAG ('+DB_Name()+','+Object_Name(ID)+','+Cast(INDID As Varchar)+')'+Char(10)
  8. From SysIndexes
  9. Where ID Not IN (Select ID From SYSObjects Where xType='S')
查询索引
  1. SELECT CASE  WHEN t.[type] = 'U' THEN'表'
  2.             WHEN t.[type] = 'V' THEN '视图'  END AS '类型',
  3.       SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.[name] AS '(表/视图)名称',
  4.       i.[name] AS 索引名称,
  5.       SUBSTRING(column_names, 1, LEN(column_names) - 1) AS '列名',
  6.       CASE WHEN i.[type] = 1 THEN '聚集索引'
  7.            WHEN i.[type] = 2 THEN  '非聚集索引'
  8.            WHEN i.[type] = 3 THEN  'XML索引'
  9.           WHEN i.[type] = 4 THEN '空间索引'
  10.           WHEN i.[type] = 5 THEN '聚簇列存储索引'
  11.           WHEN i.[type] = 6 THEN '非聚集列存储索引'
  12.       WHEN i.[type] = 7 THEN'非聚集哈希索引'
  13.           END AS '索引类型',
  14.      CASE  WHEN i.is_unique = 1 THEN'唯一' ELSE '不唯一' END AS '索引是否唯一'
  15. FROM sys.objects t
  16.    INNER JOIN sys.indexes i
  17.        ON t.object_id = i.object_id
  18.    CROSS APPLY
  19. (
  20.    SELECT col.[name] + ', '
  21.    FROM sys.index_columns ic
  22.        INNER JOIN sys.columns col
  23.           ON ic.object_id = col.object_id
  24.               AND ic.column_id = col.column_id
  25.    WHERE ic.object_id = t.object_id
  26.          AND ic.index_id = i.index_id
  27.    ORDER BY col.column_id
  28.    FOR XML PATH('')
  29. ) D(column_names)
  30. WHERE t.is_ms_shipped <> 1
  31.      AND index_id > 0
  32. ORDER BY i.[name];
整理索引
  1. select 'drop index ' + index_name + ' on ' + tab_name + ';' ,a.tab_name, a.index_Type,a.index_colum FROM (
  2. SELECT CASE  WHEN t.[type] = 'U' THEN'表'
  3.             WHEN t.[type] = 'V' THEN '视图'  END AS '类型',
  4.       SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.[name] AS 'tab_name',
  5.       i.[name] AS index_name,
  6.       SUBSTRING(column_names, 1, LEN(column_names) - 1) AS 'index_colum',
  7.       CASE WHEN i.[type] = 1 THEN '聚集索引'
  8.            WHEN i.[type] = 2 THEN  '非聚集索引'
  9.            WHEN i.[type] = 3 THEN  'XML索引'
  10.           WHEN i.[type] = 4 THEN '空间索引'
  11.           WHEN i.[type] = 5 THEN '聚簇列存储索引'
  12.           WHEN i.[type] = 6 THEN '非聚集列存储索引'
  13.       WHEN i.[type] = 7 THEN'非聚集哈希索引'
  14.           END AS index_Type,
  15.      CASE  WHEN i.is_unique = 1 THEN'唯一' ELSE '不唯一' END AS 'index_only'
  16. FROM sys.objects t
  17.    INNER JOIN sys.indexes i
  18.        ON t.object_id = i.object_id
  19.    CROSS APPLY
  20. (
  21.    SELECT col.[name] + ', '
  22.    FROM sys.index_columns ic
  23.        INNER JOIN sys.columns col
  24.           ON ic.object_id = col.object_id
  25.               AND ic.column_id = col.column_id
  26.    WHERE ic.object_id = t.object_id
  27.          AND ic.index_id = i.index_id
  28.    ORDER BY col.column_id
  29.    FOR XML PATH('')
  30. ) D(column_names)
  31. WHERE t.is_ms_shipped <> 1
  32.      AND index_id > 0
  33. ) a
  34. where a.index_TYpe = '非聚集索引' and a.index_only = '不唯一';
  35. select 'create index ' + 'idx_' + tab_name + '_' + a.index_colum + ' on ' + tab_name + '('  + a.index_colum + ');',
  36.       a.tab_name, a.index_Type,a.index_colum FROM (
  37. SELECT CASE  WHEN t.[type] = 'U' THEN'表'
  38.             WHEN t.[type] = 'V' THEN '视图'  END AS '类型',
  39.       SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.[name] AS 'tab_name',
  40.       i.[name] AS index_name,
  41.       SUBSTRING(column_names, 1, LEN(column_names) - 1) AS 'index_colum',
  42.       CASE WHEN i.[type] = 1 THEN '聚集索引'
  43.            WHEN i.[type] = 2 THEN  '非聚集索引'
  44.            WHEN i.[type] = 3 THEN  'XML索引'
  45.           WHEN i.[type] = 4 THEN '空间索引'
  46.           WHEN i.[type] = 5 THEN '聚簇列存储索引'
  47.           WHEN i.[type] = 6 THEN '非聚集列存储索引'
  48.       WHEN i.[type] = 7 THEN'非聚集哈希索引'
  49.           END AS index_Type,
  50.      CASE  WHEN i.is_unique = 1 THEN'唯一' ELSE '不唯一' END AS 'index_only'
  51. FROM sys.objects t
  52.    INNER JOIN sys.indexes i
  53.        ON t.object_id = i.object_id
  54.    CROSS APPLY
  55. (
  56.    SELECT col.[name] + ', '
  57.    FROM sys.index_columns ic
  58.        INNER JOIN sys.columns col
  59.           ON ic.object_id = col.object_id
  60.               AND ic.column_id = col.column_id
  61.    WHERE ic.object_id = t.object_id
  62.          AND ic.index_id = i.index_id
  63.    ORDER BY col.column_id
  64.    FOR XML PATH('')
  65. ) D(column_names)
  66. WHERE t.is_ms_shipped <> 1
  67.      AND index_id > 0
  68. ) a
  69. where a.index_TYpe = '非聚集索引' and index_only = '不唯一'
查看哪些表占用了比较大的磁盘空间
  1. select o.name, SUM(p.reserved_page_count) as reserved_page_count,
  2.               SUM(p.used_page_count) as used_page_count,
  3.              SUM( case when(p.index_id<2) then (p.in_row_data_page_count+ p.lob_used_page_count+p.row_overflow_used_page_count) else p.lob_used_page_count+p.row_overflow_used_page_count end ) as DataPages,
  4.              SUM( case when (p.index_id<2) then row_count else 0 end ) as rowCounts
  5. from sys.dm_db_partition_stats p
  6. inner join sys.objects o on p.object_id=o.object_id group by o.name order by rowCounts desc
查看表的占用情况
  1. SELECT
  2. name '表名',
  3. convert (char(11), row_Count) as '数据条数',
  4. (reservedpages * 8) '已用空间(KB)',
  5. (pages * 8) '数据占用空间(KB)',
  6. (CASE WHEN usedpages > pages THEN (usedpages - pages) ELSE 0 END) * 8 '索引占用空间(KB)',
  7. (CASE WHEN reservedpages > usedpages THEN (reservedpages - usedpages) ELSE 0 END) * 8 '未用空间(KB)',
  8. LTRIM (STR (reservedpages * 8/1024/1024, 15, 0) + ' GB') as '已用空间(GB)'
  9. from(
  10. SELECT name,
  11. SUM (reserved_page_count) as reservedpages ,
  12. SUM (used_page_count) as usedpages ,
  13. SUM (
  14.    CASE
  15.        WHEN (index_id < 2) THEN (in_row_data_page_count + lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count)
  16.        ELSE lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count
  17.    END
  18.    ) as pages,
  19. SUM (
  20.    CASE
  21.        WHEN (index_id < 2) THEN row_count
  22.        ELSE 0
  23.    END
  24.    )  as row_Count
  25. FROM sys.dm_db_partition_stats
  26. inner join sys.objects on sys.dm_db_partition_stats.object_id=sys.objects.object_id
  27. where type='U'
  28. group by sys.objects.name
  29. union
  30. SELECT sys.objects.name,
  31. sum(reserved_page_count) as reservedpages,
  32. sum(used_page_count) as usedpages,
  33. 0 as pages,
  34. 0 as row_count
  35. from sys.objects inner join sys.internal_tables on
  36. sys.objects.object_id = sys.internal_tables.parent_id
  37. inner join sys.dm_db_partition_stats on sys.dm_db_partition_stats.object_id=sys.internal_tables.object_id
  38. where sys.internal_tables.internal_type IN (202,204,211,212,213,214,215,216)
  39. group by sys.objects.name) t
  40. order by '已用空间(KB)' desc
查看物理读高的100条SQL
  1. SELECT TOP 100
  2. a.session_id,a.client_net_address,
  3. qs.total_physical_reads,qs.execution_count,
  4. qs.total_physical_reads /qs.execution_count as avg_io,
  5. qt.text, db_name(qt.dbid) as dbname, qt.objectid
  7.  CROSS apply sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) as qt
  8.  Left join (select a.session_id, a.sql_handle sql_handle,b.client_net_address  client_net_address
  9.             From sys. dm_exec_requests  a, sys.dm_exec_connections b
  10.             where a.session_id = b.session_id
  11.             ) a on qs.sql_handle = a. sql_handle
  12.  ORDER BY qs.total_physical_reads desc
查看逻辑读高的100条SQL
  1. SELECT TOP 100
  3. qs.total_logical_reads,qs.execution_count,
  4. qs.total_logical_reads /qs.execution_count as avg_io,
  7. cross apply sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) as qt
  12. ORDER BY qs.total_logical_reads desc
查看CPU高的100条SQL
  1. SELECT TOP 20
查看内存消耗高的SQL
  1. SELECT a.session_id,a.client_net_address,SS.SUM_EXECUTION_COUNT,
  2. T.TEXT,
  3. SS.SUM_TOTAL_ELAPSED_TIME,
  4. SS.SUM_TOTAL_WORKER_TIME,
  5. SS.SUM_TOTAL_LOGICAL_READS,
  6. SS.SUM_TOTAL_LOGICAL_WRITES
  7. FROM (SELECT S.PLAN_HANDLE,
  8. SUM(S.EXECUTION_COUNT)SUM_EXECUTION_COUNT,
  9. SUM(S.TOTAL_ELAPSED_TIME)SUM_TOTAL_ELAPSED_TIME,
  10. SUM(S.TOTAL_WORKER_TIME)SUM_TOTAL_WORKER_TIME,
  11. SUM(S.TOTAL_LOGICAL_READS)SUM_TOTAL_LOGICAL_READS,
  12. SUM(S.TOTAL_LOGICAL_WRITES)SUM_TOTAL_LOGICAL_WRITES
  13. FROM SYS.DM_EXEC_QUERY_STATS S
  14. GROUP BY S.PLAN_HANDLE
  15. ) AS SS
  16. CROSS APPLY SYS.dm_exec_sql_text(SS.PLAN_HANDLE)T
  17. Left join (select a.session_id, a.plan_handle plan_handle,b.client_net_address  client_net_address
  18.             From sys. dm_exec_requests  a, sys.dm_exec_connections b
  19.             where a.session_id = b.session_id
  20.             ) a on ss.plan_handle = a. plan_handle
  21. ORDER BY SUM_TOTAL_LOGICAL_READS DESC
查找执行慢的SQL
  2. (total_elapsed_time / execution_count)/1000 N'平均时间ms'
  3. ,total_elapsed_time/1000 N'总花费时间ms'
  4. ,total_worker_time/1000 N'所用的CPU总时间ms'
  5. ,total_physical_reads N'物理读取总次数'
  6. ,total_logical_reads/execution_count N'每次逻辑读次数'
  7. ,total_logical_reads N'逻辑读取总次数'
  8. ,total_logical_writes N'逻辑写入总次数'
  9. ,execution_count N'执行次数'
  10. ,SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1, ((CASE statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text) ELSE qs.statement_end_offset END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) N'执行语句'
  11. ,st.text
  12. ,creation_time N'语句编译时间'
  13. ,last_execution_time N'上次执行时间'
  14. FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  15. CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
  16. Left join (select a.session_id, a.sql_handle sql_handle,b.client_net_address  client_net_address
  17.             From sys. dm_exec_requests  a, sys.dm_exec_connections b
  18.             where a.session_id = b.session_id
  19.             ) a on qs.sql_handle = a. sql_handle
  20. ORDER BY total_elapsed_time / execution_count DESC
查看正在执行的SQL语句
  1. SELECT   spid,
  2.         blocked,
  3.         DB_NAME(sp.dbid) AS DBName,
  4.         program_name,
  5.         waitresource,
  6.         lastwaittype,
  7.         sp.loginame,
  8.         sp.hostname,
  9.         a.[Text] AS [TextData],
  10.         SUBSTRING(A.text, sp.stmt_start / 2,
  11.         (CASE WHEN sp.stmt_end = -1 THEN DATALENGTH(A.text) ELSE sp.stmt_end
  12.         END - sp.stmt_start) / 2) AS [current_cmd]
  13. FROM     sys.sysprocesses AS sp OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text (sp.sql_handle) AS A
  14. WHERE    spid > 50
日志收缩注意问题
  2. log_reuse_wait_desc nothing装态,直接收缩无限制。为log_backup时,再作一次备份,然后进行收缩。
  3. SELECT role_desc, state_desc FROM sys.database_mirroring_endpoints
  4. SELECT mirroring_safety_level_desc, mirroring_witness_name, mirroring_witness_state_desc FROM sys.database_mirroring
  5. active_transaction 表示有大事务,为database_mirroring 镜像状态异常,需要resume
检查日志空间占用及不能截断原因
  2. GO
  3. SELECT name,recovery_model_desc,log_reuse_wait,log_reuse_wait_desc
  4. FROM sys.databases
  5. GO
  6. log_reuse_wait_desc REPLICATION时,多为cdc相关,use Xxx; 重新开启cdc再关闭
查询是否开启CDC
  1. SELECT   IS_CDC_ENABLED
  2.        ,CASE WHEN IS_CDC_ENABLED = 0
  3.              THEN 'CDC功能禁用'
  4.              ELSE 'CDC功能启用'END 描述
  5. FROM     SYS.DATABASES
  6. WHERE   NAME  = 'XXXX'
开启CDC和关闭CDC
  1. 对当前数据库启用CDC
  2. USE xxx
  3. GO
  4. EXECUTE sys.sp_cdc_enable_db
  5. GO
  6. 禁用CDC
  7. USE xxx
  8. GO
  9. EXECUTE sys.sp_cdc_disable_db
  10. GO
开启表的异常捕获
  1. exec sys.sp_cdc_enable_table  @source_schema='模式名称 ',
  2. @source_name='表名称',
  3. @role_name= 'CDC角色名称'
该文章在 2024/7/8 15:13:29 编辑过
